  4. (gelöst) admin adapter latest
adapter
45 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @AlCalzone
    Wahrscheinlich der Grund warum mein System so gut läuft, bekommt sofort jedes Update und wenn das Probleme macht, wirds gemeldet, auf den Bugfix gewartet und so lange die alte Version verwendet.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Jan1 sagte in (gelöst) admin adapter latest:
    Widerspricht ein wenig dem Grundsatz "never change a running system" ;)
    Wenn ich nicht ab und zu mit aktuellen Versionen testen müsste, wäre mein Produktivsystem vermutlich noch auf JS-Controller 1.4.2 und Node 6.x :D
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Jan1
      @AlCalzone
      Der Spruch ist alt und falsch, da der Zusatz without a Backup fehlt😎
      Gerade bei IOBroker findet ich es nicht angebracht auf alten Versionen sitzen zu bleiben. In der Regel laufen die neuen runder und beinhalten oft auch noch neue oder verbesserte Funktionen.
      Ich hab nicht mal ein Testsystem, aber immer tagesaktuelle Backups zur Hand falls es mal voll daneben geht und das kommt sehr selten vor.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @AlCalzone
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Jan1 nun werde ich das wohl auch so machen.Muss aber nochmal mein inneren Schweinehund fragen.😁
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          Jan1
          @ostseereiter
          Der hat nix dagegen😎
          • J Jan1
            @ostseereiter
            ostseereiter
            so geschafft alles erst mal grün nur beim TR 64 die Anrufansage geht nicht aber da wurde hier schon was geschrieben dazu muss ich dann mal lesen.
            Gruß OSR
            Plattform
              Jan1
              @ostseereiter
              Da musst die Links in den Scripten anpassen, weil der ein neuen Namen hat, passt nichts mehr was darauf zugreift.
              ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @ostseereiter
                ostseereiter
                @Jan1 ok
                Gruß OSR
                Plattform
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @Jan1 die Links passen alle habe ich gerade geschaut.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Jan1
                    @ostseereiter
                    Bist sicher? Der hieß vorher community und das fällt nun weg.
                    • J Jan1
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @Jan1 ich hatte den community nie immer den alten. deshalb passt alles.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        Jan1
                        @ostseereiter
                        Ach so alt🤣
                        Ok, dann musst schauen warum das nicht mehr läuft.
                        • J Jan1
                          @ostseereiter
                          Ach so alt🤣
                          ostseereiter
                          @Jan1 ich schmeiß mich weg ja sooooooooooo alt.😬
                          Gruß OSR
                          Plattform
