  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.5k Beiträge 188 Kommentatoren 858.3k Aufrufe 176 Beobachtet
    @G4l4h4d
    Danke - das wollte ich sehen!
    Leider hast du deine Einstellungen bei der ical-Instanz nicht gepostet.
    In dem Kalender ist die nächste Leerung des Restabfallbehaelters am 16.01.2020
    • kann das sein?
      • wenn ja, hast du eine Vorlaufzeit von 23 Tagen eingestellt?
    G
    G
    G4l4h4d
    #187
    @Homoran
    Nein die nächste Leerung ist am 03.01.2020. Vorlaufzeit habe ich jetzt auf 365 Tage gestellt und nun bekomme ich alles angezeigt.
    • G G4l4h4d
      @Homoran
      #188
      @G4l4h4d sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      War aber bisher in deinem Datenpunkt nicht drin
      und wie war es vorher?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @haus-automatisierung
        Habe mal eine View erstellt, ist noch in Bearbeitung. Icons sind von einen User im Forum.
        Icons Link eingefügt.
        Schriftart von ioBroker.vis-google-fonts
        View an eurer View und System anpassen!
        VIEW_TrashSchedule.txt
        Icons_TrashSchedule.zip
        Edit 26.11.2019:
        Widget erweitert und angepasst.
        Icons aktualisiert und erweitert
        Bindig eingebaut, Danke an @SBorg
        Edit 20.02.2020:
        Widget angepasst
        #189
        @sigi234
        Hallo Sigi,
        ich habe deine Trash-Icons genutzt: Nur eine kosmetische Frage: Ich habe sie eingefügt und der hintergrund hat so leichte Karomuster. Kann ich den auf die Hintergrundfarbe der View setzen? Danke
          @sigi234
          Hallo Sigi,
          #190
          @Alina @sigi234
          Hat sich erledigt: Ist nur im Editor so :)
            G
            G
            G4l4h4d
            #191
            @Homoran Vorher hatte ich diverse Werte zwischen 20 und 60 probiert. Aber erst bei 365Tagen habe ich eine vollständige Anzeige in den Datenpunkten.
            • 0
              #192
              @SBorg danke für die Binding, habe diese auch erfolgreich implementiert. Leider ist es nun so das die Widgets mit den Bindings sich in meiner vis nicht automatisch aktualisieren, sondern nur nach einem Reload der Seite neue Werte anzeigen. Benutze denn Fully Browser auf einem Samsung Tab.
              Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #193
                @0018 Hast du beim HTML-Widget eine Updatezeit eingestellt? Die steht per "default" auf 0ms = nie updaten (außer halt beim reload der Seite). Beispiel für 5 Minuten Updateintervall: 5min x 60Sekunden x 1000ms = 300000ms
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • K
                  K
                  ktsalti
                  #194
                  Guten Abend,
                  ich möchte per html-binding gerne "Morgen" und "Heute" angezeigt haben. Ich habe es mit folgenden Code versucht, aber da ist wohl noch ein Fehler :(
                  {tage:trashschedule.0.type.Gelbe Tonne.daysleft;tage > 1 ? "in "+tage+" Tagen" :: tage = 1 ? "Morgen" :: "Heute"}
                  kann jemand helfen?
                  Vielen Dank im Voraus!
                  Marcus
                  SBorgS 0 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K ktsalti
                    Guten Abend,
                    kann jemand helfen?
                    Marcus
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #195
                    @ktsalti sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    ...Gelbe Tonne...
                    Der [SPACE] geht da IMHO nicht. Du müsstest den Datenpunkt zB. in "GelbeTonne" oder "Gelbe_Tonne" umbenennen.
                    Aber der Hauptfehler: "tage = 1" ist keine gültige Abfrage in JS, sondern eine Zuweisung. Du setzt also tage auf den Wert "1".
                    Korrekt ist tage == 1
                    • K ktsalti
                      Guten Abend,
                      kann jemand helfen?
                      Marcus
                      #196
                      @ktsalti ich habe es bei mir so gelöst:
                      {tage:trashschedule.0.type.Papier.daysleft; tage == 0 ? "Heute" :: tage == 1 ? "Morgen" :: "in "+tage+" Tagen am: " }
                      Mfg
                      0018
                      • A
                        A
                        andi2055
                        #197
                        Super Adapter!
                        Würde ich nun auch verwenden für andere periodische Erinnerungen wie z.B. "Filter wechseln" / "Filter reinigen" / Wartung XY usw. in x Tagen durchführen
                        Daher über den Namen TRASHSchedule nochmal nachdenken. Der kann ja mehr!
                        Ich habe nun die Einheit manuell von "Days" in "Tage" umbenannt für alle Datenpunkte. Wäre schön wenn man das zentral konfigurieren könnte.
                        So sieht das bei mir in Lovelace aus - je nach Restdauer haben die Balken unterschiedliche Farben. Auf der Startseite gibt es zusätzlich auch noch eine Erinnerung bei Müllabfuhr am nächsten Tag.
                        Danke für den Adapter!
                        M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          ...Gelbe Tonne...
                          K
                          K
                          ktsalti
                          #198
                          Danke euch @SBorg und @0018 !!
                          Das == war der springende Punkt - so funktioniert es jetzt (sogar mit Leerzeichen).
                          Viele Grüße!
                          • A andi2055
                            Super Adapter!
