  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • HomoranH
    #101
    hm-rpc.0.NEQ0116043.json hm-rpc.0.KEQ0966548.json
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234
      probier das mal - stimmen da die werte ?
      @HeinrichB - nimma auch das und zeige nochmal fehler, wenn kommen
      //@liv-in-sky Januar 2020
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
      let triggerBySonoffPower=true;
      let mySchedule="  * * * * * ";
      let kwhPreis=0.29;
      var pow=true;
      var tuya=true;
      var hs100=true; //tplink
      var gosundSP1x=true;
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      var schalter2ch=true;
      var schalter3ch=true;
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      if (pow){
                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
            tabelleAusbessern();
            counter=0;
            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
            counter=-1
      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
               // log (id)
               anzahl++;
              var ida = id.split('.');
                counter++;
                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                    val1="❌";
                    val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                    val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                    val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                    val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                else{
                    val1="✅";
                   // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                   // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                   // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                   // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
       if (gosundSP1x){
            counter=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
            counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            counter=-1
            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
               // log (id)
               anzahl++;
                 counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (hs100){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
            counter=-1
       $('hs100.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
               var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                val0=getObject(id).common.name ;
                val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W"     ;
                if(valVersion=="1.0")  {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.substring(0,5)+ " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.substring(0,3)+" V";
                val5=" - "; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val6=getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                if (!val1) {
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          // log(anzahl.toString());
                setState(dpAnzahl,anzahl);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      sigi234S
      sigi234S
      #102
      @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @sigi234
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:358:2
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:308:61
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) TypeError: getState(...).val.substring is not a function
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) ^
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W" ;
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.869	error	(392) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:308
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.863	info	(392) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices1
      javascript.0	2020-01-18 19:03:24.113	info	(392) Stop script script.js.Listen.Energy_Devices1
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:358:2
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:308:61
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) TypeError: getState(...).val.substring is not a function
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) ^
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W" ;
      javascript.0	2020-01-18 19:03:01.810	error	(392) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:308
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #103
        @Homoran das bedeutet:
        ich muss die folgenden werte nehmen:
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #104
          @sigi234 der selbe fehler wie bei @HeinrichB - da muss ich wohl nochmal
            #105
            @liv-in-sky Denke ja, habe gerade Probleme mit Screenshots bei dual Screen - nimmt nur den Falschen Monitor :-(
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #106
              @Homoran ich werde es mal mit diesen versuchen - die anderen datenpunkte von euch haben die ja auch
                #107
                @liv-in-sky Jetzt hat es geklappt:
                Messsteckdose:
                Schaltaktor für Hutschiene
                Bei meinem HmIP-Aktor ist es Kanal 7:
                Bild Text
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #108
                  @sigi234 @HeinrichB
                  ich bekome da keinen fehler im script
                  wandelt mal den befehl um in zeile 308 - kommt da immer noch ein fehler
                   val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val+ " W"     ;     log (val4)
                    @sigi234 @HeinrichB
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #109
                    @sigi234 @HeinrichB
                    19:28:36.382	info	javascript.0 (392) Stop script script.js.Listen.Energy_Devices1
                    19:28:36.388	info	javascript.0 (392) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices1
                    19:28:36.394	info	javascript.0 (392) script.js.Listen.Energy_Devices1: 70.295 W
                    19:28:36.395	error	javascript.0 (392) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:310
                    19:28:36.395	error	javascript.0 (392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:310:63
                    19:28:36.395	error	javascript.0 (392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
                    19:28:36.395	error	javascript.0 (392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:358:2
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.032	error	(392) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1319:34)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices1:355:2)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:296:26)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:310:63
                    javascript.0	2020-01-18 19:30:00.031	error	(392) Error in callback: TypeError: getState(...).val.substring is not a function
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 @HeinrichB
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #110
                      @sigi234 oh ich glaube falscher befehl - ich mach noch was anderes fertig und dann kommt update
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #111
                        ok - versuch - alles ersetzen, was unter let myschedule steht
                        @sigi234 @HeinrichB - bitte checken ob das jetzt geht
                        homematic user
                        werden die geräte gefunden ?
