  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Dominik-F naja ist denn diese Mac Adresse in der device Liste in der fritzbox noch drin? Normalerweise nicht wenn der fehler kommt.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @apollon77
    So sieht meine Deviceliste aus:Unbenannt.PNG
    • haselchenH haselchen
      @apollon77
      Ist es notwendig V2 des JS Controllers vorauszusetzen für die Installation?
      Meine 1.5.14 läuft gut , kann deswegen aber den Adapter nicht installieren bzw. eine Instanz anlegen.
      @haselchen es wäre nicht so gesetzt wenn nicht ein Feature vom Controller 2.x genutzt worden wäre oder eine Funktion die es erst ab dort gibt. Wir bauen solche Abhängigkeiten ja nicht ein um euch zu ärgern oder zum Controller Update zu bewegen sondern weil der Adapter halt Funktionen davon braucht um seine Funktionen bestmöglich zu erfüllen ;-)
      Alles in allem bringt Controller 2 einiges neues mit und immer mehr Adapter werden es brauchen. Seit ein paar Tagen sind wir im stable schon bei 2.2.8 für den Controller. Von daher kann ich dir nur raten langsam das Update zu planen. ;-)
      • Dominik F.D Dominik F.
        @apollon77
        @Dominik-F ich rede davon ob die Mac in der fritzbox aktiv bzw vorhanden ist.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @apollon77
          ja, ich habe die MAC Adresse aus der Fritzbox abgeschrieben bei der CCU3
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @apollon77
            @Dominik-F und jetzt gerade ... da wo der Fehler kommt? Wie ist es jetzt in der fritzbox?
              @apollon77
              @Dominik-F ansonsten fritzbox mal neu starten?
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @apollon77
                Der Fehler kommt ca alle 7std. und trat bei dem Community Adapter nicht auf, müsste also in einer stunde ca wieder auftreten, dann kann ich dort nachschauen. Fritzbox hatte ich gestern auch schon mal neu gestartet.
                  @apollon77
                  @Dominik-F und passiert auch schon bei v3.0.1? Wenn ja dann Istvder adapter an der Stelle unschuldig. Generell fragt er bei der fritzbox Daten ab und bekommt einen Fehler zurück. Der kommt meist dann wenn die Mac dort nicht bekannt ist.
                  Auch irgendeine Beta Firmware auf der dritte?
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @apollon77
                    Ich werde morgen dann mal die v3.0.1 installieren und schauen ob der Fehler dann kommt. Mich wundert halt nur das er mit der Fritzbox selber probleme hat.
                    nein, hab die Orginal Firmware drauf.
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @Jan1
                      @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                      @opossum
                      … , Frauchen gibt das nur ungern aus der Hand und ich verpenne immer zu schauen, wie lange es dauert bis es sich ausloggt, wenn sie geht.
                      Kann ich verstehen. Aber im Interesse der Funktion? Bei uns hängt da insbesondere im Winter die Illumination des Hauses dran. Das "soll zu Weihnachten schön bunt sein", daher habe ich da immer die Möglichkeit, zu testen. Wenn ich das Telefon nicht selber testen darf, muss meine Gute dann den Test machen. :-) .
                      Jan1
                      @opossum
                      Hatte eben die Möglichkeit das schnell und heimlich zu testen😊
                      Das Huawai verschwindet ebenfalls erst nach 10 Minuten aus der Übersicht, was mich aber auch nicht wundert, da ich hier das Problem zu 99% bei der Fritz vermute und deshalb AVM auch noch mal ein richtiges Mail zum Sachverhalt geschrieben habe. Da ich es sinnbefreit finde, in einer Liste die mit "aktive Verbindungen" betitelt wird, Geräten die schon 10 Minuten nicht mehr aktiv sind zu listen, die sind nicht aktiv und haben darin nix zu suchen und darüber braucht man nicht diskutieren. Hab aber auch darum gebeten, dass man hier vielleicht einfach selber entscheiden kann wie lange die noch in der Liste verbleiben sollen.
