  4. Fehler bei Adapter Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
github fehler fehlermeldung
12 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe 3 Beobachtet
    Ayhan84
    Bin ein Anfänger, bitte nicht steinigen ☺️
    Ich habe soweit iobroker eingerichtet und aktualisiert. Hab auch schon viel gelesen. Aber ich bekomme einfach kein Adapter von Github installiert.
    Es geht um zB
    https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT
    Egal was ich versucht habe und egal welchen Adapter ich nehme, bekomme ich eine Fehlermeldung.
    zB
    $ ./iobroker url "https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT"
    install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d
    NPM version: 6.13.6
    npm install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code ENOPACKAGEJSONnpm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-23T14_46_32_685Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/madmartin/Jarolift_MQTT/tarball/c6837439958bbf675cbe1da81b3b816748cb173d: 1
    Was mache ich falsch? Welche Einstellungen stimmen nicht?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 16GB
    Betriebssystem: ioBroker 3.7.7
    Node-Version: 13.7.0
    Nodejs-Version: 13.7.0
    NPM-Version: 6.13.6
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    https://www.iobroker.net/#de/download von 23.07.2019
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Das ist weder ein iobroker adapter, noch ein node.js Projekt.
      Kann also gar nicht funktionieren.
        Ayhan84
        Vielen Dank für deine Antwort. Wie finde ich denn Adapter oder Node.js Projekt.
        • A Ayhan84
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Ayhan84 sagte in Fehler bei Adapter Installation:
          Im ioBroker-Admin -> Tab "Adapter" :)
          Oder auf der ioBroker-Homepage -> klick auf "Adapter" :)
          • A Ayhan84
            Es geht um zB
            zB
            NPM version: 6.13.6
            npm
            NPM-Version: 6.13.6
            Image genutzt: Ja
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            13.7.0
            Aber bevor Du irgendwas weiter machst Solltest Du deine nodejs Version auf eine LTS Version Downgraden! 10 oder 12, sonst keinerlei Support oder Garantie das Dinge tun oder nicht. Version 13 von nodejs ist "aktuelle Dev Version"
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Ayhan84
              @AlCalzone
              Das sind doch die Standard Adapter wo ich auch bei der Oberfläche von iobroker sehe. Ich würde gerne Adapter von Github installieren 🤔
              • apollon77A apollon77
                13.7.0
                Ayhan84
                @apollon77
                Danke dir für die Info. Welche Version ist stabil und wird empfohlen. Kannst du mir bitte noch kurz die Befehle für putty nennen?
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  • A Ayhan84
                    @AlCalzone
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @Ayhan84 Warum Willst Du "Adapter vom GitHub installieren"? Welche Denn? Was erwartest Du dir davon?
                    Adapter von GitHub sind immer die aktuelle Entwicklungsversion des Entwicklers und können tun oder auch nicht. Ein GitHub Install ist nur empfohlen wenn der Entwickler explizit dazu aufruft (siehe Tester Forum), ansonsten sind die Versionen im Latest Repository der letzte Freigegebene Stand und wenn Du was neues willst dann nimm das.
                    • A Ayhan84
                      @apollon77
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @Ayhan84 Wie hast Du denn die aktuelle Version installiert? (Welche Anleitung das auch immer war - keine von uns oder ?)
                        Ayhan84
                        @apollon77
                        Ja dann ist es ja uninteressant. Dachte da sind Adapter wo es nicht bei iobroker gibt. Wie zb. Jarolift. Dann hätte sich das ja erledigt denk ich mal
                          Ayhan84
                          @apollon77
                          Die hab ich von Nodejs.org
