  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • C craysee
    Also laufen tut es jetzt, aber alle Geräte sind auf "undefined". Im Log stehen die Geräte richtig drin. Dauert es jetzt, bis diese wieder erkannt werden oder muss ich alle neu anlernen?
    Cray
    Jan1
    #459
    @craysee
    Da wird wohl nur neu pairen helfen.
    • C Offline
      craysee
      #460
      bevor ich alles neu paire, hier mal ein Auszug aus dem LOG, da sind noch Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Zigbee. Vielleicht lässt sich das ja noch umgehen.
      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at ontimeout (timers.js:436:11)
      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
      zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error (26148) Failed to configure 0x00158d00031e9ea8 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
      zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.693 info (26148) Zigbee started
      zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.692 info (26148) 0x00158d0003281ddd (addr 63086): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
      zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.691 info (26148) 0x000d6ffffe2e6102 (addr 31421): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
      Es sind alle Karten vorhanden (undefined), aber ein neuer Pairungversuch klappt nicht (ohne löschen der vorhandenen Karten).
      CRay
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #461
        ich würde gerne in meinem IoBroker den neuen Herdsman Adapter installieren, weiss aber nicht was ich machen muss. Ich bekomme ja nur die 0.11.5 angezeigt. Kann mir da einer weiter helfen? Danke!
        D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • AtifanA Atifan
          deta
          #462
          @Atifan Über den Git die Katze und den Link oben rein.
          • AtifanA Atifan
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #463
            @Atifan In Der adapterübersicht, erweiterte Ansicht gibt es einen Button zur Installation von github. (Sieht aus wie ein stilisierter Katzenkopf)
            Im damit geöffneten Dialog den Adapter auswählen - dann bekommst du die herdsman Variante.
            A.
            • AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #464
              Hi, Danke habe den neuen Adapter installiert bekommen.
              Aber ich bekomme beim Start einen Fehler, iwie funktioniert der Adapter nicht richtig
              45700336-1767-4129-aec1-9b78015e5cb3-image.png .
              • AtifanA Atifan
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #465
                @Atifan
                Dann poste doch mal
                • node version
                • npm Version
                • os
                Außerdem wiederhole bitte die Installation, allerdings mit aktiviertem „mehr“ im installationsdialog. (Auch den Haken schließen wenn beendet) entfernen, damit du dir die log Ausgaben anschauen kannst.
                Es sieht so aus als,ob etwas nicht mit installiert wurde.
                A.
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #466
                  Hallo.
                  Node.js v10.18.1
                  NPM 6.13.4
                  OS ist Debian 10.2.0
                  Das ganze läuft aber auf einem Intel NUC als VM unter Proxmox 6.2.
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #467
                    PS: Ich hatte vor paar Tagen Node.js von 10.18.0. auf 10.18.1 geupdatet und danach "npm rebuild" gemacht. Evtl. hat es damit zu tun?
                    • AtifanA Atifan
                      Jan1
                      #468
                      @Atifan
                      NPM rebuild ist bei einem Update innerhalb der Grundversion nicht nötig, sollte aber auch nicht schaden.
                      • AtifanA Atifan
                        Hallo.
                        Node.js v10.18.1
                        NPM 6.13.4
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #469
                        @Atifan
                        @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        Das müsstest du auch noch tun.
                        A.
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                          #470
                          @Asgothian: Sorry hatte ich vergessen.
                          Habe jetzt den Zigbee-Adapter mehrmals deinstalliert und wieder neu installiert.
                          Immer das gleiche. Die Installation funktioniert.
                          Nach der Installation wird aber nicht automatisch eine Zigbee Instanz angelegt, ich weiß nicht ob das normal ist oder nicht?
                          Wenn ich dann manuell eine Zigbee Instanz hinzufüge, ab dann kommen die Fehler im Log.
