  4. Objekte /Adapter Namen ändern
    6.6k
adapter namen ändern
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Elektroman sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
    Aber warum ist es bei dem enigma Adapter möglich und bei fast allen anderen nicht?
    möglich ist das falsche Wort - umgesetzt worden wäre besser.
    Bei mir ist es neben admin! nur der Denon:
    Aber -ebenso wie bei dir- habe ich davon je nur eine Instanz.
    ich könnte wetten, dass bei mehreren Instanzen bei allen das selbe drin steht und das nutzt ja auch nix
    Außerdem wird der common name sowieso in der ID-Selector Box ausgeblendet, wenn die Auflösung nicht genug Platz hergibt
    Elektroman
    @Homoran
    Würde ich einen zusätzlichen enigma Adapter installieren, könnte ich da Schlafzimmer schreiben usw.
    Aber egal, ich habe einfach mit meinem gefährlichen Halbwissen gedacht " Geht es bei einem Typ Adapter muss es doch bei allen funktionieren "😊
    Ist ja kein Problem
    • E Elektroman
      @Homoran
      Ist ja kein Problem
      Wo ist das?
      Wenn du das in den Instanzen machst wird es unter Objekten trotzdem nicht angezeigt
      So sieht es bei meinen Instanzen aus:
      Die Objekte dazu hattest du auf dem letzten Screenshot gesehen
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Wo ist das?
        Elektroman
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
        @Homoran
        Ach so sorry, direkt unter Objekte editiert
        • E Elektroman
          @Homoran
          @Elektroman
          Das probiere ich aus - das wäre ja dann genau die Lösung.
          Woher soll denn der Programmierer wissen, dass du .2 im Schlafzimmer hast
          EDIT - Ach ja, das geht ja nicht.
          Ich wusste nicht, dass es bei Enigma Usern möglich ist das zu editieren.
          Ich dachte dein "geht" bezog sich darauf dass es doch geht, dass ein Programmierer da etwas reinschreibt - und die anderen nicht
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            @Elektroman
            Elektroman
            @Homoran
            Ich habe den Namen selber angepasst. Nur das geht leider nicht bei anderen Adaptern
            • E Elektroman
              @Homoran
              @Elektroman siehe EDIT
                @Elektroman
                Elektroman
                @Homoran sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
                @Elektroman
                Ich kann mir das nur so vorstellen. Die Umgebung ist doch bestimmt für alle Adapter Programmierer gleiche. Vielleicht hat der von Enigma was anders gemacht
                it's not a bug it's a feature😀
                • E Elektroman
                  @Homoran
                  und der erscheint dann auch in der ID-Selector Box?
                  Dann wäre das wirklich einen Feature Request wert
                  • E Elektroman
                    @Elektroman
                    @Elektroman sagte:
                    Ja, er hat in der Datei io-package.json unter "instanceObjects" einen solchen Eintrag, den die meisten Adapter nicht haben (hier aus Admin-Adapter:)
                          "_id": "",
                          "type": "meta",
                          "common": {
                            "name": "user files and images for background image",
                            "type": "meta.user"
                          "native": {}
                      Elektroman
                      @Homoran
                      Nö leider nicht, erst eine Ebene tiefer ;-) bei Blockly
                      • E Elektroman
                        @Homoran
                        @Elektroman
                        Da hast du es ja auch eingetragen:
                        Adapter.Instanz.Gerät.Datenpunkt
                        Enigma2.0.command.channel_up
                        Und dein Eintrag steht in deine Screenshot bei der Instanz enigma2.0
                        Aber das wäre ja auch kein Beinbruch.
                        Mit einem Klick:
                        klappt man ja alles im ersten Level auf
                          @Elektroman sagte:
                                "_id": "",
                                "type": "meta",
                                "common": {
                                  "type": "meta.user"
                                "native": {}
                          Elektroman
                          Ok danke, hilft das mir weiter? 😃
                          • E Elektroman
                            @Elektroman sagte:
                            Erstelle ein Issue auf Github, dass Du solch ein Meta-Objekt haben möchtest.
                            Das Problem ist, dass geänderte Namen beim nächsten Update wahrscheinlich überschrieben werden.
                            • E Elektroman
                              @Elektroman sagte:
                              Du kannst Meta-Objekte mittels Javascript erzeugen und dabei gleich den passenden Namen vergeben.
                              // Instanz-Ordner, der kein Objekt ist, zu einem Meta-Objekt machen
                              const Instanz = 'mclighting.0';
                              const Name = 'ESP Wohnzimmer';
                              // ab hier nichts ändern !
                              var obj = {
                                  type: "meta",
                                  common: {
                                      type: "meta.user"
                                  native: {}
                              if(!existsObject(Instanz)) setObject(Instanz, obj);
                              setObject muss in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben sein.
                              HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Elektroman sagte:
                                var obj = {
                                    type: "meta",
                                    common: {
                                        type: "meta.user"
                                    native: {}
                                Hallo @paul53
                                Überleben die das nächste Adapter-Update?
                                @Elektroman
                                Das ändert aber nichts, dass die Instanzen in der ID-Selector Box immer erst in der zweiten Hierarchieebene sind.
                                Die erste Ebene (Adapter) zu benennen ergibt keinen Sinn, da es nur einen gibt.
                                  Hallo @paul53
                                  @Elektroman
                                  @Homoran sagte:
                                  Das weiß ich nicht. Ich habe mal bei node-red den Namen geändert und danach eine andere Version installiert: Der geänderte Name wurde überschrieben.
                                  EDIT: Habe ioBroker.mclighting installiert, 2 Instanzen erzeugt und anschließend 2 Meta-Objekte per Script erzeugt. Nach Downgrade auf Version 0.0.11 und anschließendem Upgrade auf Version 0.0.12 blieben die Meta-Objekte erhalten.
                                    @Elektroman sagte:
                                    var obj = {
                                        type: "meta",
                                        common: {
                                            type: "meta.user"
                                        native: {}
                                    Elektroman
                                    Hallo Paul,
                                    Erst einmal vielen Dank für den Lösungsansatz! Kann ich das Script einfach in einem neuen Blockly Script einfügen und einmal ausführen ?
                                    • E Elektroman
                                      Hallo Paul,
                                      @Elektroman sagte:
                                      Ja, neues Javascript (nicht Blockly).
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Super, vielen Dank!!!!!!!
                                        Hat funktioniert !!!!
                                        • E Elektroman
                                          maxpd
                                          Hab ich richtig verstanden, dass die Adapterinstanznummern nicht durch Namen ersetzt werden können?
                                          maxpd
