  4. (gelöst) admin adapter latest
adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Jan1 ja stimmt nur ein Befehl jetzt die Backups sind ja auf der Dropbox gesichert kann ich ja dann probieren schief gehen kann ja nichts ich habe noch 2 SSD zu liegen die mit der iobroker SSD geklont wurde also falls was schief geht einfach andere SSD rein und Iobroker läuft wieder. Mache ich vielleicht heute Abend. Das Backup dann über backitup-adapter wieder einspielen?
    Jan1
    @ostseereiter
    Ja mit dem Backitup Adapter und da ist wichtig, dass Du auch die aktuelle Version hast, die nur noch das minimal Backup erstellt und auch nur dieses wieder herstellen. Wenn Du die Adapter Einstellungen und damit auch Deine Dropbox Einstellungen gesichert hast, kannst die vorher noch zurück spielen. So kannst dann das letzte Backup auch direkt von der Dropbox wieder herstellen.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Jan1 ja der ist aktuell und ich habe mich schon gewundert warum der keine großen mehr macht und es steht auch nicht mehr minnimal davor. von heute sieht das ganze so aus "iobroker_2020_01_28-07_54_42_backupiobroker.tar.gz"
      Gruß OSR
      Plattform
        Jan1
        @ostseereiter
        Das passt und ist gut so :-)
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Das mit den veralteten Versionen ist ein Bug im JS-Controller. Hier der Workaround:
          https://forum.iobroker.net/post/354239
          • AlCalzoneA AlCalzone
            ostseereiter
            @AlCalzone so sieht es bei mir aus und es ist eine ewige lange Liste drin habe nur mal ein Auszug kopiert.
              "default": {
                "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                "json": {
                  "admin": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                    "type": "general",
                    "stars": 193,
                    "issues": 126,
                    "score": 133.2932,
                    "weekDownloads": 4236,
                    "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
                    "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
                    "version": "3.6.12",
                    "name": "admin",
                    "title": "Admin",
                    "news": {
                      "3.7.8": {
                        "en": "The disabling of custom settings was corrected",
                        "de": "Das Deaktivieren von benutzerdefinierten Einstellungen wurde korrigiert",
                        "ru": "Исправлено отключение пользовательских настроек",
                        "pt": "A desativação das configurações personalizadas foi corrigida",
                        "nl": "Het uitschakelen van aangepaste instellingen is gecorrigeerd",
                        "fr": "La désactivation des paramètres personnalisés a été corrigée",
                        "it": "La disabilitazione delle impostazioni personalizzate è stata corretta",
                        "es": "Se corrigió la desactivación de la configuración personalizada",
                        "pl": "Wyłączono niestandardowe ustawienia",
                        "zh-cn": "自定义设置的禁用已得到纠正"
                      "3.7.5": {
                        "en": "Added the filter of the running instances\nThe incompatible adapters will be hidden",
                        "de": "Filter der laufenden Instanzen hinzugefügt\nDie inkompatiblen Adapter werden ausgeblendet",
                        "ru": "Добавлен фильтр запущенных экземпляров\nНесовместимые адаптеры будут скрыты",
                        "pt": "Adicionado o filtro das instâncias em execução\nOs adaptadores incompatíveis serão ocultados",
                        "nl": "Het filter van de actieve exemplaren toegevoegd\nDe incompatibele adapters worden verborgen",
                        "fr": "Ajout du filtre des instances en cours d'exécution\nLes adaptateurs incompatibles seront cachés",
                        "it": "Aggiunto il filtro delle istanze in esecuzione\nGli adattatori incompatibili saranno nascosti",
                        "es": "Se agregó el filtro de las instancias en ejecución\nLos adaptadores incompatibles estarán ocultos.",
                        "pl": "Dodano filtr uruchomionych instancji\nNiezgodne adaptery zostaną ukryte",
                        "zh-cn": "添加了正在运行的实例的过滤器\n不兼容的适配器将被隐藏"
                      "3.7.2": {
                        "en": "Easy admin configuration was implemented",
                        "de": "Einfache Admin-Konfiguration wurde implementiert",
                        "ru": "Простая конфигурация администратора была реализована",
                        "pt": "Fácil configuração administrativa foi implementada",
                        "nl": "Eenvoudige beheerconfiguratie is geïmplementeerd",
                        "fr": "Configuration facile de l'administrateur a été mise en œuvre",
                        "it": "È stata implementata una facile configurazione dell'amministratore",
                        "es": "Se implementó una configuración de administrador fácil",
                        "pl": "Wdrożono łatwą konfigurację administratora",
                        "zh-cn": "简单的管理员配置已实现"
                      "3.6.12": {
                        "en": "Add repo check to popup messages",
                        "de": "Repo-Check zu Popup-Nachrichten hinzufügen",
                        "ru": "Добавить проверку репо во всплывающие сообщения",
                        "pt": "Adicionar verificação de repo às mensagens pop-up",
                        "nl": "Repo-controle toevoegen aan pop-upberichten",
                        "fr": "Ajouter repo check aux messages contextuels",
                        "it": "Aggiungi controllo repository ai messaggi popup",
                        "es": "Agregar verificación de repositorio a mensajes emergentes",
                        "pl": "Dodaj kontrolę repo do wyskakujących wiadomości",
                        "zh-cn": "将回购检查添加到弹出消息"
                      "3.6.11": {
                        "en": "Fixed login of non-admin user ",
                        "de": "Fehler beim Anmelden eines Benutzers ohne Administratorrechte behoben",
                        "ru": "Исправлена ошибка входа пользователя без прав администратора",
                        "pt": "Corrigido login do usuário não administrador",
                        "nl": "Vaste aanmelding van niet-admin-gebruiker",
                        "fr": "Connexion fixe de l'utilisateur non-administrateur",
                        "it": "Risolto il login dell'utente non amministratore",
                        "es": "Inicio de sesión fijo de usuario no administrador",
                        "pl": "Naprawiono logowanie użytkownika niebędącego administratorem",
                        "zh-cn": "固定非管理员用户登录"
                      "3.6.10": {
                        "en": "Add NPM version and OS check to popup messages",
                        "de": "NPM-Version und Betriebssystemprüfung zu Popup-Meldungen hinzufügen",
                        "ru": "Добавить версию NPM и проверку ОС во всплывающих сообщениях",
                        "pt": "Adicionar versão do NPM e verificação do SO às mensagens pop-up",
                        "nl": "Voeg NPM-versie en OS-controle toe aan pop-upberichten",
                        "fr": "Ajouter la version de NPM et la vérification du système d'exploitation aux messages contextuels",
                        "it": "Aggiungi la versione NPM e il controllo del sistema operativo ai messaggi popup",
                        "es": "Agregue la versión NPM y la verificación del sistema operativo a los mensajes emergentes",
                        "pl": "Dodaj wersję NPM i kontrolę systemu operacyjnego do wyskakujących wiadomości",
                        "zh-cn": "添加NPM版本和操作系统检查以弹出消息"
                      "3.6.7": {
                        "en": "Add Node.JS version check to popup messages",
                        "de": "Node.JS-Versionsprüfung zu Popup-Nachrichten hinzufügen",
                        "ru": "Добавить проверку версии Node.JS во всплывающие сообщения",
                        "pt": "Adicione a verificação da versão do Node.JS às mensagens pop-up",
                        "nl": "Voeg Node.JS versiecontrole toe aan pop-upberichten",
                        "fr": "Ajouter la vérification de la version de Node.JS aux messages contextuels",
                        "it": "Aggiungi il controllo versione Node.JS ai messaggi popup",
                        "es": "Agregar verificación de versión de Node.JS a mensajes emergentes",
                        "pl": "Dodaj sprawdzanie wersji Node.JS do wyskakujących wiadomości",
                        "zh-cn": "将Node.JS版本检查添加到弹出消息"
                    "desc": {
                      "en": "The configuration of ioBroker via Web-Interface",
                      "de": "Die Konfiguration von ioBroker über das Web-Interface",
                      "ru": "Конфигурация ioBroker через веб-интерфейс",
                      "pt": "A configuração do ioBroker via Web-Interface",
                      "fr": "La configuration de ioBroker via Web-Interface",
                      "nl": "De configuratie van ioBroker via de webinterface",
                      "it": "La configurazione di ioBroker tramite interfaccia Web",
                      "zh-cn": "配置ioBroker的Web界面"
                    "docs": {
                      "en": "docs/en/admin.md",
                      "ru": "docs/ru/admin.md",
                      "de": [
                        "docs/de/admin.md",
                        "docs/de/admin/tab-adapters.md",
                        "docs/de/admin/tab-instances.md",
                        "docs/de/admin/tab-objects.md",
                        "docs/de/admin/tab-states.md",
                        "docs/de/admin/tab-groups.md",
                        "docs/de/admin/tab-users.md",
                        "docs/de/admin/tab-events.md",
                        "docs/de/admin/tab-hosts.md",
                        "docs/de/admin/tab-enums.md",
                        "docs/de/admin/tab-log.md",
                        "docs/de/admin/tab-system.md"
                      "pt": "docs/pt/admin.md",
                      "nl": "docs/nl/admin.md",
                      "es": "docs/es/admin.md",
                      "fr": "docs/fr/admin.md",
                      "it": "docs/it/admin.md",
                      "pl": "docs/pl/admin.md",
                      "zh-cn": "docs/zh-cn/admin.md"
                    "materialize": true,
                    "mode": "daemon",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "loglevel": "info",
                    "messagebox": true,
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                    "keywords": [
                      "setup",
                      "config",
                      "update",
                      "upgrade",
                      "system",
                      "konfiguration",
                      "administration",
                      "einrichtung",
                      "wartung"
                    "compact": true,
                    "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md",
                    "authors": [
                      "bluefox <bluefox@ccu.io>",
                      "hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                    "dependencies": [
                        "js-controller": ">=2.0.0"
                    "license": "MIT",
                    "logTransporter": true,
                    "stopBeforeUpdate": true,
                    "wwwDontUpload": true,
                    "nogit": true,
                    "welcomeScreenPro": {
                      "link": "admin/index.html",
                      "name": "Admin",
                      "img": "admin/img/admin.png",
                      "color": "pink",
                      "order": 5,
                      "localLink": true
                    "localLink": "%protocol%://%ip%:%port%",
                    "repoTime": "2020-01-27T02:13:45.454Z"
                  "alexa2": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/master/admin/alexa.png",
                    "type": "iot-systems",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 1468,
                    "published": "2018-07-20T14:34:19.324Z",
                    "versionDate": "2019-12-25T23:04:58.200Z",
                    "version": "3.0.5",
                    "name": "alexa2",
                    "title": "Alexa2 (Amazon Echo)",
                    "desc": {
                      "en": "Remote control for Alexa (Amazon Echo)",
                      "de": "Steuerung von Alexa (Amazon Echo)",
                      "ru": "Управление Alexa (Amazon Echo)",
                      "pt": "Controle remoto para Alexa (Amazon Echo)",
                      "nl": "Afstandsbediening voor Alexa (Amazon Echo)",
                      "fr": "Télécommande pour Alexa (Amazon Echo)",
                      "it": "Telecomando per Alexa (Amazon Echo)",
                      "es": "Control remoto para Alexa (Amazon Echo)",
                      "pl": "Pilot do Alexa (Amazon Echo)",
                      "zh-cn": "Alexa(Amazon Echo)的遥控器"
                    "news": {
                      "3.0.7": {
                        "en": "some errors prevented",
                        "de": "Einige Fehler wurden verhindert",
                        "ru": "предотвращены некоторые ошибки",
                        "pt": "alguns erros impedidos",
                        "nl": "enkele fouten voorkomen",
                        "fr": "quelques erreurs évitées",
                        "it": "alcuni errori evitati",
                        "es": "algunos errores prevenidos",
                        "pl": "niektóre błędy zapobiegły",
                        "zh-cn": "防止一些错误"
                      "3.0.6": {
                        "zh-cn": "防止一些错误"
                      "3.0.5": {
                        "zh-cn": "防止一些错误"
                      "3.0.4": {
                        "zh-cn": "防止一些错误"
                      "3.0.3": {
                        "en": "BREAKING: Nodejs 8 and js-controller 2.0 are required now! Lists (Shopping/Todo) are supported now, more data are captured in history, Several fixes because of changes by Amazon",
                        "de": "BREAKING: Nodejs 8 und js-controller 2.0 werden jetzt benötigt! Listen (Shopping / Todo) werden jetzt unterstützt, es werden mehr Daten in der Historie erfasst. Mehrere Korrekturen aufgrund von Änderungen durch Amazon",
                        "ru": "BREAKING: сейчас требуются Nodejs 8 и js-controller 2.0! Списки (Shopping / Todo) теперь поддерживаются, больше данных заносится в историю, Несколько исправлений из-за изменений Amazon",
                        "pt": "BREAKING: Nodejs 8 e js-controller 2.0 são necessários agora! As listas (Compras / Todo) são suportadas agora, mais dados são capturados no histórico. Várias correções devido a alterações na Amazon",
                        "nl": "BREAKING: Nodejs 8 en js-controller 2.0 zijn nu vereist! Lijsten (Shopping / Todo) worden nu ondersteund, meer gegevens worden vastgelegd in de geschiedenis, verschillende fixes vanwege wijzigingen door Amazon",
                        "fr": "RUPTURE: Nodejs 8 et js-controller 2.0 sont requis maintenant! Les listes (Shopping / Todo) sont prises en charge maintenant, plus de données sont capturées dans l'historique, plusieurs correctifs en raison des modifications apportées par Amazon",
                        "it": "ROTTURA: Nodejs 8 e js-controller 2.0 sono richiesti ora! Le liste (Shopping / Todo) sono ora supportate, più dati vengono acquisiti nella cronologia, Diverse correzioni a causa delle modifiche di Amazon",
                        "es": "ROMPIENDO: ¡Ahora se requieren Nodejs 8 y js-controller 2.0! Las listas (Compras / Todo) son compatibles ahora, se capturan más datos en el historial, Varias correcciones debido a los cambios de Amazon",
                        "pl": "ŁAMANIE: Nodejs 8 i js-kontroler 2.0 są teraz wymagane! Listy (Zakupy / Todo) są teraz obsługiwane, więcej danych jest rejestrowanych w historii, Kilka poprawek z powodu zmian wprowadzonych przez Amazon",
                        "zh-cn": "BREAKING:现在需要Nodejs 8和js-controller 2.0!现在支持列表(购物/ Todo),历史记录中捕获了更多数据,由于亚马逊的更改而进行了一些修复"
                      "2.6.4": {
                        "en": "added possibility to send text messages to users including himself, allows deletion of all messages to himself, allow to reset cookies via admin, optimized announcement and ssml",
                        "de": "Möglichkeit hinzugefügt, Textnachrichten an Benutzer zu senden, einschließlich sich selbst, erlaubt das Löschen aller Nachrichten an sich selbst, erlaubt das Zurücksetzen von Cookies über Admin, optimierte Ankündigung und ssml",
                        "ru": "добавлена возможность отправлять текстовые сообщения пользователям, в том числе и ему самому, разрешать удаление всех сообщений самому себе, разрешать сброс файлов cookie через администратора, оптимизированные объявления и ssml.",
                        "pt": "adicionou possibilidade de enviar mensagens de texto para usuários, incluindo ele mesmo, permite a exclusão de todas as mensagens para si mesmo, permitir a redefinição de cookies via admin, anúncio otimizado e ssml",
                        "nl": "mogelijkheid toegevoegd om sms-berichten naar gebruikers te sturen, inclusief zichzelf, staat het verwijderen van alle berichten toe aan zichzelf, sta cookies opnieuw toe via admin, geoptimaliseerde aankondiging en ssml",
                        "fr": "possibilité supplémentaire d'envoyer des messages texte aux utilisateurs, y compris lui-même, permet de supprimer tous les messages, d'autoriser la réinitialisation des cookies via admin, une annonce optimisée et ssml",
                        "it": "aggiunta possibilità di inviare messaggi di testo agli utenti incluso se stesso, permette di cancellare tutti i messaggi a se stesso, consentire di ripristinare i cookie tramite admin, annuncio ottimizzato e ssml",
                        "es": "posibilidad adicional de enviar mensajes de texto a los usuarios, incluido él mismo, permite la eliminación de todos los mensajes para sí mismo, permite restablecer las cookies a través de admin, anuncio optimizado y ssml",
                        "pl": "dodano możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do użytkowników, w tym samego siebie, umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości do siebie, pozwala zresetować pliki cookie poprzez administratora, zoptymalizowane powiadomienia i ssml",
                        "zh-cn": "增加了向用户发送短信的可能性,包括他自己,允许删除所有消息给自己,允许通过管理员重置cookie,优化公告和ssml"
                      "2.5.1": {
                        "en": "enhance error handling for broken authentications, compact mode supported",
                        "de": "Verbesserte Fehlerbehandlung bei fehlerhaften Authentifizierungen, Kompaktmodus wird unterstützt",
                        "ru": "улучшена обработка ошибок для неработающих аутентификаций, поддерживается компактный режим",
                        "pt": "melhorar o tratamento de erros para autenticações quebradas, modo compacto suportado",
                        "nl": "verbeteren van de afhandeling van fouten bij kapotte authenticaties, ondersteuning van de compacte modus",
                        "fr": "améliore la gestion des erreurs pour les authentifications brisées, mode compact supporté",
                        "it": "migliorare la gestione degli errori per le autenticazioni errate, modalità compatta supportata",
                        "es": "mejora el manejo de errores para autenticaciones rotas, modo compacto compatible",
                        "pl": "poprawiono obsługę błędów w przypadku uszkodzonych uwierzytelnień, obsługa trybu kompaktowego",
                        "zh-cn": "增强了对损坏的身份验证的错误处理,支持紧凑模式"
                    "keywords": [
                      "alexa",
                      "amazon",
                      "amazon echo",
                      "echo dot",
                      "echo show"
                    "authors": [
                      "Apollon77 <iobroker@fischer-ka.de>"
                    "mode": "daemon",
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/master/admin/alexa.png",
                    "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "enabled": true,
                    "messagebox": true,
                    "license": "MIT",
                    "localLink": "https://alexa.amazon.com",
                    "compact": true,
                    "dependencies": [
                    "node": ">=8.0.0"
                  "alpha2": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/master/admin/mh-logo.png",
                    "type": "climate-control",
                    "stars": 2,
                    "issues": 5,
                    "score": 63.157955,
                    "weekDownloads": 1,
                    "published": "2018-07-16T12:45:33.660Z",
                    "versionDate": "2019-06-24T13:11:58.246Z",
                    "version": "1.0.0",
                    "name": "alpha2",
                    "news": {
                      "0.0.1": {
                        "en": "Initial version",
                        "de": "Initiale Version"
                      "0.0.2": {
                        "en": "Fixed issue #1",
                        "de": "Fixed issue #1"
                      "0.0.3": {
                        "en": "Fixed issue #2",
                        "de": "Fixed issue #2"
                      "0.0.4": {
                        "en": "Added refresh after set objects",
                        "de": "Aktualisierung nach setzen von Objekten"
                      "1.0.0": {
                        "en": "Fixed issue #6 (HEATAREA_NAME)",
                        "de": "Issue #6 korrigiert (HEATAREA_NAME)"
                    "title": "Möhlenhoff Alpha2",
                    "titleLang": {
                      "en": "Möhlenhoff Alpha2 heat-control adapter",
                      "de": "Möhlenhoff Alpha2 Fußbodenheizungsregler Adapter"
                    "desc": {
                      "en": "ioBroker Moehlenhoff Alpha2 Adapter",
                      "de": "ioBroker Moehlenhoff Alpha2 Adapter"
                    "authors": [
                      "Eisbaeeer <eisbaeeer@gmail.com>"
                    "mode": "daemon",
                    "loglevel": "info",
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/master/admin/mh-logo.png",
                    "keywords": [
                      "Möhlenhoff",
                      "Alpha2"
                    "readme": "https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/blob/master/README.md",
                    "license": "MIT"
                  "amazon-dash": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/master/admin/amazon-dash.png",
                    "type": "hardware",
                    "stars": 12,
                    "issues": 20,
                    "score": 123.30425,
                    "weekDownloads": 55,
                    "published": "2016-09-05T19:03:16.756Z",
                    "versionDate": "2018-12-17T20:44:12.999Z",
                    "version": "0.3.1",
                    "name": "amazon-dash",
                    "title": "Amazon Dash-Button",
                    "desc": {
                      "de": "Adapter für Amazon Dash buttons",
                      "en": "Adapter for Amazon Dash buttons",
                      "ru": "Драйвер для подключения Amazon Dash кнопок"
                    "authors": [
                      "Patrick Arns <npm@patrick-arns.de>"
                    "news": {
                      "0.3.0": {
                        "en": "materialize ui and minor fixes, dash buttons now of type device",
                        "de": "Materialize Oberfläche und kleine Änderungen, Dash Buttons sind nun vom Typ Device"
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/master/admin/amazon-dash.png",
                    "keywords": [
                      "amazon-dash"
                    "readme": "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info"
                  "artnet": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.artnet/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.artnet/master/admin/artnet.png",
                    "type": "lighting",
                    "stars": 3,
                    "issues": 6,
                    "score": 78.275215,
                    "weekDownloads": 19,
                    "published": "2016-10-13T18:11:08.868Z",
                    "versionDate": "2018-02-18T21:10:14.190Z",
                    "version": "1.0.0",
                    "name": "artnet",
                    "news": {
                      "1.1.0": {
                        "en": "we no longer use adapter.objects directly",
                        "de": "Wir verwenden adapter.objects nicht mehr direkt",
                        "ru": "мы больше не используем адаптер.объекты напрямую",
                        "pt": "não usamos mais o adapter.objects diretamente",
                        "nl": "we gebruiken adapter.objects niet langer rechtstreeks",
