  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    @StrathCole Bisher hat der user 2 Posts, aber der andere ist noch mehr aus dem Kontext gerissen.
    Bots schreiben aber eigentlich nur sinnlose Werbung o.ä. Hier ist der Inhalt ja (s/f)achlich korrekt.
    Manchmal müssen die Accounts auch erst Reputation aufbauen, damit sie andere Forenaktionen durchführen dürfen ;-)
    Ich hatte heute übrigens 4,7 kW Ertrag und die Batterie ist auf 30% hoch, was aber schon wieder entnommen wurde. Also enthalten die 4,7 kW ja schon alles oder?
    Ja, wenn Start- und Endwert der Batterieladung gleich ist, dann ist Yield = PV-Leistung des Tages.
    Da dich ja die Logik von Kostal für den Ertrag stört, ist es doch sicher möglich mit den anliegenden Watt einen eigenen Ertragswert, der die Batterie-ladung/entladung außen vor lässt, zu erstellen. Du hat ja jetzt eine Woche selbst gewählte Pause von der Prognose Berechnung. 😜
    Hab ich schon versucht, steht im Datenpunkt forecast.current.power.generated oder so ähnlich. Der stimmt aber leider nicht 100%, weil es schwer ist, den aus den laufenden Watt-Daten während des Tages zu errechnen.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #128
    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
    Ahja, gefunden. 5302 kW von dir zu 4786 kW von Kostal (BatSOC 5% bei Tagesstart und seit 17 Uhr wieder).
    Ja kann mir vorstellen dass es schwer ist. Selbst wenn du eine aktuelle Wattzahl alle 60 Sekunden als gegeben annimmst, wird das auf 24h schon Abweichungen haben, wenn sich die Leistung bereits nach 20 oder 30 Sekunden erheblich verändert hat. Und wenn du auf Änderung reagierst musst du die zurückliegende Zeit dieser Leistung genau kennen um die Energie zu errechnen.
    K.a. wie Kostal die Energie berechnet bzw. wie viel Rechenleistung die dafür aufwenden.
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #129
      @Diginix auf was hast du in der Konfig denn die Poll Time stehen?
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #130
        @StrathCole 60s
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          @StrathCole 60s
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #131
          @StrathCole 60s
          Das erklärt vielleicht die Diskrepanz. Bei mir steht es auf 20s. Je kürzer das Intervall, desto genauer müsste der generated Wert eigentlich sein.
          • DiginixD Diginix
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #132
            Ich glaube, was hier auch noch eine Rolle spielt, ist der Eigenverbrauch des Wechselrichters. Meiner verbraucht etwa 30-40W durchgehend, solange er in Betrieb ist. Das sind dann bei ca. 9 Sonnenstunden ca. 300-350 Wh. Dann ist die Differenz schon gar nicht mehr so groß. Es sei denn, KOSTAL berechnet den Eigenverbrauch mit in den Yield. Das weiß ich nicht :-)
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #133
              @StrathCole Hst du den Eigenverbrauch gemessen oder ist der irgendwo dokumentiert?
              • DiginixD Diginix
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #134
                Den siehst du am Unterschied zwischen devices.local.ac.P und der Summe deiner devices.local.pvX.P - solange die Batterie gerade nicht lädt oder entlädt.
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #135
                  @StrathCole
                  Ah ok. Gleich mal geschaut. Aktuell liegen nur 10 Watt an und Batterie wird max mit 3 W geladen. Das sind die 3 "P"s. Sind das dann ca 13 Watt Eigenverbrauch?
                  • DiginixD Diginix
                    @StrathCole
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #136
                    @StrathCole
                    Nein, du musst warten, bis die PV mindestens 100W produziert, sonst siehst du da nichts Vernünftiges.
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #137
                      Wie du siehst, ist meine AC Power hier 475W, die DC Power 498W und die Batterie lädt mit 41W. Die Summe von pv1 und pv2 beträgt 547W. PV plus Batterie müsste also in etwa DC Power sein (547 + (-41) = 506). Abweichung von ein paar Watt ist normal. AC Power sind nur 475, also etwa 30W, die im WR verbraten werden. Wenn ich keinen Denkfehler habe.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #138
                        @StrathCole Sind bei mir auch 33 Watt.
                        • DiginixD Diginix
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #139
                          Das kommt hin, denk ich. Entspricht in etwa dem, was mein Anlagenbauer auch gemeint hatte.
                            M0nk3y
                            #140
                            zunächst einmal vielen Dank für die Entwicklung. Ich schnupper hier momentan rein, weil ich erst vergangenen Dienstag eine Kostal-Anlage angeschlossen bekommen habe (ich bin allgemein noch neu bei ioBroker). Ergo kenne ich mich noch nicht so richtig aus.
                            Ich war jetzt einfach mal Mutig und habe das MSoC aktiviert. Hierzu habe ich nun eine Frage: Ist eine Sicherheit eingebaut worden, dass das MSoC nicht auf unter 5% gesetzt wird?
                            Verstehe ich es nun richtig, dass im Verlauf des Tages dieser Wert immer angepasst wird, sodass man im Optimum nicht in die 70% Abschaltung reinläuft?
                            Danke & viele Grüße
                            André
                            • M M0nk3y
                              Danke & viele Grüße
                              André
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #141
                              @André-Müller Hi,
                              nein, das siehst du nicht richtig. der MinSoC ist die minimale Entladetiefe der Batterie. Das bedeutet also, dass sie nicht unter diesen Bereich verwendet wird. Die Optimierung soll einfach nur dazu dienen, dass möglichst viel der Batterie ausgenutzt wird, also nicht nur bis 20 oder 30% entladen wird, wenn am nächsten Tag voraussichtlich viel produziert wird. Im Verlauf des Tages ändert sie sich zwar auch, aber nicht so stark wie beim Tageswechsel (kurz vor Sonnenuntergang), wo der neue Tag berechnet wird.
                                Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal. Hab das folgende JSON via "Widgets Exportieren" geholt, müsste also in ein View als "Widgets Importieren" funktionieren:
                                widgets.txt
                                juergent
                                #142
                                @StrathCole woran kann es liegen, dass die Grafiken (CSS) nicht dargestellt werden?
                                vielen Dank!
                                • J juergent
                                  vielen Dank!
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #143
                                  @juergent Welche Grafiken genau meinst du?
                                    juergent
                                    #144
                                    @StrathCole die Charts mit den Prozentanzeigen (Eigenverbrauch und Autarkie)
                                    • J juergent
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #145
                                      @juergent Vielleicht hast du die Datenpunkte nicht angepasst, die ich da verwendet habe? Es sind ja nicht nur CSS sondern auch Widgets, die eingebunden werden müssen.
                                        juergent
                                        #146
                                        @StrathCole
                                        plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.OwnConsumptionRateMonth %
                                        => der Wert wird richtig ausgegeben, nur bekomme ich keine Werte in den style-Attributen
                                        sorry! bin da echt absoluter Neuling
                                        • J juergent
                                          @StrathCole
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                          #147
                                          @juergent Welche Version vom VIS-Adapter hast du denn installiert? Vielleicht kann der das noch nicht?
