  4. [gelöst] Anzeige FLOT funktioniert nicht?
21 Beiträge 9 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Harry423
    Ach so, die Admin-Konsole läuft noch auf HTTP
    • H Offline
      Harry423
      also ich bin jetzt schon mal einen ganzen Schritt weiter. Das Ganze ist ein problem mit dem Zertifikat :-(
      Ich habe im web.0 mal HTTPS ausgeschaltet und da ging es einwandfrei. Nachdem ich HTTPS wieder eingeschaltet hatte geht es nich mehr.
      Auch die Anzeige der Grafik in den Datenpunkten im admin hatte funktioniert.
      Mein Problem stellt sich aktuell wie folgt dar. Ich habe HTTPS konfiguriert und Lets Encrypt aktiviert. Das mit dem Holen des Zertifikats hat auch geklappt,
      und wenn ich von außen zugreife, dann nimmt ioBroker auch das Lets Encrypt-Zertifikat.
      Nur wenn ich von innen (über die IP des Raspberry) zugreife wird das selbstausgestellte Zertifikat genommen. Ich habe den Rapsberry auch schon mehrfach gebotet, aber das Ergebnis bleibt gleich. M.E. müsste er eigentlich auch intern das Lets Encrypt-Zertifikat nehmen - tut er aber nicht.
      Muss ich da noch irgendwo was einstellen?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Harry423:
        Muss ich da noch irgendwo was einstellen? `
        Ein Zertifikat ist immer für eine Adresse da. Z.B meindomain.com. Lokal versuchst du aber über IP zu zugreifen. Und da ist Zertifikat ungültig.
        • P Offline
          Pman
          Wenn Admin über SSL läuft, dann bekomme ich ebenfalls:
          > Mixed Content: The page at '[https://192.168.0.10:8081/#objects](https://192.168.0.10:8081/#objects)' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource '[http://192.168.0.10:8082/flot/index.htm … tance=null](http://192.168.0.10:8082/flot/index.html?range=1440&zoom=true&axeX=lines&ax%E2%80%A6il=true&height=363&aggregate=onchange&chartType=step&live=30&instance=null)'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
          -> Das FLOT-Preview bei den States will ohne SSL laden, das geht natürlich nicht.
          • H Offline
            Harry423
            Danke für die vielen Tipps. Aber irgendwie bin ich verwirrt :shock:
            Ich will auf den ioBroker von "innen" und "außen" zugreifen. Von außen (eigentlich) nur als View (ich weiß dass Edit und FLOT Bestandteile sind, die nicht wirklich zu trennen sind).
            Von "innen" will ich eigentlich vom PC aus Edit, FLOT und Admin machen, sowie vom Tablet aus View.
            Wie habt Ihr diesen Widerspruch gelöst, dass das Zertifikat nur von außen greift?? Ich habe zwar am PC getrimmt und in die Host-Datei einen zusätzlichen Eintrag gemacht, aber wenn ich vom Tablet zugreifen will, dann muss ich von "außen" zugreifen, damit ich alles sehe :-(
            Wie habt Ihr das gemacht?
            PS: Eigentlich wollte ich ioBroker gar nicht ins Netz stellen. Wenn ich von außen zugreifen will kann ich das auch gut über ein VPN machen. Aber so wie es Aussicht muss ich dann z.B. auf die Grafiken verzichten :-(
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Währe Cloud Adapter in deinem Fall nicht einfacher ?
              Also kein sll usw sonder ioBroker Cloud mit vis/vlot
              Send from mobile device
              • H Offline
                Harry423
                Hallo Dutchman,
                ist wie bei Radio Jerewan - im Prinzip schon.
                Ich habe das eben mal getestet. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich habe dann auch keine Authentifizierung drin.
                Das ist leider deaktiviert, wenn man kein SSL einschaltet - macht theoretisch Sinn, da man das Passwort sniffen könnte, aber ich kann halt auch keine Berechtigungen abstufen wenn zum Beispiel die Frau am Pad zwar VIS machen soll, aber eben nicht FLOT oder EDIT - das funktioniert nur mit Passwort. Über Instanzen kann ich das nicht regeln, da ich in der Instanz nicht sagen, welche Dienste ich zulassen will.
                Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass die ganze Alexa-Geschichte nicht wirklich funktioniert, wenn das eine Passwort-Abfrage dazwischen ist :-)
                Aber im großen und Ganzen hast Du vermutlich Recht - über die Cloud ist besser als eine Portweiterleitung im Router.
                Würde mir aber trotzdem wünschen, dass ich die Authentifizierung auch ohne SSL einschalten kann - gerne auch mit Warnmeldung :-) . Dann mache ich für "innen" eine zweite Instanz ohne SSL mit Authentifizierung. Und die andere Instanz beschränke ich auf localhost, damit cloud zugreifen kann, aber kein anderer….
