  4. Backitup Problem Pfad Zuordnung falsch
backitup
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    Hab die Rechte überprüft, obwohl ich nichts geändert hatte, gab es Probleme mit den Rechten.
    Hätte ja selber draufkommen müßen.
    Erstmal besten Dank für eure schnelle Hilfe 👍 👍 😳
    was würde man ohne das Forum machen 😠 😥
    • lkrausL lkraus
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @lkraus sagte in Backitup Problem Pfad Zuordnung falsch:
      Jetzt bin ich aber neugierig:
      • Welches der Verzeichnisse war mit falschen Rechten belegt ?
      • Warum wurde das durch das Installationsfixer Skript nicht behoben
      • Wie kriegen wir den Fixer dazu das in der Zukunft zu tun ?
      Wir sollten zusehen das das Fixer-Skript so weit wie möglich die Standard-Probleme mit Berechtigungen behebt. Backups gehören auf jeden fall zum Standard.
      A.
      p.s. Ohne Forum würde das detaillierte Lesen von Fehlermeldungen zur Pflicht. Wie auch sonst oft stand das Problem da klar drin: EACCESS - sprich, ich darf da an etwas nicht dran ;)
      • lkrausL Offline
        lkrausL Offline
        lkraus
        Verzeichnis : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/backups
        waren bei mir im Numerischer Wert xxx eingetragen, statt 755
        Vieleicht hilft das
          toki1973
          Ich hänge mich hier mal an, da ich glaube das ich auch ein Rechteproblem habe aber nicht weiß wie ich es ändern kann.
          Nach dem Neu aufsetzen das Rasperry wollte ich über BackItUp meine Sicherung wieder einspielen. Über die GUI bekomme ich aber keine Dateien von der NAS oder vom lokalen Verzeichnis angezeigt.
          Über die Konsole konnte ich das iobroker Backup einspielen. Für Zigbee benötige ich aber wohl die GUI.
          Über WinSCP sehe ich die backups im Backup Verzeichnis.
          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
          • T toki1973
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @toki1973
            Lasse bitte den Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @toki1973
              toki1973
              @simatec Danke für deine Rückmeldung
              Das hatte ich vergessen zu schreiben das ich das schon getan habe.
              • T toki1973
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @toki1973 dann prüfe mal die Zugangsdaten zu deinem NAS und prüfe, ob cifs-utils installiert sind
                  toki1973
                  cifs hatte ich nochmals installiert. War aktuell.
                  Was haben dir NAS Zugangsdaten mit dem Lokalen Backup zu tun?
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T toki1973
                    @toki1973 sagte in Backitup Problem Pfad Zuordnung falsch:
                    was willst du denn jetzt?
                    • T toki1973
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @toki1973
                      Siehe Frage von @Homoran ...
                      • simatecS simatec
                        @toki1973
                        toki1973
                        @simatec @Homoran
                        Ich wollte den lokalen Weg verwenden:
                        Das BackUp auf die NAS funktioniert
                        Kann ich den ZigBee Container entpacken und kopieren?
                        Das passiert beim Wechsel von Wiederherstellen NAS/Lokal
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:12:20.282
                        debug
                        (1575) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:12:10.310
                        debug
                        (1575) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:12:10.276
                        info
                        (1575) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:12:10.185
                        info
                        (1575) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:12:01.437
                        info
                        (933) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:12:01.434
                        info
                        (933) terminating
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:12:00.927
                        info
                        (933) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:11:54.178
                        debug
                        (933) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:11:51.863
                        debug
                        (933) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:11:47.472
                        debug
                        (933) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"571415110":"to"}
                        backitup.0
                        2020-02-08 08:11:44.209
                        debug
                        (933) [iobroker] 10 00 02 */1 * *
                        • T toki1973
                          @simatec @Homoran
                          backitup.0
                          debug
                          backitup.0
                          debug
                          backitup.0
                          info
                          backitup.0
                          info
                          backitup.0
                          info
                          backitup.0
                          info
                          (933) terminating
                          backitup.0
                          info
                          backitup.0
                          debug
                          backitup.0
                          debug
                          backitup.0
                          debug
                          backitup.0
                          debug
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @toki1973
                          Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was du vor hast und was du machst.
                          Lies dir das Tutorial zum Restore genau durch und arbeite es in der Schritt für Schritt Anleitung ab.
                          https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                            starfish
                            ok, das Thema ist alt, aber vielleicht hilft meine Erfahrung dem einen oder anderen. Ich hatte folgende Fehlermeldung:
                            [ERROR] [iobroker] - (node:7936) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOTDIR: not a directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup
                            im .../iobroker.js-controller/ Verzeichnis befand sich ein file namens "tmp", deshalb war eine Erstellung eines gleichnamigen Unterverzeichnis nicht möglich. Nach Löschen dieses files lief backup normal durch.
