  4. Temperatursensor gesucht :)
    5.5k
temperatur
262 Beiträge 16 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @HeinrichB
    Geht bei mir wie im Bild,
    eventuell mußt du RX TX tauschen.
    Mein Flasher hat noch einen Microschalter der muß auf UART stehen.
    Wemos D1 kannst du ohne Flasher flashen.
    Usb nach Usb anschließen.
    Danach sollte der D1 im Wlan stehen mit dem du dich verbindest.
    Dann im Browser 192.168.4.1 verbinden und deine Wlan Zugangsdaten eingeben.
    #132
    @Ralla66 said in Temperatursensor gesucht :):
    Hallo. So ich habe jetzt die HW und zusammengesteckt; ob richtig, werde ich dann ja noch sehen :-)
    Nur habe ich ein Problem im Flash-Tool. Wenn ich den Gerätemanager korrekt deute, ist mein USB auf COM5: ; jedoch wird nur COM1: im Tool angezeigt. Kennst Du das Problem?
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #133
      @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht :):
      Versuch es mal mit dem esphome-flasher (https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases). Damit kannst du jede beliebige .bin flashen (nicht nur esphome Erzeugnisse) und die software erkennt die typischen Problemchen und behebt diese automatisch.
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        #134
        @OpenSourceNomad Ich habe eben nochmals die Treiber installiert und dann war der COM-Port da. ESP-Tool nun gestartet; wir sind gespannt :)
          OpenSourceNomad
          #135
          wir sind gespannt
          Das sind wir 😁
          Zeig mal ein Foto von deinem ersten Kunstwerk ;)
            wir sind gespannt
            Das sind wir 😁
            #136
            @OpenSourceNomad
            Danke. Der Flash lief nun durch. Bin auch auf den Wemos gekommen und konnte ihn auch in mein WLAN einbinden. Was noch nicht geht, ist, dass ich Daten bekomme :)
            Hier meine Einstellungen für den Wemos und die Bilder des Aufbaus; vermute, dass ich da was nicht richtig gemacht habe :-)
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #137
              @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht :):
              löte mal die Pinne an, hast kein Kontakt.
                @OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad
                #138
                Lötkobeln hattest du noch nicht in der Hand um die Pin-Header zu löten?
                • Ralla66R Ralla66
                  #139
                  @Ralla66 Okay, ich hatte ja mal zwischendurch gefragt, ob ich löten muss. Da habe ich gedacht, ich muss nicht löten. Aber dann war das mein Verständnisfehler. Dann muss ich mich da unterstützen lassen.
                    #140
                    @OpenSourceNomad Naja, ich hatte noch nie was gelötet. Ich suche mal jemanden, der mir da hilft. Dachte, ich komme da drumherum :)
                    • E Offline
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      #141
                      Ich glaube I2C Sensoren funktionieren nur an RX/TX und D1/D2
                      RX/TX funktioniert garantiert ;)
                      • E Einstein67
                        #142
                        @Einstein67 Die Darstellung habe ich auch im Netz gefunden, habe mich aber am Aufbau von @Ralla66 orientiert :)
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #143
                          @HeinrichB
                          Bei mir läuft das.
                          ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            @HeinrichB
                            Bei mir läuft das.
                            #144
                            @Ralla66 Ja, so habe ich es auch verkabelt; sollte man auch grundsätzlich auf meinen Bildern sehen.
                            • OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              #145
                              @Einstein67 @HeinrichB @Ralla66
                              Problem sind nicht die gewählten Pins sondern allein die Tatsache das kein (ordentlicher) Kontakt besteht weil die pin header nicht gelötet sind.
                              @HeinrichB wenn du ein paar helfende Hände hast, kannst du mal versuchen die module auf den pinleisten ein bisschen zu verkanten (pins fest gegen eine Seite der Löcher drücken und gedrückt halten) dies sollte ausreichen um einen kurzen (erfolgreichen) Test zu machen das die Software tut was sie soll (Sensordaten auslesen).
                                #146
                                @OpenSourceNomad Danke Dir; ich habe schon einen Mann mit Lötkolben organisiert und wird verlöten. Das sollte die kommenden Tage dann klappen.
                                Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Es gibt ja die Anordnung von @Ralla66 mit D3/D4 und im Netz auch Schaltpläne mit D1/D2. Ist es im Grund nicht wichtig, ob nun auf D1/D2 oder D3/D4, sondern, dass die Zuordnung passend in der Konfiguration des Wemos/Tasmota-Oberfläche?
                                  OpenSourceNomad
                                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                  #147
                                  Genau so ist es. Wichtig ist es nur eventuelle Limitationen einzelner GPIO Pins zu kennen - sonst treibt es einen zur Weißglut warum manche Sachen nicht oder nicht ordentlich laufen.
                                    #148
                                    @OpenSourceNomad
                                    Und wenn ich einen zweiten Sensor nehme, dann schalte ich denn bspw. auf D3/D4, wenn ich D1/D2 für einen anderen hatte. Vorausgesetzt es ist grundsätzlich der richtige PIN - das ist klar
                                      @OpenSourceNomad
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #149
                                      @OpenSourceNomad
                                      Wenn er I2C nicht, dann änderst du nur die Adresse falls gleich und hängst ihn parallel an SDA/SDL.
                                      So ganz sind die Pins nicht egal. D3 ist bspw. heikel, denn wenn der durch einen Sensor etc. beim booten des ESP auf GND gezogen wird, befindet sich der ESP im Flash-Modus...
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        @OpenSourceNomad
                                        #150
                                        @SBorg Ok da frage ich nochmals, wenn der erste klappt und ich einen zweiten ranhängen mag :)
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #151
                                          @SBorg sagte in Temperatursensor gesucht :):
                                          Habe ich noch etwas unklar geschrieben, jeder Sensor hat eine I2C Adresse. Da muss man einen Jumper/Lötbrücke setzen/öffnen, dann hat er eine andere Adresse. Auf dem I2C darf jede Adresse nur einmalig vorkommen.
