  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Dominik-F ich rede davon ob die Mac in der fritzbox aktiv bzw vorhanden ist.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @apollon77
    ja, ich habe die MAC Adresse aus der Fritzbox abgeschrieben bei der CCU3
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @apollon77
      @Dominik-F und jetzt gerade ... da wo der Fehler kommt? Wie ist es jetzt in der fritzbox?
        @apollon77
        @Dominik-F ansonsten fritzbox mal neu starten?
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @apollon77
          Der Fehler kommt ca alle 7std. und trat bei dem Community Adapter nicht auf, müsste also in einer stunde ca wieder auftreten, dann kann ich dort nachschauen. Fritzbox hatte ich gestern auch schon mal neu gestartet.
            @apollon77
            @Dominik-F und passiert auch schon bei v3.0.1? Wenn ja dann Istvder adapter an der Stelle unschuldig. Generell fragt er bei der fritzbox Daten ab und bekommt einen Fehler zurück. Der kommt meist dann wenn die Mac dort nicht bekannt ist.
            Auch irgendeine Beta Firmware auf der dritte?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @apollon77
              Ich werde morgen dann mal die v3.0.1 installieren und schauen ob der Fehler dann kommt. Mich wundert halt nur das er mit der Fritzbox selber probleme hat.
              nein, hab die Orginal Firmware drauf.
              • opossumO opossum
                Hallo, @Jan1
                @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                @opossum
                … , Frauchen gibt das nur ungern aus der Hand und ich verpenne immer zu schauen, wie lange es dauert bis es sich ausloggt, wenn sie geht.
                Kann ich verstehen. Aber im Interesse der Funktion? Bei uns hängt da insbesondere im Winter die Illumination des Hauses dran. Das "soll zu Weihnachten schön bunt sein", daher habe ich da immer die Möglichkeit, zu testen. Wenn ich das Telefon nicht selber testen darf, muss meine Gute dann den Test machen. :-) .
                Jan1
                @opossum
                Hatte eben die Möglichkeit das schnell und heimlich zu testen😊
                Das Huawai verschwindet ebenfalls erst nach 10 Minuten aus der Übersicht, was mich aber auch nicht wundert, da ich hier das Problem zu 99% bei der Fritz vermute und deshalb AVM auch noch mal ein richtiges Mail zum Sachverhalt geschrieben habe. Da ich es sinnbefreit finde, in einer Liste die mit "aktive Verbindungen" betitelt wird, Geräten die schon 10 Minuten nicht mehr aktiv sind zu listen, die sind nicht aktiv und haben darin nix zu suchen und darüber braucht man nicht diskutieren. Hab aber auch darum gebeten, dass man hier vielleicht einfach selber entscheiden kann wie lange die noch in der Liste verbleiben sollen.
                • Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                  @apollon77
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.006	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.466	info	(2912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.465	info	(2912) terminating
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	(2912) ReferenceError: secret is not defined
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.453	error	(2912) uncaught exception: secret is not defined
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.404	info	(2912) starting. Version 3.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.244	debug	(2912) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.225	debug	(2912) statesDB connected
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.223	debug	(2912) States create PubSub Client
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.213	debug	(2912) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.210	debug	(2912) objectDB connected
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.202	debug	(2912) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.176	debug	(2912) Objects client initialize lua scripts
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.175	debug	(2912) Objects create PubSub Client
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.166	debug	(2912) Objects client ready ... initialize now
                  tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.075	debug	(2912) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.ioBroker	2020-01-30 20:19:05.303	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2912
                  bei mir läuft er nicht. FB neugestartet so wie benutzer und pw erneut eingegeben. ohne Erfolg.
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  • Matten MattenM Matten Matten
                    @apollon77
                    @Matten-Matten siehe weiter oben. Nicht mehr vom github installieren. 3.1.4 von npm
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, Adapter läuft.
                      Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit diesem Datenpunkt:
                      tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
                      Name wird nicht gesetzt.
                      Im json (2 DP weiter) sieht man aber, dass der callerName korrekt ermittelt wurde.