                        "fr": "nous n'utilisons plus directement adapter.objects",
                        "it": "non utilizziamo più adapter.objects direttamente",
                        "es": "ya no usamos adaptador.objetos directamente",
                        "pl": "nie używamy już bezpośrednio adapter.objects",
                        "zh-cn": "我们不再直接使用adapter.objects"
                      "1.0.0": {
                        "en": "CCT fixtures were added",
                        "de": "CCT Fixtures wurden hinzugefügt",
                        "ru": "Добавлены приборы CCT",
                        "pt": "Instalações CCT foram adicionadas",
                        "nl": "CCT-armaturen zijn toegevoegd",
                        "fr": "Les appareils CCT ont été ajoutés",
                        "it": "Sono stati aggiunti i dispositivi CCT",
                        "es": "Se agregaron accesorios CCT",
                        "pl": "Dodano urządzenia CCT"
                      "0.1.6": {
                        "en": "Better dim function of RGB",
                        "de": "Dim Funktion von RGB verbessert",
                        "ru": "Улучшено диммирование RGB"
                      "0.1.5": {
                        "en": "Change role of RGB",
                        "de": "Rolle von RGB geändert",
                        "ru": "Изменена роль RGB"
                      "0.1.4": {
                        "en": "add action interval",
                        "de": "Ausführungsintervall hinzugefügt",
                        "ru": "Добавлен интервал выполнения"
                      "0.1.1": {
                        "en": "completely rewritten",
                        "de": "Überarbeitet",
                        "ru": "Полностью переписан"
                    "title": "Art-Net",
                    "desc": {
                      "en": "Control DMX512 Devices via an Art-Net node",
                      "de": "Steuert DMX512 Geräte über einen Art-Net Node",
                      "ru": "Управляет DMX512 устройствами через Art-Net",
                      "pt": "Controlar dispositivos DMX512 através de um nó Art-Net",
                      "nl": "Bedien DMX512-apparaten via een Art-Net-knooppunt",
                      "fr": "Contrôler les appareils DMX512 via un noeud Art-Net",
                      "it": "Controlla i dispositivi DMX512 tramite un nodo Art-Net",
                      "es": "Controle los dispositivos DMX512 a través de un nodo Art-Net",
                      "pl": "Steruj urządzeniami DMX512 za pośrednictwem węzła Art-Net"
                    "authors": [
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "loglevel": "info",
                    "readme": "https://github.com/ioBroker/iobroker.artnet/blob/master/README.md",
                    "keywords": [
                      "Art-Net",
                      "artnet",
                      "DMX512",
                      "IoT",
                      "Stage Lighting",
                      "LED",
                      "RGB"
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.artnet/master/admin/artnet.png",
                    "dependencies": [
                    "licenseUrl": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.artnet/blob/master/LICENSE"
                  "asterisk": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/schmupu/ioBroker.asterisk/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/schmupu/ioBroker.asterisk/master/admin/asterisk.png",
                    "type": "communication",
                    "stars": 8,
                    "issues": 0,
                    "score": 82.39784,
                    "weekDownloads": 20,
                    "published": "2018-11-10T15:30:17.077Z",
                    "versionDate": "2019-03-14T21:26:38.647Z",
                    "version": "1.0.6",
                    "name": "asterisk",
                    "news": {
                      "1.0.6": {
                        "en": "Update of the documentation and template files",
                        "de": "Update der Dokumentations- und Vorlagendateien",
                        "ru": "Обновление документации и шаблонов файлов",
                        "pt": "Atualização da documentação e arquivos de modelo",
                        "nl": "Update van de documentatie en sjabloonbestanden",
                        "fr": "Mise à jour de la documentation et des fichiers modèles",
                        "it": "Aggiornamento della documentazione e dei file modello",
                        "es": "Actualización de la documentación y archivos de plantilla.",
                        "pl": "Aktualizacja dokumentacji i plików szablonów",
                        "zh-cn": "更新文档和模板文件"
                      "1.0.5": {
                        "en": "adapter can create now asterisk configuration files",
                        "de": "Adapter kann jetzt Asterisk Konfigurationsdateien erstellen",
                        "ru": "Адаптер Asterisk теперь может создавать файлы конфигурации Asterisk",
                        "pt": "O adaptador Asterisk pode criar agora arquivos de configuração do asterisco",
                        "nl": "Asterisk-adapter kan nu asterisk-configuratiebestanden maken",
                        "fr": "Adaptateur astérisque peut créer maintenant des fichiers de configuration astérisque",
                        "it": "L'adattatore Asterisk può creare ora i file di configurazione dell'asterisco",
                        "es": "El adaptador de asterisco puede crear ahora archivos de configuración de asterisco",
                        "pl": "Adapter Asterisk może tworzyć teraz pliki konfiguracyjne z gwiazdką",
                        "zh-cn": "星号适配器可以创建现在的星号配置文件"
                      "1.0.4": {
                        "en": "New instruction how to use adapter with Sipgate",
                        "de": "Neue Anleitung zur Verwendung des Adapters mit Sipgate",
                        "ru": "Новая инструкция как использовать адаптер с Sipgate",
                        "pt": "Nova instrução de como usar o adaptador com o Sipgate",
                        "nl": "Nieuwe instructie voor het gebruik van de adapter met Sipgate",
                        "fr": "Nouvelle instruction sur l'utilisation de l'adaptateur avec Sipgate",
                        "it": "Nuove istruzioni su come utilizzare l'adattatore con Sipgate",
                        "es": "Nuevas instrucciones de uso del adaptador con Sipgate.",
                        "pl": "Nowa instrukcja użycia adaptera z Sipgate",
                        "zh-cn": "新指令如何使用Sipgate的适配器"
                      "1.0.3": {
                        "en": "SSH Support. You can have ioBroker and asterisk on different server",
                        "de": "SSH Unterstütztung. ioBroker und Asterisk können auf verschidenen Servern installiert werden",
                        "ru": "Поддержка SSH. ",
                        "pt": "Suporte SSH. ",
                        "nl": "SSH-ondersteuning. ",
                        "fr": "Prise en charge SSH. ",
                        "it": "Supporto SSH. ",
                        "es": "Soporte SSH. ",
                        "pl": "Wsparcie SSH. ",
                        "zh-cn": "SSH支持。"
                      "1.0.2": {
                        "en": "Support of compact mode",
                        "de": "Compact Modus Unterstützung",
                        "ru": "Поддержка компактного режима",
                        "pt": "Suporte do modo compacto",
                        "nl": "Ondersteuning van de compacte modus",
                        "fr": "Prise en charge du mode compact",
                        "it": "Supporto della modalità compatta",
                        "es": "Soporte de modo compacto.",
                        "pl": "Obsługa trybu kompaktowego",
                        "zh-cn": "支持紧凑模式"
                      "1.0.1": {
                        "en": "Calling without extension",
                        "de": "Wählen ohne extension",
                        "ru": "Звонок без расширения",
                        "pt": "Chamando sem extensão",
                        "nl": "Bellen zonder extensie",
                        "fr": "Appeler sans extension",
                        "it": "Chiamare senza estensione",
                        "es": "Llamando sin extensión",
                        "pl": "Dzwonienie bez rozszerzenia",
                        "zh-cn": "无延期通话"
                      "1.0.0": {
                        "en": "Instead using ffmpeg you can use now sox too",
                        "de": "Nutzung von sox statt ffmpeg bei Problemen",
                        "ru": "Вместо использования ffmpeg вы можете использовать и сейчас sox",
                        "pt": "Em vez disso, usando ffmpeg você pode usar agora sox também",
                        "nl": "In plaats van ffmpeg te gebruiken, kun je nu ook sox gebruiken",
                        "fr": "Au lieu d’utiliser ffmpeg, vous pouvez aussi utiliser maintenant sox",
                        "it": "Invece usando ffmpeg puoi usare anche ora sox",
                        "es": "En lugar de usar ffmpeg, puedes usar ahora también sox",
                        "pl": "Zamiast używania ffmpeg możesz teraz używać sox",
                        "zh-cn": "相反,使用ffmpeg你现在也可以使用sox"
                    "title": "Asterisk VoIP",
                    "titleLang": {
                      "en": "Asterisk VoIP",
                      "de": "Asterisk VoIP",
                      "ru": "Asterisk VoIP",
                      "pt": "VoIP Asterisco",
                      "nl": "Asterisk VoIP",
                      "fr": "Asterisk VoIP",
                      "it": "Asterisk VoIP",
                      "es": "Asterisco VoIP",
                      "pl": "Asterisk VoIP",
                      "zh-cn": "星号VoIP"
                    "desc": {
                      "en": "Asterisk VoIP Adapter",
                      "de": "Asterisk VoIP Adapter",
                      "ru": "Asterisk VoIP адаптер",
                      "pt": "Adaptador VoIP Asterisk",
                      "nl": "Asterisk VoIP-adapter",
                      "fr": "Adaptateur VoIP Asterisk",
                      "it": "Asterisk VoIP Adapter",
                      "es": "Adaptador VoIP Asterisco",
                      "pl": "Adapter Asterisk VoIP",
                      "zh-cn": "Asterisk VoIP适配器"
                    "license": "MIT",
                    "authors": [
                      "Thorsten Stueben <thorsten@stueben.de>"
                    "mode": "daemon",
                    "messagebox": true,
                    "subscribe": "messagebox",
                    "compact": true,
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/schmupu/ioBroker.asterisk/master/admin/asterisk.png",
                    "keywords": [
                      "voip",
                      "asterisk",
                      "sip",
                      "voice",
                      "speach",
                      "call"
                    "readme": "https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "restartAdapters": []
                  "asuswrt": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/master/admin/asuswrt.png",
                    "type": "hardware",
                    "stars": 1,
                    "issues": 0,
                    "score": 42.54569,
                    "weekDownloads": 13,
                    "published": "2018-12-09T13:14:52.247Z",
                    "versionDate": "2019-03-22T23:34:17.270Z",
                    "version": "1.0.1",
                    "name": "asuswrt",
                    "news": {
                      "1.0.1": {
                        "en": "Add Support for Compact Mode",
                        "de": "Compact Mode wird unterstützt"
                      "1.0.0": {
                        "en": "SSH-Key File, Polling down to 5s, Remove SIMPLE-SSH, Remove Admin V2 Support",
                        "de": "SSH-Key File, Polling mininum auf 5s heruntergesetzt, SIMPLE-SSH Support entfernt, Admin V2 Support entfernt"
                      "0.3.1": {
                        "en": "Changed Test Files, no features added",
                        "de": "Test Dateien geändert, keine neuen Funktionen hinzugefügt"
                      "0.3.0": {
                        "en": "Code Review Changes, when using SSH2 Polling Intervall is lower to now minimum 10s",
                        "de": "Code Review Changes, when using SSH2 Polling Intervall is lower to now minimum 10s"
                      "0.2.1": {
                        "en": "Update Readme and add missing translations",
                        "de": "Update Readme and add missing translations"
                      "0.2.0": {
                        "en": "Possibilty to use SSH2 which keeps the SSH Session to the Router alive",
                        "de": "Possibilty to use SSH2 which keeps the SSH Session to the Router alive"
                      "0.1.2": {
                        "en": "Update wrong dependencies",
                        "de": "Update wrong dependencies"
                    "title": "ASUSWRT",
                    "titleLang": {
                      "en": "ASUSWRT",
                      "de": "ASUSWRT",
                      "ru": "ASUSWRT",
                      "pt": "ASUSWRT",
                      "nl": "ASUSWRT",
                      "fr": "ASUSWRT",
                      "it": "ASUSWRT",
                      "es": "ASUSWRT",
                      "pl": "ASUSWRT"
                    "desc": {
                      "en": "Find Active Devices in ASUS Routers running ASUSWRT for ioBroker",
                      "de": "Finde aktive Geräte in ASUS Routers mit ASUSWRT für ioBroker"
                    "authors": [
                      "mcdhrts"
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "compact": true,
                    "messagebox": true,
                    "enabled": true,
                    "readme": "https://github.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                      "asuswrt"
                    "keywords": [
                      "asus",
                      "asuswrt"
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/master/admin/asuswrt.png"
                  "b-control-em": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/master/admin/bcontrol.png",
                    "type": "energy",
                    "stars": 4,
                    "issues": 5,
                    "score": 43.642773,
                    "weekDownloads": 12,
                    "published": "2015-01-02T17:10:47.222Z",
                    "versionDate": "2016-11-03T21:54:23.135Z",
                    "version": "0.2.1",
                    "name": "b-control-em",
                    "news": {
                      "0.2.1": {
                        "en": "Performance optimisation",
                        "de": "Performance optimiert",
                        "ru": "Performance optimisation"
                    "title": "B-control Energy Manager",
                    "ddesc": {
                      "en": "Polls data from B-control Energy Manager",
                      "de": "Holt Daten vom B-control Energy Manager",
                      "ru": "Polls data from B-control Energy Manager"
                    "platform": "javascript/Node.js",
                    "mode": "daemon",
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/master/admin/bcontrol.png",
                    "loglevel": "info",
                    "authors": [
                    "license": "MIT",
                    "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/blob/master/README.md",
                    "keywords": [
                      "B-control",
                      "bcontrol",
                      "energy",
                      "manager",
                      "Energy Manager",
                      "Busch-Jäger",
                      "EM",
                      "metering",
                      "power",
                      "consumption",
                      "smartmeter"
                  "backitup": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                    "type": "general",
                    "stars": 26,
                    "issues": 12,
                    "score": 135.39592,
                    "weekDownloads": 1275,
                    "published": "2018-06-29T15:39:03.465Z",
                    "versionDate": "2019-12-18T15:41:53.302Z",
                    "version": "1.3.6",
                    "name": "backitup",
                    "news": {
                      "1.3.6": {
                        "en": "Fix historyList for compact-mode; Added ack for history states",
                        "de": "Fix historyList für den Kompaktmodus; Ack für History-Zustände hinzugefügt",
                        "ru": "Исправить historyList для компактного режима; Добавлено подтверждение истории состояний",
                        "pt": "Corrija o historyList para o modo compacto; Adicionada confirmação para estados históricos",
                        "nl": "Geschiedenislijst repareren voor compacte modus; Ack toegevoegd voor geschiedenisstaten",
                        "fr": "Correction de historyList pour le mode compact; Ack ajouté pour les états d'historique",
                        "it": "Elenco cronologia correzioni per modalità compatta; Aggiunto ack per gli stati della storia",
                        "es": "Arreglar historyList para modo compacto; Ack agregado para estados de historia",
                        "pl": "Fix historyList dla trybu kompaktowego; Dodano potwierdzenie dla stanów historii"
                      "1.3.5": {
                        "en": "Fix compact-mode for history",
                        "de": "Fix Kompaktmodus für die Historie",
                        "ru": "Исправлен компактный режим для истории",
                        "pt": "Corrija o modo compacto para o histórico",
                        "nl": "Fix compact-mode voor geschiedenis",
                        "fr": "Correction du mode compact pour l'historique",
                        "it": "Correzione della modalità compatta per la cronologia",
                        "es": "Repara el modo compacto para el historial",
                        "pl": "Napraw tryb kompaktowy dla historii"
                      "1.3.4": {
                        "en": "Fix hide passwords",
                        "de": "Versteckte Passwörter korrigieren",
                        "ru": "Исправить скрытие паролей",
                        "pt": "Corrigir ocultar senhas",
                        "nl": "Herstel wachtwoorden",
                        "fr": "Correction de masquer les mots de passe",
                        "it": "Correggi le password nascoste",
                        "es": "Repara ocultar contraseñas",
                        "pl": "Napraw ukryte hasła"
                      "1.3.3": {
                        "en": "Fix Webinterface for Restore; Fix MySql Backup; Added some debug logs for Restore; some Bug Fix; Messagebox for restore list; hide password on log; Added password hiding; Clean Code; auto-detected for history path; Fix auto-deteced",
                        "de": "Fix Webinterface für Restore; Fix MySQL Backup; Einige Debug-Protokolle für Restore hinzugefügt; einige Bugfixes; Messagebox für Wiederherstellungsliste; Passwort im Log ausblenden; Passwort ausblenden hinzugefügt; Code bereinigen; automatisch ausfüllen für history backup; Fix automatisch ausfüllen",
                        "ru": "Исправить веб-интерфейс для восстановления; Исправить MySql Backup; Добавлены некоторые журналы отладки для Restore; исправление некоторых ошибок; Окно сообщения для восстановления списка; скрыть пароль в журнале; Добавлено скрытие пароля; Чистый код; автоматически определяется для истории пути; Исправить автоопределение",
                        "pt": "Corrija o Webinterface para restauração; Corrigir o backup do MySql; Adicionados alguns logs de depuração para restauração; alguma correção de bug; Messagebox para lista de restauração; ocultar senha no log; Ocultar senha adicionada; Código Limpo; detectado automaticamente para o caminho do histórico; Corrigir detecção automática",
                        "nl": "Herstel webinterface voor herstel; Fix MySql Backup; Enkele foutopsporingslogboeken toegevoegd voor Herstellen; een aantal bugfixes; Berichtenbox voor herstellijst; wachtwoord verbergen op logboek; Toegevoegd wachtwoord verbergen; Schone code; automatisch gedetecteerd voor geschiedenispad; Herstel automatisch gedetecteerd",
                        "fr": "Correction de l'interface Web pour la restauration; Fix MySql Backup; Ajout de quelques journaux de débogage pour la restauration; une correction de bogue; Boîte de message pour la liste de restauration; cacher le mot de passe dans le journal; Ajout du masquage du mot de passe; Code propre; auto-détecté pour le chemin de l'historique; Correction auto-détectée",
                        "it": "Fix Webinterface for Restore; Correggi backup MySql; Aggiunti alcuni log di debug per Restore; qualche correzione di bug; Messagebox per l'elenco di ripristino; nascondi password nel registro; Aggiunto nascondiglio password; Codice pulito; rilevato automaticamente per il percorso della cronologia; Correzione rilevata automaticamente",
                        "es": "Arreglar Webinterface para Restaurar; Fix MySql Backup; Se agregaron algunos registros de depuración para Restaurar; algunas correcciones de errores; Cuadro de mensaje para la lista de restauración; ocultar contraseña en el registro; Se agregó contraseña oculta; Código limpio; autodetectado para la ruta del historial; Fix auto-detectado",
                        "pl": "Napraw interfejs WWW dla przywracania; Napraw MySql Backup; Dodano niektóre dzienniki debugowania dla Przywracania; niektóre poprawki błędów; Skrzynka wiadomości dla listy przywracania; ukryj hasło w logu; Dodano ukrywanie hasła; Czysty kod; automatycznie wykrywane dla ścieżki historii; Napraw automatyczne wykrywanie"
                      "1.3.2": {
                        "en": "Added Webinterface for Restore; Bug fix",
                        "de": "Webinterface für Restore hinzugefügt; Bug-Fix",
                        "ru": "Добавлен веб-интерфейс для восстановления; Исправлена ошибка",
                        "pt": "Webinterface adicionado para restauração; Bug fix",
                        "nl": "Webinterface toegevoegd voor herstel; Bugfix",
                        "fr": "Interface Web ajoutée pour la restauration; Correction d'un bug",
                        "it": "Aggiunta interfaccia Web per il ripristino; Risoluzione del problema",
                        "es": "Webinterface agregado para Restaurar; Arreglo del fallo",
                        "pl": "Dodano interfejs WWW do przywracania; Naprawa błędów"
                      "1.3.1": {
                        "en": "Added information about latest backup; some Bug fix; add new translation; Fix translation; Default backup renamed to ioBroker backup; delete old objects",
                        "de": "Informationen zur letzten Sicherung hinzugefügt; einige Bugfixes; neue Übersetzungen hinzugefügt; Fix Übersetzungen; Standard-Backup umbenannt in ioBroker-Backup; alte Objekte löschen",
                        "ru": "Добавлена информация о последней резервной копии; исправление некоторых ошибок; добавить новый перевод; Исправить перевод; Резервная копия по умолчанию переименована в резервную копию ioBroker; удалить старые объекты",
                        "pt": "Adicionadas informações sobre o backup mais recente; alguma correção de bug; adicionar nova tradução; Corrigir tradução; Backup padrão renomeado para backup ioBroker; excluir objetos antigos",
                        "nl": "Informatie toegevoegd over de laatste back-up; een aantal bugfixes; nieuwe vertaling toevoegen; Vertaling corrigeren; Standaard backup hernoemd naar ioBroker backup; verwijder oude objecten",
                        "fr": "Ajout d'informations sur la dernière sauvegarde. un correctif de bogue; ajouter une nouvelle traduction; Corriger la traduction; Sauvegarde par défaut renommée sauvegarde ioBroker; supprimer les anciens objets",
                        "it": "Aggiunte informazioni sull'ultimo backup; qualche correzione di bug; aggiungi nuova traduzione; Correggi traduzione; Backup predefinito rinominato backup ioBroker; elimina vecchi oggetti",
                        "es": "Se agregó información sobre la última copia de seguridad; algunas correcciones de errores; agregar nueva traducción; Arreglar traducción; Copia de seguridad predeterminada renombrada a copia de seguridad ioBroker; eliminar objetos viejos",
                        "pl": "Dodano informacje o najnowszej kopii zapasowej; niektóre poprawki błędów; dodaj nowe tłumaczenie; Napraw tłumaczenie; Domyślna nazwa kopii zapasowej została zmieniona na kopię zapasową ioBroker; usuń stare obiekty"
                      "1.3.0": {
                        "en": "support end for the total backup; Added backup of history data path; Added startup of all adapters after restore; Revision of the restoration for Redis; revision of log issues; Rebuild the start / stop processes under Unix; Rebuilding the start / stop processes under Windows; new translations; adjustments to the new Windows Installer; adjustments to the new Linux installer; fixed some small bugs",
