  4. Bluetooth (BLE) adapter gelb, scan bluetoothctl ok
blebluetooth
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    godlich2019
    Wenn ich per bluetoothctl nach Geräten suche, klappt das einwandfrei (siehe unten). Aber der BLE adapter in iobroker macht komische Sachen.
    • Nach der Installation und dem setup war er gelb.
    • Wenn ich ihn deinstalliere, kommt nur die Meldung unten, das Fenster schließt sich nicht. Ich kann dann nur die Seite aktualisieren und alle Adpater starten wieder. Dann ist der ble adapter immer noch da und plötzlich auf grün. Er findet aber keine Geräte (d.h. unter Objekte wird nichts gelistet).
    • Nach einem reboot ist der ble adapter wieder auf gelb.
    $ ./iobroker del ble.0
    Delete adapter "ble.0"
    host.debian-simon Counted 1 instances of ble.0
    host.debian-simon Counted 2 channels of ble.0
    host.debian-simon Counted 3 states of ble.0
    host.debian-simon Counted 14 states of system.adapter.ble.0
    host.debian-simon Deleting 20 object(s).
    simon@debian-simon:~$ bluetoothctl
    Agent registered
    [bluetooth]# scan on
    Discovery started
    [CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:08 Discovering: yes
    [NEW] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 MJ_HT_V1
    [CHG] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
    [CHG] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 ServiceData Value:
      50 20 aa 01 b5 b6 f0 d9 a8 65 4c 0d 10 04 c5 00  P .......eL.....
      5c 02                                            \.
    [CHG] Device 4C:65:A8:D9:F0:B6 ServiceData Key: 0000ffff-0000-1000-8000-00805f9b34fb
      db 38 28 50 e0 4f                                .8(P.O
      50 20 aa 01 b8 b6 f0 d9 a8 65 4c 0d 10 04 c4 00  P .......eL.....
      5b 02                                            [.
    [bluetooth]#
    [1]+  Angehalten              bluetoothctl
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Mini ITX mit Intel J4205
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • G godlich2019
      Agent registered
      Discovery started
        5c 02                                            \.
        5b 02                                            [.
      [bluetooth]#
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @godlich2019 Das Deinstallations-Problem ist ein Fehler im JS-Controller und/oder Admin-Adapter. Bitte beide aktualisieren.
      @godlich2019 sagte in Bluetooth (BLE) adapter gelb, scan bluetoothctl ok:
      Was steht dann im Datenpunkt "info.driverState"?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        godlich2019
        @AlCalzone said in Bluetooth (BLE) adapter gelb, scan bluetoothctl ok:
        Lt. Info Panel sind alle Adapter aktuell ("Alle Adapter sind aktuell!")
        Wie kann ich den JS-Controller updaten?
        Dort steht "poweredOn". (Button ist grün)
        Wenn ich den Adapter neu starte, geht er auf gelb und der Status auf "unknown".
        • G godlich2019
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Wenn der Button grün ist und dort poweredOn steht, ist doch alles gut?
          Welche Versionen hast du? Die Version vom JS-Controller siehst du im Tab "Hosts".
          In letzter Zeit gab es einen Bug, dass die Versionen nicht aktualisiert werden konnten.
          Siehe auch mein Post hier: https://forum.iobroker.net/post/366507
            godlich2019
            @AlCalzone
            Danke, aber nein, der Status ist nicht dauerhaft auf powered on. Er geht nach der Aktualisierung wieder auf "poweredOff". Und er findet auch keine Geräte, während ich per bluetoothctl durchaus Geräte finde (s.o.)
            • G godlich2019
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @godlich2019 Ich kann dir nicht ganz folgen.
              Wann ist der Status poweredOn?
              Wann ist er nicht poweredOn?
              Und was passiert bzw. was machst du dazwischen?
                godlich2019
                schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
                @AlCalzone Das verstehe ich auch nicht so richtig. Nach dem reboot des servers war er erst auf gelb, dann habe ich ihn deinstalliert (erfolglos), dann war er grün. Dann nach aktualisieren wieder auf gelb. Jetzt nach ca. 60 min ist er wieder auf grün. Ich habe einen zweiten ble adapter installiert, der war auch erst gelb und nach ca. 60 min ebenfalls grün (ohne deinstallieren oder restart). Aber er zeigt mir keine Geräte unter "objekte" in ble0 bzw. ble1 an.
                • G godlich2019
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @godlich2019 Hast du noch irgendwas anderes, was auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreift? Radar-Adapter vielleicht? Die beiden funktionieren nicht gleichzeitig.
                  Hast du denn BLE-Geräte, die gefunden werden sollten?
                    godlich2019
                    @AlCalzone Keine Ahnung, was noch darauf zugreifen könnte.
                    Geräte habe ich, ja. Wie gesagt oben habe ich ja den Code gepostet von blutoothctl, damit kann man nach Geräten suchen (vom Terminal aus). Dabei werden auch Geräte gefunden.
                    • G godlich2019
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @godlich2019
                      Versuch mal die Version 0.10.0 zu installieren.
                      Über Expertenmodus im Admin.
                      Mit der Aktuellen hatte ich auch Probleme.
                      Das ist die Konfig im Adapter
                      Und wichtig, links unter Objekte dann oben den Kreis fürs Aktualisieren der Objekte anklicken.
                      • C Offline
                        chka
                        was auch hilft:
                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                        • C chka
                          was auch hilft:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @chka Das macht der Fixer und ioBroker Installer bereits. Nach einer Installation müssen allerdings diese Rechte wiederhergestellt werden. Das auch am besten mit dem Fixer machen, da mit deiner Zeile ein paar für andere Adapter benötigte Rechte fehlen.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            ich hänge mich mal hier dran, denn mein BLE Adapter bleibt auch auf gelb.
                            Situation.
                            Raspi4, BT per Config.txt disabled, BT5.0 Stick über einen USB2.0 HUB angeschlossen. Zigbee funktioniert auch am HUB. Außer Zigbee und der BT5.0 Stick hängt nichts am Hub was Strom ziehen könnte.
                            HCIConfig funktioniert:
                            root@raspberrypi:~# hciconfig
                            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                    BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                                    DOWN
                                    RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                                    TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
                            Beim Scannen meldet er no controller available. Was kann das sein?
                            root@raspberrypi:~# bluetoothctl
                            Agent registered
                            No default controller available
                            [bluetooth]#
