  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @apollon77
    Der Fehler kommt ca alle 7std. und trat bei dem Community Adapter nicht auf, müsste also in einer stunde ca wieder auftreten, dann kann ich dort nachschauen. Fritzbox hatte ich gestern auch schon mal neu gestartet.
    @Dominik-F und passiert auch schon bei v3.0.1? Wenn ja dann Istvder adapter an der Stelle unschuldig. Generell fragt er bei der fritzbox Daten ab und bekommt einen Fehler zurück. Der kommt meist dann wenn die Mac dort nicht bekannt ist.
    Auch irgendeine Beta Firmware auf der dritte?
    • apollon77A apollon77
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @apollon77
      Ich werde morgen dann mal die v3.0.1 installieren und schauen ob der Fehler dann kommt. Mich wundert halt nur das er mit der Fritzbox selber probleme hat.
      nein, hab die Orginal Firmware drauf.
      • opossumO opossum
        Hallo, @Jan1
        @Jan1 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
        @opossum
        … , Frauchen gibt das nur ungern aus der Hand und ich verpenne immer zu schauen, wie lange es dauert bis es sich ausloggt, wenn sie geht.
        Kann ich verstehen. Aber im Interesse der Funktion? Bei uns hängt da insbesondere im Winter die Illumination des Hauses dran. Das "soll zu Weihnachten schön bunt sein", daher habe ich da immer die Möglichkeit, zu testen. Wenn ich das Telefon nicht selber testen darf, muss meine Gute dann den Test machen. :-) .
        Jan1
        @opossum
        Hatte eben die Möglichkeit das schnell und heimlich zu testen😊
        Das Huawai verschwindet ebenfalls erst nach 10 Minuten aus der Übersicht, was mich aber auch nicht wundert, da ich hier das Problem zu 99% bei der Fritz vermute und deshalb AVM auch noch mal ein richtiges Mail zum Sachverhalt geschrieben habe. Da ich es sinnbefreit finde, in einer Liste die mit "aktive Verbindungen" betitelt wird, Geräten die schon 10 Minuten nicht mehr aktiv sind zu listen, die sind nicht aktiv und haben darin nix zu suchen und darüber braucht man nicht diskutieren. Hab aber auch darum gebeten, dass man hier vielleicht einfach selber entscheiden kann wie lange die noch in der Liste verbleiben sollen.
        • Matten MattenM Offline
          Matten Matten
          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
          @apollon77
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.008	error	Caught by controller[0]: at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.007	error	Caught by controller[0]: at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:09.006	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.466	info	(2912) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.465	info	(2912) terminating
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at (anonymous function).(anonymous function) (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:65119)
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at objects.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2450:65)
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at adapter.getForeignObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:115:13)
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	at main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tr-064\main.js:1119:49)
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.454	error	(2912) ReferenceError: secret is not defined
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.453	error	(2912) uncaught exception: secret is not defined
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.404	info	(2912) starting. Version 3.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.17.0
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.244	debug	(2912) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.225	debug	(2912) statesDB connected
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.223	debug	(2912) States create PubSub Client
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.213	debug	(2912) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.210	debug	(2912) objectDB connected
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.202	debug	(2912) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.176	debug	(2912) Objects client initialize lua scripts
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.175	debug	(2912) Objects create PubSub Client
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.166	debug	(2912) Objects client ready ... initialize now
          tr-064.0	2020-01-30 20:19:08.075	debug	(2912) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.ioBroker	2020-01-30 20:19:05.303	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2912
          bei mir läuft er nicht. FB neugestartet so wie benutzer und pw erneut eingegeben. ohne Erfolg.
          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
          • Matten MattenM Matten Matten
            @apollon77
            @Matten-Matten siehe weiter oben. Nicht mehr vom github installieren. 3.1.4 von npm
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              So, Adapter läuft.
              Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit diesem Datenpunkt:
              tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName
              Name wird nicht gesetzt.
              Im json (2 DP weiter) sieht man aber, dass der callerName korrekt ermittelt wurde.
              Hab ich da was überlesen ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                So, Adapter läuft.
                @bahnuhr kann es sein das finden Namen am Adapter vorbei überschreibst ... zb mit nem leeren String? Wenn ja ist das das Problem. Der Adapter setzt den Wert wenn er sich ändert. Dabei nimmt er aber den Wert den er zuletzt geschrieben hat.
                Ansonsten: wenn du alle infos passend zusammen haben willst ist das json übrigens eh besser.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ja, du hast recht. Ich schreibe tatsächlich nach dem Telefonat einen "" in den DP.
                  Aber wäre es nicht besser, wenn bei einem eingehenden Tel. die DP alle neu befüllt werden.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr besser .. schlechter ... ;-) an adapter vorbei auf States einzuschreiben die an sich nicht beschreibbar sind ist halt So ne Sache. Der Adapter tut halt so und das war schon immer so an sich. Das umzubauen ist nochmal ne größere Nummer. Leg gern ein issue an im GitHub.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ok, verstanden.
                      Ich lös es mit dem json.
                      Danke.
                        smartysmart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                        noch nie was von npm installiert . Somit totaler Anfänger.
                        Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen ?
                        EDIT:
                        Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                        iobroker upload tr-064
                        iobroker start
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S smartysmart
                          EDIT:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #66
                          Ich muss mich hier auch mal ranhängen, ich versuche den Adapter in Version 3.1.4 auf mein Produktivsystem (Proxmox VM) via npm install iobroker.tr-064 zu installiern aber das will mir nicht gelingen.