                        "de": "Supportende für die Gesamtsicherung; Backup des Verlaufsdatenpfads hinzugefügt; Start aller Adapter nach Wiederherstellung hinzugefügt; Überarbeitung der Restaurierung für Redis; Überarbeitung von Protokollproblemen; Erstellen Sie die Start- / Stopp-Prozesse unter Unix neu. Neuaufbau der Start- / Stopp-Prozesse unter Windows; neue Übersetzungen; Anpassungen an den neuen Windows Installer; Anpassungen an das neue Linux-Installationsprogramm; Einige kleine Fehler behoben",
                        "ru": "конец поддержки для полного резервного копирования; Добавлена резервная копия истории данных пути; Добавлен запуск всех адаптеров после восстановления; Ревизия реставрации для редиса; пересмотр журнала проблем; Перестройте процессы запуска / остановки под Unix; Восстановление процессов запуска / остановки под Windows; новые переводы; настройки нового установщика Windows; настройки нового установщика Linux; исправлены небольшие ошибки",
                        "pt": "suporte final para o backup total; Adicionado backup do caminho de dados do histórico; Adicionada inicialização de todos os adaptadores após a restauração; Revisão da restauração para Redis; revisão de problemas de log; Reconstrua os processos de início / parada no Unix; Reconstruindo os processos de inicialização / parada no Windows; novas traduções; ajustes no novo Windows Installer; ajustes no novo instalador do Linux; corrigidos alguns pequenos erros",
                        "nl": "ondersteuning einde voor de totale back-up; Back-up van geschiedenisgegevenspad toegevoegd; Opstarten van alle adapters toegevoegd na herstel; Revisie van de restauratie voor Redis; herziening van logboekproblemen; Herbouw de start / stop-processen onder Unix; Het opnieuw opbouwen van de start / stop-processen onder Windows; nieuwe vertalingen; aanpassingen aan de nieuwe Windows Installer; aanpassingen aan het nieuwe Linux-installatieprogramma; enkele kleine bugs opgelost",
                        "fr": "fin du support pour la sauvegarde totale; Ajout de la sauvegarde du chemin de données de l'historique; Ajout du démarrage de tous les adaptateurs après la restauration; Révision de la restauration pour Redis; révision des problèmes de log; Reconstruisez les processus de démarrage / d'arrêt sous Unix; Reconstruction des processus de démarrage / arrêt sous Windows; nouvelles traductions; ajustements au nouveau Windows Installer; ajustements au nouvel installateur Linux; correction de quelques petits bugs",
                        "it": "fine supporto per il backup totale; Aggiunto backup del percorso dati cronologici; Aggiunto avvio di tutti gli adattatori dopo il ripristino; Revisione del restauro per Redis; revisione dei problemi di registro; Ricostruire i processi di avvio / arresto in Unix; Ricostruzione dei processi di avvio / arresto in Windows; nuove traduzioni; adeguamenti al nuovo Windows Installer; adattamenti al nuovo installer di Linux; risolti alcuni piccoli bug",
                        "es": "fin de soporte para la copia de seguridad total; Copia de seguridad adicional de la ruta de datos del historial Inicio agregado de todos los adaptadores después de la restauración; Revisión de la restauración de Redis; revisión de problemas de registro; Reconstruya los procesos de inicio / detención en Unix; Reconstrucción de los procesos de inicio / detención en Windows; nuevas traducciones; ajustes al nuevo instalador de Windows; ajustes al nuevo instalador de Linux; arreglado algunos errores pequeños",
                        "pl": "koniec wsparcia dla całkowitej kopii zapasowej; Dodano kopię zapasową ścieżki danych historii; Dodano uruchomienie wszystkich adapterów po przywróceniu; Rewizja przywrócenia dla Redis; korekta problemów z logami; Przebuduj procesy start / stop w systemie Unix; Przebudowa procesów start / stop w systemie Windows; nowe tłumaczenia; zmiany w nowym Instalatorze Windows; zmiany w nowym instalatorze Linux; naprawiono kilka drobnych błędów"
                    "title": "BackItUp",
                    "titleLang": {
                      "en": "BackItUp",
                      "de": "BackItUp",
                      "ru": "BackItUp - Резервное копирование",
                      "pt": "BackItUp",
                      "nl": "BackItUp",
                      "fr": "BackItUp",
                      "it": "BackItUp",
                      "es": "BackItUp",
                      "pl": "Kopia zapasowa"
                    "desc": {
                      "en": "This adapter enables the cyclical creation of backups of an IoBroker / Homematic installation",
                      "de": "Dieser Adapter ermöglicht das zyklische Erstellen von Backups einer IoBroker / Homematic-Installation",
                      "ru": "Этот адаптер обеспечивает циклическое создание резервных копий установки IoBroker / Homematic",
                      "pt": "Este adaptador permite a criação cíclica de backups de uma instalação do IoBroker / Homematic",
                      "nl": "Deze adapter maakt het cyclisch maken van back-ups van een IoBroker / Homematic-installatie mogelijk",
                      "fr": "Cet adaptateur permet la création cyclique de sauvegardes d'une installation IoBroker / Homematic",
                      "it": "Questo adattatore consente la creazione ciclica di backup di un'installazione IoBroker / Homematic",
                      "es": "Este adaptador permite la creación cíclica de copias de seguridad de una instalación de IoBroker / Homematic",
                      "pl": "Ten adapter umożliwia cykliczne tworzenie kopii zapasowych instalacji IoBroker / Homematic"
                    "authors": [
                      "simatec <nais@gmx.net>",
                      "peoples0815 <peoples0815github@gmail.com>",
                      "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                    "docs": {
                      "en": "docs/en/backitup.md",
                      "de": "docs/de/backitup.md"
                    "mode": "daemon",
                    "compact": true,
                    "messagebox": true,
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                    "keywords": [
                      "Backup",
                      "IoBroker",
                      "Homematic"
                    "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "license": "MIT",
                    "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master",
                    "node": ">=8.0.0"
                  "beckhoff": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/master/admin/beckhoff.png",
                    "type": "hardware",
                    "stars": 7,
                    "issues": 0,
                    "score": 69.464035,
                    "weekDownloads": 26,
                    "published": "2018-11-01T17:44:00.917Z",
                    "versionDate": "2019-11-13T16:08:00.809Z",
                    "version": "1.1.0",
                    "name": "beckhoff",
                    "news": {
                      "0.2.1": {
                        "en": "Adding IE11 and Mobile Support",
                        "de": "IE11 und Mobile Unterstützung hinzugefügt",
                        "ru": "Добавление IE11 и поддержка мобильных устройств",
                        "pt": "Adicionar IE11 e o Suporte a dispositivos Móveis",
                        "nl": "Het toevoegen van IE11 en Mobiele Ondersteuning",
                        "fr": "L'ajout d'IE11 et Mobile de Soutien",
                        "it": "L'aggiunta di IE11 e Mobile di Supporto",
                        "es": "La adición de IE11 y Soporte Móvil",
                        "pl": "Dodawanie IE11 i wsparcie dla urządzeń mobilnych",
                        "zh-cn": "加internet explorer11和移动的支持"
                      "0.2.2": {
                        "en": "Debug Version - Send log on 'write after end' error. Issue #2",
                        "de": "Debug Version - Bei 'write after end' fehler log schicken. Issue #2",
                        "ru": "Отладочная версия - отправить отчет на пишу после ошибки конец'. Выпуск #2",
                        "pt": "Versão de depuração - Envio de log em \"escrever depois de terminar um erro\". Edição #2",
                        "nl": "Debug Versie - log op 'schrijf na afloop van de' fout. Probleem #2",
                        "fr": "Version Debug - Envoyer connectez-vous à \"écrire après la fin' erreur. Question #2",
                        "it": "Versione di Debug - Inviare l'accesso 'scrivere dopo la fine' di errore. Problema #2",
                        "es": "Versión de depuración - Envío de registro en \"escribir después del final de' error. Problema #2",
                        "pl": "Za wersja - wyślij raport na piszę po błędu koniec'. Odcinek #2",
                        "zh-cn": "调试版本分发的日志上写之后结束的'误差。 第2个问题"
                      "0.3.0": {
                        "en": "New Core- and Testfiles from Apollon77 and fix 'write after end'. Issue #2",
                        "de": "Neue Core- and Testfiles von Apollon77 und Lösung für das 'write after end' Problem. Issue #2",
                        "ru": "Новое ядро - и Testfiles от Apollon77 и исправить 'писать после конца'. Выпуск #2",
                        "pt": "Novo Núcleo - e Testfiles de Apollon77 e correção 'de gravação após o final'. Edição #2",
                        "nl": "Nieuwe Kern - en Testfiles van Apollon77 en fix 'schrijf na het einde'. Probleem #2",
                        "fr": "Les nouveaux Core - et Testfiles de Apollon77 et réparer \"écrire après la fin\". Question #2",
                        "it": "Nuovo Core - e Testfiles da Apollon77 e fix 'scrivere dopo la fine'. Problema #2",
                        "es": "Nuevo Núcleo - y Testfiles de Apollon77 y arreglar \"escribir después de la final\". Problema #2",
                        "pl": "Nowe jądro - Smsd od Apollon77 i naprawić 'pisać po końca'. Odcinek #2",
                        "zh-cn": "新的核心和Testfiles从Apollon77和修复写信之后结束的。 第2个问题"
                      "1.0.0": {
                        "en": "Stable Release, Update Gulp, add new Translations",
                        "de": "Stable-Release, Update Gulp, hinzufügen neuer Übersetzungen",
                        "ru": "Стабильный релиз, обновление залпом, добавить новые переводы",
                        "pt": "Versão estável, Atualização Gole, adicionar novas Traduções",
                        "nl": "Een stabiele versie, Update Gulp, het toevoegen van nieuwe Vertalingen",
                        "fr": "Publication de la Version Stable, mise à Jour de Gulp, ajouter de nouvelles Traductions",
                        "it": "Stabile di Rilascio, l'Aggiornamento Gulp, aggiungere nuove Traduzioni",
                        "es": "La Versión estable, la Actualización de Gulp, añadir nuevas Traducciones",
                        "pl": "Wersja stabilna, aktualizacja duszkiem, dodać nowe tłumaczenia",
                        "zh-cn": "稳定释放、更新口,添加新的翻译"
                      "1.0.1": {
                        "en": "Random Bugfixes",
                        "de": "Verschieden Bugfixes",
                        "ru": "Случайные исправления",
                        "pt": "Bugfixes Aleatórios",
                        "nl": "Willekeurige Bugfixes",
                        "fr": "Correction de bugs aléatoires",
                        "it": "Bugfix casuali",
                        "es": "Corrección de errores aleatorios",
                        "pl": "Losowe poprawki błędów",
                        "zh-cn": "随机错误修正"
                      "1.0.2": {
                        "en": "Update testing Node v12 in Appveyor and Travis",
                        "de": "Test aktualisieren auf Node v12 in Appveyor und Travis",
                        "ru": "Обновление тестирующего Node v12 в Appveyor и Travis",
                        "pt": "Atualize o teste do nó v12 no Appveyor e no Travis",
                        "nl": "Update toets Node v12 in Appveyor en Travis",
                        "fr": "Mise à jour du test du nœud v12 dans Appveyor et Travis",
                        "it": "Aggiornamento test Nodo v12 in Appveyor e Travis",
                        "es": "Actualización de pruebas del nodo v12 en Appveyor y Travis",
                        "pl": "Aktualizacja testowania Node v12 w Appveyor i Travis",
                        "zh-cn": "在Appveyor和Travis中更新测试节点v12"
                      "1.0.4": {
                        "en": "Increase depth of LOG Details, Update Dependency Versions",
                        "de": "LOG Detailtiefe erhöht, Paketversionen aktualisiert",
                        "ru": "Увеличение глубины деталей LOG, обновление зависимостей версий",
                        "pt": "Aumentar a profundidade dos detalhes do LOG, Atualizar versões de dependência",
                        "nl": "Vergroot de diepte van LOG-details, update afhankelijkheidsversies",
                        "fr": "Augmenter la profondeur des détails du journal, mettre à jour les versions de dépendance",
                        "it": "Aumenta la profondità dei dettagli del LOG, aggiorna le versioni delle dipendenze",
                        "es": "Aumente la profundidad de los Detalles de REGISTRO, Actualice las Versiones de Dependencia",
                        "pl": "Zwiększ głębokość Szczegóły dziennika, Aktualizuj wersje zależności",
                        "zh-cn": "增加LOG详细信息的深度,更新依赖性版本"
                    "title": "Beckhoff TwinCat ADS",
                    "titleLang": {
                      "en": "Beckhoff TwinCat ADS",
                      "de": "Beckhoff TwinCat ADS",
                      "ru": "Объявления компании Beckhoff TwinCAT с ",
                      "pt": "Beckhoff TwinCat ANÚNCIOS",
                      "nl": "Beckhoff TwinCat ADVERTENTIES",
                      "fr": "Beckhoff TwinCat ANNONCES",
                      "it": "Beckhoff TwinCat ANNUNCI",
                      "es": "Beckhoff TwinCat ANUNCIOS",
                      "pl": "Ogłoszenia firmy Beckhoff TwinCAT z ",
                      "zh-cn": "面广告实时传递到自动化控制系统中。"
                    "desc": {
                      "en": "ioBroker Beckhoff TwinCat ADS Adapter to communicate with Beckhoff Automation System",
                      "de": "ioBroker Beckhoff TwinCat ADS Adapter für den Datenaustausch mit einer Beckhoff Steuerung",
                      "ru": "ioBroker компания Beckhoff TwinCAT с АДС адаптер для связи с системой автоматизации компании Beckhoff ",
                      "pt": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANÚNCIOS Adaptador para se comunicar com Beckhoff Sistema de Automação",
                      "nl": "ioBroker Beckhoff TwinCat ADVERTENTIES Adapter te kunnen communiceren met Beckhoff Automation-Systeem",
                      "fr": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANNONCES Adaptateur pour communiquer avec Beckhoff Automation Système",
                      "it": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANNUNCI Adapter di comunicare con il Sistema di Automazione Beckhoff",
                      "es": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANUNCIOS Adaptador para comunicarse con Beckhoff Automation System",
                      "pl": "ioBroker firma Beckhoff TwinCAT z TD adapter do komunikacji z systemem sterowania firmy Beckhoff ",
                      "zh-cn": "ioBroker面实时传递到自动化控制系统中。器的广告通信方面的自动化系统"
                    "authors": [
                      "dkleber89 <dkleber89@gmail.com>"
                    "docs": {
                      "de": "docs/de/admin.md"
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/master/admin/beckhoff.png",
                    "keywords": [
                      "beckhoff",
                      "ads",
                      "plc",
                      "sps",
                      "steuerung",
                      "twincat"
                    "readme": "https://github.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "license": "MIT",
                    "messagebox": false,
                    "restartAdapters": [],
                    "compact": true
                  "benq": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.benq/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.benq/master/admin/benq.png",
                    "type": "multimedia",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 14,
                    "published": "2017-07-20T16:42:10.650Z",
                    "versionDate": "2017-11-13T13:38:26.649Z",
                    "version": "0.2.0",
                    "name": "benq",
                    "news": {
                      "0.2.0": {
                        "en": "fix error",
                        "de": "fix error",
                        "ru": "fix error",
                        "pt": "fix error",
                        "fr": "fix error",
                        "nl": "fix error"
                      "0.1.0": {
                        "en": "Beta release",
                        "de": "Beta release",
                        "ru": "Beta release",
                        "pt": "Beta release",
                        "fr": "Beta release",
                        "nl": "Beta release"
                      "0.0.6": {
                        "en": "Change README",
                        "de": "Change README",
                        "ru": "Change README",
                        "pt": "Change README",
                        "fr": "Change README",
                        "nl": "Change README"
                      "0.0.4": {
                        "en": "alfa version",
                        "de": "alfa version",
                        "ru": "alfa version",
                        "pt": "alfa version",
                        "fr": "alfa version",
                        "nl": "alfa version"
                      "0.0.1": {
                        "en": "initial adapter",
                        "de": "Initiale Version",
                        "ru": "Первоначальный адаптер",
                        "pt": "Versão inicial",
                        "fr": "Version initiale",
                        "nl": "Eerste release"
                    "title": "BenQ projector",
                    "desc": {
                      "en": "ioBroker BenQ projector Adapter",
                      "de": "ioBroker Adapter für BenQ Beamer",
                      "ru": "BenQ projector драйвер",
                      "pt": "Modelo de adaptador para o ioBroker",
                      "fr": "ioBroker adaptateur modèle",
                      "nl": "ioBroker BenQ Adapter"
                    "authors": [
                      "instalator"
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": false,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/instalator/iobroker.benq/master/admin/benq.png",
                    "keywords": [
                      "benq projector"
                    "readme": "https://github.com/instalator/iobroker.benq/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info"
                  "ble": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.ble/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.ble/master/admin/ble.png",
                    "type": "hardware",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 268,
                    "published": "2017-09-05T15:57:13.123Z",
                    "versionDate": "2019-10-13T10:51:08.237Z",
                    "version": "0.10.1",
                    "name": "ble",
                    "news": {
                      "0.10.1": {
                        "en": "Fixed crash in JS-Controller 2.0",
                        "de": "Absturz in JS-Controller 2.0 behoben",
                        "ru": "Исправлено падение в JS-Controller 2.0",
                        "pt": "Corrigida falha no JS-Controller 2.0",
                        "nl": "Crash opgelost in JS-Controller 2.0",
                        "fr": "Correction d'un crash dans JS-Controller 2.0",
                        "it": "Risolto crash in JS-Controller 2.0",
                        "es": "Se corrigió el bloqueo en JS-Controller 2.0",
                        "pl": "Naprawiono awarię w JS-Controller 2.0",
                        "zh-cn": "修复了JS-Controller 2.0中的崩溃"
                      "0.10.0": {
                        "en": "Xiaomi plugin: test the received data instead of relying on MAC prefixes",
                        "de": "Xiaomi-Plugin: Testen Sie die empfangenen Daten, anstatt sich auf MAC-Präfixe zu verlassen",
                        "ru": "Плагин Xiaomi: тестируйте полученные данные, а не полагайтесь на префиксы MAC",
                        "pt": "Plugin Xiaomi: teste os dados recebidos em vez de confiar nos prefixos MAC",
                        "nl": "Xiaomi-plug-in: test de ontvangen gegevens in plaats van te vertrouwen op MAC-voorvoegsels",
                        "fr": "Xiaomi plugin: tester les données reçues au lieu de s'appuyer sur les préfixes MAC",
                        "it": "Plugin Xiaomi: prova i dati ricevuti invece di fare affidamento sui prefissi MAC",
                        "es": "Complemento Xiaomi: pruebe los datos recibidos en lugar de confiar en los prefijos MAC",
                        "pl": "Wtyczka Xiaomi: przetestuj otrzymane dane zamiast polegać na prefiksach MAC",
                        "zh-cn": "小米插件:测试接收到的数据,而不是依赖于MAC前缀"
                      "0.9.2": {
                        "en": "Added `e7:2e:00` as an alternative mac prefix",
                        "de": "`e7:2e:00` als alternatives Mac-Präfix hinzugefügt",
                        "ru": "Добавлен `e7:2e:00` в качестве альтернативного префикса mac",
                        "pt": "Adicionado `e7:2e:00` como um prefixo alternativo do mac",
                        "nl": "`e7:2e:00` toegevoegd als alternatief mac-voorvoegsel",
                        "fr": "Ajout de `e7:2e:00` comme préfixe mac alternatif",
                        "it": "Aggiunto `e7:2e:00` come prefisso mac alternativo",
                        "es": "Se agregó `e7:2e:00` como un prefijo mac alternativo",
                        "pl": "Dodano `e7:2e:00` jako alternatywny przedrostek mac",
                        "zh-cn": "添加了`e7:2e:00`作为替代的mac前缀"
                      "0.9.1": {
                        "en": "Fix compact mode crashes",
                        "de": "Abstürze im Kompaktmodus behoben",
                        "ru": "Исправление сбоев в компактном режиме",
                        "pt": "Corrigir falhas no modo compacto",
                        "nl": "Herstel crashes in compacte modus",
                        "fr": "Correction des plantages en mode compact",
                        "it": "Risolvi i crash della modalità compatta",
                        "es": "Repara bloqueos en modo compacto",
                        "pl": "Napraw awarie trybu kompaktowego",
                        "zh-cn": "修复压缩模式崩溃"
                      "0.9.0": {
                        "en": "* Devices without service data but with manufacturer data are no longer treated as empty\n* `_default` plugin: Create states for manufacturer data\n* `ruuvi-tag` plugin: Set \"Ruuvi Tag\" as the default name for the device object",
                        "de": "* Geräte ohne Servicedaten aber mit Herstellerdaten werden nicht mehr als leer behandelt\n* `_default` plugin: Erzeugt Zustände für Herstellerdaten\n* `ruuvi-tag` plugin: Nutzt \"Ruuvi Tag\" als Standardnamen für das Geräteobjekt",
                        "ru": "* Устройства без сервисных данных, но с данными производителя больше не считаются пустыми\n* `_default` плагин: создание состояний для данных производителя\n* `ruuvi-tag` плагин: установите \"Ruuvi Tag\" в качестве имени по умолчанию для объекта устройства",
                        "pt": "* Os dispositivos sem dados de serviço, mas com dados do fabricante, não são mais tratados como vazios\n* plugin _default`: crie estados para dados do fabricante\n* plugin ruuvi-tag`: Defina `\" Ruuvi Tag \"` como o nome padrão para o objeto do dispositivo",
                        "nl": "* Apparaten zonder servicegegevens maar met fabrikantgegevens worden niet langer als leeg behandeld\n* `_default` plug-in: Creëer statussen voor fabrikantgegevens\n* `ruuvi-tag`-plug-in: stel` `Ruuvi Tag '' in als de standaardnaam voor het apparaatobject",
                        "fr": "* Les appareils sans données de service mais avec les données du fabricant ne sont plus traités comme vides\n* `_default` plugin: Crée des états pour les données du fabricant\n* `ruuvi-tag` plugin: Définit \"Ruuvi Tag\" comme nom par défaut pour l'objet périphérique",
                        "it": "* I dispositivi senza dati di servizio ma con i dati del produttore non vengono più considerati vuoti\n* Plugin `_default`: Crea stati per i dati del produttore\n* plugin `ruuvi-tag`: imposta \"Ruuvi Tag\" come nome predefinito per l'oggetto dispositivo",
                        "es": "* Los dispositivos sin datos de servicio pero con datos del fabricante ya no se consideran vacíos\n* Complemento `_default`: crea estados para los datos del fabricante\n* Complemento `ruuvi-tag`: establezca \"Ruuvi Tag\" como el nombre predeterminado para el objeto del dispositivo",
