  4. Apple Homekit Siri
Apple Homekit Siri
250 Beiträge 49 Kommentatoren 90.6k Aufrufe
  • fischi87F
    fischi87F
    fischi87
    #95
    okay hast recht noch Löschung von eve alles wieder cool!!!
    Mit freundlichen Grüßen
    • fischi87F
      fischi87F
      fischi87
      #96
      servus
      also der homefit adapter läuft unter eve nicht mehr, Aktoren waren nicht mehr erreichbar und nach neuinstallation findet eve den Biobroker bridge nicht mehr!!!
      gibt es neue erkennnise bezüglich des adapters?
      • V
        V
        versteckt
        #97
        Hallo, nein leider noch nicht.
        War die letzten Tage mit dem ZWave Adapter beschäftigt.
        Ich muss mal den "Hersteller" von hap-nodejs quälen,
        für mich sieht das nach einem Caching / Persistence Problem aus.
        Sobald ich etwas neues weiss, gebe ich Bescheid.
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • BluefoxB
          #98
          Wie ist der Stand vom Adapter?
          • V
            V
            versteckt
            #99
            Hallo Bluefox!
            Habe soeben meine Änderungen bez. Types hochgeladen.
            Ist auch bereits im npmjs eingepflegt.
            Die Anpassungen bez. WeatherUnderGround sind drinnen. Es werden alle Temperaturen ausser Forecast angezeigt.
            Ich selber habe den Adapter bei mir für Homematic, zWave und jetzt WeatherUnderGround seit der Entwicklung im Einsatz.
            LG Christian
            • BluefoxB
              #100
              @versteckt:
              Hallo Bluefox!
              LG Christian `
              Ich habe eigentlich HomeKit gemeint. :)
              Alle andere sind schon in Repository drin.
              1057_view2-widgets-3profile-published-21-1_jqui_input.txt
              • V
                V
                versteckt
                #101
                ev. nicht gut geschrieben.
                In npmjs ist die Version 0.0.9 hochgeladen von iobroker.homekit.
                Ist halt noch im Alpha Stadium, es müssten mehr testen, bzw. Fehler einmelden.
                Würde mich aber freuen, wenn auch dieser Adapter in ioBroker fix integriert wird.
                LG Christian
                • BluefoxB
                  #102
                  @versteckt:
                  LG Christian `
                  Ich wollte den gestern schon integrieren, aber kein NPM Paket gefunden. Dann in der nächsten Version.
                  • V
                    V
                    versteckt
                    #103
                    Ok, danke.
                    Wurde erst heute in npmjs hochgeladen, davor war halt einfach nur die GitHub Version aktiv.
                    LG Christian
                    • V
                      V
                      versteckt
                      #104
                      Hallo, aufgrund eines Fehlers mit dem Store wurde
                      grade eben eine neue Version 0.0.10 hochgeladen.
                      Hatte gestern nur auf Mac getestet aber nicht auf Raspi, aber nun läufts.
                      LG Christian
                      • C
                        C
                        chaos99
                        #105
                        hallo, ich hab jetzt mal alles überflogen , aber ich sehe noch nicht durch, wie funktioniert das ganze , was muss ich auf dem iphone installieren und was bei iobroker ?
                        • V
                          V
                          versteckt
                          #106
                          Hallo, ja ich weiss, die Doku lässt noch zu wünschen übrig.
                          Folgende Schritte (vorausgesetzt du setzt einen Raspberry/Bananapi/sonstiges Debian Derivat ein):
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install nodejs npm git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                          sudo npm config set registry http://registry.npmjs.org/
                          sudo npm install -g node-gyp
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/husky-koglhof/ioBroker.homekit/tarball/master
                          Am iOS Device kannst du z.B. die App "Elgato Eve" verwenden.
                          Sobald der Adapter korrekt installiert und gestartet ist, wird die ioBroker Datenbank (nennen wir sie mal so)
                          abgefragt. Alle bekannten Typen (Homematic, zWave, …) werden dann als sogenanntes Accessory der
                          ioBroker HomeKit Bridge hinzugefügt.
                          Danach musst du auf deinem iOS Device einfach nach einem "neuen" Gerät suchen.
                          Dort solltest du dann die "ioBroker Bridge" finden.
                          Das Passwort bzw. den Namen kannst du in der Administration von ioBroker selbst vergeben.
                          Solltest du dort im nachhinein Werte verändern, erkennt dein iOS Gerät die Bridge nicht mehr
                          und du musst sie neu laden.
                          Namen kannst du in ioBroker vergeben, Räume werden nicht übermittelt.
                          Wenn du innerhalb des iOS Device Namen/Räume sonstiges vergibst, bleiben diese nur in iOS
                          gespeichert und werden nicht an ioBroker übergeben.
                          Derzeit habe ich aber selbst einen Fehler, den ich noch nicht reproduzieren kann.
                          Und zwar, sobald mein iOS Device nicht mehr mit dem WLAN verbunden ist, verliere ich nach
                          geraumer Zeit die Verbindung zu homekit.
                          Ich hoffe damit kommst du schon mal klar.
                          Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
                          LG Christian
                          • V
                            V
                            versteckt
                            #107
                            Achja, bei
                            sudo apt-get update
                            cd /opt/iobroker
                            steht zuviel drinnen, du brauchst nur
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get install libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev
                            cd /opt/iobroker
                            • C
                              C
                              chaos99
                              #108
                              vielen dank, ich werde das nach her mal probieren
                              • C
                                C
                                chaos99
                                #109
                                so weit läuft es ohne erkennbare Fehler, aber mein tel findet die Bridge nicht, tel und Server sind im gleichen Netzwerk, bei Instanzen wird es als wahr (aktiv angezeigt)
                                • V
                                  V
                                  versteckt
                                  #110
                                  Schalt mal den Adapter auf Debug und schick mir bitte das log als PM.
                                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                  • V
                                    V
                                    versteckt
                                    #111
                                    Version 0.1.0 ist in npm verfügbar.
                                    Bitte zuerst die Doku lesen, installieren, testen und
                                    bei Fehler / Features bitte neu anlegen unter http://iobroker.net:8000
                                    • T
                                      T
                                      Trident
                                      #112
                                      Hi zusammen,
                                      ich bekomme nach dem Update immer noch folgenden Fehler:
                                      ` > cubietruck 2016-01-30 11:36:44 error host.cubietruck instance system.adapter.homekit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11) at Server._listen2 (net.js:1039:14) at listen (net.js:1061:10) at Server.listen (net.js:1127:5) at EventedHTTPServer.list
                                      homekit.0 2016-01-30 11:36:44 error uncaught exception: listen EADDRINUSE `
                                      Keine Ahnung was das genau bedeutet… Vielleicht hilft es bei der Bug-Suche?
                                      Viele Grüße
                                      Trident
                                      • V
                                        V
                                        versteckt
                                        #113
                                        Läuft denn etwas auf dem Port?
                                        • V
                                          V
                                          versteckt
                                          #114
                                          Führ mal folgendes in deiner Shell aus, bevor du homekit startest:
                                          netstat -na |grep tcp|grep 5[14]8
                                          Und poste dann bitte die Ausgabe.
                                          84.2k
