  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 254.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @liv-in-sky
    Soo - du wolltest Bilder?
    Steckdose mit Strommessung:
    Sonoff DEV:
    Sonoff SV:
    Sonoff T1:
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Chaot erstmal danke - vom DEV und SV würde ich auch gerne die anderen datenpunkte sehen - die kenn ich garnicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      @liv-in-sky
      Der DEV ist vergleichbar mit dem Wemos. Es werden einfach 7 GPIOs ( 1,3,4,5,12,13,14) und der Analogeingang rausgeführt.
      Wird bei mir zum schnellen experimentieren genommen.
      https://www.itead.cc/sonoff-dev.html
      Der SV ist dem Basic recht ähnlich. Hat die GPIOs 1,2,4,5,14 rausgeführt und ein Relais auf der Platine. Verwende ich wenn ich Kleinspannung schalten will. Hat als Eingangsspannung 5-24V und das Relais lässt sich potentialfrei legen.
      Die Datenpunkte ebenfalls je nach Konfiguration wie beim Wemos.
      https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_SV
      welche konkreten Datenpunkte willst du haben?
      Jeder ist anders belegt und hat entsprechend andere Datenpunkte.
      Hier mal ein Beispiel:
        @Chaot sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        Ich habe die Power Werte ganz weggelassen. Die benötige ich nicht, da ich eigentlich nur die Übersicht möchte. Also von Spalte 1 bis Spalte 6. Aber ich schaffe es nicht die Spalten zu löschen.
        willst du die ganzen letzten beiden spalten nicht haben oder mit leerzeichen bestückt ? wenn du 2 werte weniger haben möchtest, brauchst du ein anderes script, diese rauszulöschen ist nicht so einfach
        wenn du aber eine version mit 6 werten haben willst, kann ich die dir machen (ist kein so großer aufwand)- ich würde aber gerne vorher noch mehr geräte integrieren wollen, und dann erst eine kleinere version erstellen - sonst muß ich alle doppelt pflegen was hälst du davon
        ich könnte uch gut ein paar bilder von dir brauchen - von den datenpunkten deiner oben aufgelisteten devices
        Sonoff SV
        Sonoff T1 1CH
        oder Sonoff DEV
        so wie im post darüber nur mit allen datenpunkte pro device mit dem genauen inhalt von INFO.Module
        die könnte ich noch einbinden
        @HeinrichB S2X wird korrigiert und ist der pow R2 nehme ich an, hat die selben datenpunkte wie der pow - wird auch integriert
        @Alina du kannst ganz oben im script definieren, welche devices du nicht haben willst - dann verschwinden auch die überschriften für diese geräte und ich glaube nicht, dass es um die version geht (<8.x) - die datenpunkte sollten für jede version gleich sein
        nach dem integrieren der neuen devices (von @Chaot ) gibt es dann wieder ein script update)
        6 spalten
        @liv-in-sky Danke für den Tipp :)
        • Lenny.CBL Lenny.CB
          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          @Lenny-CB was ich noch bräuchte ist die bezeichnung, die in INFO.Module steht
          Bitte schön. :-)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          bitte jetzt schon mal um verzeihung, falls fehler drin sind - bitte auch log checken, ob warnungen drin sind
          @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
          bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
          @HeinrichB der pow r2 sollte auch hier drin sein
          es sind neue variablen dazu gekommen - daher ganzes script austauschen - der html definitions-block ist gleichgeblieben - - falls ihr da was geändert habt könnt ihr den später wieder reinkopieren
          @chaot - blitzwolf, sv und dev sind drin - bitte testen
          //@liv-in-sky Januar 2020
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
          // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var pow=true;
          var generic=true;
          var basic=true;
          var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          var schalter2ch=true;
          var dual=true;
          var t1_1ch=true;
          var channel4=true;             //Sonoff 4CH
          var rfbridge=true;
          var stdoseS2X=true;
          var sv=true;
          var blitzwolf_shp=true;
          var sonoffDev=true;
          var ohneInfo=true;
          //Sonderfall
          var linganSteckdose =true;
          var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
          let mySchedule="  * * * * * ";
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
          var htmlTabUeber="";
          function writeHTML(){
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (pow){
                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                tabelleAusbessern();
                counter=0;
                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;
                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                    val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                    val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                    val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                    val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                        val1="❌";
                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                        val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                    else{
                        val1="✅";
                       // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                       // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                       // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                       // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
              if (blitzwolf_shp){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                   // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (generic){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Generic") {
                   //log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                    val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                  //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                       val7="";
                  //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                  //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                    //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                   // val6=""
                     val6="";
                        val1="❌";
                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (basic){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                 //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                    val6=""
                    val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (t1_1ch){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                  //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                  val7="";
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (schalter2ch){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (dual){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (channel4){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (stdoseS2X){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (linganSteckdose){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                 //  log (id)
                    anzahl++;
                    counter++;
                    val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                    val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (rfbridge){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
           if (ohneInfo){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                counter=-1
          var arrFilt=[];
           $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                        var idc = id.split('.');
                        if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                      //  log(idc[2])
                     arrFilt.push(idc[2])}
          //log("filter: "+arrFilt.toString())
          //sonoff.0.ShellyWC.alive
           $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //log(ida[2])