                        "pl": "* Urządzenia bez danych serwisowych, ale z danymi producenta nie są już traktowane jako puste\n* Wtyczka `_default`: Twórz stany dla danych producenta\n* Wtyczka `ruuvi-tag`: Ustaw` `Ruuvi Tag '' jako domyślną nazwę obiektu urządzenia",
                        "zh-cn": "*没有服务数据但具有制造商数据的设备不再被视为空\n*`_default`插件:为制造商数据创建状态\n*`ruuvi-tag`插件:设置`“Ruuvi Tag”`作为设备对象的默认名称"
                      "0.8.4": {
                        "en": "ruuvi-tag: Fix parsing of data format 3 and 5",
                        "de": "ruuvi-tag: Parsen der Datenformate 3 und 5 korrigiert",
                        "ru": "ruuvi-tag: исправление разбора данных формата 3 и 5",
                        "pt": "ruuvi-tag: corrige a análise do formato de dados 3 e 5",
                        "nl": "ruuvi-tag: parsering van gegevensformaat 3 en 5 repareren",
                        "fr": "ruuvi-tag: Correction de l'analyse des formats de données 3 et 5",
                        "it": "ruuvi-tag: correzione dell'analisi dei formati di dati 3 e 5",
                        "es": "ruuvi-tag: corrige el análisis de los formatos de datos 3 y 5",
                        "pl": "ruuvi-tag: Naprawiono parsowanie formatu danych 3 i 5",
                        "zh-cn": "ruuvi-tag:修复数据格式3和5的解析"
                      "0.8.3": {
                        "en": "Added `80:ea:ca` as an alternative mac prefix for FlowerCare",
                        "de": "`80:ea:ca` als alternatives Mac-Präfix für FlowerCare hinzugefügt",
                        "ru": "Добавлен `80:ea:ca` в качестве альтернативного префикса mac для FlowerCare",
                        "pt": "Adicionado `80:ea:ca` como um prefixo mac alternativo para FlowerCare",
                        "nl": "`80:ea:ca` toegevoegd als alternatief mac-voorvoegsel voor FlowerCare",
                        "fr": "Ajout de `80:ea:ca` comme préfixe mac alternatif pour FlowerCare",
                        "it": "Aggiunto `80:ea:ca` come prefisso mac alternativo per FlowerCare",
                        "es": "Se agregó `80:ea:ca` como prefijo mac alternativo para FlowerCare",
                        "pl": "Dodano `80:ea:ca` jako alternatywny prefiks mac dla FlowerCare",
                        "zh-cn": "添加了'80:ea:ca`作为FlowerCare的替代mac前缀"
                    "title": "Bluetooth Low Energy",
                    "desc": {
                      "en": "Monitor Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                      "de": "Überwacht Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                      "ru": "Монитор Bluetooth низкой энергии (BLE) маяки",
                      "pt": "Monitor de Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                      "nl": "Monitor Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                      "fr": "Moniteur Bluetooth Low Energy (BLE) balises",
                      "it": "Monitor Bluetooth Low Energy (BLE) beacon",
                      "es": "Monitor de Bluetooth de Baja Energía (BLE) las balizas",
                      "pl": "Monitor Bluetooth low energy (BLE) latarnie",
                      "zh-cn": "监测蓝牙低能源(BLE)信标"
                    "authors": [
                      "AlCalzone <d.griesel@gmx.net>"
                    "license": "MIT",
                    "main": "build/main.js",
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.ble/master/admin/ble.png",
                    "keywords": [
                      "bluetooth",
                      "BLE",
                      "beacon"
                    "readme": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "messagebox": true,
                    "compact": true,
                    "dependencies": [
                        "js-controller": ">=1.4.2"
                  "bmw": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.bmw/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.bmw/master/admin/bmw.png",
                    "type": "vehicle",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 45,
                    "published": "2017-09-02T11:56:25.197Z",
                    "versionDate": "2017-11-08T15:52:45.062Z",
                    "version": "1.3.3",
                    "name": "bmw",
                    "title": "BMW ConnectedDrive data use",
                    "desc": {
                      "en": "Queries BMW ConnectedDrive data for registered cars in your BMW account",
                      "de": "Fragt BMW ConnectedDrive Daten der registrierten Autos auf ihrem BMW account ab.",
                      "ru": "Запросы данных от BMW ConnectedDrive для зарегистрированных автомобилей на BMW счете",
                      "pt": "Consultas BMW ConnectedDrive dados para carros registrados na sua conta BMW",
                      "nl": "Query 's BMW ConnectedDrive gegevens voor geregistreerde auto' s in uw BMW account",
                      "fr": "Les requêtes de BMW ConnectedDrive données pour les voitures immatriculées en compte de votre BMW",
                      "it": "Query di BMW ConnectedDrive dati registrati per le macchine BMW account",
                      "es": "Consultas de BMW ConnectedDrive de datos de vehículos registrados en su cuenta de BMW",
                      "pl": "Żądania danych od BMW ConnectedDrive dla zarejestrowanych samochodów BMW rachunku",
                      "zh-cn": "查询互联驾驶宝马的数据注册的汽车在您的帐户宝马"
                    "news": {
                      "1.4.1": {
                        "en": "changed adapter for Admin V3 and also incorporated changes in readme and Konfig",
                        "de": "Adaptzer auf Admin3 und neuen Tests upgedated sowie Änderungen im Readme und Konfig",
                        "ru": "менял адаптер для админа В3, а также внесены изменения в файл README и конфиг",
                        "pt": "mudou o adaptador para o de Administração V3 e incorporou alterações no arquivo leiame e Konfig",
                        "nl": "gewijzigd adapter voor Admin V3 en ook opgenomen wijzigingen in de readme-en Konfig",
                        "fr": "changé adaptateur pour Admin V3 et incorpore également des changements dans les readme et Konfig",
                        "it": "cambiato adattatore per Admin V3 e anche incorporato modifiche nel file leggimi e Konfig",
                        "es": "cambiado el adaptador para el Admin V3 y también se incorporan los cambios en el archivo léame y Konfig",
                        "pl": "zmieniałem zasilacz do admina B3, a także wprowadzono zmiany w pliku README i konfig",
                        "zh-cn": "改变适配器管理V3,并改变自述和Konfig"
                    "compact": true,
                    "authors": [
                      "frankjoke <frankjoke@hotmail.com>"
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "availableModes": [
                      "daemon"
                    "readme": "https://github.com/frankjoke/ioBroker.bmw/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "keywords": [
                      "BMW",
                      "ConnectedDrive"
                    "preserveSettings": null,
                    "supportCustoms": false,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.bmw/master/admin/bmw.png",
                    "messagebox": true,
                    "config": {
                      "minWidth": 640,
                      "width ": 640,
                      "minHeight": 600,
                      "height": 700
                    "node": ">=4.3.0"
                  "bosesoundtouch": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/SwedishChef1/ioBroker.bosesoundtouch/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/SwedishChef1/ioBroker.bosesoundtouch/master/admin/bosesoundtouch.png",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 49,
                    "published": "2017-12-22T15:15:44.610Z",
                    "versionDate": "2019-05-05T08:55:35.100Z",
                    "version": "0.2.4",
                    "name": "bosesoundtouch",
                    "news": {
                      "0.9.1": {
                        "en": "Support for compact mode. \nFixed bugs found by adapter checker.",
                        "de": "Unterstützung für compact mode. \nGefundene Fehler vom adapter checker behoben."
                      "0.9.0": {
                        "en": "Added possibility to change the source. \nAll available sources are listed as states in folder sources and can be used as play buttons.",
                        "de": "Die Quellen können jetzt geändert werden. \nAlle verfügbaren Quellen werden als State im Unterverzeichnis 'sources' gelistet und können als Play-Button verwendet werden."
                      "0.2.4": {
                        "en": "Core Files/Testing Update and introduce adapter-core",
                        "de": "Kern-Dateien/Tests aktualisiert und Einführung des adapter-core"
                      "0.2.3": {
                        "en": "Fixed issue #24 'does not start'",
                        "de": "Behoben: Problem #24 'startet nicht'"
                      "0.2.2": {
                        "en": "Zones: objects moved to sub folder 'zones'",
                        "de": "Zonen: Objekte in Unterverzeichnis 'zones' verschoben."
                      "0.2.1": {
                        "en": "Update now playing info for source Deezer",
                        "de": "Daten für nowPlaying werden für die Quelle Deezer jetzt richtig befüllt."
                      "0.2.0": {
                        "en": "Add support for zones",
                        "de": "Unterstützung von Zonen hinzugefügt."
                    "title": "Bose SoundTouch",
                    "desc": {
                      "en": "Controls Bose SoundTouch speakers over a socket connection and monitors the information sent from the speaker.",
                      "de": "Steuert Bose SoundTouch-Lautsprecher über eine Socket-Verbindung und überwacht die vom Lautsprecher gesendeten Informationen."
                    "authors": [
                      "SwedishChef <swedish.chef@gmx.at>"
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": false,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/SwedishChef/ioBroker.bosesoundtouch/master/admin/bosesoundtouch.png",
                    "keywords": [
                      "bose",
                      "soundtouch"
                    "readme": "https://github.com/SwedishChef/ioBroker.bosesoundtouch/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "compact": true,
                  "botvac": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Pmant/ioBroker.botvac/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Pmant/ioBroker.botvac/master/admin/botvac.png",
                    "type": "household",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 34,
                    "published": "2016-07-24T22:08:47.215Z",
                    "versionDate": "2017-11-16T01:18:08.412Z",
                    "version": "1.0.0",
                    "name": "botvac",
                    "title": "Neato Botvac Adapter",
                    "desc": {
                      "en": "ioBroker neato botvac Adapter",
                      "de": "ioBroker Neato Botvac Adapter",
                      "ru": "ioBroker Neato Botvac драйвер как образец"
                    "authors": [
                      "Pmant <patrickmo@gmx.de>"
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Pmant/ioBroker.botvac/master/admin/botvac.png",
                    "keywords": [
                      "botvac",
                      "neato"
                    "readme": "https://github.com/Pmant/ioBroker.botvac/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                      "vis"
                  "bring": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.bring/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.bring/master/admin/bring.png",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 210,
                    "published": "2019-02-12T20:10:09.422Z",
                    "versionDate": "2019-12-31T15:16:52.274Z",
                    "version": "1.6.8",
                    "name": "bring",
                    "news": {
                      "1.6.8": {
                        "en": "ensured compatibility with older browsers",
                        "de": "Kompatibilität mit älteren Browsern sichergestellt",
                        "ru": "обеспечена совместимость со старыми браузерами",
                        "pt": "compatibilidade garantida com navegadores mais antigos",
                        "nl": "zorgde voor compatibiliteit met oudere browsers",
                        "fr": "compatibilité assurée avec les anciens navigateurs",
                        "it": "compatibilità garantita con i browser più vecchi",
                        "es": "compatibilidad garantizada con navegadores antiguos",
                        "pl": "zapewniona kompatybilność ze starszymi przeglądarkami",
                        "zh-cn": "确保与旧版浏览器兼容"
                      "1.6.6": {
                        "en": "improved error handling in widget",
                        "de": "Verbesserte Fehlerbehandlung im Widget",
                        "ru": "улучшена обработка ошибок в виджете",
                        "pt": "tratamento de erros aprimorado no widget",
                        "nl": "verbeterde foutafhandeling in widget",
                        "fr": "amélioration de la gestion des erreurs dans le widget",
                        "it": "migliorata gestione degli errori nel widget",
                        "es": "manejo mejorado de errores en el widget",
                        "pl": "poprawiona obsługa błędów w widżecie",
                        "zh-cn": "改进了小部件中的错误处理"
                      "1.6.5": {
                        "en": "implemented re-authentication when bearer token is expired",
                        "de": "Die erneute Authentifizierung wurde implementiert, wenn das Bearer-Token abgelaufen ist",
                        "ru": "реализована повторная аутентификация по истечении срока действия токена на предъявителя",
                        "pt": "re-autenticação implementada quando o token do portador expirou",
                        "nl": "herauthenticatie geïmplementeerd wanneer het dragertoken is verlopen",
                        "fr": "Ré-authentification implémentée lorsque le jeton porteur a expiré",
                        "it": "implementata la riautenticazione alla scadenza del token al portatore",
                        "es": "re-autenticación implementada cuando el token portador ha expirado",
                        "pl": "zaimplementowano ponowne uwierzytelnienie po wygaśnięciu tokena okaziciela",
                        "zh-cn": "当承载令牌过期时实施重新认证"
                      "1.6.3": {
                        "en": "fixed bug which only allowed one registered event handler of widget -> now switching between widgets possible",
                        "de": "Fehler behoben, der nur einen registrierten Event-Handler des Widgets erlaubte -> nun kann zwischen Widgets gewechselt werden",
                        "ru": "исправлена ​​ошибка, при которой разрешался только один зарегистрированный обработчик события виджета -> теперь возможно переключение между виджетами",
                        "pt": "Foi corrigido o erro que permitia apenas um manipulador de eventos registrado do widget -> agora é possível alternar entre os widgets",
                        "nl": "opgeloste bug die slechts één geregistreerde event-handler van widget toestond -> nu schakelen tussen widgets mogelijk",
                        "fr": "bug corrigé qui n'autorisait qu'un seul gestionnaire d'événements enregistré de widget -> possibilité de basculer d'un widget à l'autre",
                        "it": "corretto bug che consentiva solo un gestore eventi registrato del widget -> ora è possibile passare da un widget all'altro",
                        "es": "error corregido que solo permitía un controlador de eventos registrado de widget -> ahora es posible cambiar entre widgets",
                        "pl": "naprawiony błąd, który pozwalał tylko na jedną zarejestrowaną procedurę obsługi widżetu -> teraz możliwe przełączanie między widżetami",
                        "zh-cn": "修复了只允许一个注册的小部件事件处理程序的bug  - >现在可以在小部件之间切换"
                      "1.6.2": {
                        "en": "usage of translations for enumSentence and notifiations (e. g. email)",
                        "de": "Verwendung von Übersetzungen für Aufzählungen und Benachrichtigungen (z. B. E-Mail)",
                        "ru": "использование переводов для enumSentence и уведомлений (например, электронная почта)",
                        "pt": "uso de traduções para enumSentence e notifiations (por exemplo, email)",
                        "nl": "gebruik van vertalingen voor enumSentence en kennisgevingen (bijvoorbeeld e-mail)",
                        "fr": "utilisation de traductions pour énumSentence et notifications (e-mail, par exemple)",
                        "it": "utilizzo di traduzioni per enumSentence e notifiche (es. e-mail)",
                        "es": "uso de traducciones para enumSentence y notificaciones (por ejemplo, correo electrónico)",
                        "pl": "wykorzystanie tłumaczeń do wyliczeń i powiadomień (np. e-mail)",
                        "zh-cn": "enumSentence和通知的翻译用法(例如电子邮件)"
                      "1.6.1": {
                        "en": "fixed bug, that prevent html states and other from being set",
                        "de": "Fehler behoben, der verhinderte, dass HTML-Status und andere gesetzt werden",
                        "ru": "исправлена ​​ошибка, препятствовавшая настройке html-состояний и прочего",
                        "pt": "bug fixo, que impede que estados html e outros sejam definidos",
                        "nl": "opgeloste bug, die voorkomen dat html-statussen en andere worden ingesteld",
                        "fr": "bug corrigé, qui empêche les états HTML et autres d'être définis",
                        "it": "bug corretto, che impedisce agli stati html e altri di essere impostati",
                        "es": "error corregido, que evita que se establezcan estados html y otros",
                        "pl": "naprawiono błąd, który uniemożliwia ustawianie stanów HTML i innych",
                        "zh-cn": "修复bug,防止html状态和其他设置"
                      "1.6.0": {
                        "en": "widget is now translated, big frontend optimizations and bugfixes in front- and backend",
                        "de": "Widget ist jetzt übersetzt, große Frontend-Optimierungen und Bugfixes im Front- und Backend",
                        "ru": "Виджет теперь переведен, большие оптимизации веб-интерфейса и исправления ошибок в передней и задней частях.",
                        "pt": "widget agora é traduzido, grandes otimizações frontend e correções de bugs na frente e backend",
                        "nl": "widget is nu vertaald, grote front-end optimalisaties en bugfixes in front- en backend",
                        "fr": "le widget est maintenant traduit, grandes optimisations frontales et corrections de bugs en avant et en arrière",
                        "it": "il widget è ora tradotto, grandi ottimizzazioni frontend e bugfix in front e backend",
                        "es": "El widget está ahora traducido, las grandes optimizaciones de la interfaz y las correcciones de errores en la parte frontal y posterior.",
                        "pl": "Widget jest teraz przetłumaczony, duże optymalizacje frontendu i poprawki błędów w frontend i backend",
                        "zh-cn": "widget现在被翻译,大前端优化和前端和后端的错误修正"
                    "title": "Bring!",
                    "desc": {
                      "en": "Manage your shopping list with Bring!",
                      "de": "Verwalten Sie Ihre Einkaufsliste mit Bring!",
                      "ru": "Управляйте своим списком покупок с Bring!",
                      "pt": "Gerencie sua lista de compras com o Bring!",
                      "nl": "Beheer uw boodschappenlijstje met Bring!",
                      "fr": "Gérez votre liste de courses avec Bring!",
                      "it": "Gestisci la tua lista della spesa con Bring!",
                      "es": "Gestiona tu lista de compras con Bring!",
                      "pl": "Zarządzaj swoją listą zakupów za pomocą narzędzia Przynieś!",
                      "zh-cn": "使用Bring管理您的购物清单!"
                    "authors": [
                      "Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                    "license": "MIT",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "mode": "daemon",
                    "materialize": true,
                    "enabled": true,
                    "compact": true,
                    "messagebox": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.bring/master/admin/bring.png",
                    "keywords": [
                      "bring!",
                      "bring",
                      "shopping list",
                      "shopping",
                      "list"
                    "readme": "https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "connectionType": "cloud polling",
                      "vis"
                    "node": ">=8.0.0"
                  "broadlink2": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/master/admin/broadlink.png",
                    "type": "iot-systems",
                    "stars": -1,
                    "weekDownloads": 253,
                    "published": "2017-07-27T12:44:47.864Z",
                    "versionDate": "2019-11-14T23:15:12.038Z",
                    "version": "2.0.2",
                    "name": "broadlink2",
                    "title": "Broadlink2 (RM++, SP++, A1) for multiple Broadlink-protocol W-Lan devices",
                    "titleLang": "Broadlink2 (RM++, SP++, A1, T1, S1C, Beok313, Floureon) for multiple Broadlink-protocol W-Lan devices",
                    "news": {
                      "2.0.1": {
                        "en": "Complete rewrite of adaper with multiple options, please read readme.md!",
                        "de": "Komplett neu geschriebenen Adapter mit neuen Funktionen und Konfiguration, bitte README lesen!"
                      "1.9.1": {
                        "en": "Added RM Mini new support with",
                        "de": "Broadlink RM Mini unterstützung"
                      "1.9.0": {
                        "en": "Added SP3S support with power meter reading and changed config page to work with admin 3.0",
                        "de": "Broadlink SP3S Steckdosen mit Power-Meter funktionieren nun und Adapter-Konfig funktioniert in Admin-3"
                      "1.8.0": {
                        "en": "Added states which you can set with on/off or level values",
                        "de": "States können erzeugt werden welche ein/aus simulieren oder levels können"
                      "1.7.0": {
                        "en": "A1 devices fields changed to correct original mistakes in unit and type",
                        "de": "Verarbeitung von A1-Geräten geändert um Daten besser anzuzeigen."
                      "1.6.0": {
                        "en": "Adapter handles RM, SP and A1 devices and can rescan them, it should be able to learn RF codes frr RM-Plus devices",
                        "de": "Adapter verarbeitet RM-, SP- und A1-Geräte und sollte auch Funkbefehle von RM-Plus lernen können"
                      "1.1.1": {
                        "en": "Adapter handles RM, SP and A1 devices and can rescan them",
                        "de": "Adapter verarbeitet RM-, SP- und A1-Geräte"
                    "desc": {
                      "en": "Broadlink2 Adapter for multiple BroadLink wireless devices (RM++, SP++, A1)",
                      "de": "Broadlink2 Adapter für verschiedene Broadlink WLan-Geräte (RM++, SP++, A1)"
                    "license": "MIT",
                    "mode": "daemon",
                    "enabled": true,
                    "messagebox": true,
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/master/admin/broadlink2.png",
                    "keywords": [
                      "Broadlink",
                      "W-Lan",
                      "IR/RF",
                      "Remote",
                      "Switch",
                      "A1",
                      "RM2",
                      "RM3",
                      "SP1",
                      "SP2"
                    "readme": "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "authors": [
                      "Frank Joke <frankjoke@hotmail.com>"
                    "compact": true,
                    "node": ">=6.0.0"
                  "chromecast": {
                    "meta": "https://raw.githubusercontent.com/angelnu/ioBroker.chromecast/master/io-package.json",
                    "icon": "https://raw.githubusercontent.com/angelnu/ioBroker.chromecast/master/admin/chromecast.png",
                    "stars": -1,
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              @AlCalzone so sieht es bei mir aus und es ist eine ewige lange Liste drin habe nur mal ein Auszug kopiert.