                          Hier das Log für die Installation
                          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
                          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
                          NPM version: 6.13.4
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          + iobroker.zigbee@1.0.0-dadded 535 packages from 396 contributors in 11.76s
                          21 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tradfri.on-off-switch.png img/tradfri.on-off-switch.png image/png
                          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/orvibo_cr11s8uz.png img/orvibo_cr11s8uz.png image/png
                          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_remote_b286opcn01.png img/lumi_remote_b286opcn01.png image/png
                          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-b40tw.png img/lightify-b40tw.png image/png
                          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr4.png img/innr4.png image/png
                          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_gu10.png img/ikea_gu10.png image/png
                          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
                          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.clear.png img/TRADFRI.bulb.E27.clear.png image/png
                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LH-32ZB.png img/LH-32ZB.png image/png
                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                          process exited with code 0
                          Und hier noch das Log wenn ich eine Instanz hinzufüge. Erst danach tauchen die Fehler im Log auf.
                          $ ./iobroker add zigbee  --host IoBroker
                          host.IoBroker create instance zigbee
                          host.IoBroker object zigbee.0.info.groups created
                          host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingMessage created
                          host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                          host.IoBroker object zigbee.0.info.pairingMode created
                          host.IoBroker object zigbee.0.info.connection created
                          host.IoBroker object zigbee.0.info created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.connected created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0.alive created
                          host.IoBroker object system.adapter.zigbee.0 created
                          • AtifanA Atifan
                            NPM version: 6.13.4
                            dimaiv
                            #471
                            @Atifan
                            Wo siehst du da die Fehler?
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #472
                              Da bei der Installation sieht man keine Fehler.
                              Der Fehler kommt erst danach im Log vom IoBroker.
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.182	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.181	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:23:12.069	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9105
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.060	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:42.059	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:41.947	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8605
                              host.IoBroker	2020-01-19 13:22:11.940	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              • AtifanA Atifan
                                Jan1
                                #473
                                @Atifan sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                serialPortUtils
                                Also wenn Du über Github installierst, ist es normal, dass keine Instanz angelegt wird. Muss manuell erfolgen.
                                Zum Fehler, da wird ja "serialPortUtils" an gemeckert. Liegt die Datei in dem Pfad /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter und wenn ja welche Recht e hast sie?
                                Sind eigentlich mehre und sieht bei mir so aus:
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #474
                                  Hi, den Ordner "dist" gibt es bei mir garnicht.
                                  Es gibt nur "/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman"
                                  • AtifanA Atifan
                                    Jan1
                                    #475
                                    @Atifan
                                    Genau das meckert das Log auch an, nur warum dem so ist, übersteigt meine Linux Kenntnisse.
                                    Ich würde den Ordner "zigbee-herdsman" mal löschen und danach auch den Adapter. Den NUC neu starten ein System Update durchführen (eventuell reboot) und dann den Adapter noch mal installieren. Wenn das nicht hilft, fällt mir mangels Linux Wissen nichts mehr dazu ein.
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #476
                                      Hm gute Frage, da hab ich auch keine Ahnung. Mal abwarten was die Profis meinen^^
                                      • AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #477
                                        Habe mir Testweise mal eine neue VM erstellt, dort IoBroker neu installiert und den Zigbee-Adapter von Github installiert.
                                        Dann kommt bei der Installation der folgende Log.
                                        Dort wird in Zeile 5 und 6 der serialport installiert wird, das ist genau das was mir in meiner Produktivumgebung fehlt.
                                        Wieso wird das da denn nicht gemacht, verstehe ich nicht.
                                        NPM version: 6.13.4
                                        > @serialport/bindings@8.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                        > serialport@8.0.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport> node thank-you.js
                                        Thank you for using serialport!If you rely on this package, please consider supporting our open collective:> https://opencollective.com/serialport/donate
                                        + iobroker.zigbee@1.0.0-dadded 1285 packages from 821 contributors in 24.42s
                                        22 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        • AtifanA Atifan
                                          NPM version: 6.13.4
                                          Jan1
                                          #478
                                          @Atifan
                                          Weil dort das System denkt es wäre schon da, deshalb war ja auch mein Vorschlag den Ordner zu löschen.
                                          Da ist wohl was bei der Deinstallation des Adapter schief gelaufen.
