  4. js-controller 2.2 jetzt im Latest
js-controller
160 Beiträge 39 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    #67
    Hi, habe aktuell
    Wollte nun direkt auf 2.2.7 und wie beschrieben zuvor admin auf 3.7.7 (aktuell 3.6.12) ziehen.
    Jedoch:
    juergen@nuc:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin
    Invalid version of js-controler. Required >=2.0.0
    Wie gehe ich am besten vor?
    upgrade self und danach den Admin hochziehen?
    Erst auf 2.1 upgraden? Falls ja, wie geht das genau?
    Thx!
    • H hacki11
      Hi, habe aktuell
      Jedoch:
      Thx!
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #68
      @hacki11 Genau, erst den JS-Controller auf 2.x aktualisieren und ohne ioBroker zu starten direkt noch den admin Adapter:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      ..:: So long! Tom ::..
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        😂 die 2.2.8 kommt bald noch mit letzten fixes, da gibts dann wieder was zu testen ;-)
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #69
        @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
        Ich warte schon darauf. 😀
        • DiginixD Diginix
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker start
          hacki11
          #70
          @Diginix Danke! Funzt
          • apollon77A Offline
            #71
            Hallo an alle 2.2 Nutzer!
            Vielen Dank für Eure Tests bisher. Nach längerer Wartezeit auf einen Fix in den zwei benutzten Libraries die für Logfile-Rotate und -Packen zuständig sind sind wir jetzt endlich soweit. Diese Zeit haben wir aber auch genutzt um noch kleinere Dinge die berichtet wurden zu beheben.
            Die 2.2.8 - was auch der Stable RC1 ist kommt gerade auf npm und taucht dann heute im Laufe des Tages im Latest Repo auf.
            Es gibt noch zwei "known Issues" die im Admin Adapter liegen, der die nächsten Tage vor dem Stable Release noch aktualisiert wird:
            • "material" settings fliegen immer noch beim editieren von anderen Custom-Values aus dem Objekt. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/494)
            • gepackte Logfiles werden nicht sinnvoll zum Download angeboten (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/489)
            Changelog:
            • (bluefox) Add for delObject the recursive flag to recursively delete objects; use feature flag ADAPTER_DEL_OBJECT_RECURSIVE in your adapter code to detect if the js-controller supports it or not!
            • (bluefox) add check for sudo for package manager
            • (Apollon77) Fix error on restore/validate when no name is provided
            • (Apollon77) add/change checks for some calls (fixes #611 too ;-))
            • (Apollon77) Add feature flag ADAPTER_DEL_OBJECT_RECURSIVE
            • (Apollon77) adapter.restart used "terminate" directly which do not call unload and broke compact mode, changed to use stop()
            • (foxriver76) Fix bug in nodejs version check and really disable adapter when requiring unsupported nodejs version
            • (foxriver76) fixing issues in backup validation + add some missing commands to cli help
            • (Apollon77) Do not have ioredis autoResubscribe because we do it by our own
            • (Apollon77) change stopTimeout to prevent killing wrong process for long running "stopTimeouts" that were then fast in the end
            • (bluefox) add CLI command "file rm" to delete files from iobroker storage via command line
            • (AlCalzone) fix some errors
            • (AlCalzone) make sure repository hash is always checked correctly
            • (Apollon77) make sure scheduled starts are also removed when a scheduled instance is stopped
            • (Apollon77) make sure Multihost discovery server does not unexpectedly restart when trying to stop ioBroker Master
            • (Apollon77) add feature flag ADAPTER_SET_OBJECT_SETS_DEFAULT_VALUE for adapter class
            • (Apollon77) allow sessions to run longer then 24days (fixes #618, addresses ioBroker/ioBroker.admin#467)
            • (Apollon77) Check a wrong check for os on installation
            • (Apollon77) Also check nodejs minimum version on adapter install
            • (bluefox) fix CLI "state set"
            • (Apollon77) Add some more logging to Objects/States DB
            • (foxriver76) check if controller is running on upgrade self before controller upgrade (fixes #511)
            • (bluefox) Restart iobroker after applying vendor information
            • (Apollon77) fix pot. crashes happening while logs are rotated or packaged (thanx @mattberther and @rogerc)
            Danke für Euer Feedback!
            Wenn alles ok ist dann kommt die 2.2.8 nach dem Wochenende ins Stable ...