                "default": {
                  "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                  "json": {
                    "admin": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                      "type": "general",
                      "stars": 193,
                      "issues": 126,
                      "score": 133.2932,
                      "weekDownloads": 4236,
                      "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
                      "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
                      "version": "3.6.12",
                      "name": "admin",
                      "title": "Admin",
                      "news": {
                        "3.7.8": {
                          "en": "The disabling of custom settings was corrected",
                          "de": "Das Deaktivieren von benutzerdefinierten Einstellungen wurde korrigiert",
                          "ru": "Исправлено отключение пользовательских настроек",
                          "pt": "A desativação das configurações personalizadas foi corrigida",
                          "nl": "Het uitschakelen van aangepaste instellingen is gecorrigeerd",
                          "fr": "La désactivation des paramètres personnalisés a été corrigée",
                          "it": "La disabilitazione delle impostazioni personalizzate è stata corretta",
                          "es": "Se corrigió la desactivación de la configuración personalizada",
                          "pl": "Wyłączono niestandardowe ustawienia",
                          "zh-cn": "自定义设置的禁用已得到纠正"
                        "3.7.5": {
                          "en": "Added the filter of the running instances\nThe incompatible adapters will be hidden",
                          "de": "Filter der laufenden Instanzen hinzugefügt\nDie inkompatiblen Adapter werden ausgeblendet",
                          "ru": "Добавлен фильтр запущенных экземпляров\nНесовместимые адаптеры будут скрыты",
                          "pt": "Adicionado o filtro das instâncias em execução\nOs adaptadores incompatíveis serão ocultados",
                          "nl": "Het filter van de actieve exemplaren toegevoegd\nDe incompatibele adapters worden verborgen",
                          "fr": "Ajout du filtre des instances en cours d'exécution\nLes adaptateurs incompatibles seront cachés",
                          "it": "Aggiunto il filtro delle istanze in esecuzione\nGli adattatori incompatibili saranno nascosti",
                          "es": "Se agregó el filtro de las instancias en ejecución\nLos adaptadores incompatibles estarán ocultos.",
                          "pl": "Dodano filtr uruchomionych instancji\nNiezgodne adaptery zostaną ukryte",
                          "zh-cn": "添加了正在运行的实例的过滤器\n不兼容的适配器将被隐藏"
                        "3.7.2": {
                          "en": "Easy admin configuration was implemented",
                          "de": "Einfache Admin-Konfiguration wurde implementiert",
                          "ru": "Простая конфигурация администратора была реализована",
                          "pt": "Fácil configuração administrativa foi implementada",
                          "nl": "Eenvoudige beheerconfiguratie is geïmplementeerd",
                          "fr": "Configuration facile de l'administrateur a été mise en œuvre",
                          "it": "È stata implementata una facile configurazione dell'amministratore",
                          "es": "Se implementó una configuración de administrador fácil",
                          "pl": "Wdrożono łatwą konfigurację administratora",
                          "zh-cn": "简单的管理员配置已实现"
                        "3.6.12": {
                          "en": "Add repo check to popup messages",
                          "de": "Repo-Check zu Popup-Nachrichten hinzufügen",
                          "ru": "Добавить проверку репо во всплывающие сообщения",
                          "pt": "Adicionar verificação de repo às mensagens pop-up",
                          "nl": "Repo-controle toevoegen aan pop-upberichten",
                          "fr": "Ajouter repo check aux messages contextuels",
                          "it": "Aggiungi controllo repository ai messaggi popup",
                          "es": "Agregar verificación de repositorio a mensajes emergentes",
                          "pl": "Dodaj kontrolę repo do wyskakujących wiadomości",
                          "zh-cn": "将回购检查添加到弹出消息"
                        "3.6.11": {
                          "en": "Fixed login of non-admin user ",
                          "de": "Fehler beim Anmelden eines Benutzers ohne Administratorrechte behoben",
                          "ru": "Исправлена ошибка входа пользователя без прав администратора",
                          "pt": "Corrigido login do usuário não administrador",
                          "nl": "Vaste aanmelding van niet-admin-gebruiker",
                          "fr": "Connexion fixe de l'utilisateur non-administrateur",
                          "it": "Risolto il login dell'utente non amministratore",
                          "es": "Inicio de sesión fijo de usuario no administrador",
                          "pl": "Naprawiono logowanie użytkownika niebędącego administratorem",
                          "zh-cn": "固定非管理员用户登录"
                        "3.6.10": {
                          "en": "Add NPM version and OS check to popup messages",
                          "de": "NPM-Version und Betriebssystemprüfung zu Popup-Meldungen hinzufügen",
                          "ru": "Добавить версию NPM и проверку ОС во всплывающих сообщениях",
                          "pt": "Adicionar versão do NPM e verificação do SO às mensagens pop-up",
                          "nl": "Voeg NPM-versie en OS-controle toe aan pop-upberichten",
                          "fr": "Ajouter la version de NPM et la vérification du système d'exploitation aux messages contextuels",
                          "it": "Aggiungi la versione NPM e il controllo del sistema operativo ai messaggi popup",
                          "es": "Agregue la versión NPM y la verificación del sistema operativo a los mensajes emergentes",
                          "pl": "Dodaj wersję NPM i kontrolę systemu operacyjnego do wyskakujących wiadomości",
                          "zh-cn": "添加NPM版本和操作系统检查以弹出消息"
                        "3.6.7": {
                          "en": "Add Node.JS version check to popup messages",
                          "de": "Node.JS-Versionsprüfung zu Popup-Nachrichten hinzufügen",
                          "ru": "Добавить проверку версии Node.JS во всплывающие сообщения",
                          "pt": "Adicione a verificação da versão do Node.JS às mensagens pop-up",
                          "nl": "Voeg Node.JS versiecontrole toe aan pop-upberichten",
                          "fr": "Ajouter la vérification de la version de Node.JS aux messages contextuels",
                          "it": "Aggiungi il controllo versione Node.JS ai messaggi popup",
                          "es": "Agregar verificación de versión de Node.JS a mensajes emergentes",
                          "pl": "Dodaj sprawdzanie wersji Node.JS do wyskakujących wiadomości",
                          "zh-cn": "将Node.JS版本检查添加到弹出消息"
                      "desc": {
                        "en": "The configuration of ioBroker via Web-Interface",
                        "de": "Die Konfiguration von ioBroker über das Web-Interface",
                        "ru": "Конфигурация ioBroker через веб-интерфейс",
                        "pt": "A configuração do ioBroker via Web-Interface",
                        "fr": "La configuration de ioBroker via Web-Interface",
                        "nl": "De configuratie van ioBroker via de webinterface",
                        "it": "La configurazione di ioBroker tramite interfaccia Web",
                        "zh-cn": "配置ioBroker的Web界面"
                      "docs": {
                        "en": "docs/en/admin.md",
                        "ru": "docs/ru/admin.md",
                        "de": [
                          "docs/de/admin.md",
                          "docs/de/admin/tab-adapters.md",
                          "docs/de/admin/tab-instances.md",
                          "docs/de/admin/tab-objects.md",
                          "docs/de/admin/tab-states.md",
                          "docs/de/admin/tab-groups.md",
                          "docs/de/admin/tab-users.md",
                          "docs/de/admin/tab-events.md",
                          "docs/de/admin/tab-hosts.md",
                          "docs/de/admin/tab-enums.md",
                          "docs/de/admin/tab-log.md",
                          "docs/de/admin/tab-system.md"
                        "pt": "docs/pt/admin.md",
                        "nl": "docs/nl/admin.md",
                        "es": "docs/es/admin.md",
                        "fr": "docs/fr/admin.md",
                        "it": "docs/it/admin.md",
                        "pl": "docs/pl/admin.md",
                        "zh-cn": "docs/zh-cn/admin.md"
                      "mode": "daemon",
                      "loglevel": "info",
                      "messagebox": true,
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                      "keywords": [
                        "setup",
                        "config",
                        "update",
                        "upgrade",
                        "system",
                        "konfiguration",
                        "administration",
                        "einrichtung",
                        "wartung"
                      "compact": true,
                      "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md",
                      "authors": [
                        "bluefox <bluefox@ccu.io>",
                        "hobbyquaker <hq@ccu.io>"
                      "dependencies": [
                          "js-controller": ">=2.0.0"
                      "license": "MIT",
                      "logTransporter": true,
                      "stopBeforeUpdate": true,
                      "wwwDontUpload": true,
                      "nogit": true,
                      "welcomeScreenPro": {
                        "link": "admin/index.html",
                        "name": "Admin",
                        "img": "admin/img/admin.png",
                        "color": "pink",
                        "order": 5,
                        "localLink": true
                      "localLink": "%protocol%://%ip%:%port%",
                      "repoTime": "2020-01-27T02:13:45.454Z"
                    "alexa2": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/master/admin/alexa.png",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 1468,
                      "published": "2018-07-20T14:34:19.324Z",
                      "versionDate": "2019-12-25T23:04:58.200Z",
                      "version": "3.0.5",
                      "name": "alexa2",
                      "title": "Alexa2 (Amazon Echo)",
                      "desc": {
                        "en": "Remote control for Alexa (Amazon Echo)",
                        "de": "Steuerung von Alexa (Amazon Echo)",
                        "ru": "Управление Alexa (Amazon Echo)",
                        "pt": "Controle remoto para Alexa (Amazon Echo)",
                        "nl": "Afstandsbediening voor Alexa (Amazon Echo)",
                        "fr": "Télécommande pour Alexa (Amazon Echo)",
                        "it": "Telecomando per Alexa (Amazon Echo)",
                        "es": "Control remoto para Alexa (Amazon Echo)",
                        "pl": "Pilot do Alexa (Amazon Echo)",
                        "zh-cn": "Alexa(Amazon Echo)的遥控器"
                      "news": {
                        "3.0.7": {
                          "en": "some errors prevented",
                          "de": "Einige Fehler wurden verhindert",
                          "ru": "предотвращены некоторые ошибки",
                          "pt": "alguns erros impedidos",
                          "nl": "enkele fouten voorkomen",
                          "fr": "quelques erreurs évitées",
                          "it": "alcuni errori evitati",
                          "es": "algunos errores prevenidos",
                          "pl": "niektóre błędy zapobiegły",
                          "zh-cn": "防止一些错误"
                        "3.0.6": {
                          "zh-cn": "防止一些错误"
                        "3.0.5": {
                          "zh-cn": "防止一些错误"
                        "3.0.4": {
                          "zh-cn": "防止一些错误"
                        "3.0.3": {
                          "en": "BREAKING: Nodejs 8 and js-controller 2.0 are required now! Lists (Shopping/Todo) are supported now, more data are captured in history, Several fixes because of changes by Amazon",
                          "de": "BREAKING: Nodejs 8 und js-controller 2.0 werden jetzt benötigt! Listen (Shopping / Todo) werden jetzt unterstützt, es werden mehr Daten in der Historie erfasst. Mehrere Korrekturen aufgrund von Änderungen durch Amazon",
                          "ru": "BREAKING: сейчас требуются Nodejs 8 и js-controller 2.0! Списки (Shopping / Todo) теперь поддерживаются, больше данных заносится в историю, Несколько исправлений из-за изменений Amazon",
                          "pt": "BREAKING: Nodejs 8 e js-controller 2.0 são necessários agora! As listas (Compras / Todo) são suportadas agora, mais dados são capturados no histórico. Várias correções devido a alterações na Amazon",
                          "nl": "BREAKING: Nodejs 8 en js-controller 2.0 zijn nu vereist! Lijsten (Shopping / Todo) worden nu ondersteund, meer gegevens worden vastgelegd in de geschiedenis, verschillende fixes vanwege wijzigingen door Amazon",
                          "fr": "RUPTURE: Nodejs 8 et js-controller 2.0 sont requis maintenant! Les listes (Shopping / Todo) sont prises en charge maintenant, plus de données sont capturées dans l'historique, plusieurs correctifs en raison des modifications apportées par Amazon",
                          "it": "ROTTURA: Nodejs 8 e js-controller 2.0 sono richiesti ora! Le liste (Shopping / Todo) sono ora supportate, più dati vengono acquisiti nella cronologia, Diverse correzioni a causa delle modifiche di Amazon",
                          "es": "ROMPIENDO: ¡Ahora se requieren Nodejs 8 y js-controller 2.0! Las listas (Compras / Todo) son compatibles ahora, se capturan más datos en el historial, Varias correcciones debido a los cambios de Amazon",
                          "pl": "ŁAMANIE: Nodejs 8 i js-kontroler 2.0 są teraz wymagane! Listy (Zakupy / Todo) są teraz obsługiwane, więcej danych jest rejestrowanych w historii, Kilka poprawek z powodu zmian wprowadzonych przez Amazon",
                          "zh-cn": "BREAKING:现在需要Nodejs 8和js-controller 2.0!现在支持列表(购物/ Todo),历史记录中捕获了更多数据,由于亚马逊的更改而进行了一些修复"
                        "2.6.4": {
                          "en": "added possibility to send text messages to users including himself, allows deletion of all messages to himself, allow to reset cookies via admin, optimized announcement and ssml",
                          "de": "Möglichkeit hinzugefügt, Textnachrichten an Benutzer zu senden, einschließlich sich selbst, erlaubt das Löschen aller Nachrichten an sich selbst, erlaubt das Zurücksetzen von Cookies über Admin, optimierte Ankündigung und ssml",
                          "ru": "добавлена возможность отправлять текстовые сообщения пользователям, в том числе и ему самому, разрешать удаление всех сообщений самому себе, разрешать сброс файлов cookie через администратора, оптимизированные объявления и ssml.",
                          "pt": "adicionou possibilidade de enviar mensagens de texto para usuários, incluindo ele mesmo, permite a exclusão de todas as mensagens para si mesmo, permitir a redefinição de cookies via admin, anúncio otimizado e ssml",
                          "nl": "mogelijkheid toegevoegd om sms-berichten naar gebruikers te sturen, inclusief zichzelf, staat het verwijderen van alle berichten toe aan zichzelf, sta cookies opnieuw toe via admin, geoptimaliseerde aankondiging en ssml",
                          "fr": "possibilité supplémentaire d'envoyer des messages texte aux utilisateurs, y compris lui-même, permet de supprimer tous les messages, d'autoriser la réinitialisation des cookies via admin, une annonce optimisée et ssml",
                          "it": "aggiunta possibilità di inviare messaggi di testo agli utenti incluso se stesso, permette di cancellare tutti i messaggi a se stesso, consentire di ripristinare i cookie tramite admin, annuncio ottimizzato e ssml",
                          "es": "posibilidad adicional de enviar mensajes de texto a los usuarios, incluido él mismo, permite la eliminación de todos los mensajes para sí mismo, permite restablecer las cookies a través de admin, anuncio optimizado y ssml",
                          "pl": "dodano możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do użytkowników, w tym samego siebie, umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości do siebie, pozwala zresetować pliki cookie poprzez administratora, zoptymalizowane powiadomienia i ssml",
                          "zh-cn": "增加了向用户发送短信的可能性,包括他自己,允许删除所有消息给自己,允许通过管理员重置cookie,优化公告和ssml"
                        "2.5.1": {
                          "en": "enhance error handling for broken authentications, compact mode supported",
                          "de": "Verbesserte Fehlerbehandlung bei fehlerhaften Authentifizierungen, Kompaktmodus wird unterstützt",
                          "ru": "улучшена обработка ошибок для неработающих аутентификаций, поддерживается компактный режим",
                          "pt": "melhorar o tratamento de erros para autenticações quebradas, modo compacto suportado",
                          "nl": "verbeteren van de afhandeling van fouten bij kapotte authenticaties, ondersteuning van de compacte modus",
                          "fr": "améliore la gestion des erreurs pour les authentifications brisées, mode compact supporté",
                          "it": "migliorare la gestione degli errori per le autenticazioni errate, modalità compatta supportata",
                          "es": "mejora el manejo de errores para autenticaciones rotas, modo compacto compatible",
                          "pl": "poprawiono obsługę błędów w przypadku uszkodzonych uwierzytelnień, obsługa trybu kompaktowego",
                          "zh-cn": "增强了对损坏的身份验证的错误处理,支持紧凑模式"
                      "keywords": [
                        "alexa",
                        "amazon",
                        "amazon echo",
                        "echo dot",
                        "echo show"
                      "authors": [
                        "Apollon77 <iobroker@fischer-ka.de>"
                      "mode": "daemon",
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/master/admin/alexa.png",
                      "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "enabled": true,
                      "messagebox": true,
                      "license": "MIT",
                      "localLink": "https://alexa.amazon.com",
                      "compact": true,
                      "dependencies": [
                      "node": ">=8.0.0"
                    "alpha2": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/master/admin/mh-logo.png",
                      "type": "climate-control",
                      "stars": 2,
                      "issues": 5,
                      "score": 63.157955,
                      "weekDownloads": 1,
                      "published": "2018-07-16T12:45:33.660Z",
                      "versionDate": "2019-06-24T13:11:58.246Z",
                      "version": "1.0.0",
                      "name": "alpha2",
                      "news": {
                        "0.0.1": {
                          "en": "Initial version",
                        "0.0.2": {
                          "en": "Fixed issue #1",
                          "de": "Fixed issue #1"
                        "0.0.3": {
                          "en": "Fixed issue #2",
                          "de": "Fixed issue #2"
                        "0.0.4": {
                          "en": "Added refresh after set objects",
                          "de": "Aktualisierung nach setzen von Objekten"
                        "1.0.0": {
                          "en": "Fixed issue #6 (HEATAREA_NAME)",
                          "de": "Issue #6 korrigiert (HEATAREA_NAME)"
                      "title": "Möhlenhoff Alpha2",
                      "titleLang": {
                        "en": "Möhlenhoff Alpha2 heat-control adapter",
                        "de": "Möhlenhoff Alpha2 Fußbodenheizungsregler Adapter"
                      "desc": {
                        "en": "ioBroker Moehlenhoff Alpha2 Adapter",
                        "de": "ioBroker Moehlenhoff Alpha2 Adapter"
                      "authors": [
                        "Eisbaeeer <eisbaeeer@gmail.com>"
                      "mode": "daemon",
                      "loglevel": "info",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/master/admin/mh-logo.png",
                      "keywords": [
                        "Möhlenhoff",
                        "Alpha2"
                      "readme": "https://github.com/Eisbaeeer/ioBroker.alpha2/blob/master/README.md",
                      "license": "MIT"
                    "amazon-dash": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/master/admin/amazon-dash.png",
                      "type": "hardware",
                      "stars": 12,
                      "issues": 20,
                      "score": 123.30425,
                      "weekDownloads": 55,
                      "published": "2016-09-05T19:03:16.756Z",
                      "versionDate": "2018-12-17T20:44:12.999Z",
                      "version": "0.3.1",
                      "name": "amazon-dash",
                      "title": "Amazon Dash-Button",
                      "desc": {
                        "de": "Adapter für Amazon Dash buttons",
                        "en": "Adapter for Amazon Dash buttons",
                        "ru": "Драйвер для подключения Amazon Dash кнопок"
                      "authors": [
                        "Patrick Arns <npm@patrick-arns.de>"
                      "news": {
                        "0.3.0": {
                          "en": "materialize ui and minor fixes, dash buttons now of type device",
                          "de": "Materialize Oberfläche und kleine Änderungen, Dash Buttons sind nun vom Typ Device"
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/master/admin/amazon-dash.png",
                      "keywords": [
                        "amazon-dash"
                      "readme": "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info"
                    "artnet": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.artnet/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.artnet/master/admin/artnet.png",
                      "type": "lighting",
                      "stars": 3,
                      "issues": 6,
                      "score": 78.275215,
                      "weekDownloads": 19,
                      "published": "2016-10-13T18:11:08.868Z",
                      "versionDate": "2018-02-18T21:10:14.190Z",
                      "version": "1.0.0",
                      "name": "artnet",
                      "news": {
                        "1.1.0": {
                          "en": "we no longer use adapter.objects directly",
                          "de": "Wir verwenden adapter.objects nicht mehr direkt",
                          "ru": "мы больше не используем адаптер.объекты напрямую",
                          "pt": "não usamos mais o adapter.objects diretamente",
                          "nl": "we gebruiken adapter.objects niet langer rechtstreeks",
                          "fr": "nous n'utilisons plus directement adapter.objects",
                          "it": "non utilizziamo più adapter.objects direttamente",
                          "es": "ya no usamos adaptador.objetos directamente",
                          "pl": "nie używamy już bezpośrednio adapter.objects",
                          "zh-cn": "我们不再直接使用adapter.objects"
                        "1.0.0": {
                          "en": "CCT fixtures were added",
                          "de": "CCT Fixtures wurden hinzugefügt",
                          "ru": "Добавлены приборы CCT",
                          "pt": "Instalações CCT foram adicionadas",
                          "nl": "CCT-armaturen zijn toegevoegd",
                          "fr": "Les appareils CCT ont été ajoutés",
                          "it": "Sono stati aggiunti i dispositivi CCT",
                          "es": "Se agregaron accesorios CCT",
                          "pl": "Dodano urządzenia CCT"
                        "0.1.6": {
                          "en": "Better dim function of RGB",
                          "de": "Dim Funktion von RGB verbessert",
                          "ru": "Улучшено диммирование RGB"
                        "0.1.5": {
                          "en": "Change role of RGB",
                          "de": "Rolle von RGB geändert",
                          "ru": "Изменена роль RGB"
                        "0.1.4": {
                          "en": "add action interval",
                          "de": "Ausführungsintervall hinzugefügt",
                          "ru": "Добавлен интервал выполнения"
                        "0.1.1": {
                          "en": "completely rewritten",
                          "de": "Überarbeitet",
                          "ru": "Полностью переписан"
                      "title": "Art-Net",
                      "desc": {
                        "en": "Control DMX512 Devices via an Art-Net node",
                        "de": "Steuert DMX512 Geräte über einen Art-Net Node",
                        "ru": "Управляет DMX512 устройствами через Art-Net",
                        "pt": "Controlar dispositivos DMX512 através de um nó Art-Net",
                        "nl": "Bedien DMX512-apparaten via een Art-Net-knooppunt",
                        "fr": "Contrôler les appareils DMX512 via un noeud Art-Net",
                        "it": "Controlla i dispositivi DMX512 tramite un nodo Art-Net",
                        "es": "Controle los dispositivos DMX512 a través de un nodo Art-Net",
                        "pl": "Steruj urządzeniami DMX512 za pośrednictwem węzła Art-Net"
                      "authors": [
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "loglevel": "info",
                      "readme": "https://github.com/ioBroker/iobroker.artnet/blob/master/README.md",
                      "keywords": [
                        "Art-Net",
                        "artnet",
                        "DMX512",
                        "IoT",
                        "Stage Lighting",
                        "LED",
                        "RGB"
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.artnet/master/admin/artnet.png",
                      "dependencies": [
                      "licenseUrl": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.artnet/blob/master/LICENSE"
                    "asterisk": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/schmupu/ioBroker.asterisk/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/schmupu/ioBroker.asterisk/master/admin/asterisk.png",
                      "type": "communication",
                      "stars": 8,
                      "issues": 0,
                      "score": 82.39784,
                      "weekDownloads": 20,
                      "published": "2018-11-10T15:30:17.077Z",
                      "versionDate": "2019-03-14T21:26:38.647Z",
                      "version": "1.0.6",
                      "name": "asterisk",
                      "news": {
                        "1.0.6": {
                          "en": "Update of the documentation and template files",
