  4. Backitup Problem Pfad Zuordnung falsch
backitup
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    Hallo
    ich brauch mal eure hilfe, ich hab im Backitup problem mit der Pfad zuordnung für die Sicherung.
    Pfad für Backitup wäre richtig.
    /opt/iobroker/backups
    Pfad Anzeige laut Backitup Ausführung
    Gestartet...
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 1830 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2022 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_01_27-12_21_12_backupiobroker.tar.gz'
    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
    [EXIT] 9
    wie kann ich den Pfad richtig zu ordnen.
    habe Backitup schon mal deintalliert und wieder installiert, keine Änderung.
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • lkrausL lkraus
      Hallo
      Gestartet...
      [EXIT] 9
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @lkraus
      Ich gehe davon aus das die Pfade durchaus korrekt gesetzt sind. Das Backup des ioBroker ist komprimiert, und wird daher zunächst in einem temporären Verzeichnis erstellt und dann gepackt.
      Siehe hier:
      Da steht auch was schief geht: Der Prozess der das Backup zusammen packen soll kann auf das Verzeichnis /opt/iobroker/backups nicht zugreifen - es fehlen Rechte.
      Lass doch mal bitte den Installations Fixer laufen, dann sollte sich das erledigt haben.
      A.
      • lkrausL lkraus
        Hallo
        Gestartet...
        [EXIT] 9
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lkraus sagte in Backitup Problem Pfad Zuordnung falsch:
        ist es doch:
        Aber er kann diese Datei nicht packen weil er auf den Pfad nicht zugreifen kann
        Hast du mal den Fixer drüberlaufen lassen?
        • lkrausL Offline
          lkrausL Offline
          lkraus
          Ihr meint doch dieses
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          sudo reboot
          • lkrausL Offline
            lkrausL Offline
            lkraus
            habs probiert funktioniert ncht
            • lkrausL lkraus
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @lkraus
              Prüf doch mal bitte welche Benutzer auf dem Verzeichnis /opt/iobroker und /opt/iobroker/backups schreib- und Leserechte haben.
              Das gleiche auch für /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup, sofern dieses Verzeichnis existiert.
              A.
              • lkrausL Offline
                lkrausL Offline
                lkraus
                Hab die Rechte überprüft, obwohl ich nichts geändert hatte, gab es Probleme mit den Rechten.
                Hätte ja selber draufkommen müßen.
                Erstmal besten Dank für eure schnelle Hilfe 👍 👍 😳
                was würde man ohne das Forum machen 😠 😥
                • lkrausL lkraus
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Jetzt bin ich aber neugierig:
                  • Welches der Verzeichnisse war mit falschen Rechten belegt ?
                  • Warum wurde das durch das Installationsfixer Skript nicht behoben
                  • Wie kriegen wir den Fixer dazu das in der Zukunft zu tun ?
                  Wir sollten zusehen das das Fixer-Skript so weit wie möglich die Standard-Probleme mit Berechtigungen behebt. Backups gehören auf jeden fall zum Standard.
                  A.
                  p.s. Ohne Forum würde das detaillierte Lesen von Fehlermeldungen zur Pflicht. Wie auch sonst oft stand das Problem da klar drin: EACCESS - sprich, ich darf da an etwas nicht dran ;)
                  • lkrausL Offline
                    lkrausL Offline
                    lkraus
                    Verzeichnis : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups
                    waren bei mir im Numerischer Wert xxx eingetragen, statt 755
                    Vieleicht hilft das
                      toki1973
                      Ich hänge mich hier mal an, da ich glaube das ich auch ein Rechteproblem habe aber nicht weiß wie ich es ändern kann.
                      Nach dem Neu aufsetzen das Rasperry wollte ich über BackItUp meine Sicherung wieder einspielen. Über die GUI bekomme ich aber keine Dateien von der NAS oder vom lokalen Verzeichnis angezeigt.
                      Über die Konsole konnte ich das iobroker Backup einspielen. Für Zigbee benötige ich aber wohl die GUI.
                      Über WinSCP sehe ich die backups im Backup Verzeichnis.
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      • T toki1973
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @toki1973
                        Lasse bitte den Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          @toki1973
                          toki1973
                          @simatec Danke für deine Rückmeldung
                          Das hatte ich vergessen zu schreiben das ich das schon getan habe.
                          • T toki1973
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @toki1973 dann prüfe mal die Zugangsdaten zu deinem NAS und prüfe, ob cifs-utils installiert sind
                              toki1973
                              cifs hatte ich nochmals installiert. War aktuell.
                              Was haben dir NAS Zugangsdaten mit dem Lokalen Backup zu tun?
                              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T toki1973
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @toki1973 sagte in Backitup Problem Pfad Zuordnung falsch:
                                was willst du denn jetzt?
                                • T toki1973
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @toki1973
                                  Siehe Frage von @Homoran ...
                                  • simatecS simatec
                                    @toki1973
                                    toki1973
                                    @simatec @Homoran
                                    Ich wollte den lokalen Weg verwenden:
                                    Das BackUp auf die NAS funktioniert
                                    Kann ich den ZigBee Container entpacken und kopieren?
                                    Das passiert beim Wechsel von Wiederherstellen NAS/Lokal
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:12:20.282
                                    debug
                                    (1575) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:12:10.310
                                    debug
                                    (1575) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:12:10.276
                                    info
                                    (1575) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:12:10.185
                                    info
                                    (1575) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:12:01.437
                                    info
                                    (933) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:12:01.434
                                    info
                                    (933) terminating
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:12:00.927
                                    info
                                    (933) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:11:54.178
                                    debug
                                    (933) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:11:51.863
                                    debug
                                    (933) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:11:47.472
                                    debug
                                    (933) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"571415110":"to"}
                                    backitup.0
                                    2020-02-08 08:11:44.209
                                    debug
                                    (933) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                                    • T toki1973
                                      @simatec @Homoran
                                      backitup.0
                                      debug
                                      backitup.0
                                      debug
                                      backitup.0
                                      info
                                      backitup.0
                                      info
                                      backitup.0
                                      info
                                      backitup.0
                                      info
                                      (933) terminating
                                      backitup.0
                                      info
                                      backitup.0
                                      debug
                                      backitup.0
                                      debug
                                      backitup.0
                                      debug
                                      backitup.0
                                      debug
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @toki1973
                                      Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was du vor hast und was du machst.
                                      Lies dir das Tutorial zum Restore genau durch und arbeite es in der Schritt für Schritt Anleitung ab.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                                        starfish
                                        ok, das Thema ist alt, aber vielleicht hilft meine Erfahrung dem einen oder anderen. Ich hatte folgende Fehlermeldung:
                                        [ERROR] [iobroker] - (node:7936) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOTDIR: not a directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup
                                        im .../iobroker.js-controller/ Verzeichnis befand sich ein file namens "tmp", deshalb war eine Erstellung eines gleichnamigen Unterverzeichnis nicht möglich. Nach Löschen dieses files lief backup normal durch.
