  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-s
    Habe heute früh auch kurz am Handy die aktuelle Beta installiert. Wie vorher schon geschrieben mussten erst die Daten der app gelöscht werden um diese starten zu können. Cache löschen reicht nicht.
    Da ich unterschiedliche Passwörter nutze, teste ich dann kurz welches das richtige ist. Dabei nervt es, das es in den Einstellungen nicht angezeigt wird ob das Passwort passt. Man muss erst von Einstellungen zu Info. Leider hatte ich durch autovervollständigung die email hinzugefügt und dabei nicht sofort das Leerzeichen am Ende des users mitbekommen. Somit war dies sehr nervig.
    Adapter habe ich bisher noch nicht aktualisiert, so das ich noch nicht testen konnte.
    Edit: Adapter auf aktuellen stand, app Crasht weiter bei sync
    Edit2: eindeutige techid hinzugefügt, kein Crash mehr
    Edit3: Hatte bei der techID nicht weiter nachgedacht und einen Namen mit Leerzeichen verwendet, dieser wird auch angenommen und normal angelegt.
    Scheinbar gibt es damit aber Probleme, welche im Adapter entstehen. Problem schildere ich in dem anderen Thread. Hier sollte die App aber meckern, wenn man ein Namen mit falschen Satzzeichen oder Leerstellen verwendet werden sollte.
    @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
    Absolut, wird die nächsten Tage implementiert
    • sigi234S sigi234
      @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Oder alternativ alle Daten der App in den Einstellungen zu löschen.
      Funktioniert jetzt .
      MEM Werte werden nicht angezeigt.
      Es werden gar keine Werte angezeigt.
      Was muss ich bei der Id eingeben? (Locations)
      Edit2:
      Werte kommen jetzt
      Mem noch nicht
      Bei Locations kommt jetzt auch ein Bild. Eine nachträgliche Änderung von Meter ist nicht möglich
      In der App habe ich jetzt 2 Handys drinnen, einmal die Alte und einmal den neuen. Diese habe ich in den Einstellungen geändert. ( Device ID + Geräte Name)
      Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
      @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Das ist schon bekannt und wird demnächst optimiert
        Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
        Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
        Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
        Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
        Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
        Hallo Beta Tester,
        seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
        Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
        Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
        Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
        Weitere Anpassungen:
        • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
        • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
        • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
        • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
        • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
        • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
        • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
        • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
        • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
        • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
        Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
        Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
        Danke für die Unterstützung beim Testen
        #Changelog dieser Betaversion:
        Beta1:
        Initiale Version
        Beta2:
        (Bugfix) Abstrurz verhindern
        Beta3:
        (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
        (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
        (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
        (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
        Beta4:
        (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
        Beta5:
        (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
        (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
        (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
        Beta6:
        (Bugfix) Logging bei Geofence Events
        Beta7:
        (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
        (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
        Beta8:
        (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
        Beta9:
        (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
        (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
        Beta10:
        (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
        Beta11:
        (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
        @ilovegym @e-s @sigi234 und alle anderen, hat schon jemand die Geofence Funktion getestet?
        Also eine Location in der App anlegen und die States in ioBroker unter dem jeweiligen Device als Datepunkte prüfen...
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @nis
          Sollte true sein? Bin zu Hause.
          Wie kann ich mich benachrichtigen lassen?
          ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @nis
            @sigi234 hast du es schonmal auf true gesehen? Probiere nochmal den Bereich verlassen und neu betreten. Jedesmal wenn du einen Bereich betritts oder verlässt, sollte dies in dem State abgebildet werden
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Nein, habe 20 Meter eingetragen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Würde ja auch genügen wenn ich das Handy ausschalte?
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 das reicht nicht. Wenn das Handy aus ist, wird nix ermittelt. Es geht nur über deine GPS Positionen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 das es von Android jedoch noch ein paar unbekannte Phänomene gibt, und das Handy dann sämtliche Geofence Einträge verliert, benötige ich ein paar Tests.
                    Ein Neustart des Handy z.B. kann auch zum Verlusst der Geofences führen.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @nis
                      Ok, dann lege ich eine neue an mit 1 Meter um zu testen
                      Geht nicht auf true!
                      Noch eine angelegt mit 100 Meter, ist jetzt TRUE!
                      • sigi234S sigi234
                        @nis
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ok, einfach bei True dann einen Text senden.😀
                          e-s
                          @nis
                          Sorry, hab dafür derzeit keine Zeit. Da ich bei mir extrem schlechten Empfang habe bringt mir das geofance nicht das was ich haben wollte.
                          Hatte es mit verschiedenen Adaptern getestet, bin aber jetzt mit tr64 am ehesten zufrieden.
                            Hallo Beta Tester,
                            Beta1:
                            Initiale Version
                            Beta2:
                            Beta3:
                            Beta4:
                            Beta5:
                            Beta6:
                            Beta7:
                            Beta8:
                            Beta9:
                            Beta10:
                            Beta11:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @nis
                            Bekomme im Millisekunden Takt Logs von Geofence.
                            Tausende! JS stürzt ab. Immer True/false
                            Hat angefangen als ich das Haus Verlies und wieder zurück gekommen bin.
                            • sigi234S sigi234
                              @nis
                              @sigi234 was steht denn im Log so drin?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Leider gelöscht.
                                Aber er war innerhalb 5 Sekunden voll mit 5 MB
                                ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Leider gelöscht.
                                  @sigi234 Schade, waren das Error oder Info Meldungen
                                  • sigi234S sigi234
                                    Leider gelöscht.
                                    @sigi234 Ich kann auf dem Server erkennen, dass die Anzahl an Datenbankverbindungen in der letzten Stunde einmal enorm hoch waren. Das kann durch deine Instanz passiert sein, wäre sehr wertvoll wenn wir da noch was rausfinden können.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Leider gelöscht.
                                      @sigi234 wa es vielleicht diese Meldung im Log?
                                      location update received for key: xyz ...
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        location
                                        location war dabei und der Name von meinen 3 Geräten.
                                        Ob das Blockly zusammenhängt weis ich nicht.
                                        Bekam auch viele Messages aufs Handy, die habe ich noch.
                                        Habe auch ein Blockly erstellt:
                                        • sigi234S sigi234
                                          location
                                          @sigi234 wie groß hast du den Radius eingestellt?