                          "de": "Update der Dokumentations- und Vorlagendateien",
                          "ru": "Обновление документации и шаблонов файлов",
                          "pt": "Atualização da documentação e arquivos de modelo",
                          "nl": "Update van de documentatie en sjabloonbestanden",
                          "fr": "Mise à jour de la documentation et des fichiers modèles",
                          "it": "Aggiornamento della documentazione e dei file modello",
                          "es": "Actualización de la documentación y archivos de plantilla.",
                          "pl": "Aktualizacja dokumentacji i plików szablonów",
                          "zh-cn": "更新文档和模板文件"
                        "1.0.5": {
                          "en": "adapter can create now asterisk configuration files",
                          "de": "Adapter kann jetzt Asterisk Konfigurationsdateien erstellen",
                          "ru": "Адаптер Asterisk теперь может создавать файлы конфигурации Asterisk",
                          "pt": "O adaptador Asterisk pode criar agora arquivos de configuração do asterisco",
                          "nl": "Asterisk-adapter kan nu asterisk-configuratiebestanden maken",
                          "fr": "Adaptateur astérisque peut créer maintenant des fichiers de configuration astérisque",
                          "it": "L'adattatore Asterisk può creare ora i file di configurazione dell'asterisco",
                          "es": "El adaptador de asterisco puede crear ahora archivos de configuración de asterisco",
                          "pl": "Adapter Asterisk może tworzyć teraz pliki konfiguracyjne z gwiazdką",
                          "zh-cn": "星号适配器可以创建现在的星号配置文件"
                        "1.0.4": {
                          "en": "New instruction how to use adapter with Sipgate",
                          "de": "Neue Anleitung zur Verwendung des Adapters mit Sipgate",
                          "ru": "Новая инструкция как использовать адаптер с Sipgate",
                          "pt": "Nova instrução de como usar o adaptador com o Sipgate",
                          "nl": "Nieuwe instructie voor het gebruik van de adapter met Sipgate",
                          "fr": "Nouvelle instruction sur l'utilisation de l'adaptateur avec Sipgate",
                          "it": "Nuove istruzioni su come utilizzare l'adattatore con Sipgate",
                          "es": "Nuevas instrucciones de uso del adaptador con Sipgate.",
                          "pl": "Nowa instrukcja użycia adaptera z Sipgate",
                          "zh-cn": "新指令如何使用Sipgate的适配器"
                        "1.0.3": {
                          "en": "SSH Support. You can have ioBroker and asterisk on different server",
                          "de": "SSH Unterstütztung. ioBroker und Asterisk können auf verschidenen Servern installiert werden",
                          "ru": "Поддержка SSH. ",
                          "pt": "Suporte SSH. ",
                          "nl": "SSH-ondersteuning. ",
                          "fr": "Prise en charge SSH. ",
                          "it": "Supporto SSH. ",
                          "es": "Soporte SSH. ",
                          "pl": "Wsparcie SSH. ",
                          "zh-cn": "SSH支持。"
                        "1.0.2": {
                          "en": "Support of compact mode",
                          "de": "Compact Modus Unterstützung",
                          "ru": "Поддержка компактного режима",
                          "pt": "Suporte do modo compacto",
                          "nl": "Ondersteuning van de compacte modus",
                          "fr": "Prise en charge du mode compact",
                          "it": "Supporto della modalità compatta",
                          "es": "Soporte de modo compacto.",
                          "pl": "Obsługa trybu kompaktowego",
                          "zh-cn": "支持紧凑模式"
                        "1.0.1": {
                          "en": "Calling without extension",
                          "de": "Wählen ohne extension",
                          "ru": "Звонок без расширения",
                          "pt": "Chamando sem extensão",
                          "nl": "Bellen zonder extensie",
                          "fr": "Appeler sans extension",
                          "it": "Chiamare senza estensione",
                          "es": "Llamando sin extensión",
                          "pl": "Dzwonienie bez rozszerzenia",
                          "zh-cn": "无延期通话"
                        "1.0.0": {
                          "en": "Instead using ffmpeg you can use now sox too",
                          "de": "Nutzung von sox statt ffmpeg bei Problemen",
                          "ru": "Вместо использования ffmpeg вы можете использовать и сейчас sox",
                          "pt": "Em vez disso, usando ffmpeg você pode usar agora sox também",
                          "nl": "In plaats van ffmpeg te gebruiken, kun je nu ook sox gebruiken",
                          "fr": "Au lieu d’utiliser ffmpeg, vous pouvez aussi utiliser maintenant sox",
                          "it": "Invece usando ffmpeg puoi usare anche ora sox",
                          "es": "En lugar de usar ffmpeg, puedes usar ahora también sox",
                          "pl": "Zamiast używania ffmpeg możesz teraz używać sox",
                          "zh-cn": "相反,使用ffmpeg你现在也可以使用sox"
                      "title": "Asterisk VoIP",
                      "titleLang": {
                        "en": "Asterisk VoIP",
                        "de": "Asterisk VoIP",
                        "ru": "Asterisk VoIP",
                        "pt": "VoIP Asterisco",
                        "nl": "Asterisk VoIP",
                        "fr": "Asterisk VoIP",
                        "it": "Asterisk VoIP",
                        "es": "Asterisco VoIP",
                        "pl": "Asterisk VoIP",
                        "zh-cn": "星号VoIP"
                      "desc": {
                        "en": "Asterisk VoIP Adapter",
                        "de": "Asterisk VoIP Adapter",
                        "ru": "Asterisk VoIP адаптер",
                        "pt": "Adaptador VoIP Asterisk",
                        "nl": "Asterisk VoIP-adapter",
                        "fr": "Adaptateur VoIP Asterisk",
                        "it": "Asterisk VoIP Adapter",
                        "es": "Adaptador VoIP Asterisco",
                        "pl": "Adapter Asterisk VoIP",
                        "zh-cn": "Asterisk VoIP适配器"
                      "license": "MIT",
                      "authors": [
                        "Thorsten Stueben <thorsten@stueben.de>"
                      "mode": "daemon",
                      "messagebox": true,
                      "subscribe": "messagebox",
                      "compact": true,
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/schmupu/ioBroker.asterisk/master/admin/asterisk.png",
                      "keywords": [
                        "voip",
                        "asterisk",
                        "sip",
                        "voice",
                        "speach",
                        "call"
                      "readme": "https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                    "asuswrt": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/master/admin/asuswrt.png",
                      "type": "hardware",
                      "stars": 1,
                      "issues": 0,
                      "score": 42.54569,
                      "weekDownloads": 13,
                      "published": "2018-12-09T13:14:52.247Z",
                      "versionDate": "2019-03-22T23:34:17.270Z",
                      "version": "1.0.1",
                      "name": "asuswrt",
                      "news": {
                        "1.0.1": {
                          "en": "Add Support for Compact Mode",
                          "de": "Compact Mode wird unterstützt"
                        "1.0.0": {
                          "en": "SSH-Key File, Polling down to 5s, Remove SIMPLE-SSH, Remove Admin V2 Support",
                          "de": "SSH-Key File, Polling mininum auf 5s heruntergesetzt, SIMPLE-SSH Support entfernt, Admin V2 Support entfernt"
                        "0.3.1": {
                          "en": "Changed Test Files, no features added",
                          "de": "Test Dateien geändert, keine neuen Funktionen hinzugefügt"
                        "0.3.0": {
                          "en": "Code Review Changes, when using SSH2 Polling Intervall is lower to now minimum 10s",
                          "de": "Code Review Changes, when using SSH2 Polling Intervall is lower to now minimum 10s"
                        "0.2.1": {
                          "en": "Update Readme and add missing translations",
                          "de": "Update Readme and add missing translations"
                        "0.2.0": {
                          "en": "Possibilty to use SSH2 which keeps the SSH Session to the Router alive",
                          "de": "Possibilty to use SSH2 which keeps the SSH Session to the Router alive"
                        "0.1.2": {
                          "en": "Update wrong dependencies",
                          "de": "Update wrong dependencies"
                      "title": "ASUSWRT",
                      "titleLang": {
                        "en": "ASUSWRT",
                        "de": "ASUSWRT",
                        "ru": "ASUSWRT",
                        "pt": "ASUSWRT",
                        "nl": "ASUSWRT",
                        "fr": "ASUSWRT",
                        "it": "ASUSWRT",
                        "es": "ASUSWRT",
                        "pl": "ASUSWRT"
                      "desc": {
                        "en": "Find Active Devices in ASUS Routers running ASUSWRT for ioBroker",
                        "de": "Finde aktive Geräte in ASUS Routers mit ASUSWRT für ioBroker"
                      "authors": [
                        "mcdhrts"
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "compact": true,
                      "messagebox": true,
                      "enabled": true,
                      "readme": "https://github.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                        "asuswrt"
                      "keywords": [
                        "asus",
                        "asuswrt"
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/mcdhrts/ioBroker.asuswrt/master/admin/asuswrt.png"
                    "b-control-em": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/master/admin/bcontrol.png",
                      "type": "energy",
                      "stars": 4,
                      "issues": 5,
                      "score": 43.642773,
                      "weekDownloads": 12,
                      "published": "2015-01-02T17:10:47.222Z",
                      "versionDate": "2016-11-03T21:54:23.135Z",
                      "version": "0.2.1",
                      "name": "b-control-em",
                      "news": {
                        "0.2.1": {
                          "en": "Performance optimisation",
                          "de": "Performance optimiert",
                          "ru": "Performance optimisation"
                      "title": "B-control Energy Manager",
                      "ddesc": {
                        "en": "Polls data from B-control Energy Manager",
                        "de": "Holt Daten vom B-control Energy Manager",
                        "ru": "Polls data from B-control Energy Manager"
                      "platform": "javascript/Node.js",
                      "mode": "daemon",
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/master/admin/bcontrol.png",
                      "loglevel": "info",
                      "authors": [
                      "license": "MIT",
                      "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.b-control-em/blob/master/README.md",
                      "keywords": [
                        "B-control",
                        "bcontrol",
                        "energy",
                        "manager",
                        "Energy Manager",
                        "Busch-Jäger",
                        "EM",
                        "metering",
                        "power",
                        "consumption",
                        "smartmeter"
                    "backitup": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                      "type": "general",
                      "stars": 26,
                      "issues": 12,
                      "score": 135.39592,
                      "weekDownloads": 1275,
                      "published": "2018-06-29T15:39:03.465Z",
                      "versionDate": "2019-12-18T15:41:53.302Z",
                      "version": "1.3.6",
                      "name": "backitup",
                      "news": {
                        "1.3.6": {
                          "en": "Fix historyList for compact-mode; Added ack for history states",
                          "de": "Fix historyList für den Kompaktmodus; Ack für History-Zustände hinzugefügt",
                          "ru": "Исправить historyList для компактного режима; Добавлено подтверждение истории состояний",
                          "pt": "Corrija o historyList para o modo compacto; Adicionada confirmação para estados históricos",
                          "nl": "Geschiedenislijst repareren voor compacte modus; Ack toegevoegd voor geschiedenisstaten",
                          "fr": "Correction de historyList pour le mode compact; Ack ajouté pour les états d'historique",
                          "it": "Elenco cronologia correzioni per modalità compatta; Aggiunto ack per gli stati della storia",
                          "es": "Arreglar historyList para modo compacto; Ack agregado para estados de historia",
                          "pl": "Fix historyList dla trybu kompaktowego; Dodano potwierdzenie dla stanów historii"
                        "1.3.5": {
                          "en": "Fix compact-mode for history",
                          "de": "Fix Kompaktmodus für die Historie",
                          "ru": "Исправлен компактный режим для истории",
                          "pt": "Corrija o modo compacto para o histórico",
                          "nl": "Fix compact-mode voor geschiedenis",
                          "fr": "Correction du mode compact pour l'historique",
                          "it": "Correzione della modalità compatta per la cronologia",
                          "es": "Repara el modo compacto para el historial",
                          "pl": "Napraw tryb kompaktowy dla historii"
                        "1.3.4": {
                          "en": "Fix hide passwords",
                          "de": "Versteckte Passwörter korrigieren",
                          "ru": "Исправить скрытие паролей",
                          "pt": "Corrigir ocultar senhas",
                          "nl": "Herstel wachtwoorden",
                          "fr": "Correction de masquer les mots de passe",
                          "it": "Correggi le password nascoste",
                          "es": "Repara ocultar contraseñas",
                          "pl": "Napraw ukryte hasła"
                        "1.3.3": {
                          "en": "Fix Webinterface for Restore; Fix MySql Backup; Added some debug logs for Restore; some Bug Fix; Messagebox for restore list; hide password on log; Added password hiding; Clean Code; auto-detected for history path; Fix auto-deteced",
                          "de": "Fix Webinterface für Restore; Fix MySQL Backup; Einige Debug-Protokolle für Restore hinzugefügt; einige Bugfixes; Messagebox für Wiederherstellungsliste; Passwort im Log ausblenden; Passwort ausblenden hinzugefügt; Code bereinigen; automatisch ausfüllen für history backup; Fix automatisch ausfüllen",
                          "ru": "Исправить веб-интерфейс для восстановления; Исправить MySql Backup; Добавлены некоторые журналы отладки для Restore; исправление некоторых ошибок; Окно сообщения для восстановления списка; скрыть пароль в журнале; Добавлено скрытие пароля; Чистый код; автоматически определяется для истории пути; Исправить автоопределение",
                          "pt": "Corrija o Webinterface para restauração; Corrigir o backup do MySql; Adicionados alguns logs de depuração para restauração; alguma correção de bug; Messagebox para lista de restauração; ocultar senha no log; Ocultar senha adicionada; Código Limpo; detectado automaticamente para o caminho do histórico; Corrigir detecção automática",
                          "nl": "Herstel webinterface voor herstel; Fix MySql Backup; Enkele foutopsporingslogboeken toegevoegd voor Herstellen; een aantal bugfixes; Berichtenbox voor herstellijst; wachtwoord verbergen op logboek; Toegevoegd wachtwoord verbergen; Schone code; automatisch gedetecteerd voor geschiedenispad; Herstel automatisch gedetecteerd",
                          "fr": "Correction de l'interface Web pour la restauration; Fix MySql Backup; Ajout de quelques journaux de débogage pour la restauration; une correction de bogue; Boîte de message pour la liste de restauration; cacher le mot de passe dans le journal; Ajout du masquage du mot de passe; Code propre; auto-détecté pour le chemin de l'historique; Correction auto-détectée",
                          "it": "Fix Webinterface for Restore; Correggi backup MySql; Aggiunti alcuni log di debug per Restore; qualche correzione di bug; Messagebox per l'elenco di ripristino; nascondi password nel registro; Aggiunto nascondiglio password; Codice pulito; rilevato automaticamente per il percorso della cronologia; Correzione rilevata automaticamente",
                          "es": "Arreglar Webinterface para Restaurar; Fix MySql Backup; Se agregaron algunos registros de depuración para Restaurar; algunas correcciones de errores; Cuadro de mensaje para la lista de restauración; ocultar contraseña en el registro; Se agregó contraseña oculta; Código limpio; autodetectado para la ruta del historial; Fix auto-detectado",
                          "pl": "Napraw interfejs WWW dla przywracania; Napraw MySql Backup; Dodano niektóre dzienniki debugowania dla Przywracania; niektóre poprawki błędów; Skrzynka wiadomości dla listy przywracania; ukryj hasło w logu; Dodano ukrywanie hasła; Czysty kod; automatycznie wykrywane dla ścieżki historii; Napraw automatyczne wykrywanie"
                        "1.3.2": {
                          "en": "Added Webinterface for Restore; Bug fix",
                          "de": "Webinterface für Restore hinzugefügt; Bug-Fix",
                          "ru": "Добавлен веб-интерфейс для восстановления; Исправлена ошибка",
                          "pt": "Webinterface adicionado para restauração; Bug fix",
                          "nl": "Webinterface toegevoegd voor herstel; Bugfix",
                          "fr": "Interface Web ajoutée pour la restauration; Correction d'un bug",
                          "it": "Aggiunta interfaccia Web per il ripristino; Risoluzione del problema",
                          "es": "Webinterface agregado para Restaurar; Arreglo del fallo",
                          "pl": "Dodano interfejs WWW do przywracania; Naprawa błędów"
                        "1.3.1": {
                          "en": "Added information about latest backup; some Bug fix; add new translation; Fix translation; Default backup renamed to ioBroker backup; delete old objects",
                          "de": "Informationen zur letzten Sicherung hinzugefügt; einige Bugfixes; neue Übersetzungen hinzugefügt; Fix Übersetzungen; Standard-Backup umbenannt in ioBroker-Backup; alte Objekte löschen",
                          "ru": "Добавлена информация о последней резервной копии; исправление некоторых ошибок; добавить новый перевод; Исправить перевод; Резервная копия по умолчанию переименована в резервную копию ioBroker; удалить старые объекты",
                          "pt": "Adicionadas informações sobre o backup mais recente; alguma correção de bug; adicionar nova tradução; Corrigir tradução; Backup padrão renomeado para backup ioBroker; excluir objetos antigos",
                          "nl": "Informatie toegevoegd over de laatste back-up; een aantal bugfixes; nieuwe vertaling toevoegen; Vertaling corrigeren; Standaard backup hernoemd naar ioBroker backup; verwijder oude objecten",
                          "fr": "Ajout d'informations sur la dernière sauvegarde. un correctif de bogue; ajouter une nouvelle traduction; Corriger la traduction; Sauvegarde par défaut renommée sauvegarde ioBroker; supprimer les anciens objets",
                          "it": "Aggiunte informazioni sull'ultimo backup; qualche correzione di bug; aggiungi nuova traduzione; Correggi traduzione; Backup predefinito rinominato backup ioBroker; elimina vecchi oggetti",
                          "es": "Se agregó información sobre la última copia de seguridad; algunas correcciones de errores; agregar nueva traducción; Arreglar traducción; Copia de seguridad predeterminada renombrada a copia de seguridad ioBroker; eliminar objetos viejos",
                          "pl": "Dodano informacje o najnowszej kopii zapasowej; niektóre poprawki błędów; dodaj nowe tłumaczenie; Napraw tłumaczenie; Domyślna nazwa kopii zapasowej została zmieniona na kopię zapasową ioBroker; usuń stare obiekty"
                        "1.3.0": {
                          "en": "support end for the total backup; Added backup of history data path; Added startup of all adapters after restore; Revision of the restoration for Redis; revision of log issues; Rebuild the start / stop processes under Unix; Rebuilding the start / stop processes under Windows; new translations; adjustments to the new Windows Installer; adjustments to the new Linux installer; fixed some small bugs",
                          "de": "Supportende für die Gesamtsicherung; Backup des Verlaufsdatenpfads hinzugefügt; Start aller Adapter nach Wiederherstellung hinzugefügt; Überarbeitung der Restaurierung für Redis; Überarbeitung von Protokollproblemen; Erstellen Sie die Start- / Stopp-Prozesse unter Unix neu. Neuaufbau der Start- / Stopp-Prozesse unter Windows; neue Übersetzungen; Anpassungen an den neuen Windows Installer; Anpassungen an das neue Linux-Installationsprogramm; Einige kleine Fehler behoben",
                          "ru": "конец поддержки для полного резервного копирования; Добавлена резервная копия истории данных пути; Добавлен запуск всех адаптеров после восстановления; Ревизия реставрации для редиса; пересмотр журнала проблем; Перестройте процессы запуска / остановки под Unix; Восстановление процессов запуска / остановки под Windows; новые переводы; настройки нового установщика Windows; настройки нового установщика Linux; исправлены небольшие ошибки",
                          "pt": "suporte final para o backup total; Adicionado backup do caminho de dados do histórico; Adicionada inicialização de todos os adaptadores após a restauração; Revisão da restauração para Redis; revisão de problemas de log; Reconstrua os processos de início / parada no Unix; Reconstruindo os processos de inicialização / parada no Windows; novas traduções; ajustes no novo Windows Installer; ajustes no novo instalador do Linux; corrigidos alguns pequenos erros",
                          "nl": "ondersteuning einde voor de totale back-up; Back-up van geschiedenisgegevenspad toegevoegd; Opstarten van alle adapters toegevoegd na herstel; Revisie van de restauratie voor Redis; herziening van logboekproblemen; Herbouw de start / stop-processen onder Unix; Het opnieuw opbouwen van de start / stop-processen onder Windows; nieuwe vertalingen; aanpassingen aan de nieuwe Windows Installer; aanpassingen aan het nieuwe Linux-installatieprogramma; enkele kleine bugs opgelost",
                          "fr": "fin du support pour la sauvegarde totale; Ajout de la sauvegarde du chemin de données de l'historique; Ajout du démarrage de tous les adaptateurs après la restauration; Révision de la restauration pour Redis; révision des problèmes de log; Reconstruisez les processus de démarrage / d'arrêt sous Unix; Reconstruction des processus de démarrage / arrêt sous Windows; nouvelles traductions; ajustements au nouveau Windows Installer; ajustements au nouvel installateur Linux; correction de quelques petits bugs",
                          "it": "fine supporto per il backup totale; Aggiunto backup del percorso dati cronologici; Aggiunto avvio di tutti gli adattatori dopo il ripristino; Revisione del restauro per Redis; revisione dei problemi di registro; Ricostruire i processi di avvio / arresto in Unix; Ricostruzione dei processi di avvio / arresto in Windows; nuove traduzioni; adeguamenti al nuovo Windows Installer; adattamenti al nuovo installer di Linux; risolti alcuni piccoli bug",
                          "es": "fin de soporte para la copia de seguridad total; Copia de seguridad adicional de la ruta de datos del historial Inicio agregado de todos los adaptadores después de la restauración; Revisión de la restauración de Redis; revisión de problemas de registro; Reconstruya los procesos de inicio / detención en Unix; Reconstrucción de los procesos de inicio / detención en Windows; nuevas traducciones; ajustes al nuevo instalador de Windows; ajustes al nuevo instalador de Linux; arreglado algunos errores pequeños",
                          "pl": "koniec wsparcia dla całkowitej kopii zapasowej; Dodano kopię zapasową ścieżki danych historii; Dodano uruchomienie wszystkich adapterów po przywróceniu; Rewizja przywrócenia dla Redis; korekta problemów z logami; Przebuduj procesy start / stop w systemie Unix; Przebudowa procesów start / stop w systemie Windows; nowe tłumaczenia; zmiany w nowym Instalatorze Windows; zmiany w nowym instalatorze Linux; naprawiono kilka drobnych błędów"
                      "title": "BackItUp",
                      "titleLang": {
                        "en": "BackItUp",
                        "de": "BackItUp",
                        "ru": "BackItUp - Резервное копирование",
                        "pt": "BackItUp",
                        "nl": "BackItUp",
                        "fr": "BackItUp",
                        "it": "BackItUp",
                        "es": "BackItUp",
                        "pl": "Kopia zapasowa"
                      "desc": {
                        "en": "This adapter enables the cyclical creation of backups of an IoBroker / Homematic installation",
                        "de": "Dieser Adapter ermöglicht das zyklische Erstellen von Backups einer IoBroker / Homematic-Installation",
                        "ru": "Этот адаптер обеспечивает циклическое создание резервных копий установки IoBroker / Homematic",
                        "pt": "Este adaptador permite a criação cíclica de backups de uma instalação do IoBroker / Homematic",
                        "nl": "Deze adapter maakt het cyclisch maken van back-ups van een IoBroker / Homematic-installatie mogelijk",
                        "fr": "Cet adaptateur permet la création cyclique de sauvegardes d'une installation IoBroker / Homematic",
                        "it": "Questo adattatore consente la creazione ciclica di backup di un'installazione IoBroker / Homematic",
                        "es": "Este adaptador permite la creación cíclica de copias de seguridad de una instalación de IoBroker / Homematic",
                        "pl": "Ten adapter umożliwia cykliczne tworzenie kopii zapasowych instalacji IoBroker / Homematic"
                      "authors": [
                        "simatec <nais@gmx.net>",
                        "peoples0815 <peoples0815github@gmail.com>",
                        "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                      "docs": {
                        "en": "docs/en/backitup.md",
                        "de": "docs/de/backitup.md"
                      "mode": "daemon",
                      "compact": true,
                      "messagebox": true,