                Werde ich mal vorschlagen...
                  bavarian.cowboy
                  schrieb am zuletzt editiert von bavarian.cowboy
                  ich habe ein sehr ähnliches Problem wie ursprünglich in diesem Thread beschrieben.
                  iobroker 3.6.2
                  mySQL 1.10.0
                  flot 1.9.3
                  Ich habe die Flot Instanz und Adapter bereits mehrmals de-/installiert, PI regebooted aber ich habe immer noch Probleme mit der Visualisierung. Mit History klappt es ohne Probleme. Die Werte kann ich in der mySql DB auch lesen und stimmen auch soweit. Das einzige was mir auffällt ist, wenn ich im flot adapter einen chart erstellen will, werden errors geloggt.
                  undefined2019-08-11 16:54:32.304 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107
                  2019-08-11 16:54:32.593 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107
                  2019-08-11 16:54:35.454 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107
                  2019-08-11 16:54:35.662 - debug: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-08-11 16:54:35.703 - debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=1 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1565538875197 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1565538275197 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=1 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1565538275197 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=1 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1565538875197 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;
                  2019-08-11 16:54:35.704 - debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=1 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1565538875197 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1565538275197 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=1 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1565538275197 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE `iobroker`.ts_number.id=1 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1565538875197 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;
                  2019-08-11 16:54:35.729 - warn: sql.0 Exception: TypeError: Assignment to constant variable.
                  2019-08-11 16:54:35.739 - error: sql.0 uncaught exception: Assignment to constant variable.
                  2019-08-11 16:54:35.740 - error: sql.0 TypeError: Assignment to constant variable.
                  at aggregation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/lib/aggregate.js:43:41)
                  at Object.sendResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/lib/aggregate.js:454:29)
                  at getDataFromDB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1669:21)
                  at Query.client.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1568:27)
                  at Query. (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                  at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                  at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                  at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                  at Query.EofPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:123:8)
                  at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                  2019-08-11 16:54:35.750 - debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1565538314668, 22, 1, 2, 0);
                  2019-08-11 16:54:35.753 - debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1565538314647, 52, 1, 2, 0);
                  2019-08-11 16:54:35.756 - debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(3, 1565538314658, 1013, 1, 2, 0);
                  2019-08-11 16:54:35.758 - debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(4, 1565538314637, 0, 1, 2, 0);
                  2019-08-11 16:54:35.761 - debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1565538314678, 4600, 1, 2, 0);
                  2019-08-11 16:54:35.763 - debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(6, 1565538314523, 26, 1, 2, 0);
                  2019-08-11 16:54:35.766 - debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(7, 1565538314608, 16, 1, 2, 0);
                  2019-08-11 16:54:36.251 - info: sql.0 terminating
                  2019-08-11 16:54:36.294 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Assignment to constant variable.
                  2019-08-11 16:54:36.295 - error: Caught by controller[0]: at aggregation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/lib/aggregate.js:43:41)
                  2019-08-11 16:54:36.295 - error: Caught by controller[0]: at Object.sendResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/lib/aggregate.js:454:29)
                  2019-08-11 16:54:36.295 - error: Caught by controller[0]: at getDataFromDB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1669:21)
                  2019-08-11 16:54:36.295 - error: Caught by controller[0]: at Query.client.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1568:27)
                  2019-08-11 16:54:36.295 - error: Caught by controller[0]: at Query. (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                  2019-08-11 16:54:36.295 - error: Caught by controller[0]: at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                  2019-08-11 16:54:36.296 - error: Caught by controller[0]: at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                  2019-08-11 16:54:36.296 - error: Caught by controller[0]: at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                  2019-08-11 16:54:36.296 - error: Caught by controller[0]: at Query.EofPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:123:8)
                  2019-08-11 16:54:36.296 - error: Caught by controller[0]: at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                  2019-08-11 16:54:36.296 - error: host.rasp instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-08-11 16:54:36.296 - info: host.rasp Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                  2019-08-11 16:54:37.923 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107
                  2019-08-11 16:54:44.218 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107 flot
                  2019-08-11 16:54:46.340 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107 flot
                  2019-08-11 16:54:46.343 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107 flotEdit
                  2019-08-11 16:54:46.344 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.107 flotEditDialog
                  2019-08-11 16:55:06.327 - info: host.rasp instance system.adapter.sql.0 started with pid 11546
                  2019-08-11 16:55:09.160 - debug: sql.0 objectDB connected
                  2019-08-11 16:55:09.204 - debug: sql.0 statesDB connected
                  2019-08-11 16:55:09.251 - info: sql.0 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v10.16.2
                  Im Flot Chart habe ich einen neuen Chart angelegt und verschiedene Arten durchprobiert jedoch ohne Erfolg. Im Web Adapter habe ich kein SSL aktiviert.
                  Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?
                  • B bavarian.cowboy
                    iobroker 3.6.2
                    mySQL 1.10.0
                    flot 1.9.3
                    JoshyP
                    @bavarian-cowboy ich habe das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden?
                    • J Offline
                      jwedenig
                      Bei mir geht es auch seit ein paar Tagen nicht mehr!:-(
