  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky
    Das fehlt:
    var blitzwolf=true;
    Und in sourceanalytics habe ich keinen Datenpunkt "Power" bei den Tuyas.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #276
    @Chaot
    der datenpunkt für soureceanalytics heißt cur_power in tuya
    das andere habe ich eingefügt -danke für den hinweis
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #277
      @Oli @liv-in-sky
      passt das so?
      ° Fixer ---> iob fix
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @Oli @liv-in-sky
        passt das so?
        O Online
        O Online
        Oli
        #278
        @Negalein
        du kannst die nicht benötigten Überschriften noch auf "false" im Script setzen Zeile 17 - 26
        Oliver
        • O Oli
          @Negalein
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #279
          Auf meiner Suche nach einer Strommessdose habe ich das gefunden:
          Link Text
          Was zur H..e ist denn das?????
          • ChaotC Chaot
            Link Text
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #280
            @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            muss High End sein.
            ist ja Gold!! :😂 😂 😂
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #281
              @liv-in-sky
              Kommt bei meinen Tuyas scheinbar nicht:
              • ? Offline
                #282
                @liv-in-sky
                Guten Morgen :)
                Ich weiss nicht, ob wir das Thema aufgrund SourceAnalytix aus dem Programm genommen haben, aber ich wollte nochmals die virtuellen Vebräuche aufgrund des Adapters "virtual powermeter" zur Diskussion stellen :)
                • ChaotC Chaot
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #283
                  @Chaot in der letzten version sind bis jetzt nur die kosten integriert - da müßte dann zumindest 0 € stehen - ist das bei dir so ?
                  die abfrage von meinem script an die sourceanalytics datenpunkte ist das ,was ich wissen wollte - ist auch nur für tuya und homematic im moment integriert - habe sourceanalyt. zum erstenmal installiert und weiß nicht, warum da 0 bei dir steht - das müßtest du bitte an anderer stelle klären - bei mir sind die meisten datenpunkte ja ohne adapter und ich simuliere nur werte für tuya, mihome, homematic und hs100 - ich hatte lauter 0er , weil der power -datenpunkt nicht aktualisiert wurde - evtl ist das bei dir die ursache, dass du nur 0er werte hast
                  in der nächsten version sind dann die kwh von sourceanalytics auch mit drin - dafür muss consumption angeklickt sein im sourcanalytics setting des datenpunktes
                    @liv-in-sky
                    Guten Morgen :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #284
                    @HeinrichB das sind einfach zu wenig daten - kannst du mal einen solchen punkt in sourceanalytics einbinden - dann haben wir etwas mehr wie nur die leistung für die anzeige
                      #285
                      @liv-in-sky Okay, dann macht es echt keinen Sinn :-)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #286
                        @HeinrichB
                        ich müßte dann wohl das virtual powermeter als gerät einbinden und auf sourceanaly. abfragen
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #287
                          hier geht es weiter https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis
                          damit im ersten post immer das aktuelle script liegt
                            @liv-in-sky
                            Habe eben eine Teckin mit Tasmota geflasht. Siehe dazu den Screen und das Modul "Teckin"
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #288
                            @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            @liv-in-sky
                            Wie hast Du sie geflashed? War es ein aktuelles Modell?
                            Proxmox und HA ...
                              @liv-in-sky
                              #289
                              @Meister-Mopper über tuya-convert. War eine SP22 und da ist gemäß Netz ein esp8266 drin. Da ging ich dann ins Risiko und habs probiert
                              Hab es übrigens unter Debian gemacht auf einem alten Netbook
