  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #77
    AHab nochmal was optimiert ... 0.4.9 auf GitHub ... Schaut mal rein bitte und wenns tut kommts dann nachher auf npm
    • apollon77A apollon77
      @cb187 Versuch mal die 0.4.8 vom GitHub. Die sollte:
      • windgust anzeigen (wo kommt dieser wettersensor wert her? Der Name ist offiziell nicht definiert)
      • Binary Input types sollten jetzt vollständiger sein. Da ist was mit Gruppe 6 drin die auch nicht deifniert ist so wirklich (die heisst "reserved1" intern ... hm ...) Was sind denn das für sensoren? Device devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.6346952005c15b848007dbf9ef95331002
      • Shaders sollten jetzt was steuern ... Bitte nochmal testen und ggf log posten wie oben (das "kurze" während der Aktion reicht
      Wenn das bei Dir passt geht es dann für alle morgen raus.
      cb187
      #78
      Das ist nen Enocean Fenstergriff von Soda.:-)
      • C cb187
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #79
        @cb187 dem fehlten vorher ein paar binary inputs. Jetzt sind die da ;-)
        • C Offline
          cb187
          #80
          das kommt wenn. ich das Rollo shades veränder
          • C Offline
            cb187
            #81
            Das sind die eigentlichen Werte vom Fenstergriff dazu kämen noch zwei normal button die man frei verwenden kann.:)
            Vielleicht interessiert dich das noch.
            • C cb187
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #82
              @cb187 kannst du in der dss web Oberfläche unter Hardware - Gerätewert ändern das ändern und es tut? (Nicht per min/Max sondern da Prozentwert)?
              Er sagt der Wert wäre ungültig aber das war ja ein offizielles graues Rollo gerät oder?! Sollte damit passen. Da ist nix gesperrt oder so?!
              • C Offline
                cb187
                #83
                in der DS Web Oberfläche kann ich den Wert ändern zb 80% und das Rollo fährt.
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cb187
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #84
                  @cb187 Versuch mit dem Adapter mal bitte 1, 2 und 3%. Schau was dann im log steht. Und falls es tut schau dann mal in der dss welchen Wert sie anzeigen. Ich könnte mir nur vorstellen das -warum auch immer- der geteuerte Wertebereich bei dir nur 0..255 ist anstelle 0..65535
                  • C cb187
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #85
                    @cb187 bzw stell mal per dss auf 100% und starte den Adapter und schau welchen Wert er ausließt? Sind es 100% oder was anderes?
                    • C cb187
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #86
                      @cb187 naja. Ich kann nur das machen was ds liefert.
                      • C Offline
                        cb187
                        #87
                        Das kommt wenn ich in DS den Wert veränder.Mach ich das auf 80% kommt in IO nichts an.
                        • C cb187
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #88
                          @cb187 logzeilen aus logfile bitte? ;-) Admin schneidet ab ...
                          Und ja wenn du per ds änderst bekommt iobroker nichts mit weil das nicht gemeldet wird. Deswegen sagte ich im dss einen Wert setzen und dann Adapter starten ... dann ließ er ja einmalig alle werte ein ;-)
                          • C Offline
                            cb187
                            #89
                            Und was mir noch aufgefallen ist würde aber Mal die beiden anderen dazu hören das wenn die Temperatur geschrieben wird obwohl alle 3min der Wert aktualisiert wird , DS in der App die Werte verliert.
                            S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cb187
                              Strobelix
                              #90
                              @cb187 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                              Ich pushe meine HMIP Tempwerte bei Änderung an DS und hab seit Tagen immer Werte drin stehen.
                              Du darfst nicht zu viele Werte gleichzeitig pushen, das schafft der DSS nicht. Mach da paar Sekunden Verzögerung rein
                              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              • C cb187
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #91
                                @cb187 du pushst die per Adapter jetzt? Dann sollte das entsprechend Gequeued werden. Hier hilft dann debug log wieder.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  cb187
                                  #92
                                  @apollon77 log ist raus
                                  • C Offline
                                    cb187
                                    #93
                                    Was mir gerade noch aufgefallen ist wenn ich User States in DS änder kommt das:
                                    aber verändert false nicht auf true.
                                    • C cb187
                                      cb187
                                      #94
                                      Muss mich verbessern funzt doch.😬
                                      • C cb187
                                        cb187
                                        #95
                                        bzw er schaltet um in IOBroker kann aber nicht zurück schreiben.Also änder Wert in IO in DS passiert nichts.
                                        • C Offline
                                          cb187
                                          #96
