  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C cb187
    in der DS Web Oberfläche kann ich den Wert ändern zb 80% und das Rollo fährt.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #84
    @cb187 Versuch mit dem Adapter mal bitte 1, 2 und 3%. Schau was dann im log steht. Und falls es tut schau dann mal in der dss welchen Wert sie anzeigen. Ich könnte mir nur vorstellen das -warum auch immer- der geteuerte Wertebereich bei dir nur 0..255 ist anstelle 0..65535
    • C cb187
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #85
      @cb187 bzw stell mal per dss auf 100% und starte den Adapter und schau welchen Wert er ausließt? Sind es 100% oder was anderes?
      • C cb187
        Das sind die eigentlichen Werte vom Fenstergriff dazu kämen noch zwei normal button die man frei verwenden kann.:)
        Vielleicht interessiert dich das noch.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #86
        @cb187 naja. Ich kann nur das machen was ds liefert.
        • C Offline
          cb187
          #87
          Das kommt wenn ich in DS den Wert veränder.Mach ich das auf 80% kommt in IO nichts an.
          • C cb187
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #88
            @cb187 logzeilen aus logfile bitte? ;-) Admin schneidet ab ...
            Und ja wenn du per ds änderst bekommt iobroker nichts mit weil das nicht gemeldet wird. Deswegen sagte ich im dss einen Wert setzen und dann Adapter starten ... dann ließ er ja einmalig alle werte ein ;-)
            • C Offline
              cb187
              #89
              Und was mir noch aufgefallen ist würde aber Mal die beiden anderen dazu hören das wenn die Temperatur geschrieben wird obwohl alle 3min der Wert aktualisiert wird , DS in der App die Werte verliert.
              S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cb187
                Strobelix
                #90
                @cb187 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                Ich pushe meine HMIP Tempwerte bei Änderung an DS und hab seit Tagen immer Werte drin stehen.
                Du darfst nicht zu viele Werte gleichzeitig pushen, das schafft der DSS nicht. Mach da paar Sekunden Verzögerung rein
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                • C cb187
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #91
                  @cb187 du pushst die per Adapter jetzt? Dann sollte das entsprechend Gequeued werden. Hier hilft dann debug log wieder.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    cb187
                    #92
                    @apollon77 log ist raus
                    • C Offline
                      cb187
                      #93
                      Was mir gerade noch aufgefallen ist wenn ich User States in DS änder kommt das:
                      aber verändert false nicht auf true.
                      • C cb187
                        cb187
                        #94
                        Muss mich verbessern funzt doch.😬
                        • C cb187
                          cb187
                          #95
                          bzw er schaltet um in IOBroker kann aber nicht zurück schreiben.Also änder Wert in IO in DS passiert nichts.
                          • C Offline
                            cb187
                            #96
                            • C cb187
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #97
                              @cb187 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                              Er liesst die 70% auch korrekt aus. Also keine Ahnung warum die DS das setzen nicht mag ... sag alles korrekt aus
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #98
                                0.4.10 auf GitHub und morgen im Latest Repo ... Shader Position sollte jetzt tun und User States ändern auch
                                • C Offline
                                  cb187
                                  #99
                                  Super funktioniert beides.Jetzt kann man wenigstens über User States die Tür und Fensterkontakte abbilden:-)
                                  Sehr Geil👍
                                    BrunoB
                                    #100
                                    Moin,
                                    Seit bitte gnädig zu mir - bin Anfränger ;)
                                    Nichtsdestotrotz teste ich den Adapter und möchte alles Mögliche ausprobieren. Dabei viel mir auf, das bei den Objekten digitalstrom.0/devices/enocean Gateway nur die Sensoren für Temperatur und Helligkeit und Fenstergriff drinstehen (über P44). Der Schalter (F6-02-FF) ist aber nicht in der Liste. Finde ich den woanders, oder fehlt der ggf. noch?
                                    • B BrunoB
                                      Moin,
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #101
                                      @BrunoB Schick mal das Logfile (siehe erster Post) vom Adapterstart an mich und sag nochmal was genau fehlt.Dann schaue ich mal was die Daten so hergeben
                                        BrunoB
                                        #102
                                        Habe es rausgeschickt!
                                        Der Schalter hat in der P44 und in DSS vier einzelne ansprechbare Tasten, unter Devices finde ich den aber nicht.F6-02-FF_01.jpg
                                        Brauchst du noch mehr Infos?
                                        Bruno
                                        • B BrunoB
                                          Moin,
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #103
                                          @BrunoB Ok, das liegt daran das ich bisher nur Joker devices als "buttons" hatte ... muss mal schauen wie ich erkenne ob das ein Button ist ...