                        let kwhPreis=0.29;
                        var pow=true;
                        var tuya=true;
                        var homematic=true;
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        if (pow){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (gosundSP1x){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                   counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (hs100){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substr(0,4)+ " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                  if(valVersion=="1.0")  {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.substr(0,5)+ " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                                  val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substr(0,5)+ " kWh";
                                  if (!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              counter=-1
                         $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                              //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                  val1=" - "; //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                  val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";
                                  val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";
                                  val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                  val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                  val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                  val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                  if (!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        sigi234S ? GlasfaserG HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                          homematic user
                          let kwhPreis=0.29;
                          var pow=true;
                          var tuya=true;
                          var homematic=true;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          if (pow){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (gosundSP1x){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                     counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (hs100){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    if (!val1) {
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    if (!val1) {
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #112
                          @liv-in-sky
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.030	error	(392) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.030	error	(392) at ontimeout (timers.js:436:11)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.030	error	(392) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.029	error	(392) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.029	error	(392) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.029	error	(392) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1319:34)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.029	error	(392) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices1:424:2)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.029	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:297:26)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.029	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.029	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:309:61
                          javascript.0	2020-01-18 19:43:00.028	error	(392) Error in callback: TypeError: getState(...).val.substr is not a function
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:427:2
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:297:26)
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) at script.js.Listen.Energy_Devices1:309:61
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) TypeError: getState(...).val.substr is not a function
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) ^
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substr(0,4)+ " W" ; // log (val4) //.substring(0,4)
                          javascript.0	2020-01-18 19:42:53.808	error	(392) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:309
                            homematic user
                            let kwhPreis=0.29;
                            var pow=true;
                            var tuya=true;
                            var homematic=true;
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var anzahl;
                            var AkkuAlarm=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var arrTrigger=[];
                            anzahl=0;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            if (pow){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                             if (gosundSP1x){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                       counter++;
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                             if (hs100){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      if (!val1) {
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                             if (homematic){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     // log (id)
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      if (!val1) {
                                          val1="❌";
                                      else{
                                          val1="✅";
                            } //ende fritzdect
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                             writeHTML();
        } break;
        } break;
                                 } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                            #113
                            @liv-in-sky
                            Hier mein Log
                            19:42:17.908	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                            19:42:19.869	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                            19:42:19.902	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:309
                            19:42:19.903	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:309:61
                            19:42:19.903	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:297:26)
                            19:42:19.904	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:427:2
                            19:42:25.451	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                            Hier meine angelegten DP zur Zeit und zwei Screens von zwei Geräten mit Verbrauch (HS110 und Sonoff POWR2)
                            Bildschirmfoto 2020-01-18 um 19.40.36.JPG Bildschirmfoto 2020-01-18 um 19.41.04.JPG
                              @liv-in-sky
                              Hier mein Log
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #114
                              @HeinrichB @sigi234
                              ich checke es nicht - ist der selbe fehler bei euch beiden - bei mir geht es - irgendwie sind unsere datenpunkte verschieden , denn den befehl gibt es aber anscheinend ist er bei euch nicht auf den datenpunkt anwendbar
                              der datenpunkt hs100.0.*.power ist doch eine dp mit typ zeichenkette (string) - genauso wie ..voltage und ...current
                                @HeinrichB @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #115
                                Ja
                                Stimmt das?
                                  homematic user
                                  let kwhPreis=0.29;
                                  var pow=true;
                                  var tuya=true;
                                  var homematic=true;
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  if (pow){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (gosundSP1x){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                             counter++;
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (hs100){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            if (!val1) {
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                   if (homematic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           // log (id)
                                           anzahl++;
                                            counter++;
                                            if (!val1) {
                                                val1="❌";
                                            else{
                                                val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #116
                                  homematic user
                                  Jipp ...HMIP
                                  • sigi234S sigi234
                                    Ja
                                    Stimmt das?
