  4. (gelöst) admin adapter latest
adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @AlCalzone
    Gut zu wissen. Bei welcher Version des JS-Controller tritt denn der Bug auf?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Jan1 Nicht sicher - müsste 2.1.x bis 2.2.7 sein. 2.2.8 enthält den Fix.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @ostseereiter Ja, so sieht es normal aus. Der Bug verhindert, dass diese Liste aktualisiert wird. Mein Workaround sorgt dafür, dass das nächste Aktualisieren wieder funktioniert.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @AlCalzone das hört sich schon mal gut an nur weiß ich nicht ganz genau was ich löschen soll. Nicht böse sein.ich bin da immer wie ein DAU
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ostseereiter Ok, dann die DAU-Lösung ;)
        1. Konsole auf
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.js-controller@2.2.8
        iobroker start
        Danach sollte der Aktualisieren-Button in der Adapterliste im Admin wieder tun.
        J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
          1. Konsole auf
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          Jan1
          @AlCalzone
          Hm hatte die Versionen auch immer, aber nie das Problem, dass mir keine aktuellen Versionen angeboten werden.
            1. Konsole auf
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            iobroker start
            ostseereiter
            @AlCalzone super das sieht doch schon sehr gut aus. (Große Erleichterung)Danke.
            @Jan1 auch dir Danke.
            Gruß OSR
            Plattform
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              ostseereiter
              Nun habe ich 20 Adapter ich ich aktualisieren soll. mal sehen ob das gut geht.😑
              Gruß OSR
              Plattform
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ostseereiter Na wenn du die ganze Zeit keine Updates gemacht hast 😂 🤣
                  Jan1
                  @AlCalzone
                  Wahrscheinlich der Grund warum mein System so gut läuft, bekommt sofort jedes Update und wenn das Probleme macht, wirds gemeldet, auf den Bugfix gewartet und so lange die alte Version verwendet.
                  ostseereiterO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @AlCalzone
                    ostseereiter
                    @Jan1 Ich warte immer sehr lange stimmt na nun bin ich auf Latest und aktualisiere alle ich glaube Tankerkönig wollte nicht aber versuche nachher nochmal.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • J Jan1
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Jan1 sagte in (gelöst) admin adapter latest:
                      Widerspricht ein wenig dem Grundsatz "never change a running system" ;)
                      Wenn ich nicht ab und zu mit aktuellen Versionen testen müsste, wäre mein Produktivsystem vermutlich noch auf JS-Controller 1.4.2 und Node 6.x :D
                        Jan1
                        @AlCalzone
                        Der Spruch ist alt und falsch, da der Zusatz without a Backup fehlt😎
                        Gerade bei IOBroker findet ich es nicht angebracht auf alten Versionen sitzen zu bleiben. In der Regel laufen die neuen runder und beinhalten oft auch noch neue oder verbesserte Funktionen.
                        Ich hab nicht mal ein Testsystem, aber immer tagesaktuelle Backups zur Hand falls es mal voll daneben geht und das kommt sehr selten vor.
                        • J Jan1
                          @AlCalzone
                          ostseereiter
                          @Jan1 nun werde ich das wohl auch so machen.Muss aber nochmal mein inneren Schweinehund fragen.😁
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Jan1
                            @ostseereiter
                            Der hat nix dagegen😎
                            • J Jan1
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              so geschafft alles erst mal grün nur beim TR 64 die Anrufansage geht nicht aber da wurde hier schon was geschrieben dazu muss ich dann mal lesen.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Jan1
                                @ostseereiter
                                Da musst die Links in den Scripten anpassen, weil der ein neuen Namen hat, passt nichts mehr was darauf zugreift.
                                • J Jan1
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  @Jan1 ok
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • J Jan1
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @Jan1 die Links passen alle habe ich gerade geschaut.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Jan1
                                      @ostseereiter
                                      Bist sicher? Der hieß vorher community und das fällt nun weg.
                                      • J Jan1
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        @Jan1 ich hatte den community nie immer den alten. deshalb passt alles.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          Jan1
                                          @ostseereiter
                                          Ach so alt🤣
                                          Ok, dann musst schauen warum das nicht mehr läuft.