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                      "keywords": [
                        "Backup",
                        "IoBroker",
                        "Homematic"
                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "license": "MIT",
                      "installedFrom": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/master",
                      "node": ">=8.0.0"
                    "beckhoff": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/master/admin/beckhoff.png",
                      "type": "hardware",
                      "stars": 7,
                      "issues": 0,
                      "score": 69.464035,
                      "weekDownloads": 26,
                      "published": "2018-11-01T17:44:00.917Z",
                      "versionDate": "2019-11-13T16:08:00.809Z",
                      "version": "1.1.0",
                      "name": "beckhoff",
                      "news": {
                        "0.2.1": {
                          "en": "Adding IE11 and Mobile Support",
                          "de": "IE11 und Mobile Unterstützung hinzugefügt",
                          "ru": "Добавление IE11 и поддержка мобильных устройств",
                          "pt": "Adicionar IE11 e o Suporte a dispositivos Móveis",
                          "nl": "Het toevoegen van IE11 en Mobiele Ondersteuning",
                          "fr": "L'ajout d'IE11 et Mobile de Soutien",
                          "it": "L'aggiunta di IE11 e Mobile di Supporto",
                          "es": "La adición de IE11 y Soporte Móvil",
                          "pl": "Dodawanie IE11 i wsparcie dla urządzeń mobilnych",
                          "zh-cn": "加internet explorer11和移动的支持"
                        "0.2.2": {
                          "en": "Debug Version - Send log on 'write after end' error. Issue #2",
                          "de": "Debug Version - Bei 'write after end' fehler log schicken. Issue #2",
                          "ru": "Отладочная версия - отправить отчет на пишу после ошибки конец'. Выпуск #2",
                          "pt": "Versão de depuração - Envio de log em \"escrever depois de terminar um erro\". Edição #2",
                          "nl": "Debug Versie - log op 'schrijf na afloop van de' fout. Probleem #2",
                          "fr": "Version Debug - Envoyer connectez-vous à \"écrire après la fin' erreur. Question #2",
                          "it": "Versione di Debug - Inviare l'accesso 'scrivere dopo la fine' di errore. Problema #2",
                          "es": "Versión de depuración - Envío de registro en \"escribir después del final de' error. Problema #2",
                          "pl": "Za wersja - wyślij raport na piszę po błędu koniec'. Odcinek #2",
                          "zh-cn": "调试版本分发的日志上写之后结束的'误差。 第2个问题"
                        "0.3.0": {
                          "en": "New Core- and Testfiles from Apollon77 and fix 'write after end'. Issue #2",
                          "de": "Neue Core- and Testfiles von Apollon77 und Lösung für das 'write after end' Problem. Issue #2",
                          "ru": "Новое ядро - и Testfiles от Apollon77 и исправить 'писать после конца'. Выпуск #2",
                          "pt": "Novo Núcleo - e Testfiles de Apollon77 e correção 'de gravação após o final'. Edição #2",
                          "nl": "Nieuwe Kern - en Testfiles van Apollon77 en fix 'schrijf na het einde'. Probleem #2",
                          "fr": "Les nouveaux Core - et Testfiles de Apollon77 et réparer \"écrire après la fin\". Question #2",
                          "it": "Nuovo Core - e Testfiles da Apollon77 e fix 'scrivere dopo la fine'. Problema #2",
                          "es": "Nuevo Núcleo - y Testfiles de Apollon77 y arreglar \"escribir después de la final\". Problema #2",
                          "pl": "Nowe jądro - Smsd od Apollon77 i naprawić 'pisać po końca'. Odcinek #2",
                          "zh-cn": "新的核心和Testfiles从Apollon77和修复写信之后结束的。 第2个问题"
                        "1.0.0": {
                          "en": "Stable Release, Update Gulp, add new Translations",
                          "de": "Stable-Release, Update Gulp, hinzufügen neuer Übersetzungen",
                          "ru": "Стабильный релиз, обновление залпом, добавить новые переводы",
                          "pt": "Versão estável, Atualização Gole, adicionar novas Traduções",
                          "nl": "Een stabiele versie, Update Gulp, het toevoegen van nieuwe Vertalingen",
                          "fr": "Publication de la Version Stable, mise à Jour de Gulp, ajouter de nouvelles Traductions",
                          "it": "Stabile di Rilascio, l'Aggiornamento Gulp, aggiungere nuove Traduzioni",
                          "es": "La Versión estable, la Actualización de Gulp, añadir nuevas Traducciones",
                          "pl": "Wersja stabilna, aktualizacja duszkiem, dodać nowe tłumaczenia",
                          "zh-cn": "稳定释放、更新口,添加新的翻译"
                        "1.0.1": {
                          "en": "Random Bugfixes",
                          "de": "Verschieden Bugfixes",
                          "ru": "Случайные исправления",
                          "pt": "Bugfixes Aleatórios",
                          "nl": "Willekeurige Bugfixes",
                          "fr": "Correction de bugs aléatoires",
                          "it": "Bugfix casuali",
                          "es": "Corrección de errores aleatorios",
                          "pl": "Losowe poprawki błędów",
                          "zh-cn": "随机错误修正"
                        "1.0.2": {
                          "en": "Update testing Node v12 in Appveyor and Travis",
                          "de": "Test aktualisieren auf Node v12 in Appveyor und Travis",
                          "ru": "Обновление тестирующего Node v12 в Appveyor и Travis",
                          "pt": "Atualize o teste do nó v12 no Appveyor e no Travis",
                          "nl": "Update toets Node v12 in Appveyor en Travis",
                          "fr": "Mise à jour du test du nœud v12 dans Appveyor et Travis",
                          "it": "Aggiornamento test Nodo v12 in Appveyor e Travis",
                          "es": "Actualización de pruebas del nodo v12 en Appveyor y Travis",
                          "pl": "Aktualizacja testowania Node v12 w Appveyor i Travis",
                          "zh-cn": "在Appveyor和Travis中更新测试节点v12"
                        "1.0.4": {
                          "en": "Increase depth of LOG Details, Update Dependency Versions",
                          "de": "LOG Detailtiefe erhöht, Paketversionen aktualisiert",
                          "ru": "Увеличение глубины деталей LOG, обновление зависимостей версий",
                          "pt": "Aumentar a profundidade dos detalhes do LOG, Atualizar versões de dependência",
                          "nl": "Vergroot de diepte van LOG-details, update afhankelijkheidsversies",
                          "fr": "Augmenter la profondeur des détails du journal, mettre à jour les versions de dépendance",
                          "it": "Aumenta la profondità dei dettagli del LOG, aggiorna le versioni delle dipendenze",
                          "es": "Aumente la profundidad de los Detalles de REGISTRO, Actualice las Versiones de Dependencia",
                          "pl": "Zwiększ głębokość Szczegóły dziennika, Aktualizuj wersje zależności",
                          "zh-cn": "增加LOG详细信息的深度,更新依赖性版本"
                      "title": "Beckhoff TwinCat ADS",
                      "titleLang": {
                        "en": "Beckhoff TwinCat ADS",
                        "de": "Beckhoff TwinCat ADS",
                        "ru": "Объявления компании Beckhoff TwinCAT с ",
                        "pt": "Beckhoff TwinCat ANÚNCIOS",
                        "nl": "Beckhoff TwinCat ADVERTENTIES",
                        "fr": "Beckhoff TwinCat ANNONCES",
                        "it": "Beckhoff TwinCat ANNUNCI",
                        "es": "Beckhoff TwinCat ANUNCIOS",
                        "pl": "Ogłoszenia firmy Beckhoff TwinCAT z ",
                        "zh-cn": "面广告实时传递到自动化控制系统中。"
                      "desc": {
                        "en": "ioBroker Beckhoff TwinCat ADS Adapter to communicate with Beckhoff Automation System",
                        "de": "ioBroker Beckhoff TwinCat ADS Adapter für den Datenaustausch mit einer Beckhoff Steuerung",
                        "ru": "ioBroker компания Beckhoff TwinCAT с АДС адаптер для связи с системой автоматизации компании Beckhoff ",
                        "pt": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANÚNCIOS Adaptador para se comunicar com Beckhoff Sistema de Automação",
                        "nl": "ioBroker Beckhoff TwinCat ADVERTENTIES Adapter te kunnen communiceren met Beckhoff Automation-Systeem",
                        "fr": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANNONCES Adaptateur pour communiquer avec Beckhoff Automation Système",
                        "it": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANNUNCI Adapter di comunicare con il Sistema di Automazione Beckhoff",
                        "es": "ioBroker Beckhoff TwinCat ANUNCIOS Adaptador para comunicarse con Beckhoff Automation System",
                        "pl": "ioBroker firma Beckhoff TwinCAT z TD adapter do komunikacji z systemem sterowania firmy Beckhoff ",
                        "zh-cn": "ioBroker面实时传递到自动化控制系统中。器的广告通信方面的自动化系统"
                      "authors": [
                        "dkleber89 <dkleber89@gmail.com>"
                      "docs": {
                        "de": "docs/de/admin.md"
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/master/admin/beckhoff.png",
                      "keywords": [
                        "beckhoff",
                        "ads",
                        "plc",
                        "sps",
                        "steuerung",
                        "twincat"
                      "readme": "https://github.com/dkleber89/ioBroker.beckhoff/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "license": "MIT",
                      "messagebox": false,
                      "restartAdapters": [],
                      "compact": true
                    "benq": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.benq/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/instalator/ioBroker.benq/master/admin/benq.png",
                      "type": "multimedia",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 14,
                      "published": "2017-07-20T16:42:10.650Z",
                      "versionDate": "2017-11-13T13:38:26.649Z",
                      "version": "0.2.0",
                      "name": "benq",
                      "news": {
                        "0.2.0": {
                          "en": "fix error",
                          "de": "fix error",
                          "ru": "fix error",
                          "pt": "fix error",
                          "fr": "fix error",
                          "nl": "fix error"
                        "0.1.0": {
                          "en": "Beta release",
                          "de": "Beta release",
                          "ru": "Beta release",
                          "pt": "Beta release",
                          "fr": "Beta release",
                          "nl": "Beta release"
                        "0.0.6": {
                          "en": "Change README",
                          "de": "Change README",
                          "ru": "Change README",
                          "pt": "Change README",
                          "fr": "Change README",
                          "nl": "Change README"
                        "0.0.4": {
                          "en": "alfa version",
                          "de": "alfa version",
                          "ru": "alfa version",
                          "pt": "alfa version",
                          "fr": "alfa version",
                          "nl": "alfa version"
                        "0.0.1": {
                          "en": "initial adapter",
                          "de": "Initiale Version",
                          "ru": "Первоначальный адаптер",
                          "pt": "Versão inicial",
                          "fr": "Version initiale",
                          "nl": "Eerste release"
                      "title": "BenQ projector",
                      "desc": {
                        "en": "ioBroker BenQ projector Adapter",
                        "de": "ioBroker Adapter für BenQ Beamer",
                        "ru": "BenQ projector драйвер",
                        "pt": "Modelo de adaptador para o ioBroker",
                        "fr": "ioBroker adaptateur modèle",
                        "nl": "ioBroker BenQ Adapter"
                      "authors": [
                        "instalator"
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": false,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/instalator/iobroker.benq/master/admin/benq.png",
                      "keywords": [
                        "benq projector"
                      "readme": "https://github.com/instalator/iobroker.benq/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info"
                    "ble": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.ble/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.ble/master/admin/ble.png",
                      "type": "hardware",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 268,
                      "published": "2017-09-05T15:57:13.123Z",
                      "versionDate": "2019-10-13T10:51:08.237Z",
                      "version": "0.10.1",
                      "name": "ble",
                      "news": {
                        "0.10.1": {
                          "en": "Fixed crash in JS-Controller 2.0",
                          "de": "Absturz in JS-Controller 2.0 behoben",
                          "ru": "Исправлено падение в JS-Controller 2.0",
                          "pt": "Corrigida falha no JS-Controller 2.0",
                          "nl": "Crash opgelost in JS-Controller 2.0",
                          "fr": "Correction d'un crash dans JS-Controller 2.0",
                          "it": "Risolto crash in JS-Controller 2.0",
                          "es": "Se corrigió el bloqueo en JS-Controller 2.0",
                          "pl": "Naprawiono awarię w JS-Controller 2.0",
                          "zh-cn": "修复了JS-Controller 2.0中的崩溃"
                        "0.10.0": {
                          "en": "Xiaomi plugin: test the received data instead of relying on MAC prefixes",
                          "de": "Xiaomi-Plugin: Testen Sie die empfangenen Daten, anstatt sich auf MAC-Präfixe zu verlassen",
                          "ru": "Плагин Xiaomi: тестируйте полученные данные, а не полагайтесь на префиксы MAC",
                          "pt": "Plugin Xiaomi: teste os dados recebidos em vez de confiar nos prefixos MAC",
                          "nl": "Xiaomi-plug-in: test de ontvangen gegevens in plaats van te vertrouwen op MAC-voorvoegsels",
                          "fr": "Xiaomi plugin: tester les données reçues au lieu de s'appuyer sur les préfixes MAC",
                          "it": "Plugin Xiaomi: prova i dati ricevuti invece di fare affidamento sui prefissi MAC",
                          "es": "Complemento Xiaomi: pruebe los datos recibidos en lugar de confiar en los prefijos MAC",
                          "pl": "Wtyczka Xiaomi: przetestuj otrzymane dane zamiast polegać na prefiksach MAC",
                          "zh-cn": "小米插件:测试接收到的数据,而不是依赖于MAC前缀"
                        "0.9.2": {
                          "en": "Added `e7:2e:00` as an alternative mac prefix",
                          "de": "`e7:2e:00` als alternatives Mac-Präfix hinzugefügt",
                          "ru": "Добавлен `e7:2e:00` в качестве альтернативного префикса mac",
                          "pt": "Adicionado `e7:2e:00` como um prefixo alternativo do mac",
                          "nl": "`e7:2e:00` toegevoegd als alternatief mac-voorvoegsel",
                          "fr": "Ajout de `e7:2e:00` comme préfixe mac alternatif",
                          "it": "Aggiunto `e7:2e:00` come prefisso mac alternativo",
                          "es": "Se agregó `e7:2e:00` como un prefijo mac alternativo",
                          "pl": "Dodano `e7:2e:00` jako alternatywny przedrostek mac",
                          "zh-cn": "添加了`e7:2e:00`作为替代的mac前缀"
                        "0.9.1": {
                          "en": "Fix compact mode crashes",
                          "de": "Abstürze im Kompaktmodus behoben",
                          "ru": "Исправление сбоев в компактном режиме",
                          "pt": "Corrigir falhas no modo compacto",
                          "nl": "Herstel crashes in compacte modus",
                          "fr": "Correction des plantages en mode compact",
                          "it": "Risolvi i crash della modalità compatta",
                          "es": "Repara bloqueos en modo compacto",
                          "pl": "Napraw awarie trybu kompaktowego",
                          "zh-cn": "修复压缩模式崩溃"
                        "0.9.0": {
                          "en": "* Devices without service data but with manufacturer data are no longer treated as empty\n* `_default` plugin: Create states for manufacturer data\n* `ruuvi-tag` plugin: Set \"Ruuvi Tag\" as the default name for the device object",
                          "de": "* Geräte ohne Servicedaten aber mit Herstellerdaten werden nicht mehr als leer behandelt\n* `_default` plugin: Erzeugt Zustände für Herstellerdaten\n* `ruuvi-tag` plugin: Nutzt \"Ruuvi Tag\" als Standardnamen für das Geräteobjekt",
                          "ru": "* Устройства без сервисных данных, но с данными производителя больше не считаются пустыми\n* `_default` плагин: создание состояний для данных производителя\n* `ruuvi-tag` плагин: установите \"Ruuvi Tag\" в качестве имени по умолчанию для объекта устройства",
                          "pt": "* Os dispositivos sem dados de serviço, mas com dados do fabricante, não são mais tratados como vazios\n* plugin _default`: crie estados para dados do fabricante\n* plugin ruuvi-tag`: Defina `\" Ruuvi Tag \"` como o nome padrão para o objeto do dispositivo",
                          "nl": "* Apparaten zonder servicegegevens maar met fabrikantgegevens worden niet langer als leeg behandeld\n* `_default` plug-in: Creëer statussen voor fabrikantgegevens\n* `ruuvi-tag`-plug-in: stel` `Ruuvi Tag '' in als de standaardnaam voor het apparaatobject",
                          "fr": "* Les appareils sans données de service mais avec les données du fabricant ne sont plus traités comme vides\n* `_default` plugin: Crée des états pour les données du fabricant\n* `ruuvi-tag` plugin: Définit \"Ruuvi Tag\" comme nom par défaut pour l'objet périphérique",
                          "it": "* I dispositivi senza dati di servizio ma con i dati del produttore non vengono più considerati vuoti\n* Plugin `_default`: Crea stati per i dati del produttore\n* plugin `ruuvi-tag`: imposta \"Ruuvi Tag\" come nome predefinito per l'oggetto dispositivo",
                          "es": "* Los dispositivos sin datos de servicio pero con datos del fabricante ya no se consideran vacíos\n* Complemento `_default`: crea estados para los datos del fabricante\n* Complemento `ruuvi-tag`: establezca \"Ruuvi Tag\" como el nombre predeterminado para el objeto del dispositivo",
                          "pl": "* Urządzenia bez danych serwisowych, ale z danymi producenta nie są już traktowane jako puste\n* Wtyczka `_default`: Twórz stany dla danych producenta\n* Wtyczka `ruuvi-tag`: Ustaw` `Ruuvi Tag '' jako domyślną nazwę obiektu urządzenia",
                          "zh-cn": "*没有服务数据但具有制造商数据的设备不再被视为空\n*`_default`插件:为制造商数据创建状态\n*`ruuvi-tag`插件:设置`“Ruuvi Tag”`作为设备对象的默认名称"
                        "0.8.4": {
                          "en": "ruuvi-tag: Fix parsing of data format 3 and 5",
                          "de": "ruuvi-tag: Parsen der Datenformate 3 und 5 korrigiert",
                          "ru": "ruuvi-tag: исправление разбора данных формата 3 и 5",
                          "pt": "ruuvi-tag: corrige a análise do formato de dados 3 e 5",
                          "nl": "ruuvi-tag: parsering van gegevensformaat 3 en 5 repareren",
                          "fr": "ruuvi-tag: Correction de l'analyse des formats de données 3 et 5",
                          "it": "ruuvi-tag: correzione dell'analisi dei formati di dati 3 e 5",
                          "es": "ruuvi-tag: corrige el análisis de los formatos de datos 3 y 5",
                          "pl": "ruuvi-tag: Naprawiono parsowanie formatu danych 3 i 5",
                          "zh-cn": "ruuvi-tag:修复数据格式3和5的解析"
                        "0.8.3": {
                          "en": "Added `80:ea:ca` as an alternative mac prefix for FlowerCare",
                          "de": "`80:ea:ca` als alternatives Mac-Präfix für FlowerCare hinzugefügt",
                          "ru": "Добавлен `80:ea:ca` в качестве альтернативного префикса mac для FlowerCare",
                          "pt": "Adicionado `80:ea:ca` como um prefixo mac alternativo para FlowerCare",
                          "nl": "`80:ea:ca` toegevoegd als alternatief mac-voorvoegsel voor FlowerCare",
                          "fr": "Ajout de `80:ea:ca` comme préfixe mac alternatif pour FlowerCare",
                          "it": "Aggiunto `80:ea:ca` come prefisso mac alternativo per FlowerCare",
                          "es": "Se agregó `80:ea:ca` como prefijo mac alternativo para FlowerCare",
                          "pl": "Dodano `80:ea:ca` jako alternatywny prefiks mac dla FlowerCare",
                          "zh-cn": "添加了'80:ea:ca`作为FlowerCare的替代mac前缀"
                      "title": "Bluetooth Low Energy",
                      "desc": {
                        "en": "Monitor Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                        "de": "Überwacht Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                        "ru": "Монитор Bluetooth низкой энергии (BLE) маяки",
                        "pt": "Monitor de Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                        "nl": "Monitor Bluetooth Low Energy (BLE) beacons",
                        "fr": "Moniteur Bluetooth Low Energy (BLE) balises",
                        "it": "Monitor Bluetooth Low Energy (BLE) beacon",
                        "es": "Monitor de Bluetooth de Baja Energía (BLE) las balizas",
                        "pl": "Monitor Bluetooth low energy (BLE) latarnie",
                        "zh-cn": "监测蓝牙低能源(BLE)信标"
                      "authors": [
                        "AlCalzone <d.griesel@gmx.net>"
                      "platform": "Javascript/Node.js",
                      "license": "MIT",
                      "main": "build/main.js",
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/AlCalzone/ioBroker.ble/master/admin/ble.png",
                      "keywords": [
                        "bluetooth",
                        "BLE",
                        "beacon"
                      "readme": "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "messagebox": true,
                      "compact": true,
                      "materialize": true,
                      "dependencies": [
                          "js-controller": ">=1.4.2"
                    "bmw": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.bmw/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.bmw/master/admin/bmw.png",
                      "type": "vehicle",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 45,
                      "published": "2017-09-02T11:56:25.197Z",
                      "versionDate": "2017-11-08T15:52:45.062Z",
                      "version": "1.3.3",
                      "name": "bmw",
                      "title": "BMW ConnectedDrive data use",
                      "desc": {
                        "en": "Queries BMW ConnectedDrive data for registered cars in your BMW account",
                        "de": "Fragt BMW ConnectedDrive Daten der registrierten Autos auf ihrem BMW account ab.",
                        "ru": "Запросы данных от BMW ConnectedDrive для зарегистрированных автомобилей на BMW счете",
                        "pt": "Consultas BMW ConnectedDrive dados para carros registrados na sua conta BMW",
                        "nl": "Query 's BMW ConnectedDrive gegevens voor geregistreerde auto' s in uw BMW account",
                        "fr": "Les requêtes de BMW ConnectedDrive données pour les voitures immatriculées en compte de votre BMW",
                        "it": "Query di BMW ConnectedDrive dati registrati per le macchine BMW account",
                        "es": "Consultas de BMW ConnectedDrive de datos de vehículos registrados en su cuenta de BMW",
                        "pl": "Żądania danych od BMW ConnectedDrive dla zarejestrowanych samochodów BMW rachunku",
                        "zh-cn": "查询互联驾驶宝马的数据注册的汽车在您的帐户宝马"
                      "news": {
                        "1.4.1": {
                          "en": "changed adapter for Admin V3 and also incorporated changes in readme and Konfig",
                          "de": "Adaptzer auf Admin3 und neuen Tests upgedated sowie Änderungen im Readme und Konfig",
                          "ru": "менял адаптер для админа В3, а также внесены изменения в файл README и конфиг",
                          "pt": "mudou o adaptador para o de Administração V3 e incorporou alterações no arquivo leiame e Konfig",
                          "nl": "gewijzigd adapter voor Admin V3 en ook opgenomen wijzigingen in de readme-en Konfig",
                          "fr": "changé adaptateur pour Admin V3 et incorpore également des changements dans les readme et Konfig",
                          "it": "cambiato adattatore per Admin V3 e anche incorporato modifiche nel file leggimi e Konfig",
                          "es": "cambiado el adaptador para el Admin V3 y también se incorporan los cambios en el archivo léame y Konfig",
                          "pl": "zmieniałem zasilacz do admina B3, a także wprowadzono zmiany w pliku README i konfig",
                          "zh-cn": "改变适配器管理V3,并改变自述和Konfig"
                      "compact": true,
                      "authors": [
                        "frankjoke <frankjoke@hotmail.com>"
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "availableModes": [
                        "daemon"
                      "readme": "https://github.com/frankjoke/ioBroker.bmw/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "keywords": [
                        "BMW",
                        "ConnectedDrive"
                      "preserveSettings": null,
                      "supportCustoms": false,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.bmw/master/admin/bmw.png",
                      "messagebox": true,
                      "config": {
                        "minWidth": 640,
                        "width ": 640,
                        "minHeight": 600,
                        "height": 700
                      "node": ">=4.3.0"
                    "bosesoundtouch": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/SwedishChef1/ioBroker.bosesoundtouch/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/SwedishChef1/ioBroker.bosesoundtouch/master/admin/bosesoundtouch.png",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 49,
                      "published": "2017-12-22T15:15:44.610Z",
                      "versionDate": "2019-05-05T08:55:35.100Z",
                      "version": "0.2.4",
                      "name": "bosesoundtouch",
                      "news": {
                        "0.9.1": {
                          "en": "Support for compact mode. \nFixed bugs found by adapter checker.",
                          "de": "Unterstützung für compact mode. \nGefundene Fehler vom adapter checker behoben."
