  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #71
    Hallo an alle 2.2 Nutzer!
    Vielen Dank für Eure Tests bisher. Nach längerer Wartezeit auf einen Fix in den zwei benutzten Libraries die für Logfile-Rotate und -Packen zuständig sind sind wir jetzt endlich soweit. Diese Zeit haben wir aber auch genutzt um noch kleinere Dinge die berichtet wurden zu beheben.
    Die 2.2.8 - was auch der Stable RC1 ist kommt gerade auf npm und taucht dann heute im Laufe des Tages im Latest Repo auf.
    Es gibt noch zwei "known Issues" die im Admin Adapter liegen, der die nächsten Tage vor dem Stable Release noch aktualisiert wird:
    • "material" settings fliegen immer noch beim editieren von anderen Custom-Values aus dem Objekt. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/494)
    • gepackte Logfiles werden nicht sinnvoll zum Download angeboten (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/489)
    Changelog:
    • (bluefox) Add for delObject the recursive flag to recursively delete objects; use feature flag ADAPTER_DEL_OBJECT_RECURSIVE in your adapter code to detect if the js-controller supports it or not!
    • (bluefox) add check for sudo for package manager
    • (Apollon77) Fix error on restore/validate when no name is provided
    • (Apollon77) add/change checks for some calls (fixes #611 too ;-))
    • (Apollon77) Add feature flag ADAPTER_DEL_OBJECT_RECURSIVE
    • (Apollon77) adapter.restart used "terminate" directly which do not call unload and broke compact mode, changed to use stop()
    • (foxriver76) Fix bug in nodejs version check and really disable adapter when requiring unsupported nodejs version
    • (foxriver76) fixing issues in backup validation + add some missing commands to cli help
    • (Apollon77) Do not have ioredis autoResubscribe because we do it by our own
    • (Apollon77) change stopTimeout to prevent killing wrong process for long running "stopTimeouts" that were then fast in the end
    • (bluefox) add CLI command "file rm" to delete files from iobroker storage via command line
    • (AlCalzone) fix some errors
    • (AlCalzone) make sure repository hash is always checked correctly
    • (Apollon77) make sure scheduled starts are also removed when a scheduled instance is stopped
    • (Apollon77) make sure Multihost discovery server does not unexpectedly restart when trying to stop ioBroker Master
    • (Apollon77) add feature flag ADAPTER_SET_OBJECT_SETS_DEFAULT_VALUE for adapter class
    • (Apollon77) allow sessions to run longer then 24days (fixes #618, addresses ioBroker/ioBroker.admin#467)
    • (Apollon77) Check a wrong check for os on installation
    • (Apollon77) Also check nodejs minimum version on adapter install
    • (bluefox) fix CLI "state set"
    • (Apollon77) Add some more logging to Objects/States DB
    • (foxriver76) check if controller is running on upgrade self before controller upgrade (fixes #511)
    • (bluefox) Restart iobroker after applying vendor information
    • (Apollon77) fix pot. crashes happening while logs are rotated or packaged (thanx @mattberther and @rogerc)
    Danke für Euer Feedback!
    Wenn alles ok ist dann kommt die 2.2.8 nach dem Wochenende ins Stable ...
    • HappyTeaFriendH Offline
      HappyTeaFriend
      Forum Testing
      #72
      2.2.8 grad installiert und läuft butterweich wie vorher :)
      • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #73
        @HappyTeaFriend sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
        Dito, Alle Adapter Grün.
        • L Offline
          lonsimbt
          #74
          Auch hier sieht alles gut aus. Keine Fehlermeldungen, alle Adapter grün.
          Viele Grüße
          Marco
          iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
          debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
          40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
          • H Offline
            hannoi
            #75
            Update von 2.2.7 auf 2.2.8 verlief auch bei mir ohne Probleme, alle Instanzen wieder grün ;) Danke!
            iobroker stop
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            • apollon77A apollon77
              Changelog:
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #76
              @apollon77 2.2.8 läuft bei mir auch. Den Symlink Logrotate Fehler hatte ich mit 2.2.7 seit 18.01. nicht mehr im Log. Weiter zurück kann ich nicht mehr schauen.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                #77
                @Diginix Der Fehler sollte in 2.2.8 behoben sein ... auch davor ist der halt extrem ans Timing gebunden. Der passiert wenn quasi fast in der gleichen millisekunde mehrere Adapter nach 00:00:00 Uhr eine erste Logzeile ins log schreiben ...
                • SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  #78
                  Und auch hier Update von 2.2.7 auf 2.2.8 ohne Probleme.
                  Danke!!
                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    Michael2142
                    #79
                    Bei mir wird als aktuell 2.1.1 angezeigt und wenn ich den iobroker stoppe und update und upgrade sagt er er ist up to date. was mach ich falsch?
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #80
                      Soweit läuft alles mit der 2.2.8 👍
                      Nicht tragisch, aber NodeRED braucht jetzt satte 11 Minuten nach ioB-Start bis es wieder kpl. läuft?
                      ...und nach 2.2.7 --> 2.2.8
                      Hat er Recht:
                       curl http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
                      <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
                      <html><head>
                      <title>301 Moved Permanently</title>
                      </head><body>
                      <h1>Moved Permanently</h1>
                      <p>The document has moved <a href="http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json">here</a>.</p>
                      <hr>
                      <address>Apache/2.4.10 (Debian) Server at download.iobroker.net Port 80</address>
                      </body></html>
                      Ok, der Weiterleitung folgend will aber auch nicht:
                      wget -O test http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
                      --2020-01-25 11:33:00--  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
                      Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 2a02:c205:0:855::1, 79.143.182.215
                      Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|2a02:c205:0:855::1|:80... connected.
                      HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                      Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json [following]
                      --2020-01-25 11:33:00--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json
                      Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... failed: Temporary failure in name resolution.
                      wget: unable to resolve host address ‘repo.iobroker.live’
                      Was, wie wo läuft denn da falsch/hat es beim Update zerbröselt?
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        Hat er Recht:
                        <html><head>
                        </head><body>
                        <hr>
                        </body></html>
                        #81
                        @SBorg sieht nach einem DNS aus ...
                        Node-red Start sollte mit Controller nix zu tun haben.
                        • M Michael2142
                          Dr. BakteriusD Online
                          Dr. Bakterius
                          #82
                          @Michael2142 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                          Ist der Verwahrungsort auf 'latest'? Vermutlich steht der auf 'default' und da wird nur die 2.1.1 als letzte stabile Version angeboten. 2.2.x ist noch beta.
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #83
                            mein iobroker sagt, dass er mit 2.2.7 uptodate ist. Was mir auch auffällt, ich habe den Adapter Deutsche Feiertage, ich kann das Upgrade auf 1.0.15 machen. Iobroker zeigt mir immer noch an, dass 1.0.14 installiert ist. Da ist irgend etwas faul mit meiner Installation. Neustart wurde gemacht, keine Besserung. Repo steht auf latest.
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            • opossumO opossum
                              Jan1
                              #84
                              @opossum
                              Das war ein Bug im Adapter und ist mit 1.0.16 oder 17 behoben.
                              • J Jan1
                                @opossum
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #85
                                @Jan1 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                Mit V 17
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #86
                                  Hallo, @Jan1 und @sigi234 ,
                                  danke Euch, muss ich mal die V17 suchen.
                                  • opossumO opossum
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #87
                                    @opossum sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                    https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage.git
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      #88
                                      Hallo, gefunden, Problem ist für Feiertagsadapter beseitigt. Nun mal schauen, ob ich den Controller jetzt auf 2.2.8 angehoben bekomme.
                                      EDIT: Hm, er meint, er ist up to date.
                                      EDIT: Jetzt hat das geklappt, musste auch die Repositories bearbeiten (siehe weiter oben). Nun hat das geklappt.
                                      Alle Adapter wieder grün.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #89
                                        @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                        Blöde Zufälle gibt es... Der Repo-Server ist auf den von mir verwendeten DNS-Servern kurzfristig nicht mehr erreichbar gewesen. Cloudflare hinzugefügt, schon ging es wieder. Mittlerweile geht es auch wieder über meine Standard-DNS-Server.
                                        Startet der JS-Controller aber nicht den NodeRED-Adapter? Wenn er mal gestartet wurde geht es einigermaßen schnell. Aber bis zum Start dauert es. Ist aber nicht wirklich tragisch, Neustarts sind eh nur nachts geplant.
                                        • SBorgS SBorg
                                          #90
                                          @SBorg Was genau steht denn so im Log? Also solche Delays wären mir neu.
