  4. Admin 3.7.6 Auswirkung
adminbugupdate
27 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M MK-66
    @Bluefox
    Ich habe noch js-controller 2.1.1. Nach Admin Update auf V3.7.7 lassen sich die Schraubenschlüseleinstellungen z.B. für History nur einmal aufrufen und bei einem DP die Aufzeichnung z.B. deaktivieren, der Schraubenschlüssel bleibt aber trotzdem blau für aktiviert.
    Bei einem erneuten Klick auf den Schraubenschlüssel öffnet sich zwar das wieder das Menü des DP, es kann dann aber die Aufzeichnung bei History nicht mehr gespeichert werden, der Speichern Button bleibt ohne Funktion.
    Werde mal warten bis der js-controller 2.2.7 im latest ist und dann erneut mit Admin 3.7.7 probieren.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @MK-66 neje so blod es klingt ... mit 3.7.7. geht alles ... die Magie bei der Admin Version ist das auch mit jscontroller <2.2 noch alles tut :-(
    • M MK-66
      @Bluefox
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @MK-66 Was steht denn in der Browser Konsole? Irgendein Fehler?
      • apollon77A apollon77
        Buchi
        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
        @apollon77
        Habe Admin und js-controller aktualisiert. Ich kann zum Besipiel einen bestehenden sql Punkt nicht deaktivieren.
        In der Konsole kommt folgender Fehler:
        TypeError: r[e] is nulladminCustoms.js:709
            f adminCustoms.js:709
            jQuery 2
                each
                each
            f adminCustoms.js:665
            jQuery 2
                dispatch
                handle
        Edit:
        Es scheint dass jetzt auch keine Historie Daten mehr über den SQL Adapter geschrieben werden 😕
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          @apollon77
              jQuery 2
                  each
                  each
              jQuery 2
                  dispatch
                  handle
          Edit:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Buchi sagte in Admin 3.7.6 Auswirkung:
          definiere Aktualisert
          welche Versionen hast du da JETZT
            Buchi
            Admin: 3.7.7
            js-controller: 2.2.7
            Historie Daten werden wieder geschrieben. Was da schief lief kann ich nicht sagen. Jetzt auf Arbeit mal nachgesehen und sind wieder vorhanden. Fehlen aber paar Minuten heute früh, was aber eine andere Ursache haben dürfte.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              Admin: 3.7.7
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Buchi und der Fehler im Admin kommt immer noch?
                MK-66
                schrieb am zuletzt editiert von MK-66
                @apollon77
                js-controller 2.1.1 und Admin 3.7.7: Beim Aufruf eines DP mittels Schraubenschlüssel kommt in der Chrome Browser Konsole folgender Fehler:
                Uncaught SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 224982
                   at JSON.parse (<anonymous>)
                   at Object.success (<anonymous>:11:54)
                   at l (jquery-3.2.1.min.js:2)
                   at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-3.2.1.min.js:2)
                   at x (jquery-3.2.1.min.js:4)
                   at XMLHttpRequest.<anonymous> (jquery-3.2.1.min.js:4)
                Dieser Fehler kommt allerdings bei Admin 3.7.5 auch immer einmalig beim Aufruf eines DP und der DP lässt (History) sich trotzdem bearbeiten und speichern. Bei Admin 3.7.7 kommt der Fehler jedoch sowohl beim Aufruf des DP mittels Schraubenschlüssel als auch zusätzlich jedes Mal wenn man auf den Speichern Button drückt. Hier werden dann Änderungen am DP nicht gespeichert, auch ein Deaktivieren ist nicht möglich.
                Update auf js-controller 2.2.7 und Admin auf 3.7.7: Änderungen am DP und Speichern sind wieder möglich, der o.g. Fehler in der Browser Konsole tritt allerdings auch wieder einmalig beim Klick auf den Schraubenschlüssel auf, beim Speichern o.ä. dann aber nicht mehr.
