  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • O Oli
    @Negalein
    du kannst die nicht benötigten Überschriften noch auf "false" im Script setzen Zeile 17 - 26
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #279
    Auf meiner Suche nach einer Strommessdose habe ich das gefunden:
    Link Text
    Was zur H..e ist denn das?????
    • ChaotC Chaot
      Link Text
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #280
      @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      muss High End sein.
      ist ja Gold!! :😂 😂 😂
      ° Fixer ---> iob fix
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Chaot
        der datenpunkt für soureceanalytics heißt cur_power in tuya
        das andere habe ich eingefügt -danke für den hinweis
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #281
        @liv-in-sky
        Kommt bei meinen Tuyas scheinbar nicht:
        • ? Offline
          #282
          @liv-in-sky
          Guten Morgen :)
          Ich weiss nicht, ob wir das Thema aufgrund SourceAnalytix aus dem Programm genommen haben, aber ich wollte nochmals die virtuellen Vebräuche aufgrund des Adapters "virtual powermeter" zur Diskussion stellen :)
          • ChaotC Chaot
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #283
            @Chaot in der letzten version sind bis jetzt nur die kosten integriert - da müßte dann zumindest 0 € stehen - ist das bei dir so ?
            die abfrage von meinem script an die sourceanalytics datenpunkte ist das ,was ich wissen wollte - ist auch nur für tuya und homematic im moment integriert - habe sourceanalyt. zum erstenmal installiert und weiß nicht, warum da 0 bei dir steht - das müßtest du bitte an anderer stelle klären - bei mir sind die meisten datenpunkte ja ohne adapter und ich simuliere nur werte für tuya, mihome, homematic und hs100 - ich hatte lauter 0er , weil der power -datenpunkt nicht aktualisiert wurde - evtl ist das bei dir die ursache, dass du nur 0er werte hast
            in der nächsten version sind dann die kwh von sourceanalytics auch mit drin - dafür muss consumption angeklickt sein im sourcanalytics setting des datenpunktes
              @liv-in-sky
              Guten Morgen :)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #284
              @HeinrichB das sind einfach zu wenig daten - kannst du mal einen solchen punkt in sourceanalytics einbinden - dann haben wir etwas mehr wie nur die leistung für die anzeige
                #285
                @liv-in-sky Okay, dann macht es echt keinen Sinn :-)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #286
                  @HeinrichB
                  ich müßte dann wohl das virtual powermeter als gerät einbinden und auf sourceanaly. abfragen
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #287
                    hier geht es weiter https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis
                    damit im ersten post immer das aktuelle script liegt
                      @liv-in-sky
                      Habe eben eine Teckin mit Tasmota geflasht. Siehe dazu den Screen und das Modul "Teckin"
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #288
                      @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      @liv-in-sky
                      Wie hast Du sie geflashed? War es ein aktuelles Modell?
                      Proxmox und HA ...
                        @liv-in-sky
                        #289
                        @Meister-Mopper über tuya-convert. War eine SP22 und da ist gemäß Netz ein esp8266 drin. Da ging ich dann ins Risiko und habs probiert
                        Hab es übrigens unter Debian gemacht auf einem alten Netbook