                            M
                            M
                            Machinima
                            #199
                            @andi2055
                            Wow, sieht gut aus! Wie hast du das genau mit der Darstellung realisiert?
                            • A andi2055
                              Super Adapter!
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #200
                              @andi2055
                              Ihr habt ne Glastonne? Wow!
                              • M Machinima
                                @andi2055
                                A
                                A
                                andi2055
                                #201
                                @Machinima
                                Das ist der Lovelace Visualisierung Adapter
                                https://forum.iobroker.net/topic/22781/test-adapter-lovelace-v0-2-x
                                Code für Lovelace (custom Adapter custom:bar-card muss zuvor installiert sein)
                                type: vertical-stack
                                title: Müll
                                cards:
                                • type: 'custom:bar-card'
                                  title: Grüne Tonne
                                  entity: sensor.Trash_Grüne_Tonne_daysleft
                                  min: 0
                                  max: 30
                                  title_position: inside
                                  show_label: true
                                  title_style:
                                  color: white
                                  font-size: 16px
                                  severity:
                                  • value: 1
                                    color: red
                                  • value: 3
                                    color: orange
                                  • value: 7
                                    color: yellow
                                  • value: 30
                                    color: blue
                                  title: Restmüll
                                  entity: sensor.Trash_Restmüll_daysleft
                                  min: 0
                                  max: 30
                                  show_label: true
                                  title_style:
                                  color: white
                                  font-size: 16px
                                  severity:
                                  • value: 1
                                    color: red
                                  • value: 3
                                    color: orange
                                  • value: 7
                                    color: yellow
                                  • value: 30
                                    color: blue
                                  title: Biomüll
                                  entity: sensor.Trash_Biomüll_daysleft
                                  min: 0
                                  max: 30
                                  show_label: true
                                  title_style:
                                  color: white
                                  font-size: 16px
                                  severity:
                                  • value: 1
                                    color: red
                                  • value: 3
                                    color: orange
                                  • value: 7
                                    color: yellow
                                  • value: 30
                                    color: blue
                                  title: Glastonne
                                  entity: sensor.Trash_Glasbox_daysleft
                                  min: 0
                                  max: 30
                                  show_label: true
                                  title_style:
                                  color: white
                                  font-size: 16px
                                  severity:
                                  • value: 1
                                    color: red
                                  • value: 3
                                    color: orange
                                  • value: 7
                                    color: yellow
                                  • value: 30
                                    color: blue
                                @Chaot
                                Naja Glasbox/Korb ist passender. Wird aber abgeholt alle 4 Wochen :)
                                • A andi2055
                                  @Machinima
                                  title: Müll
                                  cards:
                                    title: Grüne Tonne
                                    min: 0
                                    max: 30
                                    show_label: true
                                    title_style:
                                    color: white
                                    font-size: 16px
                                    severity:
                                    • value: 1
                                      color: red
                                    • value: 3
                                      color: orange
                                    • value: 7
                                      color: yellow
                                    • value: 30
                                      color: blue
                                    title: Restmüll
                                    min: 0
                                    max: 30
                                    show_label: true
                                    title_style:
                                    color: white
                                    font-size: 16px
                                    severity:
                                    • value: 1
                                      color: red
                                    • value: 3
                                      color: orange
                                    • value: 7
                                      color: yellow
                                    • value: 30
                                      color: blue
                                    title: Biomüll
                                    min: 0
                                    max: 30
                                    show_label: true
                                    title_style:
                                    color: white
                                    font-size: 16px
                                    severity:
                                    • value: 1
                                      color: red
                                    • value: 3
                                      color: orange
                                    • value: 7
                                      color: yellow
                                    • value: 30
                                      color: blue
                                    title: Glastonne
                                    min: 0
                                    max: 30
                                    show_label: true
                                    title_style:
                                    color: white
                                    font-size: 16px
                                    severity:
                                    • value: 1
                                      color: red
                                    • value: 3
                                      color: orange
                                    • value: 7
                                      color: yellow
                                    • value: 30
                                      color: blue
                                  @Chaot
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #202
                                  @andi2055
                                  Ok,das ist ein Service.
                                  Ich muss immer zum Glascontainer.
                                  Andererseits bleibt uns wenigstens derzeit noch die Biotonne erspart.
                                    Aktuelle Test Version 2.0.0
                                    Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                                    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                    Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                                    Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                                    Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                                    Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                                    Konfiguration
                                    Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                                    Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                                    Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                                    Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                    1. Trashschedule Instanz stoppen
                                    2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                    3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                    4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                      Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                    J
                                    J
                                    Jens Lattwesen
                                    #203
                                    @haus-automatisierung Moin, im ICAL-Adapter habe ich Daten drin. TrashSchedule liest diese aber nicht aus.
                                    Im Google-Kalender steht der Termin bspw. so drin:
                                    Wo liegt mein Fehler?
                                    • J Jens Lattwesen
                                      #204
                                      @Jens-Lattwesen
                                      Hast Du den Abfalltyp eingetragen? Analog meines Screens unten? Bei Dir dann sowas wie "Verpackungen" für "gilt für Termine"
                                      • J
                                        J
                                        Jens Lattwesen
                                        #205
                                        • J
                                          J
                                          Jens Lattwesen
                                          #206
                                          Was mich noch ein wenig stutzig macht, ist der Eintrag "Restmüll, Papier".
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