            • HappyTeaFriendH Offline
              HappyTeaFriend
              Forum Testing
              #72
              2.2.8 grad installiert und läuft butterweich wie vorher :)
              • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #73
                @HappyTeaFriend sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                Dito, Alle Adapter Grün.
                • L Offline
                  lonsimbt
                  #74
                  Auch hier sieht alles gut aus. Keine Fehlermeldungen, alle Adapter grün.
                  Viele Grüße
                  Marco
                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                  • H Offline
                    hannoi
                    #75
                    Update von 2.2.7 auf 2.2.8 verlief auch bei mir ohne Probleme, alle Instanzen wieder grün ;) Danke!
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker start
                      Changelog:
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #76
                      @apollon77 2.2.8 läuft bei mir auch. Den Symlink Logrotate Fehler hatte ich mit 2.2.7 seit 18.01. nicht mehr im Log. Weiter zurück kann ich nicht mehr schauen.
                      • DiginixD Diginix
                        #77
                        @Diginix Der Fehler sollte in 2.2.8 behoben sein ... auch davor ist der halt extrem ans Timing gebunden. Der passiert wenn quasi fast in der gleichen millisekunde mehrere Adapter nach 00:00:00 Uhr eine erste Logzeile ins log schreiben ...
                        • SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #78
                          Und auch hier Update von 2.2.7 auf 2.2.8 ohne Probleme.
                          Danke!!
                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                            Michael2142
                            #79
                            Bei mir wird als aktuell 2.1.1 angezeigt und wenn ich den iobroker stoppe und update und upgrade sagt er er ist up to date. was mach ich falsch?
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #80
                              Soweit läuft alles mit der 2.2.8 👍
                              Nicht tragisch, aber NodeRED braucht jetzt satte 11 Minuten nach ioB-Start bis es wieder kpl. läuft?
                              ...und nach 2.2.7 --> 2.2.8
                              Hat er Recht:
                               curl http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
                              <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
                              <html><head>
                              <title>301 Moved Permanently</title>
                              </head><body>
                              <h1>Moved Permanently</h1>
                              <p>The document has moved <a href="http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json">here</a>.</p>
                              <hr>
                              <address>Apache/2.4.10 (Debian) Server at download.iobroker.net Port 80</address>
                              </body></html>
                              Ok, der Weiterleitung folgend will aber auch nicht:
                              wget -O test http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
                              --2020-01-25 11:33:00--  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json
                              Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 2a02:c205:0:855::1, 79.143.182.215
                              Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|2a02:c205:0:855::1|:80... connected.
                              HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                              Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json [following]
                              --2020-01-25 11:33:00--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest-hash.json
                              Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... failed: Temporary failure in name resolution.
                              wget: unable to resolve host address ‘repo.iobroker.live’
                              Was, wie wo läuft denn da falsch/hat es beim Update zerbröselt?
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • SBorgS SBorg
                                Hat er Recht:
                                <html><head>
                                </head><body>
                                <hr>
                                </body></html>
                                #81
                                @SBorg sieht nach einem DNS aus ...
                                Node-red Start sollte mit Controller nix zu tun haben.
                                • M Michael2142
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  #82
                                  @Michael2142 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                  Ist der Verwahrungsort auf 'latest'? Vermutlich steht der auf 'default' und da wird nur die 2.1.1 als letzte stabile Version angeboten. 2.2.x ist noch beta.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #83
                                    mein iobroker sagt, dass er mit 2.2.7 uptodate ist. Was mir auch auffällt, ich habe den Adapter Deutsche Feiertage, ich kann das Upgrade auf 1.0.15 machen. Iobroker zeigt mir immer noch an, dass 1.0.14 installiert ist. Da ist irgend etwas faul mit meiner Installation. Neustart wurde gemacht, keine Besserung. Repo steht auf latest.
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    • opossumO opossum
                                      Jan1
                                      #84
                                      @opossum
                                      Das war ein Bug im Adapter und ist mit 1.0.16 oder 17 behoben.
                                      • J Jan1
                                        @opossum
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #85
                                        @Jan1 sagte in js-controller 2.2 jetzt im Latest:
                                        Mit V 17
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #86
                                          Hallo, @Jan1 und @sigi234 ,
                                          danke Euch, muss ich mal die V17 suchen.