                        "0.9.0": {
                          "en": "Added possibility to change the source. \nAll available sources are listed as states in folder sources and can be used as play buttons.",
                          "de": "Die Quellen können jetzt geändert werden. \nAlle verfügbaren Quellen werden als State im Unterverzeichnis 'sources' gelistet und können als Play-Button verwendet werden."
                        "0.2.4": {
                          "en": "Core Files/Testing Update and introduce adapter-core",
                          "de": "Kern-Dateien/Tests aktualisiert und Einführung des adapter-core"
                        "0.2.3": {
                          "en": "Fixed issue #24 'does not start'",
                          "de": "Behoben: Problem #24 'startet nicht'"
                        "0.2.2": {
                          "en": "Zones: objects moved to sub folder 'zones'",
                          "de": "Zonen: Objekte in Unterverzeichnis 'zones' verschoben."
                        "0.2.1": {
                          "en": "Update now playing info for source Deezer",
                          "de": "Daten für nowPlaying werden für die Quelle Deezer jetzt richtig befüllt."
                        "0.2.0": {
                          "en": "Add support for zones",
                          "de": "Unterstützung von Zonen hinzugefügt."
                      "title": "Bose SoundTouch",
                      "desc": {
                        "en": "Controls Bose SoundTouch speakers over a socket connection and monitors the information sent from the speaker.",
                        "de": "Steuert Bose SoundTouch-Lautsprecher über eine Socket-Verbindung und überwacht die vom Lautsprecher gesendeten Informationen."
                      "authors": [
                        "SwedishChef <swedish.chef@gmx.at>"
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": false,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/SwedishChef/ioBroker.bosesoundtouch/master/admin/bosesoundtouch.png",
                      "keywords": [
                        "bose",
                        "soundtouch"
                      "readme": "https://github.com/SwedishChef/ioBroker.bosesoundtouch/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "compact": true,
                    "botvac": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Pmant/ioBroker.botvac/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Pmant/ioBroker.botvac/master/admin/botvac.png",
                      "type": "household",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 34,
                      "published": "2016-07-24T22:08:47.215Z",
                      "versionDate": "2017-11-16T01:18:08.412Z",
                      "version": "1.0.0",
                      "name": "botvac",
                      "title": "Neato Botvac Adapter",
                      "desc": {
                        "en": "ioBroker neato botvac Adapter",
                        "de": "ioBroker Neato Botvac Adapter",
                        "ru": "ioBroker Neato Botvac драйвер как образец"
                      "authors": [
                        "Pmant <patrickmo@gmx.de>"
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Pmant/ioBroker.botvac/master/admin/botvac.png",
                      "keywords": [
                        "botvac",
                        "neato"
                      "readme": "https://github.com/Pmant/ioBroker.botvac/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                        "vis"
                    "bring": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.bring/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.bring/master/admin/bring.png",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 210,
                      "published": "2019-02-12T20:10:09.422Z",
                      "versionDate": "2019-12-31T15:16:52.274Z",
                      "version": "1.6.8",
                      "name": "bring",
                      "news": {
                        "1.6.8": {
                          "en": "ensured compatibility with older browsers",
                          "de": "Kompatibilität mit älteren Browsern sichergestellt",
                          "ru": "обеспечена совместимость со старыми браузерами",
                          "pt": "compatibilidade garantida com navegadores mais antigos",
                          "nl": "zorgde voor compatibiliteit met oudere browsers",
                          "fr": "compatibilité assurée avec les anciens navigateurs",
                          "it": "compatibilità garantita con i browser più vecchi",
                          "es": "compatibilidad garantizada con navegadores antiguos",
                          "pl": "zapewniona kompatybilność ze starszymi przeglądarkami",
                          "zh-cn": "确保与旧版浏览器兼容"
                        "1.6.6": {
                          "en": "improved error handling in widget",
                          "de": "Verbesserte Fehlerbehandlung im Widget",
                          "ru": "улучшена обработка ошибок в виджете",
                          "pt": "tratamento de erros aprimorado no widget",
                          "nl": "verbeterde foutafhandeling in widget",
                          "fr": "amélioration de la gestion des erreurs dans le widget",
                          "it": "migliorata gestione degli errori nel widget",
                          "es": "manejo mejorado de errores en el widget",
                          "pl": "poprawiona obsługa błędów w widżecie",
                          "zh-cn": "改进了小部件中的错误处理"
                        "1.6.5": {
                          "en": "implemented re-authentication when bearer token is expired",
                          "de": "Die erneute Authentifizierung wurde implementiert, wenn das Bearer-Token abgelaufen ist",
                          "ru": "реализована повторная аутентификация по истечении срока действия токена на предъявителя",
                          "pt": "re-autenticação implementada quando o token do portador expirou",
                          "nl": "herauthenticatie geïmplementeerd wanneer het dragertoken is verlopen",
                          "fr": "Ré-authentification implémentée lorsque le jeton porteur a expiré",
                          "it": "implementata la riautenticazione alla scadenza del token al portatore",
                          "es": "re-autenticación implementada cuando el token portador ha expirado",
                          "pl": "zaimplementowano ponowne uwierzytelnienie po wygaśnięciu tokena okaziciela",
                          "zh-cn": "当承载令牌过期时实施重新认证"
                        "1.6.3": {
                          "en": "fixed bug which only allowed one registered event handler of widget -> now switching between widgets possible",
                          "de": "Fehler behoben, der nur einen registrierten Event-Handler des Widgets erlaubte -> nun kann zwischen Widgets gewechselt werden",
                          "ru": "исправлена ​​ошибка, при которой разрешался только один зарегистрированный обработчик события виджета -> теперь возможно переключение между виджетами",
                          "pt": "Foi corrigido o erro que permitia apenas um manipulador de eventos registrado do widget -> agora é possível alternar entre os widgets",
                          "nl": "opgeloste bug die slechts één geregistreerde event-handler van widget toestond -> nu schakelen tussen widgets mogelijk",
                          "fr": "bug corrigé qui n'autorisait qu'un seul gestionnaire d'événements enregistré de widget -> possibilité de basculer d'un widget à l'autre",
                          "it": "corretto bug che consentiva solo un gestore eventi registrato del widget -> ora è possibile passare da un widget all'altro",
                          "es": "error corregido que solo permitía un controlador de eventos registrado de widget -> ahora es posible cambiar entre widgets",
                          "pl": "naprawiony błąd, który pozwalał tylko na jedną zarejestrowaną procedurę obsługi widżetu -> teraz możliwe przełączanie między widżetami",
                          "zh-cn": "修复了只允许一个注册的小部件事件处理程序的bug  - >现在可以在小部件之间切换"
                        "1.6.2": {
                          "en": "usage of translations for enumSentence and notifiations (e. g. email)",
                          "de": "Verwendung von Übersetzungen für Aufzählungen und Benachrichtigungen (z. B. E-Mail)",
                          "ru": "использование переводов для enumSentence и уведомлений (например, электронная почта)",
                          "pt": "uso de traduções para enumSentence e notifiations (por exemplo, email)",
                          "nl": "gebruik van vertalingen voor enumSentence en kennisgevingen (bijvoorbeeld e-mail)",
                          "fr": "utilisation de traductions pour énumSentence et notifications (e-mail, par exemple)",
                          "it": "utilizzo di traduzioni per enumSentence e notifiche (es. e-mail)",
                          "es": "uso de traducciones para enumSentence y notificaciones (por ejemplo, correo electrónico)",
                          "pl": "wykorzystanie tłumaczeń do wyliczeń i powiadomień (np. e-mail)",
                          "zh-cn": "enumSentence和通知的翻译用法(例如电子邮件)"
                        "1.6.1": {
                          "en": "fixed bug, that prevent html states and other from being set",
                          "de": "Fehler behoben, der verhinderte, dass HTML-Status und andere gesetzt werden",
                          "ru": "исправлена ​​ошибка, препятствовавшая настройке html-состояний и прочего",
                          "pt": "bug fixo, que impede que estados html e outros sejam definidos",
                          "nl": "opgeloste bug, die voorkomen dat html-statussen en andere worden ingesteld",
                          "fr": "bug corrigé, qui empêche les états HTML et autres d'être définis",
                          "it": "bug corretto, che impedisce agli stati html e altri di essere impostati",
                          "es": "error corregido, que evita que se establezcan estados html y otros",
                          "pl": "naprawiono błąd, który uniemożliwia ustawianie stanów HTML i innych",
                          "zh-cn": "修复bug,防止html状态和其他设置"
                        "1.6.0": {
                          "en": "widget is now translated, big frontend optimizations and bugfixes in front- and backend",
                          "de": "Widget ist jetzt übersetzt, große Frontend-Optimierungen und Bugfixes im Front- und Backend",
                          "ru": "Виджет теперь переведен, большие оптимизации веб-интерфейса и исправления ошибок в передней и задней частях.",
                          "pt": "widget agora é traduzido, grandes otimizações frontend e correções de bugs na frente e backend",
                          "nl": "widget is nu vertaald, grote front-end optimalisaties en bugfixes in front- en backend",
                          "fr": "le widget est maintenant traduit, grandes optimisations frontales et corrections de bugs en avant et en arrière",
                          "it": "il widget è ora tradotto, grandi ottimizzazioni frontend e bugfix in front e backend",
                          "es": "El widget está ahora traducido, las grandes optimizaciones de la interfaz y las correcciones de errores en la parte frontal y posterior.",
                          "pl": "Widget jest teraz przetłumaczony, duże optymalizacje frontendu i poprawki błędów w frontend i backend",
                          "zh-cn": "widget现在被翻译,大前端优化和前端和后端的错误修正"
                      "title": "Bring!",
                      "desc": {
                        "en": "Manage your shopping list with Bring!",
                        "de": "Verwalten Sie Ihre Einkaufsliste mit Bring!",
                        "ru": "Управляйте своим списком покупок с Bring!",
                        "pt": "Gerencie sua lista de compras com o Bring!",
                        "nl": "Beheer uw boodschappenlijstje met Bring!",
                        "fr": "Gérez votre liste de courses avec Bring!",
                        "it": "Gestisci la tua lista della spesa con Bring!",
                        "es": "Gestiona tu lista de compras con Bring!",
                        "pl": "Zarządzaj swoją listą zakupów za pomocą narzędzia Przynieś!",
                        "zh-cn": "使用Bring管理您的购物清单!"
                      "authors": [
                        "Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>"
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": true,
                      "compact": true,
                      "messagebox": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/foxriver76/ioBroker.bring/master/admin/bring.png",
                      "keywords": [
                        "bring!",
                        "bring",
                        "shopping list",
                        "shopping",
                        "list"
                      "readme": "https://github.com/foxriver76/ioBroker.bring/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "connectionType": "cloud polling",
                        "vis"
                      "node": ">=8.0.0"
                    "broadlink2": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/master/admin/broadlink.png",
                      "type": "iot-systems",
                      "stars": -1,
                      "weekDownloads": 253,
                      "published": "2017-07-27T12:44:47.864Z",
                      "versionDate": "2019-11-14T23:15:12.038Z",
                      "version": "2.0.2",
                      "name": "broadlink2",
                      "title": "Broadlink2 (RM++, SP++, A1) for multiple Broadlink-protocol W-Lan devices",
                      "titleLang": "Broadlink2 (RM++, SP++, A1, T1, S1C, Beok313, Floureon) for multiple Broadlink-protocol W-Lan devices",
                      "news": {
                        "2.0.1": {
                          "en": "Complete rewrite of adaper with multiple options, please read readme.md!",
                          "de": "Komplett neu geschriebenen Adapter mit neuen Funktionen und Konfiguration, bitte README lesen!"
                        "1.9.1": {
                          "en": "Added RM Mini new support with",
                          "de": "Broadlink RM Mini unterstützung"
                        "1.9.0": {
                          "en": "Added SP3S support with power meter reading and changed config page to work with admin 3.0",
                          "de": "Broadlink SP3S Steckdosen mit Power-Meter funktionieren nun und Adapter-Konfig funktioniert in Admin-3"
                        "1.8.0": {
                          "en": "Added states which you can set with on/off or level values",
                          "de": "States können erzeugt werden welche ein/aus simulieren oder levels können"
                        "1.7.0": {
                          "en": "A1 devices fields changed to correct original mistakes in unit and type",
                          "de": "Verarbeitung von A1-Geräten geändert um Daten besser anzuzeigen."
                        "1.6.0": {
                          "en": "Adapter handles RM, SP and A1 devices and can rescan them, it should be able to learn RF codes frr RM-Plus devices",
                          "de": "Adapter verarbeitet RM-, SP- und A1-Geräte und sollte auch Funkbefehle von RM-Plus lernen können"
                        "1.1.1": {
                          "en": "Adapter handles RM, SP and A1 devices and can rescan them",
                          "de": "Adapter verarbeitet RM-, SP- und A1-Geräte"
                      "desc": {
                        "en": "Broadlink2 Adapter for multiple BroadLink wireless devices (RM++, SP++, A1)",
                        "de": "Broadlink2 Adapter für verschiedene Broadlink WLan-Geräte (RM++, SP++, A1)"
                      "license": "MIT",
                      "mode": "daemon",
                      "enabled": true,
                      "messagebox": true,
                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/master/admin/broadlink2.png",
                      "keywords": [
                        "Broadlink",
                        "W-Lan",
                        "IR/RF",
                        "Remote",
                        "Switch",
                        "A1",
                        "RM2",
                        "RM3",
                        "SP1",
                        "SP2"
                      "readme": "https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/blob/master/README.md",
                      "loglevel": "info",
                      "authors": [
                        "Frank Joke <frankjoke@hotmail.com>"
                      "compact": true,
                      "node": ">=6.0.0"
                    "chromecast": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/angelnu/ioBroker.chromecast/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/angelnu/ioBroker.chromecast/master/admin/chromecast.png",
                      "stars": -1,
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @ostseereiter Ja, so sieht es normal aus. Der Bug verhindert, dass diese Liste aktualisiert wird. Mein Workaround sorgt dafür, dass das nächste Aktualisieren wieder funktioniert.
              J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Jan1
                @AlCalzone
                Gut zu wissen. Bei welcher Version des JS-Controller tritt denn der Bug auf?
                • J Jan1
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Jan1 Nicht sicher - müsste 2.1.x bis 2.2.7 sein. 2.2.8 enthält den Fix.
                    ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    @AlCalzone das hört sich schon mal gut an nur weiß ich nicht ganz genau was ich löschen soll. Nicht böse sein.ich bin da immer wie ein DAU
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • ostseereiterO ostseereiter
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @ostseereiter Ok, dann die DAU-Lösung ;)
                      1. Konsole auf
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      npm i iobroker.js-controller@2.2.8
                      iobroker start
                      Danach sollte der Aktualisieren-Button in der Adapterliste im Admin wieder tun.
                        1. Konsole auf
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        Jan1
                        @AlCalzone
                        Hm hatte die Versionen auch immer, aber nie das Problem, dass mir keine aktuellen Versionen angeboten werden.
                          1. Konsole auf
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          ostseereiter
                          @AlCalzone super das sieht doch schon sehr gut aus. (Große Erleichterung)Danke.
                          @Jan1 auch dir Danke.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            ostseereiter
                            Nun habe ich 20 Adapter ich ich aktualisieren soll. mal sehen ob das gut geht.😑
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @ostseereiter Na wenn du die ganze Zeit keine Updates gemacht hast 😂 🤣
                                Jan1
                                @AlCalzone
                                Wahrscheinlich der Grund warum mein System so gut läuft, bekommt sofort jedes Update und wenn das Probleme macht, wirds gemeldet, auf den Bugfix gewartet und so lange die alte Version verwendet.
                                ostseereiterO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @AlCalzone
                                  ostseereiter
                                  @Jan1 Ich warte immer sehr lange stimmt na nun bin ich auf Latest und aktualisiere alle ich glaube Tankerkönig wollte nicht aber versuche nachher nochmal.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • J Jan1
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Jan1 sagte in (gelöst) admin adapter latest:
                                    Widerspricht ein wenig dem Grundsatz "never change a running system" ;)
                                    Wenn ich nicht ab und zu mit aktuellen Versionen testen müsste, wäre mein Produktivsystem vermutlich noch auf JS-Controller 1.4.2 und Node 6.x :D
                                      Jan1
                                      @AlCalzone
                                      Der Spruch ist alt und falsch, da der Zusatz without a Backup fehlt😎
                                      Gerade bei IOBroker findet ich es nicht angebracht auf alten Versionen sitzen zu bleiben. In der Regel laufen die neuen runder und beinhalten oft auch noch neue oder verbesserte Funktionen.
                                      Ich hab nicht mal ein Testsystem, aber immer tagesaktuelle Backups zur Hand falls es mal voll daneben geht und das kommt sehr selten vor.
                                      • J Jan1
                                        @AlCalzone
                                        ostseereiter
                                        @Jan1 nun werde ich das wohl auch so machen.Muss aber nochmal mein inneren Schweinehund fragen.😁
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          Jan1
                                          @ostseereiter
                                          Der hat nix dagegen😎
