Test Adapter TrashSchedule
Was mich noch ein wenig stutzig macht, ist der Eintrag "Restmüll, Papier".
Ich habe den Adapter so verstanden:
die erste Spalte ist nur die Bezeichnung.
Die zweite dann das Suchwort -
@Jens-Lattwesen Trage mal testweise das komplette Wort ein :)
Dann müsste er ja was finden ;-)
@Jens-Lattwesen Soll er denn das nicht?
Natürlich, er tut es aber leider (noch) nicht
Hallo an den Entwickler @haus-automatisierung :)
Unterstützt der Adapter nur die im Eingangspost genannten 4 Typen oder beliebige?
Ersteres würde das Problem von @Jens-Lattwesen erklärenDanke
@HeinrichB
Ich habe 3 Instanzen und man kann einen beliebigen Typ eintragen, muss halt im Kalender vorkommen.
@HeinrichB
@sigi234 Danke, ich war mir nur unsicher und bevor wir einem Phantom nachjagen :)
@Jens-Lattwesen Dann nochmals alles checken und ggf. Instanz mal neustarten
Hi!
Seit gestern (js controller update) ist mein Adapter rot.
Hier das Log:host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:31.600 error Cannot download and install adapter "trashschedule@0.0.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:31.599 info iobroker npm-install: exit 1 host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:31.585 info iobroker npm-install: host.raspberrypi download trashscheduleFile not found: trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:31.583 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:29.441 error Cannot download and install adapter "trashschedule@0.0.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:29.439 info iobroker npm-install: exit 1 host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:29.406 info iobroker npm-install: host.raspberrypi download trashscheduleFile not found: trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:29.405 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:29.201 error Cannot download and install adapter "trashschedule@0.0.3". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:28.169 info iobroker install trashschedule@0.0.3 using installedVersion host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:28.169 warn startInstance cannot find adapter "trashschedule@0.0.3". Try to install it... 4 attempt host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:28.167 info iobroker npm-install: exit 1 host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:28.158 info iobroker npm-install: host.raspberrypi download trashscheduleFile not found: trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:28.150 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:26.225 info iobroker install trashschedule@0.0.3 using installedVersion host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:26.224 warn startInstance cannot find adapter "trashschedule@0.0.3". Try to install it... 3 attempt host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:25.176 info iobroker install trashschedule@0.0.3 using installedVersion host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:25.175 warn startInstance cannot find adapter "trashschedule@0.0.3". Try to install it... 2 attempt host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:25.173 info iobroker npm-install: exit 1 host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:25.166 info iobroker npm-install: File not found: trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:25.163 info iobroker npm-install: host.raspberrypi download trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 08:31:25.154 error iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packetName trashschedule host.raspberrypi 2020-01-28 07:31:22.334 info iobroker install trashschedule@0.0.3 using installedVersion host.raspberrypi 2020-01-28 07:31:22.333 warn startInstance cannot find adapter "trashschedule@0.0.3". Try to install it... 1 attempt host.raspberrypi 2020-01-28 07:31:22.330 info "system.adapter.trashschedule.0" enabledWer eine Idee?
Hi!
Habe den Adapter nochmals über Github installiert, jetzt läufts wieder!
Hi und Super Adapter. Zu dem Thema mit dem Geburtstag und dem anzuzeigenden Alter mal ein Vorschlag.
Da man im Kalender eh einen Eintrag machen muss/kann mit z.B. Geburtstag Karin könnte man den doch auch etwas erweitern.
Und zwar mit dem Geburtsjahr. Das kann man sicher aus dem Text extrahieren "Geburtstag Karin 1989", dann mit dem aktuellen Jahr verrechnen und schon hat man das Alter....
Grüsse und Danke für die Entwicklung
Hi!
Irgendwer eine Idee, warum der Wert bei "Ferien"mir so angezeigt wird?
Bei allen anderen funktionierts!
bei mir stürzt regelmäßig die iCal Instanz, die für den TrashSchedule zuständig ist, immer ab.
Weiß jemand woran das liegen kann?
Danke!
@stockics6 Da stürzt nix ab :)
"Terminated (NO_ERROR): Without reason" ist eine Standardmeldung, dass sich der Dienst ohne Fehler/Grund korrekt beendet hat. iCal (und andere) sind sogenannte "schedulded Adapter" die nicht immer laufen, sondern nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet werden und sich dann beenden ;) -
Ist es möglich, die Kommastellen zu entfernen?
Im Adapter gibt es keine Möglichkeit dazu.
@Negalein Mit welchem Widget zeigst du sie an?
Da gibt es bestimmt die Möglichkeit
Muss natürlich ein Zahlen-Widget seinNicht wenn du basic string statt basic number nimmst ;-)
@Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Ahhhh, klar hab ich das falsche erwischt.
Ist mir nie aufgefallen, da bis zum letzten Update (glaube ich) von Trashschedule nur ganze Zahlen angezeigt wurden. -
Hallo, @sigi234 ,
Du zeigst bei Dir in der vIS auch die Ferien an. Leider klappt das bei mir nicht. Ich habe mir aus dem Netz die ics-Datei für die Ferien 2020/2021 für Mecklenburg-Vorpommern heruntergeladen und diese in meinen Google-Kalender importiert. Dann im ical-Adapter testweise die Winterferien eingetragen mit komplettem Wortlaut, trotz dem werden diese Ferien nicht gefunden. Wie hast Du die Ferien eingetragen, ist dort für jeden einzelnen Tag Ferien eingetragen? Vielleicht könntest Du das in groben Zügen mal skizzieren?
EDIT: Habe es hinbekommen, im ical war es schon ermittelt, Trashscedule hatte noch nicht den richtigen Suchbegriff.
