  4. Objekte /Adapter Namen ändern
    6.6k
adapter namen ändern
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Elektroman
    @Homoran
    @Elektroman
    Nur Objekten kann man Namen vergeben, nicht reinen Ordner-Strukturen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @Elektroman
      Elektroman
      schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
      Danke für die Antwort. Gibt es da keine Möglichkeit? Das ist ja so sehr unübersichtlich.
      Das muss doch andere Benutzer auch stören, oder nicht ? Oder bin ich zu pingelig ;-)
      • htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        mich stört es eigentlich nicht. Wenn ich in den Objekte etwas suche nutze ich den Filter in der Überschrift. Damit komme ich wunderbar zurecht.
        Gruss Hermann
        • E Offline
          Elektroman
          Ich komme ja auch damit zurecht, dachte nur ich bin zu blöd für die Beschriftung.😲
          Gibt es denn eine andere Möglichkeit für die Übersicht ?
          Bei Blockly sehe ich ja auch nicht die richtige Instanz
          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Elektroman
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @Elektroman sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
            zumindest weißt du jetzt das dem nicht so ist 😊
            Gruss Hermann
            • htreckslerH htrecksler
              Elektroman
              @htrecksler 😊
              • E Elektroman
                Was meinst du mit unübersichtlich?
                in den Geräten und States ist die Anordnung doch zu sehen. (einfach EINE Ebene öffnen)
                Wenn du wissen willst welche Instanz wofür zuständig ist kannst du das in der Instanzenübersicht editieren. Dann hast du dort die Übersicht.
                  Elektroman
                  @Homoran
                  Das habe ich da ja auch gemacht.
                  Wenn ich jetzt z.B. "steuere Objek ID" unter Blockly auswähle, muss ich immer die einzelnen Adapter aufklappen, oder in die Instanzen wechseln um die richtige Adapter Nr. auszuwählen.
                  Ist ja kein Drama, will mich ja auch nicht beschweren oder so, ist halt etwas umständlich. Bei einfachen einzelnen States benutze ich ja mittlerweile auch "linkeddevices"
                  • E Elektroman
                    @Homoran
                    Ist ja kein Drama,
                    ehrlich nicht!
                    Bei HomeMatic gibt es ja soooo viele Möglichkeiten nicht. Und die haben ja auch ein System )bzw. man kann sich da ein System angewöhnen:
                    • Homematic - Funk - .0
                    • Homematic IP - Funk .1
                    • Homematic wired (wenn genutzt) .2
                    • Homematic IP wired (wenn genutzt) .3
                    • CuxD .4
                    Vor allem wenn man es sich selber angelegt hat sollte das doch kein Problem sein.
                    Welche vieeeelen Verzeichnisse hast du denn, dass du den Überblick verlierst?
                      Ist ja kein Drama,
                      ehrlich nicht!
                      • CuxD .4
                      Elektroman
                      @Homoran
                      Das ist ja alles richtig. Bei Enigma2.0 z.B. geht es und bei mclighting nicht.
                      Und gerade bei mclighting könnte ich mir gut vorstellen das es mal um die 10 Adapter werden, da wird es dann schon etwas schwieriger den Überblick zu behalten
                      Wie schon geschrieben ich will nicht rummosern, es fällt mir halt als normaler USER auf
                      • E Elektroman
                        @Homoran
                        ich kenne Mc-Lightning nicht und weiß nicht warum man dort 10 IInstanzen benötigt - ein Screenshot würde da vielleicht helfen.
                        Wenn es denn so ist, wäre es ein Fall für ein Issue als Feature-Request, dass es bei Blockly zu sehen ist
                          Elektroman
                          @Homoran
                          Man benötigt pro ESP Platine einen mclighting Adapter
                          Das mit Blockly sichtbar machen, ist doch schon mal eine gute Idee
                          Aber warum ist es bei dem enigma Adapter möglich und bei fast allen anderen nicht?
                          Kenn mich damit ja auch nicht so gut aus. Liegt es daran wie der Adapter programmiert ist ? Oder kann man die Editierbarkeit noch anpassen?
                          • E Elektroman
                            @Homoran
                            möglich ist das falsche Wort - umgesetzt worden wäre besser.
                            Bei mir ist es neben admin! nur der Denon:
                            Aber -ebenso wie bei dir- habe ich davon je nur eine Instanz.
                            ich könnte wetten, dass bei mehreren Instanzen bei allen das selbe drin steht und das nutzt ja auch nix
                            Außerdem wird der common name sowieso in der ID-Selector Box ausgeblendet, wenn die Auflösung nicht genug Platz hergibt
                              Elektroman
                              @Homoran
                              Würde ich einen zusätzlichen enigma Adapter installieren, könnte ich da Schlafzimmer schreiben usw.
                              Aber egal, ich habe einfach mit meinem gefährlichen Halbwissen gedacht " Geht es bei einem Typ Adapter muss es doch bei allen funktionieren "😊
                              Ist ja kein Problem
                              • E Elektroman
                                @Homoran
                                Ist ja kein Problem
                                Wo ist das?
                                Wenn du das in den Instanzen machst wird es unter Objekten trotzdem nicht angezeigt
                                So sieht es bei meinen Instanzen aus:
                                Die Objekte dazu hattest du auf dem letzten Screenshot gesehen
                                  Wo ist das?
                                  Elektroman
                                  @Homoran
                                  Ach so sorry, direkt unter Objekte editiert
                                  • E Elektroman
                                    @Homoran
                                    @Elektroman
                                    Das probiere ich aus - das wäre ja dann genau die Lösung.
                                    Woher soll denn der Programmierer wissen, dass du .2 im Schlafzimmer hast
                                    EDIT - Ach ja, das geht ja nicht.
                                    Ich wusste nicht, dass es bei Enigma Usern möglich ist das zu editieren.
                                    Ich dachte dein "geht" bezog sich darauf dass es doch geht, dass ein Programmierer da etwas reinschreibt - und die anderen nicht
                                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Elektroman
                                      Elektroman
                                      @Homoran
                                      Ich habe den Namen selber angepasst. Nur das geht leider nicht bei anderen Adaptern
                                      • E Elektroman
                                        @Homoran
                                        @Elektroman siehe EDIT
                                          @Elektroman
                                          Elektroman
                                          @Homoran sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
                                          @Elektroman
                                          Ich kann mir das nur so vorstellen. Die Umgebung ist doch bestimmt für alle Adapter Programmierer gleiche. Vielleicht hat der von Enigma was anders gemacht
                                          it's not a bug it's a feature😀
