  4. Objekte /Adapter Namen ändern
    6.6k
adapter namen ändern
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Elektroman
    @Homoran
    Das habe ich da ja auch gemacht.
    Wenn ich jetzt z.B. "steuere Objek ID" unter Blockly auswähle, muss ich immer die einzelnen Adapter aufklappen, oder in die Instanzen wechseln um die richtige Adapter Nr. auszuwählen.
    Ist ja kein Drama, will mich ja auch nicht beschweren oder so, ist halt etwas umständlich. Bei einfachen einzelnen States benutze ich ja mittlerweile auch "linkeddevices"
    @Elektroman sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
    Ist ja kein Drama,
    ehrlich nicht!
    Bei HomeMatic gibt es ja soooo viele Möglichkeiten nicht. Und die haben ja auch ein System )bzw. man kann sich da ein System angewöhnen:
    • Homematic - Funk - .0
    • Homematic IP - Funk .1
    • Homematic wired (wenn genutzt) .2
    • Homematic IP wired (wenn genutzt) .3
    • CuxD .4
    Vor allem wenn man es sich selber angelegt hat sollte das doch kein Problem sein.
    Welche vieeeelen Verzeichnisse hast du denn, dass du den Überblick verlierst?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Ist ja kein Drama,
      ehrlich nicht!
      • CuxD .4
      Elektroman
      schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
      @Homoran
      Das ist ja alles richtig. Bei Enigma2.0 z.B. geht es und bei mclighting nicht.
      Und gerade bei mclighting könnte ich mir gut vorstellen das es mal um die 10 Adapter werden, da wird es dann schon etwas schwieriger den Überblick zu behalten
      Wie schon geschrieben ich will nicht rummosern, es fällt mir halt als normaler USER auf
      • E Elektroman
        @Homoran
        ich kenne Mc-Lightning nicht und weiß nicht warum man dort 10 IInstanzen benötigt - ein Screenshot würde da vielleicht helfen.
        Wenn es denn so ist, wäre es ein Fall für ein Issue als Feature-Request, dass es bei Blockly zu sehen ist
          Elektroman
          @Homoran
          Man benötigt pro ESP Platine einen mclighting Adapter
          Das mit Blockly sichtbar machen, ist doch schon mal eine gute Idee
          Aber warum ist es bei dem enigma Adapter möglich und bei fast allen anderen nicht?
          Kenn mich damit ja auch nicht so gut aus. Liegt es daran wie der Adapter programmiert ist ? Oder kann man die Editierbarkeit noch anpassen?
          • E Elektroman
            @Homoran
            möglich ist das falsche Wort - umgesetzt worden wäre besser.
            Bei mir ist es neben admin! nur der Denon:
            Aber -ebenso wie bei dir- habe ich davon je nur eine Instanz.
            ich könnte wetten, dass bei mehreren Instanzen bei allen das selbe drin steht und das nutzt ja auch nix
            Außerdem wird der common name sowieso in der ID-Selector Box ausgeblendet, wenn die Auflösung nicht genug Platz hergibt
              Elektroman
              @Homoran
              Würde ich einen zusätzlichen enigma Adapter installieren, könnte ich da Schlafzimmer schreiben usw.
              Aber egal, ich habe einfach mit meinem gefährlichen Halbwissen gedacht " Geht es bei einem Typ Adapter muss es doch bei allen funktionieren "😊
              Ist ja kein Problem
              • E Elektroman
                @Homoran
                Ist ja kein Problem
                Wo ist das?
                Wenn du das in den Instanzen machst wird es unter Objekten trotzdem nicht angezeigt
                So sieht es bei meinen Instanzen aus:
                Die Objekte dazu hattest du auf dem letzten Screenshot gesehen
                  Wo ist das?
                  Elektroman
                  @Homoran
                  Ach so sorry, direkt unter Objekte editiert
                  • E Elektroman
                    @Homoran
                    @Elektroman
                    Das probiere ich aus - das wäre ja dann genau die Lösung.
