  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @nis hier stürzt sie leider auch ab, Protokoll ist schon raus.
    Habe es dann nochmal versucht und der App die Standort Berechtigung per Hand zugelassen, aber das gleiche, keine Chance.
    Samsung Galaxy Note 10+
    @ilovegym @sigi234 das klingt nach nem Bug, muss ich mir morgen ansehen.
    Es könnte helfen die App zu deinstallieren und erneut zu installieren. Oder alternativ alle Daten der App in den Einstellungen zu löschen.
    • -Alex- 0- Offline
      -Alex- 0- Offline
      -Alex- 0
      geht das nur über den Adapter?
      über web und cloud kann ich zwar verbinden, aber wenn ich Sync drücke bleibt wird Sync inakiv gesetzt, aber nichts syncronisiert.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
        Funktioniert jetzt .
        MEM Werte werden nicht angezeigt.
        Es werden gar keine Werte angezeigt.
        Was muss ich bei der Id eingeben? (Locations)
        Edit2:
        Werte kommen jetzt
        Mem noch nicht
        Bei Locations kommt jetzt auch ein Bild. Eine nachträgliche Änderung von Meter ist nicht möglich
        In der App habe ich jetzt 2 Handys drinnen, einmal die Alte und einmal den neuen. Diese habe ich in den Einstellungen geändert. ( Device ID + Geräte Name)
        Ein löschen der Objekte hat nichts gebracht. Die kommt immer weider.
        -Alex- 0- ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Edit2:
          Werte kommen jetzt
          Mem noch nicht
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0- Offline
          -Alex- 0
          @sigi234
          ich habe die koordinaten aus dem iobroker eingetragen.
          hat gut funktioniert. habe dann 20 m Umkreis angegeben und er zeigt mir an das ich mich innerhalb 8m befinde.
          • E Offline
            e-s
            schrieb am zuletzt editiert von e-s
            Habe heute früh auch kurz am Handy die aktuelle Beta installiert. Wie vorher schon geschrieben mussten erst die Daten der app gelöscht werden um diese starten zu können. Cache löschen reicht nicht.
            Da ich unterschiedliche Passwörter nutze, teste ich dann kurz welches das richtige ist. Dabei nervt es, das es in den Einstellungen nicht angezeigt wird ob das Passwort passt. Man muss erst von Einstellungen zu Info. Leider hatte ich durch autovervollständigung die email hinzugefügt und dabei nicht sofort das Leerzeichen am Ende des users mitbekommen. Somit war dies sehr nervig.
            Adapter habe ich bisher noch nicht aktualisiert, so das ich noch nicht testen konnte.
            Edit: Adapter auf aktuellen stand, app Crasht weiter bei sync
            Edit2: eindeutige techid hinzugefügt, kein Crash mehr
            Edit3: Hatte bei der techID nicht weiter nachgedacht und einen Namen mit Leerzeichen verwendet, dieser wird auch angenommen und normal angelegt.
            Scheinbar gibt es damit aber Probleme, welche im Adapter entstehen. Problem schildere ich in dem anderen Thread. Hier sollte die App aber meckern, wenn man ein Namen mit falschen Satzzeichen oder Leerstellen verwendet werden sollte.
              Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
              Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
              Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
              Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
              Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
              Hallo Beta Tester,
              seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
              Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
              Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
              Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
              Weitere Anpassungen:
              • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
              • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
              • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
              • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
              • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
              • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
              • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
              • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
              • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
              • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
              Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
              Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
              Danke für die Unterstützung beim Testen
              #Changelog dieser Betaversion:
              Beta1:
              Initiale Version
              Beta2:
              (Bugfix) Abstrurz verhindern
              Beta3:
              (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
              (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
              (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
              (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
              Beta4:
              (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
              Beta5:
              (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
              (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
              (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
              Beta6:
              (Bugfix) Logging bei Geofence Events
              Beta7:
              (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
              (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
              Beta8:
              (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
              Beta9:
              (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
              (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
              Beta10:
              (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
              Beta11:
              (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
              @nis Hi, danke für das schnelle Update, die aktuelle Version 2.1.0beta2 läuft jetzt auch auf meinem Android 10 !👍
              • E e-s
                @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Absolut, wird die nächsten Tage implementiert
                • sigi234S sigi234
                  Edit2:
                  Werte kommen jetzt
                  Mem noch nicht
                  @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                  Das ist schon bekannt und wird demnächst optimiert
                    Hallo Beta Tester,
                    Beta1:
                    Initiale Version
                    Beta2:
                    Beta3:
                    Beta4:
                    Beta5:
                    Beta6:
                    Beta7:
                    Beta8:
                    Beta9:
                    Beta10:
                    Beta11:
                    @ilovegym @e-s @sigi234 und alle anderen, hat schon jemand die Geofence Funktion getestet?
                    Also eine Location in der App anlegen und die States in ioBroker unter dem jeweiligen Device als Datepunkte prüfen...
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @nis
                      Sollte true sein? Bin zu Hause.
                      Wie kann ich mich benachrichtigen lassen?
                      ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @nis
                        @sigi234 hast du es schonmal auf true gesehen? Probiere nochmal den Bereich verlassen und neu betreten. Jedesmal wenn du einen Bereich betritts oder verlässt, sollte dies in dem State abgebildet werden
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Nein, habe 20 Meter eingetragen.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Würde ja auch genügen wenn ich das Handy ausschalte?
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 das reicht nicht. Wenn das Handy aus ist, wird nix ermittelt. Es geht nur über deine GPS Positionen.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 das es von Android jedoch noch ein paar unbekannte Phänomene gibt, und das Handy dann sämtliche Geofence Einträge verliert, benötige ich ein paar Tests.
                                Ein Neustart des Handy z.B. kann auch zum Verlusst der Geofences führen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @nis
                                  Ok, dann lege ich eine neue an mit 1 Meter um zu testen
                                  Geht nicht auf true!
                                  Noch eine angelegt mit 100 Meter, ist jetzt TRUE!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @nis
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ok, einfach bei True dann einen Text senden.😀
                                      e-s
                                      @nis
                                      Sorry, hab dafür derzeit keine Zeit. Da ich bei mir extrem schlechten Empfang habe bringt mir das geofance nicht das was ich haben wollte.
                                      Hatte es mit verschiedenen Adaptern getestet, bin aber jetzt mit tr64 am ehesten zufrieden.
                                        Hallo Beta Tester,
                                        Beta1:
                                        Initiale Version
                                        Beta2:
                                        Beta3:
                                        Beta4:
                                        Beta5:
                                        Beta6:
                                        Beta7:
                                        Beta8:
                                        Beta9:
                                        Beta10:
                                        Beta11:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @nis
                                        Bekomme im Millisekunden Takt Logs von Geofence.
                                        Tausende! JS stürzt ab. Immer True/false
                                        Hat angefangen als ich das Haus Verlies und wieder zurück gekommen bin.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @nis
                                          @sigi234 was steht denn im Log so drin?
