  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Oli sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    Datenpunkt unter Html im Widget anpassen
    Also statt {javascript.0.Stromberechnung.ENERGY} mach ich {0_userdata.0.StromgeraeteTabelle}
    O Online
    O Online
    Oli
    #275
    @Negalein
    genau
    Oliver
    • ChaotC Chaot
      @liv-in-sky
      Das fehlt:
      var blitzwolf=true;
      Und in sourceanalytics habe ich keinen Datenpunkt "Power" bei den Tuyas.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #276
      @Chaot
      der datenpunkt für soureceanalytics heißt cur_power in tuya
      das andere habe ich eingefügt -danke für den hinweis
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #277
        @Oli @liv-in-sky
        passt das so?
        ° Fixer ---> iob fix
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @Oli @liv-in-sky
          passt das so?
          O Online
          O Online
          Oli
          #278
          @Negalein
          du kannst die nicht benötigten Überschriften noch auf "false" im Script setzen Zeile 17 - 26
          Oliver
          • O Oli
            @Negalein
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #279
            Auf meiner Suche nach einer Strommessdose habe ich das gefunden:
            Link Text
            Was zur H..e ist denn das?????
            • ChaotC Chaot
              Link Text
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #280
              @Chaot sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              muss High End sein.
              ist ja Gold!! :😂 😂 😂
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #281
                @liv-in-sky
                Kommt bei meinen Tuyas scheinbar nicht:
                • ? Offline
                  #282
                  @liv-in-sky
                  Guten Morgen :)
                  Ich weiss nicht, ob wir das Thema aufgrund SourceAnalytix aus dem Programm genommen haben, aber ich wollte nochmals die virtuellen Vebräuche aufgrund des Adapters "virtual powermeter" zur Diskussion stellen :)
                  • ChaotC Chaot
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #283
                    @Chaot in der letzten version sind bis jetzt nur die kosten integriert - da müßte dann zumindest 0 € stehen - ist das bei dir so ?
                    die abfrage von meinem script an die sourceanalytics datenpunkte ist das ,was ich wissen wollte - ist auch nur für tuya und homematic im moment integriert - habe sourceanalyt. zum erstenmal installiert und weiß nicht, warum da 0 bei dir steht - das müßtest du bitte an anderer stelle klären - bei mir sind die meisten datenpunkte ja ohne adapter und ich simuliere nur werte für tuya, mihome, homematic und hs100 - ich hatte lauter 0er , weil der power -datenpunkt nicht aktualisiert wurde - evtl ist das bei dir die ursache, dass du nur 0er werte hast
                    in der nächsten version sind dann die kwh von sourceanalytics auch mit drin - dafür muss consumption angeklickt sein im sourcanalytics setting des datenpunktes
                      @liv-in-sky
                      Guten Morgen :)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #284
                      @HeinrichB das sind einfach zu wenig daten - kannst du mal einen solchen punkt in sourceanalytics einbinden - dann haben wir etwas mehr wie nur die leistung für die anzeige
                        #285
                        @liv-in-sky Okay, dann macht es echt keinen Sinn :-)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #286
                          @HeinrichB
                          ich müßte dann wohl das virtual powermeter als gerät einbinden und auf sourceanaly. abfragen
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #287
                            hier geht es weiter https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis
                            damit im ersten post immer das aktuelle script liegt
                              @liv-in-sky
                              Habe eben eine Teckin mit Tasmota geflasht. Siehe dazu den Screen und das Modul "Teckin"
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #288
                              @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              @liv-in-sky
                              Wie hast Du sie geflashed? War es ein aktuelles Modell?
                              Proxmox und HA ...
                                @liv-in-sky
                                #289
                                @Meister-Mopper über tuya-convert. War eine SP22 und da ist gemäß Netz ein esp8266 drin. Da ging ich dann ins Risiko und habs probiert
                                Hab es übrigens unter Debian gemacht auf einem alten Netbook
