  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 595.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @Diginix
    Also die Werte in den neuen Objekten für Consumption day/night/remaining werden sich erst innerhalb von etwa 2-3 Tagen einpendeln, da er sich die Historie selbst aufbauen muss. Das heißt, im Moment hat er da nur "Momentaufnahmen", die nicht repräsentativ sind.
    Ja, die Werte 1h bis 9h sind die Stunden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Eigentlich sollte aber unter 1h auch etwas stehen, selbst wenn es 0 Wh wären.
    Wegen des fehlenden 1h-Wertes: Hast du mal den Browser ganz neu geladen? Manchmal lädt der ioBroker die neuen Werte nicht richtig nach in der Anzeige.
    Die 10.000 kWh sind die aktuelle Prognose anhand der Wolkenvorhersage bzw. Sonnenstunden von Kachelmann und deiner eingegebenen Werte. Du könntest mal die Summe der Werte unter 1h bis 9h bilden und schauen, ob das dasselbe ergibt.
    Die Zeiten hinter Day und Night sind die Stunden von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, damit man das für eine eigene Prognose verwenden kann, wie viel Überschuss am laufenden Tag noch bleibt. Im Grunde also forecast.power.remaining minus forecast.consumption.remaining.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #88
    @StrathCole Nun habe ich werte in allen Knoten 1-9h und die Summe entspricht der von "Power forecast for day".
    Kann ich Wetterwerte auch auf der Kachelmann Website irgendwo gegenprüfen ob die für mein Ort stimmen?
    Du nutzt ja anscheinend die Geokoordinaten vom ioBroker System.
    Worin liegt der Unterschied ob ich Sonnenstunden oder Bewölkung im Adapter einstelle?
    ..:: So long! Tom ::..
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #89
      @Diginix Ich hab noch ein Update gemacht, das dir die Web-URL in die Objekte einträgt.
      Der Unterschied zwischen Sonnenstunden und Bewölkung ist einfach eine andere Datenbasis. Kachelmann gibt eine sehr detaillierte Bewölkungsprognose (niedrige, mittlere und hohe Wolkenschichten). Das muss ich mit der Zeit optimieren, welchen Einfluss das auf den Ertrag hat. Daneben bietet die Webseite aber auch die Sonnenminuten pro Stunde an, die ich dann auf Prozente umrechne.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #90
        @StrathCole Funktioniert. City passt und der Link ist auch da mit "...kompakt1x1".
        Zum Eruieren ob Sonnenstunden oder Bewölkung plausibler ist, wäre es natürlich gut wenn man für beides die zu erwartende Leistung in Objekten hätte.
        Für Stunde 1+2 (8-10 Uhr) hast du in Summe 196 Wh prognostiziert und meine PV hat bisher 137 Wh erzeugt.
        Spannende Sache wenn das irgendwann mal bis auf Ausnahmen gut passt.
        • DiginixD Diginix
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #91
          @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Ja, die Berechnung ist ja noch ganz neu. Da werde ich in den nächsten Tagen und Wochen sicher noch einiges dran feilen. Ich habe die Prognoseformel auch eben noch mal angepasst, weil bei mir heute 0 Sonnenstunden prognostiziert sind. Da werde ich die Kurve versuchen ein wenig anzugleichen.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #92
            @StrathCole Ok, wenn du Vergleichswerte brauchst, dann musst es sagen oder baust ein erweitertes Logging mit ein, welches zB eine CSV auf die Platte schreibt.
            Bis 11 Uhr hätten es 993 Wh sein sollen und 652 Wh sind es.
            Sinnvoll wäre sicher wenn man stündlich "plenticore.0.scb.statistic.EnergyFlow.YieldDay" und die Summe der Wh aus forecast bis zu dieser Stunde loggt. Und halt was du sonst noch so für die Formelbildung brauchst.
            btw: Ich finds geil! ;-)
            • DiginixD Diginix
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              #93
              @Diginix Leider ist das Yield nicht hilfreich. KOSTAL bezieht ins Yield die Batterie ein. Das heißt, die erzeugte Menge, die in die Batterie geladen wird, zählt nicht fürs Yield, wenn aber nichts produziert wird und Energie aus der Batterie gezogen wird, zählt dies wiederum zum Yield dazu.
              Diese Ertragsberechnung finde ich Mist, ist aber leider so.
              Ich habe mir mit dem History-Adapter und Flot Chart einen Graphen gemacht über die Werte plenticore.0.forecast.current.power.skyvis und plenticore.0.devices.local.Pv_P. Damit kann man sehr schön die Abweichung im Verlauf sehen.
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #94
                @StrathCole Hab den Adapter noch mal aktualisiert und das Diagramm nachgebaut. Bin gespannt.
                Edit: So sieht mein Graph der letzten Stunden aus:
                • DiginixD Diginix
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  #95
                  @Diginix In dem Graph ist sicher auch ein bisschen von den Änderungen noch nicht drin, oder?
                  Ich hatte noch ein paar Mal nachgebessert (zumindest für meine lokale Situation). So sieht mein Graph heute aus:
                  Morgen soll es bei uns den ganzen Tag sonnig sein, mal sehen, wie es dann ist. Die steilen Abfälle in der roten Linie am Anfang und am Ende liegen daran, dass ich bei mir für meine Prognosewerte noch eingefügt habe, dass der Sonnenstand X° übersteigen muss, sonst ist die Sonne von Wald und Hügel verdeckt.
