  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    salmi
    schrieb am zuletzt editiert von salmi
    Liebe Forumgemeinde,
    ich habe schon einiges versucht um meine Idee hinzubekommen, aber leider ohne erfolg.
    Ich bin Mitglied in einer Feuerwehr in Oberösterreich und ich würde gerne mein Smarthome bei Einsatz steuern können.
    Es wird ein RSS-Feed http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml zur Verfügung gestellt wo die Einsäte in OÖ aufgelistet sind, dieses würde ich gerne nutzen auf meine Feuerwehr filtern und wenn ein Einsatz anliegt soll ein Datenpunkt erstellt werden (abfrage alle 1 Minuten). Diesen Datenpunkt kann ich ja dann abgreifen und zum beispiel das Licht einzuschalten und das Garagentor zu öffnen und so weiter.
    Könnte mir hier wer behilflich sein um ein solches Skipt zu erstellen. Würde euch sehr dankbar sein.
    Freundliche Grüße
    Stefan
    SBorgS sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S salmi
      Freundliche Grüße
      Stefan
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Stefan-Salmhofer Hi, kannst du bisserl Javascript? Testen kann ich es nicht, funktioniert nur falls auch eine Meldung vorhanden ist:
      let Parser = require('rss-parser');
      let parser = new Parser();
      (async () => {
        let feed = await parser.parseURL('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
        console.log(feed.title);
        feed.items.forEach(item => {
          console.log(item.title + ':' + item.link)
      Benötigt das npm-Modul rss-parser: https://www.npmjs.com/package/rss-parser
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        (async () => {
        salmi
        @SBorg Dank, ja ich kann ein wenig Javascript
        ich habe folgende Fehlermeldung wenn ich das modul installiere
        pi@SmarthomePI:~ $ npm install --save rss-parser
        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        + rss-parser@3.7.3
        added 2 packages from 2 contributors and audited 1505 packages in 4.893s
        found 0 vulnerabilities
        kannst du mir hier auch weiter Helfen ?
        FG Stefan
        • S salmi
          + rss-parser@3.7.3
          FG Stefan
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @salmi Ja, du musst bei NPM-Installationen vorher ins ioBroker-Verzeichnis wechseln, bspw. /opt/iobroker
          • S salmi
            Freundliche Grüße
            Stefan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @salmi
            Hallo, komme auch aus OÖ, wenn du fertig bist kannst mir sagen wie du es gemacht hast?
            Beraucht man ein eigenes Intranet Login?
            • SBorgS SBorg
              salmi
              @SBorg Danke, installation ist jetzt durchgeführt aber es funktioniert irgendwie nicht.
              habe den code als JS angelegt aber jetzt weis ich nicht weiter.
              LG stefan
              • sigi234S sigi234
                @salmi
                salmi
                @sigi234 Kann ich machen ! Man braucht hier keinen eigen Zugang diese RSS datei wird von LFK zur Verfügung gestellt.
                LG Stefan
                • S salmi
                  LG stefan
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                  Jepp, eben war/ist eine Meldung vorhanden. Das ist kein "echter" RSS-Feed, sondern ein Atom-Feed. Das kann der Parser nicht...
                  var FeedParser = require('feedparser');
                  var request = require('request'); // for fetching the feed
                  var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
                  var feedparser = new FeedParser();
                  req.on('error', function (error) {
                    // handle any request errors
                  req.on('response', function (res) {
                    var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
                    if (res.statusCode !== 200) {
                      this.emit('error', new Error('Bad status code'));
                    else {
                      stream.pipe(feedparser);
                  feedparser.on('error', function (error) {
                    // always handle errors
                  feedparser.on('readable', function () {
                    // This is where the action is!
                    var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
                    var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
                    var item;
                    while (item = stream.read()) {
                      console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                      console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                  Selbes Spiel, nur diesmal: https://www.npmjs.com/package/feedparser
                  • SBorgS SBorg
                      else {
                      var item;
                    salmi
                    @SBorg Super,
                    es funktioniert ich kann mit dem Skript jetzt die daten abrufen.
                    Gibt es eine möglichkeit das man einen Filter setzt das nur Daten einer Bestimmten Feuerwehr ausgelesen werden ?
                    Weiters würde ich gerne haben das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle geschrieben wird so das ich dies in der VIS anzeigen kann und auch hinterlegen kann wenn dort daten vorhanden sind soll was ausgeführt werden.
                    Kannst du mir hier auch noch behilflich sein.
                    Vielen Lieben Dank
                    Stefan
                    • S salmi
                      @SBorg Super,
                      Vielen Lieben Dank
                      Stefan
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Weiters würde ich gerne habe das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle
                      @SBorg
                      Ev. Ausgabe als table möglich?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Ich habe selbst noch so meine Schwierigkeiten mit Atom-Feeds. Die "Lebensmittelwarnungen" klappen da besser, dass ist ein XML-Feed ;)
                        console.log(item.description);
                        Da stehen zumindest IMHO die Feuerwehren drin? Dann bräuchtest du das nur in einer Variablen ablegen und darin suchen (kann ich gerne behilflich sein).
                        Die Tabelle/Datenpunkt würde sich dann als JSON-String anbieten, da man hier schön mit dem Widget direkt arbeiten kann. Natürlich kann man sie auch per HTML zusammenbauen, wenn man in der Gestaltung etwas flexibler sein möchte.
                        • SBorgS SBorg
                          salmi
                          @SBorg danke wäre super wenn du mir das erstellen könntest 😉 du bist hier glaub ich besser drauf als ich.
                          Es müss nicht unbedingt HTML sein.
                          LG stefan
                          • S salmi
                            LG stefan
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @salmi Ist denn
                            Linz-Land - ENNS<br>E200101913, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 20.01.2020 20:58 - <br>FF Enns<br>
                            das für dich entscheidende? Ich hatte noch nie damit zu tun und musste "hier" auch noch nie die 112 kontaktieren.
                            Deswegen brauche ich da noch Input ;)
                            • SBorgS SBorg
                              @salmi Ist denn
                              salmi
                              @SBorg Ja das ist richtig der Titel wäre auch noch interessant.
                              • S salmi
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @salmi Ok, das wäre dann quasi "Titel" , "Feuerwache" (nur mal als Beispiel, kannst du später benennen wie es richtig ist, nur für einen gemeinsamen Nenner)
                                Titel: LL - BRANDEINSATZ KLEIN
                                Feuerwache: Linz-Land - ENNS*
                                * oder nach was halt gefiltert wurde.
                                S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  salmi
                                  @SBorg 👍
                                  • SBorgS SBorg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @SBorg
                                    @salmi
                                    Das Wichtigste ist ein DP ob ein Einsatz derzeit läuft.
                                    • S salmi
                                      @SBorg 👍
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
                                      Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
                                      @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                        Gute Frage.
                                        Mal was zum ansehen:
                                        Übersicht
                                        Detail
                                        • sigi234S sigi234
                                          Gute Frage.
                                          Übersicht
                                          Detail
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
                                          Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
                                          let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
                                          let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
                                          //Datenpunkt anlegen
                                          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
                                            else {
                                            var item;
                                                if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                                                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                                                      console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                                          Sieht dann so aus:
                                          und das passende Widget:
                                          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