                //  log (" hier die werte: "+id)
              //  if (filterArray.includes) {
                    if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                //   log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                    val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                    val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                    val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                    ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                    if (!getState(id).val) {
                        val1="❌";
                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (sv){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
              if (sonoffDev){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                counter=-1
                if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
           //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              setState(dpAnzahl,anzahl);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;
                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;
               } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                   case 1:    break;
                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break; }
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          ? ChaotC Lenny.CBL 3 Antworten Letzte Antwort
            var pow=true;
            var generic=true;
            var basic=true;
            var dual=true;
            var t1_1ch=true;
            var rfbridge=true;
            var stdoseS2X=true;
            var sv=true;
            var sonoffDev=true;
            var ohneInfo=true;
            //Sonderfall
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (pow){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } //ende fritzdect
                if (blitzwolf_shp){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
            } //ende fritzdect
             if (generic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     //log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                         val7="";
                     // val6=""
                       val6="";
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (basic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (t1_1ch){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    val7="";
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (schalter2ch){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (dual){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (channel4){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                    //  val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (stdoseS2X){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                      anzahl++;
                      counter++;
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            if (rfbridge){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
             if (ohneInfo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            var arrFilt=[];
                        //  log(idc[2])
               //log(ida[2])
                  //   log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
              if (sv){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val7="";
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
                if (sonoffDev){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //  log (id)
                   anzahl++;
                      counter++;
                      val7="";
                      val6=""
                          val1="❌";
                      else{
                          val1="✅";
             } //ende xiaomi
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
             writeHTML();
                                                     } break;
                                                     } break;
                 } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
            @liv-in-sky
            also bei mir werden jetzt alle 4 Geräte sauber angezeigt.
            VIELEN DANK von mir :))
              var pow=true;
              var generic=true;
              var basic=true;
              var dual=true;
              var t1_1ch=true;
              var rfbridge=true;
              var stdoseS2X=true;
              var sv=true;
              var sonoffDev=true;
              var ohneInfo=true;
              //Sonderfall
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
                if (pow){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } //ende fritzdect
                  if (blitzwolf_shp){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
              } //ende fritzdect
               if (generic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       //log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                           val7="";
                       // val6=""
                         val6="";
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (basic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                if (t1_1ch){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                      val7="";
                      //  val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (schalter2ch){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                      //  val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                if (dual){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                      //  val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                if (channel4){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                      //  val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (stdoseS2X){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                        anzahl++;
                        counter++;
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              if (rfbridge){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
               if (ohneInfo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              var arrFilt=[];
                          //  log(idc[2])
                 //log(ida[2])
                    //   log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                if (sv){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
                  if (sonoffDev){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //  log (id)
                     anzahl++;
                        counter++;
                        val7="";
                        val6=""
                            val1="❌";
                        else{
                            val1="✅";
               } //ende xiaomi
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               writeHTML();
                                                       } break;
                                                       } break;
                   } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @liv-in-sky ... und läuft!
              Alle Geräte sofort da. Keine Fehlermeldung, Eine Warnung.
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.021	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.021	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.021	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.Tasmota2:1089:2)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:415:30)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.019	warn	(560) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:430:22
              javascript.0	2020-01-15 11:31:00.018	warn	(560) getState "sonoff.0.Martin_Licht.POWER1" not found (3)
              Zeile 430:
              Ist:
              Soll:
               let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              Der Schalter 1CH hat nur 1 Power. DDeshalb muss dort Power und nicht Power1 stehen.
              • ChaotC Chaot
                Zeile 430:
                Ist:
                Soll:
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                Noch ein kleiner Fehler ebenfalls beim T1 1CH:
                Zeile 429
                Ist:
                Soll:
                Sonst wird RSSI mit Uptime überschrieben.
