  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S
    S
    saeft_2003
    #1163
    @liv-in-sky
    Sobald ich ein voucher nutze verschwindet es kurz danach aus der vis. Ist das normal? Weil eigentlich will ich ja sehen wie lange es noch läuft...
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #1164
      @saeft_2003 ich denke nicht - ist es denn in der unifi console noch zu sehen
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #1165
        @saeft_2003
        nee - habe gerade getestet - das voucher verschwindet aus der datenbank - weil ich ein one-time usage hatte - wenn es aus der datenbank verschwindet, kann ich es auch nicht anzeigen
        • S saeft_2003
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #1166
          @saeft_2003
          2ter test
          nutze ich ein multi use voucher - bleibt es sichtbar - in der datenbank und im script (vis)
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @saeft_2003
            2ter test
            S
            S
            saeft_2003
            #1167
            @liv-in-sky
            Ok danke fürs testen 👍 multiuse heißt dass das gleiche Gerät den code öfter verwenden kann, oder dass verschiedene Geräte den gleichen Code nutzen können bis er aufgebraucht ist.
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #1168
              @saeft_2003 weiß ich ehrlich gesagt nicht - bitte testen und rückmeldung
                hier ein script für das ansteuern des unifi-controllers - der unifi adapter hat einen sehr großen datenfluß und sehr viele datenpunkte - das script arbeitet selbständig und benötigt den adapter nicht. (danke an @thewhobox und @dslraser)
                es gibt eine version des scriptes, welche nur die uaps von vorher definierten clients ausliest und als datenpunkte speichert - es werden keine tabellen oder sonstiges angelegt: https://forum.iobroker.net/post/405654
                was kann es:
                feature variable-info
                WLAN ein und ausschalten (z.b. Gäste-WLAN) geht immer
                AP Led's schalten geht immer- nur site-wide - nicht einzeln!e ap's
                Speedtest Daten nur mit security gateway hardware
                Internet Verbindung www online ? - nur mit security gateway hardware
                rudimentärer datenverbrauch nur mit unifi security hardware - sammelt täglichen und monatlichen datenverbrauch
                Alarme gehen immer - werden alle 3 script-zyklen upgedatet
                anwesenheitskontrolle mit datenpunkte für die clients anwesenheit=true
                voucherauflistung in tabellenform über ein html-widget für vis vouchers=true
                voucherauflistung in tabellenform für iqontrol vouchers,iqontrol=true
                vouchers erstellen es gibt im script setting eine variable zum erstellen von standard vouchers (iqontrol, vis) oder man kann neue anlegen (nur vis)
                vouchers löschen es gibt 2 datenpunkte für seleqtList-Widget, dadurch einfache vis anbindung (iqontrol, vis)
                clientauflistung in tabellenform über ein html-widget für vis anwesenheit=true
                clientauflistung in tabellenform für iqontrol anwesenheit,iqontrol=true es gibt verschiedene tabellen dafür: alle clients (mit disconnected), nur disconnected, nur clients am lan, nur clients am WLAN
                wahlweise hostname oder aliasname anzeige der angemeldeten clients alias=true
                health des WLANs geht immer - wird nur alle 3 abfragezyklen abgefragt - kommen daher erst verspätet beim ersten aktivieren des scripts
                minimale Info's zu AP's variable apInfo = true - welcher Controller ist zuständig, ist der AP adoptet (einbezogen), Ip des AP's, Satisfaction, Modelbezeichnung, abruf der daten nur alle 3 zyklen - kommen daher erst verspätet beim ersten aktivieren des scripts
                apInfo anzeige für vis in html tabellenform und für iqontrol (über popup)
                mehrer installierte netzwerke z.b gästenetzwerk geht immer
                AccessPoint und Switches es können WLAN und LAN Geräte angezeigt werden
                Farben definieren, Schriftart Farben für Vis oder IQontrol können eingestellt werden
                script zyklus das script schreibt nicht alle daten bei jedem zyklus - die health, ap daten werden nur alle 3 zyklen geschrieben - es gibt einen datenpunkt dafür, dieser datenpunkt ist für die vis gedacht - so kann man sich anzeigen, wann der zyklus durch ist - zählt von 1 bis 3
                scriptpause das script macht eine pause beim umschalten eines netzwerkes - die ap's werden umgeschaltet - es gibt einen datenpunkt, der diese pause anzeigt - z.b in meiner vis: ich ändere bei dieser pause die schriftfarbe für die cleints und die rahmen blinke rot - siehe bild am ende
                rudimentärer filter für client anzeige es gibt einen filter für die clientanzeige - es werden nur clientsangezeigt, welche den inhalt vom datenpunkt "Client_WhiteList" beinhalten
