  4. Fehler bei Adapter Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
github fehler fehlermeldung
12 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ayhan84
    Vielen Dank für deine Antwort. Wie finde ich denn Adapter oder Node.js Projekt.
    • A Ayhan84
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Ayhan84 sagte in Fehler bei Adapter Installation:
      Im ioBroker-Admin -> Tab "Adapter" :)
      Oder auf der ioBroker-Homepage -> klick auf "Adapter" :)
      • A Ayhan84
        Bin ein Anfänger, bitte nicht steinigen ☺️
        Ich habe soweit iobroker eingerichtet und aktualisiert. Hab auch schon viel gelesen. Aber ich bekomme einfach kein Adapter von Github installiert.
        Es geht um zB
        https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT
        Egal was ich versucht habe und egal welchen Adapter ich nehme, bekomme ich eine Fehlermeldung.
        zB
        $ ./iobroker url "https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT"
        install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d
        NPM version: 6.13.6
        npm install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         ERR! code ENOPACKAGEJSONnpm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-23T14_46_32_685Z-debug.log
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d: 1
        Was mache ich falsch? Welche Einstellungen stimmen nicht?
        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Raspberry pi 4
        Arbeitsspeicher: 4GB
        Festplattenart: SD-Karte 16GB
        Betriebssystem: ioBroker 3.7.7
        Node-Version: 13.7.0
        Nodejs-Version: 13.7.0
        NPM-Version: 6.13.6
        Installationsart: Manuell
        Image genutzt: Ja
        https://www.iobroker.net/#de/download von 23.07.2019
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        13.7.0
        Aber bevor Du irgendwas weiter machst Solltest Du deine nodejs Version auf eine LTS Version Downgraden! 10 oder 12, sonst keinerlei Support oder Garantie das Dinge tun oder nicht. Version 13 von nodejs ist "aktuelle Dev Version"
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Ayhan84
          @AlCalzone
          Das sind doch die Standard Adapter wo ich auch bei der Oberfläche von iobroker sehe. Ich würde gerne Adapter von Github installieren 🤔
          • apollon77A apollon77
            13.7.0
            Ayhan84
            @apollon77
            Danke dir für die Info. Welche Version ist stabil und wird empfohlen. Kannst du mir bitte noch kurz die Befehle für putty nennen?
            • apollon77A Offline
              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              • A Ayhan84
                @AlCalzone
                @Ayhan84 Warum Willst Du "Adapter vom GitHub installieren"? Welche Denn? Was erwartest Du dir davon?
                Adapter von GitHub sind immer die aktuelle Entwicklungsversion des Entwicklers und können tun oder auch nicht. Ein GitHub Install ist nur empfohlen wenn der Entwickler explizit dazu aufruft (siehe Tester Forum), ansonsten sind die Versionen im Latest Repository der letzte Freigegebene Stand und wenn Du was neues willst dann nimm das.
                • A Ayhan84
                  @apollon77
                  @Ayhan84 Wie hast Du denn die aktuelle Version installiert? (Welche Anleitung das auch immer war - keine von uns oder ?)
                    Ayhan84
                    @apollon77
                    Ja dann ist es ja uninteressant. Dachte da sind Adapter wo es nicht bei iobroker gibt. Wie zb. Jarolift. Dann hätte sich das ja erledigt denk ich mal
                      Ayhan84
                      @apollon77
                      Die hab ich von Nodejs.org