                • ChaotC Chaot
                  Zeile 429
                  Ist:
                  Soll:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @Chaot danke dir - dieser fehlr hat sich wie ein virus im script verbreitet - ist erledigt
                  der andere auch
                  var pow=true;
                  var generic=true;
                  var basic=true;
                  var dual=true;
                  var t1_1ch=true;
                  var rfbridge=true;
                  var stdoseS2X=true;
                  var sv=true;
                  var sonoffDev=true;
                  var ohneInfo=true;
                  //Sonderfall
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (pow){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                      if (blitzwolf_shp){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           // log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                  } //ende fritzdect
                   if (generic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                           //log (id)
                           anzahl++;
                            counter++;
                               val7="";
                           // val6=""
                             val6="";
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (basic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (t1_1ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          val7="";
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (schalter2ch){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (dual){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (channel4){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                          //  val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (stdoseS2X){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                            anzahl++;
                            counter++;
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  if (rfbridge){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                   if (ohneInfo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                  var arrFilt=[];
                              //  log(idc[2])
                     //log(ida[2])
                        //   log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                    if (sv){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                      if (sonoffDev){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                         //  log (id)
                         anzahl++;
                            counter++;
                            val7="";
                            val6=""
                                val1="❌";
                            else{
                                val1="✅";
                   } //ende xiaomi
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                   writeHTML();
                                                           } break;
                                                           } break;
                       } //switch ende
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  ChaotC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    der andere auch
                    var pow=true;
                    var generic=true;
                    var basic=true;
                    var dual=true;
                    var t1_1ch=true;
                    var rfbridge=true;
                    var stdoseS2X=true;
                    var sv=true;
                    var sonoffDev=true;
                    var ohneInfo=true;
                    //Sonderfall
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (pow){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf_shp){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (generic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                                 val7="";
                             // val6=""
                               val6="";
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (basic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (t1_1ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            val7="";
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (schalter2ch){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (dual){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (channel4){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                            //  val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (stdoseS2X){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                              anzahl++;
                              counter++;
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    if (rfbridge){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                     if (ohneInfo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    var arrFilt=[];
                                //  log(idc[2])
                       //log(ida[2])
                          //   log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                      if (sv){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                        if (sonoffDev){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //  log (id)
                           anzahl++;
                              counter++;
                              val7="";
                              val6=""
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                     } //ende xiaomi
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @liv-in-sky
                    Schnell mal getestet.
                    Ausfall eines Geräts sieht auch sauber aus:
                      der andere auch
                      var pow=true;
                      var generic=true;
                      var basic=true;
                      var dual=true;
                      var t1_1ch=true;
                      var rfbridge=true;
                      var stdoseS2X=true;
                      var sv=true;
                      var sonoffDev=true;
                      var ohneInfo=true;
                      //Sonderfall
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf_shp){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (generic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                   val7="";
                               // val6=""
                                 val6="";
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (basic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (t1_1ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              val7="";
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (schalter2ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (dual){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (channel4){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (stdoseS2X){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                                anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (rfbridge){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                       if (ohneInfo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                  //  log(idc[2])
                         //log(ida[2])
                            //   log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (sv){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                          if (sonoffDev){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      @liv-in-sky hier habe ich noch einen, der nicht ufgeführt wird:
                      Proxmox und HA ...
                      liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #66
                        @Meister-Mopper was ist teckin
                        einfache steckdose wie s2x ?
                        ich sortiere nach info.Module teckim kenn ich nicht
                        wenn es eine steckdose ist - wäree das ok, wenn ich sie zu dem s2x dazunehme oder sollte das eine eigene überschrift bekommen ?
                          #67
                          @Meister-Mopper Das ist doch eine eigentlich tuya-Steckdose, die mit Tasmota geflasht wurde oder?
                          liv-in-skyL Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #68
                            @HeinrichB
                            hat es einen POWER datenpunkt ?
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #69
                              @HeinrichB Nein, es ist eine Teckin mit Tasmota OTA geflashed,
                              Proxmox und HA ...
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #70
                                @Meister-Mopper
                                probier mal damit
                                var pow=true;
                                var generic=true;
                                var basic=true;
                                var dual=true;
                                var t1_1ch=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var sv=true;
                                var sonoffDev=true;
                                var ohneInfo=true;
                                //Sonderfall
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf_shp){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                 if (generic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                             val7="";
                                         // val6=""
                                           val6="";
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (t1_1ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        val7="";
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (dual){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (channel4){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (stdoseS2X){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                      if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  || getState(id).val=="Teckim") {
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (rfbridge){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                 if (ohneInfo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                            //  log(idc[2])
                                   //log(ida[2])
                                      //   log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                    if (sonoffDev){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
        } break;
        } break;
                                     } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                  #71
                                  @Meister-Mopper Ja, aber hinter Teckin steht Tuya, wie bei den Gosund meines Wissens. Ungeflasht läuft das alles über die SmartLife-Umgebung
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #72
                                    @liv-in-sky S2x reicht aus für die Steckdose (ist allerdings auch ein Leistungsmesser)
                                    Proxmox und HA ...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #73
                                      @Meister-Mopper gib mir mal ein bild von allen dp
                                      vielleicht geht es unter den Pows
                                        #74
                                        @Meister-Mopper Der misst aber nur die Leistung und nicht den Verbrauch oder? Ich frage einfach, weil ich nur die ugeflashte Version hier habe :)
                                          Meister MopperM
                                          Meister MopperM
                                          Meister Mopper
                                          #75
                                          @liv-in-sky gerne;
                                          Proxmox und HA ...
                                          33.2k
                                          84.3k