                          Ich bekomme folgende Fehler:
                          root@Iobroker-Produktiv:/home/iobroker# npm install iobroker.tr-064
                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
                          npm WARN iobroker No description
                          npm WARN iobroker No repository field.
                          npm WARN iobroker No README data
                          npm WARN iobroker No license field.
                          + iobroker.tr-064@3.1.4
                          updated 1 package and audited 1346 packages in 1.469s
                          found 39 vulnerabilities (26 low, 13 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          • PeoplesP Peoples
                            #67
                            @Peoples warum npm und kommandozeile? Warum nicht via latest repo und Admin?
                            Aber für dich: wer „npm install„ sagt muss das Im korrekten Verzeichnis sagen!!!! Iobroker Verzeichnis. Nicht /Home/iobroker. Und dann muss man auch „iobroker upload tr-064“ sagen damit es tut.
                            ... und deswegen ist es im Admin ein Klick ;-)
                            • J Offline
                              jlssmt
                              #68
                              Boah. Ich hab jetzt Stunden mit dem tr-064 Adapter verbracht.
                              Das einzige was bisher funktionierte, war die Soef Version mit zusätzlichem npm i soef.
                              Bei der Community bekomme ich egal welche version (3.1.4 || 3.2.0) folgende Errors:
                              tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.297	info	(29042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.294	info	(29042) terminating
                              tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.220	error	(29042) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22) at Socket.emit (events.js:203:15)
                              tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.218	error	(29042) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                              tr-064.0	2020-02-01 13:43:29.199	error	(29042) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                              tr-064.0	2020-02-01 13:43:25.739	info	(29042) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.943	info	(28786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.940	info	(28786) terminating
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.emit (events.js:203:15)
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	at Socket.client.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/callmonitor.js:65:22)
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.900	error	(28786) TypeError: Cannot read property 'close' of undefined
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.899	error	(28786) uncaught exception: Cannot read property 'close' of undefined
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:51.890	error	(28786) --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter
                              tr-064.0	2020-02-01 13:42:48.319	info	(28786) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                              Kann mir jemand helfen oder muss ich IOBroker neu installieren?
                              Danke vorab!
                              • J jlssmt
                                Danke vorab!
                                #69
                                @jlssmt zu dem Fehler bitte ein issue im GitHub anlegen. Schaue ich mir später gern an.
                                Aber ansonsten: kann es sein das du - wie auch in der Meldung steht- den callmonitor aktiviert hast aber ihn in der fritzbox nicht freigeschaltet hast?
                                  smartysmart
                                  #70
                                  @apollon77
                                  Sorry für die dumme Frage kannst du genau sagen was du mit Admin und ein Klick meinst ?
                                  Ich habe noch nie was mit npm zu tun gehabt verstehe also viele Sachen nicht die für dich Wasser und Brot sind :)
                                    jlssmt
                                    #71
                                    @apollon77 Das wars, danke. Komme mir, als Web-Entwickler, jetzt etwas blöd vor 🤦. Aber gut, war ja meine Zeit, die verloren ging :-D
                                    @mend Find den Einstieg hier in IOBroker auch schwer, da gefühlt zu viele Insider Aussagen getroffen werden. Was er meint ist: Du gehst in IOBroker oben auf den Schraubenschlüssel, bei "Active Directory" wählst du "latest", statt "default". Und dann kannst du die 3.1.4 ganz normal über die Adapteransicht installieren. Mein IOBroker ist auf Englisch, daher können die Sachen in Anführungszeichen bei dir anders heißen.
                                    • J jlssmt
                                      smartysmart
                                      #72
                                      @jlssmt Nein das ist schon ok. Arbeite selber im IT Bereich und weiss aus Erfahrung, dass man einfach aus Gewohnheit mit Begriffen arbeitet die einem selber 100% klar sind und manchmal vergisst dass der ein oder andere sie nicht versteht.
                                      Ist schon ok so kommt man schneller und besser in ioBrokker und co rein.
                                      Da die Community (so wie du jetzt) einem hier eigentlich fast alles erklärt wenn man dann lieb fragen tut :)
                                      Ich habe es in der Zwischenzeit gefunden weil ich Telegram updaten wollte und dabei wurde mir das alles hier dann auch klar :)
                                      Danke dennoch für deinen Beitrag glaube der nächste der das liest ist froh drum :)
                                      • H Offline
                                        Henny112
                                        #73
                                        So moin zusammen, anfänglich meiner Probleme mit der Installtion der 3.1.4 Version. Läuft soweit bis auf mein Anrufskript funktionierte auf einmal nicht mehr. Warum auch immer habe den Trigger aus RIng und On Call states gemacht seit dem läuft es.
                                        Das was mir auf gefallen ist bezüglich des Adapters ist, das wenn eine Nummer mehrfach hintereinander anruft. Sagt der beim ersten mal die Nummer auch an und zeigt sie in den Objekten und wenn die Nummer noch mal kurze Zeit später anruft dann wird die nicht erneut angezeigt in dem Objekt. Anrufskript sagt somit beim ersten mal den Namen oder Nummer und beim 2 , 3, 4 Anruf nur unbekannt. Also da muss auch noch was an der übermittlung sein. Telefon und Fritzbox wird die Nummer angezeigt nur eben im Objekt nicht. MFG
                                        • S smartysmart
                                          @apollon77
                                          #74
                                          @mend die usage ging an Peoples ... Adapter Updates sollte man per Admin machen und nicht selbst irgendwie