                      Hab ich da was überlesen ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        So, Adapter läuft.
                        @bahnuhr kann es sein das finden Namen am Adapter vorbei überschreibst ... zb mit nem leeren String? Wenn ja ist das das Problem. Der Adapter setzt den Wert wenn er sich ändert. Dabei nimmt er aber den Wert den er zuletzt geschrieben hat.
                        Ansonsten: wenn du alle infos passend zusammen haben willst ist das json übrigens eh besser.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ja, du hast recht. Ich schreibe tatsächlich nach dem Telefonat einen "" in den DP.
                          Aber wäre es nicht besser, wenn bei einem eingehenden Tel. die DP alle neu befüllt werden.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr besser .. schlechter ... ;-) an adapter vorbei auf States einzuschreiben die an sich nicht beschreibbar sind ist halt So ne Sache. Der Adapter tut halt so und das war schon immer so an sich. Das umzubauen ist nochmal ne größere Nummer. Leg gern ein issue an im GitHub.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              ok, verstanden.
                              Ich lös es mit dem json.
                              Danke.
                                smartysmart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                noch nie was von npm installiert . Somit totaler Anfänger.
                                Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen ?
                                EDIT:
                                Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                                iobroker upload tr-064
                                iobroker start
                                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S smartysmart
                                  EDIT:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #66
                                  Ich muss mich hier auch mal ranhängen, ich versuche den Adapter in Version 3.1.4 auf mein Produktivsystem (Proxmox VM) via npm install iobroker.tr-064 zu installiern aber das will mir nicht gelingen.
                                  Ich bekomme folgende Fehler:
                                  root@Iobroker-Produktiv:/home/iobroker# npm install iobroker.tr-064
                                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                                  npm WARN iobroker No description
                                  npm WARN iobroker No repository field.
                                  npm WARN iobroker No README data
                                  npm WARN iobroker No license field.
                                  + iobroker.tr-064@3.1.4
                                  updated 1 package and audited 1346 packages in 1.469s
                                  found 39 vulnerabilities (26 low, 13 high)
                                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  • PeoplesP Peoples
                                    #67
                                    @Peoples warum npm und kommandozeile? Warum nicht via latest repo und Admin?
                                    Aber für dich: wer „npm install„ sagt muss das Im korrekten Verzeichnis sagen!!!! Iobroker Verzeichnis. Nicht /Home/iobroker. Und dann muss man auch „iobroker upload tr-064“ sagen damit es tut.
                                    ... und deswegen ist es im Admin ein Klick ;-)
                                    • J Offline
                                      jlssmt
                                      #68
                                      Boah. Ich hab jetzt Stunden mit dem tr-064 Adapter verbracht.
                                      Das einzige was bisher funktionierte, war die Soef Version mit zusätzlichem npm i soef.
                                      Bei der Community bekomme ich egal welche version (3.1.4 || 3.2.0) folgende Errors:
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.297	info	(29042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.294	info	(29042) terminating
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.220	error	(29042) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22) at Socket.emit (events.js:203:15)
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.218	error	(29042) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.199	error	(29042) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:43:25.739	info	(29042) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.943	info	(28786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.940	info	(28786) terminating
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	(28786) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.899	error	(28786) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.890	error	(28786) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                                      tr-064.0	2020-02-01 13:42:48.319	info	(28786) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                      Kann mir jemand helfen oder muss ich IOBroker neu installieren?
                                      Danke vorab!
                                      • J jlssmt
                                        Danke vorab!
                                        #69
                                        @jlssmt zu dem Fehler bitte ein issue im GitHub anlegen. Schaue ich mir später gern an.
                                        Aber ansonsten: kann es sein das du - wie auch in der Meldung steht- den callmonitor aktiviert hast aber ihn in der fritzbox nicht freigeschaltet hast?
                                          smartysmart
                                          #70
                                          @apollon77
                                          Sorry für die dumme Frage kannst du genau sagen was du mit Admin und ein Klick meinst ?
                                          Ich habe noch nie was mit npm zu tun gehabt verstehe also viele Sachen nicht die für dich Wasser und Brot sind :)
