  4. Fehler bei Adapter Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
github fehler fehlermeldung
12 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Das ist weder ein iobroker adapter, noch ein node.js Projekt.
    Kann also gar nicht funktionieren.
      Ayhan84
      Vielen Dank für deine Antwort. Wie finde ich denn Adapter oder Node.js Projekt.
      • A Ayhan84
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Ayhan84 sagte in Fehler bei Adapter Installation:
        Im ioBroker-Admin -> Tab "Adapter" :)
        Oder auf der ioBroker-Homepage -> klick auf "Adapter" :)
        • A Ayhan84
          Bin ein Anfänger, bitte nicht steinigen ☺️
          Ich habe soweit iobroker eingerichtet und aktualisiert. Hab auch schon viel gelesen. Aber ich bekomme einfach kein Adapter von Github installiert.
          Es geht um zB
          https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT
          Egal was ich versucht habe und egal welchen Adapter ich nehme, bekomme ich eine Fehlermeldung.
          zB
          $ ./iobroker url "https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT"
          install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d
          NPM version: 6.13.6
          npm install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code ENOPACKAGEJSONnpm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-23T14_46_32_685Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d: 1
          Was mache ich falsch? Welche Einstellungen stimmen nicht?
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: Raspberry pi 4
          Arbeitsspeicher: 4GB
          Festplattenart: SD-Karte 16GB
          Betriebssystem: ioBroker 3.7.7
          Node-Version: 13.7.0
          Nodejs-Version: 13.7.0
          NPM-Version: 6.13.6
          Installationsart: Manuell
          Image genutzt: Ja
          https://www.iobroker.net/#de/download von 23.07.2019
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          13.7.0
          Aber bevor Du irgendwas weiter machst Solltest Du deine nodejs Version auf eine LTS Version Downgraden! 10 oder 12, sonst keinerlei Support oder Garantie das Dinge tun oder nicht. Version 13 von nodejs ist "aktuelle Dev Version"
          • AlCalzoneA AlCalzone
            Ayhan84
            @AlCalzone
            Das sind doch die Standard Adapter wo ich auch bei der Oberfläche von iobroker sehe. Ich würde gerne Adapter von Github installieren 🤔
            • apollon77A apollon77
              13.7.0
              Ayhan84
              @apollon77
              Danke dir für die Info. Welche Version ist stabil und wird empfohlen. Kannst du mir bitte noch kurz die Befehle für putty nennen?
              • apollon77A Offline
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • A Ayhan84
                  @AlCalzone
                  @Ayhan84 Warum Willst Du "Adapter vom GitHub installieren"? Welche Denn? Was erwartest Du dir davon?
                  Adapter von GitHub sind immer die aktuelle Entwicklungsversion des Entwicklers und können tun oder auch nicht. Ein GitHub Install ist nur empfohlen wenn der Entwickler explizit dazu aufruft (siehe Tester Forum), ansonsten sind die Versionen im Latest Repository der letzte Freigegebene Stand und wenn Du was neues willst dann nimm das.
                  • A Ayhan84
                    @apollon77
                    @Ayhan84 Wie hast Du denn die aktuelle Version installiert? (Welche Anleitung das auch immer war - keine von uns oder ?)
                      Ayhan84
                      @apollon77
                      Ja dann ist es ja uninteressant. Dachte da sind Adapter wo es nicht bei iobroker gibt. Wie zb. Jarolift. Dann hätte sich das ja erledigt denk ich mal
                        Ayhan84
                        @apollon77
                        Die hab ich von Nodejs.org
