  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 75.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #100
    @versteckt:
    Hallo Bluefox!
    Habe soeben meine Änderungen bez. Types hochgeladen.
    Ist auch bereits im npmjs eingepflegt.
    Die Anpassungen bez. WeatherUnderGround sind drinnen. Es werden alle Temperaturen ausser Forecast angezeigt.
    Ich selber habe den Adapter bei mir für Homematic, zWave und jetzt WeatherUnderGround seit der Entwicklung im Einsatz.
    LG Christian `
    Ich habe eigentlich HomeKit gemeint. :)
    Alle andere sind schon in Repository drin.
    1057_view2-widgets-3profile-published-21-1_jqui_input.txt
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #101
      ev. nicht gut geschrieben.
      In npmjs ist die Version 0.0.9 hochgeladen von iobroker.homekit.
      Ist halt noch im Alpha Stadium, es müssten mehr testen, bzw. Fehler einmelden.
      Würde mich aber freuen, wenn auch dieser Adapter in ioBroker fix integriert wird.
      LG Christian
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #102
        @versteckt:
        LG Christian `
        Ich wollte den gestern schon integrieren, aber kein NPM Paket gefunden. Dann in der nächsten Version.
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          #103
          Ok, danke.
          Wurde erst heute in npmjs hochgeladen, davor war halt einfach nur die GitHub Version aktiv.
          LG Christian
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #104
            Hallo, aufgrund eines Fehlers mit dem Store wurde
            grade eben eine neue Version 0.0.10 hochgeladen.
            Hatte gestern nur auf Mac getestet aber nicht auf Raspi, aber nun läufts.
            LG Christian
            • C Offline
              chaos99
              #105
              hallo, ich hab jetzt mal alles überflogen , aber ich sehe noch nicht durch, wie funktioniert das ganze , was muss ich auf dem iphone installieren und was bei iobroker ?
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #106
                Hallo, ja ich weiss, die Doku lässt noch zu wünschen übrig.
                Folgende Schritte (vorausgesetzt du setzt einen Raspberry/Bananapi/sonstiges Debian Derivat ein):
                sudo apt-get update
                sudo apt-get install nodejs npm git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                sudo npm config set registry http://registry.npmjs.org/
                sudo npm install -g node-gyp
                cd /opt/iobroker
                npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
                Am iOS Device kannst du z.B. die App "Elgato Eve" verwenden.
                Sobald der Adapter korrekt installiert und gestartet ist, wird die ioBroker Datenbank (nennen wir sie mal so)
                abgefragt. Alle bekannten Typen (Homematic, zWave, …) werden dann als sogenanntes Accessory der
                ioBroker HomeKit Bridge hinzugefügt.
                Danach musst du auf deinem iOS Device einfach nach einem "neuen" Gerät suchen.
                Dort solltest du dann die "ioBroker Bridge" finden.
                Das Passwort bzw. den Namen kannst du in der Administration von ioBroker selbst vergeben.
                Solltest du dort im nachhinein Werte verändern, erkennt dein iOS Gerät die Bridge nicht mehr
                und du musst sie neu laden.
                Namen kannst du in ioBroker vergeben, Räume werden nicht übermittelt.
                Wenn du innerhalb des iOS Device Namen/Räume sonstiges vergibst, bleiben diese nur in iOS
                gespeichert und werden nicht an ioBroker übergeben.
                Derzeit habe ich aber selbst einen Fehler, den ich noch nicht reproduzieren kann.
                Und zwar, sobald mein iOS Device nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist, verliere ich nach
                geraumer Zeit die Verbindung zu homekit.
                Ich hoffe damit kommst du schon mal klar.
                Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                LG Christian
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #107
                  Achja, bei
                  sudo apt-get update
                  cd /opt/iobroker
                  steht zuviel drinnen, du brauchst nur
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                  cd /opt/iobroker
                  • C Offline
                    chaos99
                    #108
                    vielen dank, ich werde das nach her mal probieren
                    • C Offline
                      chaos99
                      #109
                      so weit läuft es ohne erkennbare Fehler, aber mein tel findet die Bridge nicht, tel und Server sind im gleichen Netzwerk, bei Instanzen wird es als wahr (aktiv angezeigt)
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #110
                        Schalt mal den Adapter auf Debug und schick mir bitte das log als PM.
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #111
                          Version 0.1.0 ist in npm verfügbar.
                          Bitte zuerst die Doku lesen, installieren, testen und
                          bei Fehler / Features bitte neu anlegen unter http://iobroker.net:8000
                            Trident
                            #112
                            Hi zusammen,
                            ich bekomme nach dem Update immer noch folgenden Fehler:
                            ` > cubietruck 2016-01-30 11:36:44 error host.cubietruck instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11) at Server._listen2 (net.js:1039:14) at listen (net.js:1061:10) at Server.listen (net.js:1127:5) at EventedHTTPServer.list
                            homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error uncaught exception: listen EADDRINUSE `
                            Keine Ahnung was das genau bedeutet… Vielleicht hilft es bei der Bug-Suche?
                            Viele Grüße
                            Trident
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #113
                              Läuft denn etwas auf dem Port?
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                #114
                                Führ mal folgendes in deiner Shell aus, bevor du homekit startest:
                                netstat -na |grep tcp|grep 5[14]8
                                Und poste dann bitte die Ausgabe.
                                  mimquadrat
                                  #115
                                  ok ist jetzt vielleicht peinlich, aber wie geht der update über die Konsole?
                                  So?
                                  npm update iobroker.homekit
                                  danke!
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    versteckt
                                    #116
                                    Guten Morgen!
                                    was willst du machen?
                                    In der letzten ioBroker Version ist homekit ja drinnen als Adapter. Dann kannst du ganz normal
                                    über die Weboberfläche aktualisieren, wenn eine neue Version da ist.
                                    Welche Version hast du installiert?
                                    LG Christian
                                      mimquadrat
                                      #117
                                      ich hatte das damals über die Konsole installiert (da war es noch nicht in der Browseroberfläche).
                                      Hab jetzt Version 0.0.10.
                                      Weißt du was ich machen muss damit ich es ganz normal über browser updaten kann? Bis jetzt ist die Spalte "Version" leer.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        #118
                                        Hallo, alles klar.
                                        Der Adapter homekit ist bei der nächsten Version von ioBroker (0.8.5) inkludiert, dann siehst du auch
                                        die Versionen.
                                        Habe grade eine neue Version in GitHub hochgeladen.
                                        Wenn du in ioBroker in der Lasche Adapter bist, dann hast du links oben drei Buttons hintereinander.
                                        Der dritte ist für "Install from custom URL.
                                        Dort gibst du einfach als URL
                                        > [https://github.com/husky-koglhof/ioBrok … all/master](https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master)
                                        ein, dann erhältst du die letzte Version aus Github. In diesem Fall 0.1.1.
                                        LG Christian
                                          mimquadrat
                                          #119
                                          Wow Christian!
                                          Hat funktioniert! Version 0.1.1!
                                          Vielen Dank auch für die Erklärung für Noobs!
