  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • E Einstein67
    Ich glaube I2C Sensoren funktionieren nur an RX/TX und D1/D2
    RX/TX funktioniert garantiert ;)
    #142
    @Einstein67 Die Darstellung habe ich auch im Netz gefunden, habe mich aber am Aufbau von @Ralla66 orientiert :)
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #143
      @HeinrichB
      Bei mir läuft das.
      ? S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @HeinrichB
        Bei mir läuft das.
        #144
        @Ralla66 Ja, so habe ich es auch verkabelt; sollte man auch grundsätzlich auf meinen Bildern sehen.
        • OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          #145
          @Einstein67 @HeinrichB @Ralla66
          Problem sind nicht die gewählten Pins sondern allein die Tatsache das kein (ordentlicher) Kontakt besteht weil die pin header nicht gelötet sind.
          @HeinrichB wenn du ein paar helfende Hände hast, kannst du mal versuchen die module auf den pinleisten ein bisschen zu verkanten (pins fest gegen eine Seite der Löcher drücken und gedrückt halten) dies sollte ausreichen um einen kurzen (erfolgreichen) Test zu machen das die Software tut was sie soll (Sensordaten auslesen).
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            #146
            @OpenSourceNomad Danke Dir; ich habe schon einen Mann mit Lötkolben organisiert und wird verlöten. Das sollte die kommenden Tage dann klappen.
            Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Es gibt ja die Anordnung von @Ralla66 mit D3/D4 und im Netz auch Schaltpläne mit D1/D2. Ist es im Grund nicht wichtig, ob nun auf D1/D2 oder D3/D4, sondern, dass die Zuordnung passend in der Konfiguration des Wemos/Tasmota-Oberfläche?
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              #147
              @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
              Genau so ist es. Wichtig ist es nur eventuelle Limitationen einzelner GPIO Pins zu kennen - sonst treibt es einen zur Weißglut warum manche Sachen nicht oder nicht ordentlich laufen.
                #148
                @OpenSourceNomad
                Und wenn ich einen zweiten Sensor nehme, dann schalte ich denn bspw. auf D3/D4, wenn ich D1/D2 für einen anderen hatte. Vorausgesetzt es ist grundsätzlich der richtige PIN - das ist klar
                  @OpenSourceNomad
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #149
                  @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
                  @OpenSourceNomad
                  Wenn er I2C nicht, dann änderst du nur die Adresse falls gleich und hängst ihn parallel an SDA/SDL.
                  So ganz sind die Pins nicht egal. D3 ist bspw. heikel, denn wenn der durch einen Sensor etc. beim booten des ESP auf GND gezogen wird, befindet sich der ESP im Flash-Modus...
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    @OpenSourceNomad
                    #150
                    @SBorg Ok da frage ich nochmals, wenn der erste klappt und ich einen zweiten ranhängen mag :)
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #151
                      @SBorg sagte in Temperatursensor gesucht :):
                      Habe ich noch etwas unklar geschrieben, jeder Sensor hat eine I2C Adresse. Da muss man einen Jumper/Lötbrücke setzen/öffnen, dann hat er eine andere Adresse. Auf dem I2C darf jede Adresse nur einmalig vorkommen.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #152
                        @HeinrichB
                        Geht bei zwei verschiedenen.
                        Rest hat SBorg erklärt.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @HeinrichB
                          #153
                          @Ralla66 Vielen Dank. Wie hast du den linken angeschlossen? PIN etwas gebogen? oder gelötet? :)
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #154
                            @HeinrichB
                            gelötet.
                            Kannst nicht aufs löten warten, willst ein Ergebnis.
                            Verstehe ich so kurz vorm Ziel.
                            Zur Not schneide die Kabel in der Mitte durch.
                            Die Enden isolierst du ab. Dann das Kabel durchs Loch stecken und gut / fest verdrillen.
                            Pass aber auf, das die Kabel sich nicht untereinander berühren.
                            Bild :
                            • Ralla66R Ralla66
                              @HeinrichB
                              gelötet.
                              Bild :
                              #155
                              @Ralla66 Dank. Ja bin ungeduldig aber in ein oder zwei Tagen kommt mein Löter 😂😂
                              Danke für deine Hilfe und Tipps. Wäre mein erstes eigenes Elektronik-projekt 👍😁
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #156
                                @HeinrichB
                                Die Macgyver Lösung ala Schweizer Taschenmesser. 🤓
                                ☝ Sollte nicht dein Standart sein. Zur Not geht das aber .
                                Löten ist doch nicht so schwer.
                                Probiers, heute mit Videos auf Youtube echt easy.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  #157
                                  @Ralla66 ja werde ich auch. Mein Löt-Mensch kommt, zeigt es mir und dann gibt es einen eigenen Kolben 😁😬
                                  • ? Offline
                                    #158
                                    @OpenSourceNomad @Ralla66 @SBorg
                                    nachdem ich euch ja mit unzähligen Post ausgequetscht habe, will ich euch über mein Ergebnis informieren: ES LÄUFT :)
                                    Hier mein Ergebnis
                                    Vielen Vielen Dank für Eure Hilfe und seid euch sicher: Da kommen noch Fragen ;-)
                                      Hier mein Ergebnis
                                      #159
                                      Nochmals euch vielen Dank. Mir ist ein Kleinigkeit aufgefallen, weiss aber nicht, ob das schon immer so war. Im Moment überträgt mein Wemos keine Power-State an den ioBroker. Dh er steht immer auf false. Muss ich das separat konfigurieren?
                                      Danke euch
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        #160
                                        Naja, ohne angeschlossenes Relaise kann der Wemos auch keinen PowerState senden. Lösche den Datenpunkt einfach raus.
                                        • E Einstein67
                                          #161
                                          @Einstein67 Ok danke dir. Ich brauch ihn nicht, ich wollte nur nachfragen, ob ich da evt. noch was vergessen habe. Danke für die Antwort