                SSID unsichtbar schalten einfache integration - die werte können vom zustand in der unifi datenbank abweichen - wird nicht abgefragt
                was ist wichtig :
                einstellungen im oberen teil des scripts info
                npm zusatzmodule es müssen 3 npm zusatzmodule in der javascript instanz eingetragen - und dadurch installiert - werden: fs, request, request-promise-native
                login daten und port für controller und der site-name const unifi_username, unifi_passwort und unifi_controller WICHTIG: der sitename muss aus der URL im browser, bei aufruf der controller-web-seite, entnommen werden !!!https://forum.iobroker.net/post/323789
                konstante wlan-name(n) mit wlan-id const wifis - wie man die ID des netzwerkes rausfindet steht hier: https://forum.iobroker.net/post/295086
                konstante ap-alias const apName - der Aliasnamen für die AP's und Switches- hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht - können frei gewählt werden
                blacklist für clients const blackList
                clients via AP's kontrolle const checkConnType - darin werden clientnamen angegeben, bei denen man den aktuellen AccessPoint braucht - es werden dafür eigene Datenpunkte angelegt
                länge der pause beim umschalten eines netzwerkes clientPauseConst - ist für die länge der scriptpause verantwortlich - wird benötigt, da beim ein oder ausschalten eines netzwerkes (auch nur das gästenetzwerk) alle ap's einen neustart machen ( proviosioniert) und dadurch die anwesenheitskontrolle beeinflußt werden könnte. z.b brauchen tasmota-geflashte clients lange, bis sie wieder online sind - die anwesenheitskontrolle könnte auch zur überwachung solcher geräte genutzt werden
                abfrageinterval: "abfragezyklus" und "abfrageoffset" abfragezyklus definiert, in welchen interval die abfragen stattfinden sollen (20sek ist eingestellt) - damit erreicht man eine sehr schnelle aktualisierung beim anmelden eines clients im WLAN - beim abmelden des clients muss der abfrageoffset mit berücksichtigt werden (15 sek ist eingestellt) - wählt man den abfrageoffset zu klein, kann es sein, dass bei einem wechsel eines clients (handy) zu einem anderen accesspoint (ap) eine auslogmeldung kommt - bei meinem system bekomme ich nach ungefähr 30 sek einen anmeldevorgang gemeldet und nach ca 45-50 sek einen abmeldevorgang
                gewünschte features auf true setzen iqontrol, anwesenheit,vouchers,apInfo - was nicht benötigt wird, bitte nicht aktivieren -> resourcen sparen - der iqontroladapter muss installiert sein, wenn man iqontrol im script auf true setzt
                aliasnamen für clients aliasname - möchte man lieber, die im unifi-controller definierten aliasnamen für die clients nutzen, muß in jedem client im controller ein alias definiert sein damit alle clients im script sichtbar werden - oder es werden nur aliase für bestimmte geräte angegeben - dann ist der rest nicht sichtbar - wichtig weil: was nicht sichtbar ist, kann nicht zur anwesenheitskontrolle genutzt werden und : der standard - aliasname=false - nimmt den aliasnamen, wenn einer existiert, ansonsten den hostnamen
                ip clients liste nach IP adresse sortiert anzeigen sortedByIP für die clientliste in iqontrol und vis
                disconnected clients als erstes anzeigen disConClientsFirst für die clintliste in iqontrol und vis
                farben für iqontrol und vis
                datenpunkte im admin es wird ein ordner in der javascript instanz erzeugt - unter umständen wird ein zweiter ordner angelegt, zum sichern "dauerhafter daten". WLANUnifi kann gelöscht werden (z.b. bei einem update des scripts; WLANUnifiHelp sollte nicht gelöscht werden, darin sind Daten gespeichert, die wieder gebraucht werden (z.b datenverbrauch messung)
                iqontrol
                kann über ein popup eingebunden werden. im feld html eintragen: mögliche files, die zur verfügung stehen:
                für clients:
                <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                für vouchers:
                <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlvoucher.html"></iframe
                für health und /oder apInfo
                <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlinfo.html"></iframe
                zusätzlich : nur LAN geräte : htmllan.html ; nur WLAN geräte: htmlwlan.html ; nur disconnected geräte: htmldisc.html ;
                voucher erstellung:
                • unter dem datenpunkt Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher kann ein voucher angelegt werden - die anzahl, dauer und multiuse müssen eingegeben werden - alle anderen sind optional
                  oder es gibt datenpunkte zum erstellen einer valueliste, um vorgefertigte (standard) vouchers anzulegen (selectValuelist-widget)
                werte zusatz
                die dauer in minuten z.b. 120
                die anzahl der vouchers wie viele davon sollen angelegt werden
