  4. Objekte /Adapter Namen ändern
    6.6k
adapter namen ändern
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Elektroman
    Ich komme ja auch damit zurecht, dachte nur ich bin zu blöd für die Beschriftung.😲
    Gibt es denn eine andere Möglichkeit für die Übersicht ?
    Bei Blockly sehe ich ja auch nicht die richtige Instanz
    htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    @Elektroman sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
    zumindest weißt du jetzt das dem nicht so ist 😊
    Gruss Hermann
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • htreckslerH htrecksler
      Elektroman
      @htrecksler 😊
      • E Elektroman
        Danke für die Antwort. Gibt es da keine Möglichkeit? Das ist ja so sehr unübersichtlich.
        Das muss doch andere Benutzer auch stören, oder nicht ? Oder bin ich zu pingelig ;-)
        Was meinst du mit unübersichtlich?
        in den Geräten und States ist die Anordnung doch zu sehen. (einfach EINE Ebene öffnen)
        Wenn du wissen willst welche Instanz wofür zuständig ist kannst du das in der Instanzenübersicht editieren. Dann hast du dort die Übersicht.
          Elektroman
          @Homoran
          Das habe ich da ja auch gemacht.
          Wenn ich jetzt z.B. "steuere Objek ID" unter Blockly auswähle, muss ich immer die einzelnen Adapter aufklappen, oder in die Instanzen wechseln um die richtige Adapter Nr. auszuwählen.
          Ist ja kein Drama, will mich ja auch nicht beschweren oder so, ist halt etwas umständlich. Bei einfachen einzelnen States benutze ich ja mittlerweile auch "linkeddevices"
          • E Elektroman
            @Homoran
            Ist ja kein Drama,
            ehrlich nicht!
            Bei HomeMatic gibt es ja soooo viele Möglichkeiten nicht. Und die haben ja auch ein System )bzw. man kann sich da ein System angewöhnen:
            • Homematic - Funk - .0
            • Homematic IP - Funk .1
            • Homematic wired (wenn genutzt) .2
            • Homematic IP wired (wenn genutzt) .3
            • CuxD .4
            Vor allem wenn man es sich selber angelegt hat sollte das doch kein Problem sein.
            Welche vieeeelen Verzeichnisse hast du denn, dass du den Überblick verlierst?
              Ist ja kein Drama,
              ehrlich nicht!
              • CuxD .4
              Elektroman
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
              @Homoran
              Das ist ja alles richtig. Bei Enigma2.0 z.B. geht es und bei mclighting nicht.
              Und gerade bei mclighting könnte ich mir gut vorstellen das es mal um die 10 Adapter werden, da wird es dann schon etwas schwieriger den Überblick zu behalten
              Wie schon geschrieben ich will nicht rummosern, es fällt mir halt als normaler USER auf
              • E Elektroman
                @Homoran
                ich kenne Mc-Lightning nicht und weiß nicht warum man dort 10 IInstanzen benötigt - ein Screenshot würde da vielleicht helfen.
                Wenn es denn so ist, wäre es ein Fall für ein Issue als Feature-Request, dass es bei Blockly zu sehen ist
                  Elektroman
                  @Homoran
                  Man benötigt pro ESP Platine einen mclighting Adapter
                  Das mit Blockly sichtbar machen, ist doch schon mal eine gute Idee
                  Aber warum ist es bei dem enigma Adapter möglich und bei fast allen anderen nicht?
                  Kenn mich damit ja auch nicht so gut aus. Liegt es daran wie der Adapter programmiert ist ? Oder kann man die Editierbarkeit noch anpassen?
                  • E Elektroman
                    @Homoran
                    möglich ist das falsche Wort - umgesetzt worden wäre besser.
                    Bei mir ist es neben admin! nur der Denon:
                    Aber -ebenso wie bei dir- habe ich davon je nur eine Instanz.
                    ich könnte wetten, dass bei mehreren Instanzen bei allen das selbe drin steht und das nutzt ja auch nix
                    Außerdem wird der common name sowieso in der ID-Selector Box ausgeblendet, wenn die Auflösung nicht genug Platz hergibt
                      Elektroman
                      @Homoran
                      Würde ich einen zusätzlichen enigma Adapter installieren, könnte ich da Schlafzimmer schreiben usw.
                      Aber egal, ich habe einfach mit meinem gefährlichen Halbwissen gedacht " Geht es bei einem Typ Adapter muss es doch bei allen funktionieren "😊
                      Ist ja kein Problem
                      • E Elektroman
                        @Homoran
                        Ist ja kein Problem
                        Wo ist das?
                        Wenn du das in den Instanzen machst wird es unter Objekten trotzdem nicht angezeigt
                        So sieht es bei meinen Instanzen aus:
                        Die Objekte dazu hattest du auf dem letzten Screenshot gesehen
                          Wo ist das?
                          Elektroman
                          @Homoran
                          Ach so sorry, direkt unter Objekte editiert
                          • E Elektroman
                            @Homoran
                            @Elektroman
                            Das probiere ich aus - das wäre ja dann genau die Lösung.
                            Woher soll denn der Programmierer wissen, dass du .2 im Schlafzimmer hast
                            EDIT - Ach ja, das geht ja nicht.
                            Ich wusste nicht, dass es bei Enigma Usern möglich ist das zu editieren.
                            Ich dachte dein "geht" bezog sich darauf dass es doch geht, dass ein Programmierer da etwas reinschreibt - und die anderen nicht
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Elektroman
                              Elektroman
                              @Homoran
                              Ich habe den Namen selber angepasst. Nur das geht leider nicht bei anderen Adaptern
                              • E Elektroman
                                @Homoran
                                @Elektroman siehe EDIT
                                  @Elektroman
                                  Elektroman
                                  @Homoran sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
                                  @Elektroman
                                  Ich kann mir das nur so vorstellen. Die Umgebung ist doch bestimmt für alle Adapter Programmierer gleiche. Vielleicht hat der von Enigma was anders gemacht
                                  it's not a bug it's a feature😀
                                  • E Elektroman
                                    @Homoran
                                    und der erscheint dann auch in der ID-Selector Box?
                                    Dann wäre das wirklich einen Feature Request wert
                                    • E Elektroman
                                      @Elektroman
                                      @Elektroman sagte:
                                      Ja, er hat in der Datei io-package.json unter "instanceObjects" einen solchen Eintrag, den die meisten Adapter nicht haben (hier aus Admin-Adapter:)
                                            "_id": "",
                                            "type": "meta",
                                            "common": {
                                              "name": "user files and images for background image",
                                              "type": "meta.user"
                                            "native": {}
                                        Elektroman
                                        @Homoran
                                        Nö leider nicht, erst eine Ebene tiefer ;-) bei Blockly
                                        • E Elektroman
                                          @Homoran
                                          @Elektroman
                                          Da hast du es ja auch eingetragen:
                                          Adapter.Instanz.Gerät.Datenpunkt
                                          Enigma2.0.command.channel_up
                                          Und dein Eintrag steht in deine Screenshot bei der Instanz enigma2.0
                                          Aber das wäre ja auch kein Beinbruch.
                                          Mit einem Klick:
                                          klappt man ja alles im ersten Level auf