                Update auf js-controller 2.2.7 ohne Admin Update, also noch Admin 3.7.5: Änderungen am DP funktionieren nicht, hier habe ich allerdings leider vergessen mir die Fehlermeldungen in der Browser Konsole anzuschauen 😠
                Fazit: js-contoller 2.2.7 zusammen mit Admin 3.7.7 funktioniert, mal abgesehen von der Meldung in der Browser Konsole. Es müssen also unbedingt beide aktualisiert werden, sonst geht es bei mir nicht.
                Vielleicht helfen die Infos ja irgendwie weiter…
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                Edit: Sorry bezüglich der Code Tags.
                Habe gerade bei einer zweiten Test-VM festgestellt, dass man zuerst den js-controller auf 2.2.7 updaten muss und erst danach admin auf 3.7.7. Macht man es umgekehrt, also erst das admin update und danach das js-controller update, lassen sich Änderungen im DP bei History wieder nicht speichern.
                  Buchi
                  @apollon77
                  Ich bin gerade etwas eingeschränkt da in der Firma und kann nur übers Handy nach Hause.
                  Hab jetzt versucht ein paar verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen. Es scheint, dass der Fehler (Speichern Button ohne Funktion) bei mir nur bei einem bestimmten Datenpunkt auftritt. Es handelt sich dabei um einen Temperatur Wert von einem hue Bewegungsmelder. Ich habe diesen DP gelöscht und den hue Adapter neu gestartet, so dass der DP neu angelegt wurde und jetzt funktioniert es auch mit diesem DP.
                  Aufgefallen ist mir dabei, dass nach dem Neuerstellen des DP und dem ersten Aufruf der Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Checkbox im sql kurz als angehackt angezeigt wurde und nach 1-2 Sekunden erst als nicht aktiv.
                  Beim Rest scheint soweit alles zu funktionieren. Vermutlich hatte sich bei diesem einen DP etwas durch die ganzen Tests im Hintergrund vermurckst, was durch das Entfernen und neu Erstellen bereinigt wurde.
                  An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle die aktiv an der Weiterentwicklung, dem Bugfixing usw. arbeiten und einen ganz tollen Job machen!!!
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • -Alex- 0- Offline
                    -Alex- 0- Offline
                    -Alex- 0
                    @apollon77
                    kann ich bestätigen.
                    mit JSC 2.1.1 und 3.7.7 funktioniert das Ändern genau einmal und dann ist der "Speicher" Button ohne Funktion. Gut ist das Abbrechen noch funktioniert.
                    • -Alex- 0- -Alex- 0
                      @apollon77
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Alex-0 steht was in der Browser Konsole als Fehler? An sich war das Problem in der 2
                      3.7.7 behoben worden.
                      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                        -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0- Offline
                        -Alex- 0
                        schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                        @apollon77 sagte in Admin 3.7.6 Auswirkung:
                        hier noch der Code Ausschnitt:
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @Alex-0 Mach das bitte mal als GitHub Issue für Admin auf mit den Screenshots! Danke
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0- Offline
                            -Alex- 0
                            @apollon77
                            Erledigt.. --> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/498
                            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @apollon77
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Alex-0 Fixed? Please test 3.7.9
                              • BluefoxB Bluefox
                                -Alex- 0- Offline
                                -Alex- 0- Offline
                                -Alex- 0
                                @Bluefox
                                funktioniert auch in der Version 3.7.9
                                Tests:
                                1. History aktivieren. Speichern. --> Schlüssel blau, Aufzeichnungen aktiv
                                2. History deaktivieren. Speichern -> Fenster schliesst sich selbständig, Übersicht zeigt Schlüssel neutral.
                                3. History und Linked.Devices aktiviert gespeichert --> Schlüssel blau, beide Funkionen aktiviert.
                                4. Linkeddevices deaktiviert gespeichert--> Schlüssel blau, History noch aktiviert.
                                5. alles deaktivert, gespeichert -> Schlüssel neutral, Funktionen deaktiviert.
                                nochmal danke für die schnelle Reaktion und Umsetzung!
                                Alex
