  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #137
    @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
    vermute, dass ich da was nicht richtig gemacht habe
    löte mal die Pinne an, hast kein Kontakt.
      @OpenSourceNomad
      Danke. Der Flash lief nun durch. Bin auch auf den Wemos gekommen und konnte ihn auch in mein WLAN einbinden. Was noch nicht geht, ist, dass ich Daten bekomme :)
      Hier meine Einstellungen für den Wemos und die Bilder des Aufbaus; vermute, dass ich da was nicht richtig gemacht habe :-)
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #138
      @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
      Lötkobeln hattest du noch nicht in der Hand um die Pin-Header zu löten?
      • Ralla66R Ralla66
        #139
        @Ralla66 Okay, ich hatte ja mal zwischendurch gefragt, ob ich löten muss. Da habe ich gedacht, ich muss nicht löten. Aber dann war das mein Verständnisfehler. Dann muss ich mich da unterstützen lassen.
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          #140
          @OpenSourceNomad Naja, ich hatte noch nie was gelötet. Ich suche mal jemanden, der mir da hilft. Dachte, ich komme da drumherum :)
          • E Offline
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #141
            Ich glaube I2C Sensoren funktionieren nur an RX/TX und D1/D2
            RX/TX funktioniert garantiert ;)
            • E Einstein67
              #142
              @Einstein67 Die Darstellung habe ich auch im Netz gefunden, habe mich aber am Aufbau von @Ralla66 orientiert :)
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #143
                @HeinrichB
                Bei mir läuft das.
                ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @HeinrichB
                  Bei mir läuft das.
                  #144
                  @Ralla66 Ja, so habe ich es auch verkabelt; sollte man auch grundsätzlich auf meinen Bildern sehen.
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    #145
                    @Einstein67 @HeinrichB @Ralla66
                    Problem sind nicht die gewählten Pins sondern allein die Tatsache das kein (ordentlicher) Kontakt besteht weil die pin header nicht gelötet sind.
                    @HeinrichB wenn du ein paar helfende Hände hast, kannst du mal versuchen die module auf den pinleisten ein bisschen zu verkanten (pins fest gegen eine Seite der Löcher drücken und gedrückt halten) dies sollte ausreichen um einen kurzen (erfolgreichen) Test zu machen das die Software tut was sie soll (Sensordaten auslesen).
                      #146
                      @OpenSourceNomad Danke Dir; ich habe schon einen Mann mit Lötkolben organisiert und wird verlöten. Das sollte die kommenden Tage dann klappen.
                      Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Es gibt ja die Anordnung von @Ralla66 mit D3/D4 und im Netz auch Schaltpläne mit D1/D2. Ist es im Grund nicht wichtig, ob nun auf D1/D2 oder D3/D4, sondern, dass die Zuordnung passend in der Konfiguration des Wemos/Tasmota-Oberfläche?
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        OpenSourceNomad
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        #147
                        Genau so ist es. Wichtig ist es nur eventuelle Limitationen einzelner GPIO Pins zu kennen - sonst treibt es einen zur Weißglut warum manche Sachen nicht oder nicht ordentlich laufen.
                          #148
                          @OpenSourceNomad
                          Und wenn ich einen zweiten Sensor nehme, dann schalte ich denn bspw. auf D3/D4, wenn ich D1/D2 für einen anderen hatte. Vorausgesetzt es ist grundsätzlich der richtige PIN - das ist klar
                            @OpenSourceNomad
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #149
                            @OpenSourceNomad
                            Wenn er I2C nicht, dann änderst du nur die Adresse falls gleich und hängst ihn parallel an SDA/SDL.
                            So ganz sind die Pins nicht egal. D3 ist bspw. heikel, denn wenn der durch einen Sensor etc. beim booten des ESP auf GND gezogen wird, befindet sich der ESP im Flash-Modus...
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              @OpenSourceNomad
                              #150
                              @SBorg Ok da frage ich nochmals, wenn der erste klappt und ich einen zweiten ranhängen mag :)
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #151
                                @SBorg sagte in Temperatursensor gesucht :):
                                Habe ich noch etwas unklar geschrieben, jeder Sensor hat eine I2C Adresse. Da muss man einen Jumper/Lötbrücke setzen/öffnen, dann hat er eine andere Adresse. Auf dem I2C darf jede Adresse nur einmalig vorkommen.
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #152
                                  @HeinrichB
                                  Geht bei zwei verschiedenen.
                                  Rest hat SBorg erklärt.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @HeinrichB
                                    #153
                                    @Ralla66 Vielen Dank. Wie hast du den linken angeschlossen? PIN etwas gebogen? oder gelötet? :)
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #154
                                      @HeinrichB
                                      gelötet.
                                      Kannst nicht aufs löten warten, willst ein Ergebnis.
                                      Verstehe ich so kurz vorm Ziel.
                                      Zur Not schneide die Kabel in der Mitte durch.
                                      Die Enden isolierst du ab. Dann das Kabel durchs Loch stecken und gut / fest verdrillen.
                                      Pass aber auf, das die Kabel sich nicht untereinander berühren.
                                      Bild :
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @HeinrichB
                                        gelötet.
                                        Bild :
                                        #155
                                        @Ralla66 Dank. Ja bin ungeduldig aber in ein oder zwei Tagen kommt mein Löter 😂😂
                                        Danke für deine Hilfe und Tipps. Wäre mein erstes eigenes Elektronik-projekt 👍😁
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #156
                                          @HeinrichB
                                          Die Macgyver Lösung ala Schweizer Taschenmesser. 🤓
                                          ☝ Sollte nicht dein Standart sein. Zur Not geht das aber .
                                          Löten ist doch nicht so schwer.
                                          Probiers, heute mit Videos auf Youtube echt easy.