                    Woher soll denn der Programmierer wissen, dass du .2 im Schlafzimmer hast
                    EDIT - Ach ja, das geht ja nicht.
                    Ich wusste nicht, dass es bei Enigma Usern möglich ist das zu editieren.
                    Ich dachte dein "geht" bezog sich darauf dass es doch geht, dass ein Programmierer da etwas reinschreibt - und die anderen nicht
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Elektroman
                      Elektroman
                      @Homoran
                      Ich habe den Namen selber angepasst. Nur das geht leider nicht bei anderen Adaptern
                      • E Elektroman
                        @Homoran
                        @Elektroman siehe EDIT
                          @Elektroman
                          Elektroman
                          @Homoran sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
                          @Elektroman
                          Ich kann mir das nur so vorstellen. Die Umgebung ist doch bestimmt für alle Adapter Programmierer gleiche. Vielleicht hat der von Enigma was anders gemacht
                          it's not a bug it's a feature😀
                          • E Elektroman
                            @Homoran
                            und der erscheint dann auch in der ID-Selector Box?
                            Dann wäre das wirklich einen Feature Request wert
                            • E Elektroman
                              @Elektroman
                              @Elektroman sagte:
                              Ja, er hat in der Datei io-package.json unter "instanceObjects" einen solchen Eintrag, den die meisten Adapter nicht haben (hier aus Admin-Adapter:)
                                    "_id": "",
                                    "type": "meta",
                                    "common": {
                                      "name": "user files and images for background image",
                                      "type": "meta.user"
                                    "native": {}
                                Elektroman
                                @Homoran
                                Nö leider nicht, erst eine Ebene tiefer ;-) bei Blockly
                                • E Elektroman
                                  @Homoran
                                  @Elektroman
                                  Da hast du es ja auch eingetragen:
                                  Adapter.Instanz.Gerät.Datenpunkt
                                  Enigma2.0.command.channel_up
                                  Und dein Eintrag steht in deine Screenshot bei der Instanz enigma2.0
                                  Aber das wäre ja auch kein Beinbruch.
                                  Mit einem Klick:
                                  klappt man ja alles im ersten Level auf
                                    @Elektroman sagte:
                                          "_id": "",
                                          "type": "meta",
                                          "common": {
                                            "type": "meta.user"
                                          "native": {}
                                    Elektroman
                                    Ok danke, hilft das mir weiter? 😃
                                    • E Elektroman
                                      @Elektroman sagte:
                                      Erstelle ein Issue auf Github, dass Du solch ein Meta-Objekt haben möchtest.
                                      Das Problem ist, dass geänderte Namen beim nächsten Update wahrscheinlich überschrieben werden.
                                      • E Elektroman
                                        @Elektroman sagte:
                                        Du kannst Meta-Objekte mittels Javascript erzeugen und dabei gleich den passenden Namen vergeben.
                                        // Instanz-Ordner, der kein Objekt ist, zu einem Meta-Objekt machen
                                        const Instanz = 'mclighting.0';
                                        const Name = 'ESP Wohnzimmer';
                                        // ab hier nichts ändern !
                                        var obj = {
                                            type: "meta",
                                            common: {
                                                type: "meta.user"
                                            native: {}
                                        if(!existsObject(Instanz)) setObject(Instanz, obj);
                                        setObject muss in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben sein.
                                        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Elektroman sagte:
                                          var obj = {
                                              type: "meta",
                                              common: {
                                                  type: "meta.user"
                                              native: {}
                                          Hallo @paul53
                                          Überleben die das nächste Adapter-Update?
                                          @Elektroman
                                          Das ändert aber nichts, dass die Instanzen in der ID-Selector Box immer erst in der zweiten Hierarchieebene sind.
                                          Die erste Ebene (Adapter) zu benennen ergibt keinen Sinn, da es nur einen gibt.
