  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #277
    @Oli @liv-in-sky
    passt das so?
    ° Fixer ---> iob fix
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @Oli @liv-in-sky
      passt das so?
      O Online
      O Online
      Oli
      #278
      @Negalein
      du kannst die nicht benötigten Überschriften noch auf "false" im Script setzen Zeile 17 - 26
      Oliver
      • O Oli
        @Negalein
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #279
        Auf meiner Suche nach einer Strommessdose habe ich das gefunden:
        Link Text
        Was zur H..e ist denn das?????
        • ChaotC Chaot
          Link Text
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #280
          @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          muss High End sein.
          ist ja Gold!! :😂 😂 😂
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Chaot
            der datenpunkt für soureceanalytics heißt cur_power in tuya
            das andere habe ich eingefügt -danke für den hinweis
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #281
            @liv-in-sky
            Kommt bei meinen Tuyas scheinbar nicht:
            • ? Offline
              #282
              @liv-in-sky
              Guten Morgen :)
              Ich weiss nicht, ob wir das Thema aufgrund SourceAnalytix aus dem Programm genommen haben, aber ich wollte nochmals die virtuellen Vebräuche aufgrund des Adapters "virtual powermeter" zur Diskussion stellen :)
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #283
                @Chaot in der letzten version sind bis jetzt nur die kosten integriert - da müßte dann zumindest 0 € stehen - ist das bei dir so ?
                die abfrage von meinem script an die sourceanalytics datenpunkte ist das ,was ich wissen wollte - ist auch nur für tuya und homematic im moment integriert - habe sourceanalyt. zum erstenmal installiert und weiß nicht, warum da 0 bei dir steht - das müßtest du bitte an anderer stelle klären - bei mir sind die meisten datenpunkte ja ohne adapter und ich simuliere nur werte für tuya, mihome, homematic und hs100 - ich hatte lauter 0er , weil der power -datenpunkt nicht aktualisiert wurde - evtl ist das bei dir die ursache, dass du nur 0er werte hast
                in der nächsten version sind dann die kwh von sourceanalytics auch mit drin - dafür muss consumption angeklickt sein im sourcanalytics setting des datenpunktes
                  @liv-in-sky
                  Guten Morgen :)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #284
                  @HeinrichB das sind einfach zu wenig daten - kannst du mal einen solchen punkt in sourceanalytics einbinden - dann haben wir etwas mehr wie nur die leistung für die anzeige
                    #285
                    @liv-in-sky Okay, dann macht es echt keinen Sinn :-)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #286
                      @HeinrichB
                      ich müßte dann wohl das virtual powermeter als gerät einbinden und auf sourceanaly. abfragen
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #287
                        hier geht es weiter https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis
                        damit im ersten post immer das aktuelle script liegt
                          @liv-in-sky
                          Habe eben eine Teckin mit Tasmota geflasht. Siehe dazu den Screen und das Modul "Teckin"
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #288
                          @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          @liv-in-sky
                          Wie hast Du sie geflashed? War es ein aktuelles Modell?
                          Proxmox und HA ...
                            @liv-in-sky
                            #289
                            @Meister-Mopper über tuya-convert. War eine SP22 und da ist gemäß Netz ein esp8266 drin. Da ging ich dann ins Risiko und habs probiert
                            Hab es übrigens unter Debian gemacht auf einem alten Netbook