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                        @apollon77
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.006	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.466	info	(2912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.465	info	(2912) terminating
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	(2912) ReferenceError: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.453	error	(2912) uncaught exception: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.404	info	(2912) starting. Version 3.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.244	debug	(2912) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.225	debug	(2912) statesDB connected
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.223	debug	(2912) States create PubSub Client
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.213	debug	(2912) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.210	debug	(2912) objectDB connected
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.202	debug	(2912) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.176	debug	(2912) Objects client initialize lua scripts
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.175	debug	(2912) Objects create PubSub Client
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.166	debug	(2912) Objects client ready ... initialize now
                        tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.075	debug	(2912) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        host.ioBroker	2020-01-30 20:19:05.303	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2912
                        bei mir läuft er nicht. FB neugestartet so wie benutzer und pw erneut eingegeben. ohne Erfolg.
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • Matten MattenM Matten Matten
                          @apollon77
                          @Matten-Matten siehe weiter oben. Nicht mehr vom github installieren. 3.1.4 von npm
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            So, Adapter läuft.
                            Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit diesem Datenpunkt:
                            tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
                            Name wird nicht gesetzt.
                            Im json (2 DP weiter) sieht man aber, dass der callerName korrekt ermittelt wurde.
                            Hab ich da was überlesen ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              So, Adapter läuft.
                              @bahnuhr kann es sein das finden Namen am Adapter vorbei überschreibst ... zb mit nem leeren String? Wenn ja ist das das Problem. Der Adapter setzt den Wert wenn er sich ändert. Dabei nimmt er aber den Wert den er zuletzt geschrieben hat.
                              Ansonsten: wenn du alle infos passend zusammen haben willst ist das json übrigens eh besser.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja, du hast recht. Ich schreibe tatsächlich nach dem Telefonat einen "" in den DP.
                                Aber wäre es nicht besser, wenn bei einem eingehenden Tel. die DP alle neu befüllt werden.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @bahnuhr besser .. schlechter ... ;-) an adapter vorbei auf States einzuschreiben die an sich nicht beschreibbar sind ist halt So ne Sache. Der Adapter tut halt so und das war schon immer so an sich. Das umzubauen ist nochmal ne größere Nummer. Leg gern ein issue an im GitHub.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    ok, verstanden.
                                    Ich lös es mit dem json.
                                    Danke.
                                      smartysmart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                      noch nie was von npm installiert . Somit totaler Anfänger.
                                      Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen ?
                                      EDIT:
                                      Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                                      iobroker upload tr-064
                                      iobroker start
                                      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S smartysmart
                                        EDIT:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #66
                                        Ich muss mich hier auch mal ranhängen, ich versuche den Adapter in Version 3.1.4 auf mein Produktivsystem (Proxmox VM) via npm install iobroker.tr-064 zu installiern aber das will mir nicht gelingen.
                                        Ich bekomme folgende Fehler:
                                        root@Iobroker-Produktiv:/home/iobroker# npm install iobroker.tr-064
                                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                        npm WARN iobroker No description
                                        npm WARN iobroker No repository field.
                                        npm WARN iobroker No README data
                                        npm WARN iobroker No license field.
                                        + iobroker.tr-064@3.1.4
                                        updated 1 package and audited 1346 packages in 1.469s
                                        found 39 vulnerabilities (26 low, 13 high)
                                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        • PeoplesP Peoples
                                          #67
                                          @Peoples warum npm und kommandozeile? Warum nicht via latest repo und Admin?
                                          Aber für dich: wer „npm install„ sagt muss das Im korrekten Verzeichnis sagen!!!! Iobroker Verzeichnis. Nicht /Home/iobroker. Und dann muss man auch „iobroker upload tr-064“ sagen damit es tut.
                                          ... und deswegen ist es im Admin ein Klick ;-)