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #117
                                    @sigi234 bitte teste mal - danke für deine geduld
                                    let kwhPreis=0.29;
                                    var pow=true;
                                    var tuya=true;
                                    var homematic=true;
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    if (pow){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                     if (gosundSP1x){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                               counter++;
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                     if (hs100){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                     $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;          //    hs100.0.192_168_178_43.power
                                              val4=(getState(id.replace("totalNow","power")).val).substr(0,4) + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                              if(valVersion=="1.0")  {val2=(getState(id.replace("totalNow","current")).val).substr(0,5)+ " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                                              val3=(getState(id.replace("totalNow","voltage")).val).substring(0,3)+" V";
                                              val7=(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val).substr(0,5)+ " kWh";
                                              if (!val1) {
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                     if (homematic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             // log (id)
                                             anzahl++;
                                              counter++;
                                              if (!val1) {
                                                  val1="❌";
                                              else{
                                                  val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                     writeHTML();
                                     writeHTML();
        } break;
        } break;
                                         } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                     //log(htmlOut);
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      homematic user
                                      Jipp ...HMIP
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #118
                                      @Glasfaser hast du eine ahnung warum das nicht geht - datenpunkt ist ein string
                                      val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substr(0,4) + " W"
                                        let kwhPreis=0.29;
                                        var pow=true;
                                        var tuya=true;
                                        var homematic=true;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        if (pow){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (gosundSP1x){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                   counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homematic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  if (!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #119
                                        @liv-in-sky
                                        Skript wird kurz Grün und geht dann auf Gelb (Pause)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.017	error	(7176) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.017	error	(7176) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.017	error	(7176) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.017	error	(7176) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.016	error	(7176) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.016	error	(7176) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.016	error	(7176) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices1:424:2)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.016	error	(7176) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:297:26)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.016	error	(7176) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.016	error	(7176) at script.js.Listen.Energy_Devices1:309:63
                                        javascript.0	2020-01-18 20:03:00.015	error	(7176) Error in callback: TypeError: getState(...).val.substr is not a function
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.025	error	(7176) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.025	error	(7176) at script.js.Listen.Energy_Devices1:427:2
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.025	error	(7176) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices1:297:26)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.025	error	(7176) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.025	error	(7176) at script.js.Listen.Energy_Devices1:309:63
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.025	error	(7176) TypeError: getState(...).val.substr is not a function
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.025	error	(7176) ^
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.024	error	(7176) val4=(getState(id.replace("totalNow","power")).val).substr(0,4) + " W" ; // log (val4) //.substring(0,4)
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.024	error	(7176) script.js.Listen.Energy_Devices1: script.js.Listen.Energy_Devices1:309
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:51.016	info	(7176) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices1
                                        javascript.0	2020-01-18 20:02:49.790	info	(7176) Stop script script.js.Listen.Energy_Devices1
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #120
                                          @sigi234 - hier mal alle substrings raus - wenn das nix bringt - muss ich pause machen
                                          let kwhPreis=0.29;
                                          var pow=true;
                                          var tuya=true;
                                          var homematic=true;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                                        val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                                        val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (gosundSP1x){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                     counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                   // val4=(getState(id.replace("totalNow","power")).val).substr(0, 4) + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                    val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                  //  if(valVersion=="1.0")  {val2=(getState(id.replace("totalNow","current")).val).substr(0, 5)+ " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                                                    if(valVersion=="1.0")  {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val + " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                                                   // val3=(getState(id.replace("totalNow","voltage")).val).substring(0, 3)+" V";
                                                    val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val +" V";
                                                    //val6=getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                    val6=getState(id).val + " kWh";
                                                   // val7=(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val).substr(0, 5)+ " kWh";
                                                    val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                                    if (!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homematic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if (!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          84.2k