                  Gelb = Sonnenstand (Höhe), Rot = rechnerisch möglicher Ertrag nach Sonnenstand und PV-Modulwerten, Blau = Prognose, Grün = real
                  Würde dich bitten, noch mal auf die letzte Git zu aktualisieren und dann für morgen mal alles unverändert zu lassen, wie der Graph dann ausschaut.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #96
                    @StrathCole Letztes Update war von 11 Uhr und jetzt nochmal mit libs von 12:58 Uhr.
                    Morgen ist noch nicht so viel Sonne angesagt, aber SA soll es durchgehend sonnig sein.
                    https://kachelmannwetter.com/de/vorhersage/2896514-ilmenau/kompakt1x1
                    StrathColeS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #97
                      @Diginix Ja, 12:58 ist das neueste, das ich im Moment habe. Morgen durchwachsen ist eigentlich optimal, dann sehe ich im Vergleich, wie er da mit der Prognose abschneidet.
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #98
                        @StrathCole
                        Grundsätzlich ähneln sich die Verläufe.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #99
                          @StrathCole
                          Und hier das Diagramm von heute mit kachelmannwetter experimentell.
                          • DiginixD Diginix
                            @StrathCole
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #100
                            @Diginix hast du wirklich die richtigen Datenpunkte im Graph? Das sieht mir mehr wie das Maximum aus als die Prognose.
                              Dekoelsche
                              #101
                              @StrathCole Hy, ich bin von deinem Adapter ziemlich begeistert. Funktioniert echt klasse. Ich hab nur eine kurze Frage, wie muss ich die Paneel Fläche eintragen wenn beide Dachseiten belegt sind, Ost West Ausrichtung, um eine Prognose zu bekommen. Mein System besteht aus einem Plenticore Wechselrichter und einer BYD Box.
                              Ich hoffe die Frage passt hier in den Thread.
                              Danke schon mal im voraus
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #102
                                @StrathCole
                                Es sind diese zwei Datenpunkte:
                                Der plenticore.0.forecast.current.power.max hat jetzt schon einen 20fach höheren Wert als der skyvis.
                                • DiginixD Diginix
                                  @StrathCole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #103
                                  @Diginix Die Abweichung ist schon echt groß. Bei mir ist es deutlich näher aneinander. Müssen wir noch mal ein paar Tage beobachten, wie es bei dir aussieht.
                                  Hast du denn alle Daten der Anlage korrekt in den Einstellungen? Wirkungsgrad so ca 19,2 je nach Modulen? Ausrichtung? Neigung etc?
                                  • D Dekoelsche
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #104
                                    @Dekoelsche Puh. So etwas hatte ich noch nicht eingeplant. Ich denke, da müsste ich erst die Möglichkeit einbauen, dass zwei "Anlagen" erfasst werden.
                                    Was du machen könntest, wäre, zwei Instanzen vom Plenticore Adapter zu aktivieren und bei jedem einen Teil der Anlage einzutragen.
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #105
                                      @StrathCole Jup, alles korrekt eingetragen.
                                      Habe 24 IBC MonoSol 320 VL5-HC mit 19,3% im 30° Winkel direkt nach Süden (180°).
                                      Nach Datenblatt haben die eine Größe von 1675x992 mm was 39 qm ergibt.
                                      Edit: Gerade noch mal alles nachgemessen. Die Neigung beträgt real doch nur 23°. Das habe ich nun korrigiert und die Fläche ist natürlich nach Datenblatt inkl. Rahmen usw. Aber ich finde keine Werte für die Nutzfläche. Wie hast du die bei dir berechnet?
                                      Edit2: Habe nun mal 2,5 cm umlaufenden Rand abgezogen was 2 qm weniger ergibt. Mal sehen wie die Kurve die nächsten Tage mit der Korrektur aussieht.
                                      StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #106
                                        @Diginix Puh, ich hab bei mir einfach die Daten aus dem Datenblatt genommen und auch keinen Rand abgezogen. Bei mir ist die Neigung 30°, aber die Ausrichtung nur 169°, habe ich via Google Maps nachgeschaut: https://www.rechnerphotovoltaik.de/rechner/dachausrichtung
                                        Du könntest aber ausrechnen, welche Fläche eigentlich als nutzbar eingerechnet werden müsste:
                                        Ich glaube, das wird berechnet mit Fläche mal Wirkungsgrad, also in deinem Fall 1,675x0.992x0,193 = 0,3207 kWp
                                        Demnach scheinen die schon die komplette Fläche zu rechnen, nicht mit umlaufendem Rand. Es wird also eher an den Wetterdaten liegen. Vielleicht müsste man da mal schauen, wie gut die mit den realen Wetterdaten übereinstimmen bei dir.
                                        Und dann müsste man mal an einem wirklich sonnigen Tag ohne Bewölkung schauen, wie nah die reale Kurze an der Prognose ist, denn das ist ja die maximal mögliche Leistung.
                                        • DiginixD Diginix
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #107
                                          @Diginix Ich habe gerade mal eine neue Version reingeladen, in der ich Details zu Bewölkung in Datenpunkte schreibe (sky_low / medium / high). Vielleicht kannst du für die Datenpunkte mal die Historie aktivieren und sie mit in den Graph aufnehmen. Dann kannst du vielleicht auch besser sehen, wie gut die Daten dort mit deinen örtlichen realen Bedingungen übereinstimmen.