                multiuse 0=immer wieder ;1 ist nur einmal und jede andere zahl für n-mal also 5 für 5 mal
                upload und download speed begrenzung in kbyte - eingabe ohne einheiten
                mb_begrenzung volumen begrenzung in MByte - eingabe ohne einheiten
                Voucher löschen
                direkt über Datenpunkte:
                • zuerst ID des vouchers eintragen :"WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Voucher_ID"
                  -anschliessend "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete" auf true setzen
                oder über VIS:
                dazu gibt es zwei datenpunkte
                -WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList - "texte" mit binding in selectValueList widget eintragen
                -WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List - "werte" mit binding in selectValueList widget eintragen
                beim update auf eine neue scriptversion:
                • script stoppen
                • script kopieren und einfügen (meist reicht es, nur unter der eigenene konfiguration zu kopieren und einzufügen - damit man nicht jedesmal die konfiguration (login, wlan) neu machen muss
                • alle datenpunkte löschen (wichtig_)
                • script starten
                aktuelle version:
                14.09.19
                16.09.19
                17.09.19 - voucher löschen mit iqontrol
                18.09.19 - WLAN problem - mehr zeit bevor false bei clients
                22.09.19 - einfacheres löschen und erzeugen von vouchers in der vis, unbenennung einiger datenpunktnamen (datenpunkte löschen vor scriptstart)
                23.09.19 - AP Led's site-wide ein- und ausschalten
                27.09.19 - AP LAodAVG für 1,5 und 15 Minuten
                3.10.19 - Alarm, Clients-ohne-Namen, LAN clients >> switch und usg integration
                8.10.19- js-controllerv2 update, Eingabe mit Punkt im Alias, Leerzeichen ersetzen, Scriptlogik verbessert, zusätz. setting ohne Clients, fehlende IP abfangen, eigenes Widget "letzter wechsel im netzwerk für VIS, ...
                9.10.19 fehler behebung bei missingName datenpunkt, scriptpause bei wifiumschaltung geändert
                10.10.19 neue sotierung clients, speedtest-vorbereitung
                11.10.19 neue sotierung clients, speedtest und internet-verbindung
                22.10.19 kleine fehler bei LAN geräten bereinigt, Fehler mit "IP fehlt bereinigt, einzelne iqontrol und vis tables für anzeige von LAN,WLAN clients
                30.10.19 besseres log bei fehleranalyse "sprunghafte" clients (syslog); neue datenpunkte für verbrauchte datenmenge ins internet (nur mit usg)
                9.11.2019 verbesserung - clients ohne namen, neues setting - clients anzeige: Ip zuerst
                06.12.19 verbesserung fehlersuche und fehler mit security gateway und clientanzeige
                08.12.19 fehler bei anzeige von überwachten cients bereinigen
                14.12.19 unifi bug ausgleichen - SSID unsuchtbarschalten
                18.12.19 bug beim starten ohne datenpunkte behoben
                30.12.19 bug ohne anwesenheit begradigt
                unifi-main-script-30-12-19.txt
                Problembehandlung bei anwesenheitskontrolle mit zu schnellen bzw. falschen wertänderungen der clients: https://forum.iobroker.net/post/301328
                beispiel für vis im nächsten bild:es wurden die 3 tabellen aus den datenpunkten , die voucherlöschung (code auswählbar durch SelectValueList-widget siehe https://forum.iobroker.net/post/300367 ) und vouchererzeugung (auswählbar durch SelectValueList-widget)eingerichtet
                gelber pfeil - gerät nicht angemeldet
                oranger pfeil: gerät nicht angemeldet und nicht in controller gelistet - aber ist in script registriert und damit false
                weißer pfeil: valuelist für erzeugung von vouchers
                grüner pfeil: valuelist löschen existierender vouchers
                roter pfeil: alarme
                mehr infos über die anzeige in der vis: https://forum.iobroker.net/post/305865
                mittlerweile gibt es 3 zusätzliche html-tables für die vis und iqontrol: einzelne anzeigen für LAN oder WLAN geräte und einen table für die disconnected clients (nicht mehr im controller sichtbar aber als datenpunkt vorahnden)
                zyklus anzeige :
                scriptpause beim umschalten der wifis: zb.wlan - in dieser pause werden keine client abfragen gemacht - da die ap's neustarten und sich alle clients neu anmelden werden
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1169
                @liv-in-sky
                iQontrol 0.2.15
                Ich habe mal mit den Listen in iQontrol rumgespielt. Ich habe die Liste mal nicht als Popup/iFrame sondern als Wert angelegt und einfach den Link mit der passenden IP (Speicherort) eingetragen und bei der Größe in px rumgespielt. Geht auch prima, so kann man die Größe gut anpassen. Auf meinem Handy wird die Breite dann trotzdem auf Bildschimgröße begrenzt.
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #1170
                  @liv-in-sky
                  Das den Voucher mehrere Geräte gleichzeitig nutzen können
                  • S saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #1171
                    @saeft_2003 ist das eine frage oder eine antwort
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #1172
                      @liv-in-sky
                      Eine Antwort.
                      • S
                        S
                        saeft_2003
                        #1173
                        Mir ist noch etwas eingefallen, was vielleicht interessant sein könnte für User die voucher so nutzen wie ich.
                        Und so will ich voucher für meine Kinder nutzen. Nach dem Motto mach deine Hausaufgaben usw. dann bekommst du 30, 60, 90 Minuten WLAN.
                        Was etwas umständlich ist, den gerade neu angelegten voucher code dem richtigem Kind (ich habe drei) mitzuteilen.
                        Jetzt habe ich mir gedacht vielleicht könnte man das ganze einfacher über telegram machen. In der VIS würde das dann so aussehen, dass wenn man ein voucher erstellt kann man gleichzeitig noch aus einem dropdown Menü auswählen ob der voucher code den man gerade erstellt, an das Kind 1, 2 oder 3 per telegram gesendet werden soll.
                        Wegen der Sicherheit mach ich mir persönlich keine Sorgen, da dieses WLAN Netz bei mir zusätzlich zum voucher code mit WPA geschützt ist.
                        Wenn das Interesse daran bei euch nicht so groß ist, dann versuche ich einfach das ganze über blockly für mich zu realisieren.
                        Falls das Interesse groß sein sollte, könnte @liv-in-sky und die anderen Jungs von diesem Skript vielleicht auch professionell lösen.
                        • S saeft_2003
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #1174
                          @saeft_2003 im script werde ich nichts mehr hinzufügen
                          was aber gehen würde: man triggert auf den ordner mit den vouchercodes und wenn da ein neues kommt müßte man über den punkt notiz (in notiz müßte der name stehen - du könntest die standard vouchers ins script reinschreiben, die du in der vis auswählst) herausfiltern, an wenn es über telegram oder mail oder pushover gesendet werden soll
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #1175
                            @liv-in-sky
                            Ja so in der Art sähe dann meine Lösung aus. Ok dann baue ich mir mein eigenes Blockly :-)
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #1176
                              @saeft_2003 ich habe mal ein weing getestet - das problem ist, dass die datenpunkte von voucher immer neu geschrieben werden und die reihenfolge sich ändert - fügt man einen voucher dazu, werden alle voucher-codexx-ordner neu aufgebaut und neu sortiert - so fällt es schwer, das neuste rauszufinden, den nur das neu erzeugte soll ja weitergesendet werden
                              ich teste noch ein wenig herum - vielleicht kommt was gescheites raus
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #1177
                                @saeft_2003
                                habe noch eine idee - melde mich dann in neuem thread
                                  @saeft_2003
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #1178
                                  @liv-in-sky
                                  Stimmt das könnte ein Problem sein, vielleicht wüsste ich wie man es lösen könnte, aber ich bin natürlich auf dein Vorschlag sehr gespannt. Da du auf jeden Fall 10 mal mehr Ahnung von JavaScript hast wie ich :-)
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #1179
                                    @saeft_2003 den vorschlag kannst du ja trotzdem machen
                                    • S saeft_2003
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #1180
                                      @saeft_2003
                                      hier zum test
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29031/unifi-vouchers-via-telg-www-zeit-zuweisung
                                        @saeft_2003
                                        hier zum test
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #1181
                                        @liv-in-sky
                                        Danke schaue ich mir nachher an 👍
                                        • S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #1182
                                          Falls jemand Interesse hat, nach dem Erstellen des voucher kann dieser jetzt auch automatisch an telegram, email, pushover usw verschickt werden.
                                          Für mich auf jeden Fall sehr praktisch. Hier gehts zum Thema mit skript usw...
                                          33.2k
                                          84.3k
