  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    BeNeDeLuX
    #773
    Dann habe ich das Log einfach falsch gelesen 😊 Das mit den Datenpunkten ist mir jetzt auch klar.
    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #774
      gibt es einen der die Funktion von Heating Controll für den jeweiliegn Raum ausschaltet?
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • X xADDRx
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #775
        @xADDRx Du kannst im admin die Räume aktivieren bzw. deaktivieren:
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #776
          @Rene_HM hallo René, danke für die Antwort. Ich würde das gerne über Vis realisieren wollen.
          • X xADDRx
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #777
            @xADDRx Deaktivieren von Räuemen geht über vis nicht, aber verschiedenste Absenkungen. Ich sehe den use case zum kompletten Deaktivieren aus vis derzeit noch nicht, was möchtest du erreichen?
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
              #778
              Ein Besispiel: Ich habe ja mehrere Profile mit unterschiedlichen Uhrzeiten. Jetzt hatte gestern meine Frau die Temperatur um 15:58 Uhr im Badezimmer manuell auf Max (28°) gestellt. Da ich im Priofil ja die Uhrzeiten eingestellt habe. zB. 16Uhr 22°, hat der Adpater logischerweise die Temperatur von Max (28°) auf 22° gestellt.
              Ich möchte so zusagen die Temperatur dann Manuell für jeden Raum steuern.
              Geht das irgendiwíe?
              • X xADDRx
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #779
                @xADDRx ja, mit Override. Da gibt man Dauer und Temperatur vor. Nach Ablauf der Override-Zeit greifen die Profil-Paramter wieder...
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Gonzo0815
                  #780
                  @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Wird da die Override Temperatur aufgerechnet oder gesetzt?
                  • G Offline
                    Gonzo0815
                    #781
                    Wenn ich aktuell den Override setze kommt im log folgender Fehler:
                    heatingcontrol.0	2020-01-14 19:06:13.908	info	(9102) handle actors Kinderzimmer Timo current 23.7 target 18
                    heatingcontrol.0	2020-01-14 19:06:13.907	info	(9102) handle actors Kinderzimmer Timo current 23.7 target 18
                    heatingcontrol.0	2020-01-14 19:06:00.006	info	(9102) calculating new target temperatures
                    heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:49.281	info	(9102) calculating new target temperatures
                    heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:37.897	error	(9102) exception in StartTemperaturOverride [TypeError: Cannot read property 'name' of undefined]
                    heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:37.897	info	(9102) room roomLivingRoom Thermostat Heizkörper Wohnzimmer set to 5
                    heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:37.798	info	(9102) change temperature override for room roomLivingRoom
                    • G Gonzo0815
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #782
                      @Gonzo0815 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Das ist absolut, d.h. das ist der Wert der gesetzt wird.
                      Welche Version des Adapters verwendest du? hast du mehrere Thermostate für den Raum konfiguriert? Kannst du von dem Vorgang ein debug log posten?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                        Features:
                        • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                        • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                        • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                        • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                        • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                        • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                        • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                        • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                        • Absenkung bei Abwesenheit
                        • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                        • Verbindung zu ical
                        • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                        • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                        • Kamin-Modus
                        • Wartungsmodus
                        • mehrere Profile
                        • Tages-Programme für
                          - Montag - Sonntag
                          - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                          - jeden Tag separat
                        Versionen:
                        • 3.0.0
                          Status: beta seit 29.12.2025
                          NPM: ja
                          github: ja
                          weitere Informationen: github
                        • 2.12.19
                          Status: stable seit 26.10.2025
                          NPM: ja
                          github: ja
                        Mike Hellracer
                        #783
                        @Rene_HM
                        Habe den Adapter im Einsatz und bin an einer Visualisierung. Würde das gerne mit einem Popup analog dem Timer Popup von GuiseppeS realisieren. Da wird der Name des Timer an das Popup übergeben und die Werte als Datenpunkte ausgelesen.
                        Damit das mit den Heizung (1x Popup für alle Thermostate) auch funktioniert müssten die benötigten Werte als Datenpunkte im Raum erfasst sein. So könnte man den Namen des Raumes an das popup ubergeben und die Daten aus dem Adapter übernehmen.
                        Was haltet ihr davon?
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Gonzo0815
                          #784
                          @Rene_HM
                          Benutze folgende Version: 0.3.14
                          Den Fehler hab ich in allen Räumen.
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:50:14.255	debug	(10893) ### 111 not handled yet
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:50:14.254	debug	(10893) ### hm-rpc.0.NEQ1406276.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE 22.2 16
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:50:14.254	debug	(10893) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1406276.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":22.2,"ack":true,"ts":1579027814224,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579027814224}
                          host.IOBroker	2020-01-14 19:50:09.496	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          dwd.0	2020-01-14 19:50:08.983	info	(11324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          dwd.0	2020-01-14 19:50:02.898	info	(11324) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.14.0
                          host.IOBroker	2020-01-14 19:50:00.082	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11324
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.775	debug	(10893) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.775	debug	(10893) ### 222 handled
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.774	info	(10893) handle actors roomBedroom current 22.6 target 16
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.773	debug	(10893) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.773	debug	(10893) ### 222 handled
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.773	info	(10893) handle actors roomBedroom current 22.6 target 16
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.907	debug	(10893) ### handle devices [{"id":2,"name":"Heizkörper Schlafzimmer","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"typ
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.907	debug	(10893) handle id hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE state {"val":16,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579024800282}
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.906	debug	(10893) ### 111 not handled yet
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.906	debug	(10893) ### hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 22.6
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.905	debug	(10893) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579024800282}
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.904	debug	(10893) ### handle devices [{"id":2,"name":"Heizkörper Schlafzimmer","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"typ
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.903	debug	(10893) handle id hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":22.6,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579027794886}
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.903	debug	(10893) ### 111 not handled yet
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.902	debug	(10893) ### hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride 22.6 4
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.902	debug	(10893) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":22.6,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579027794886}
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.818	debug	(10893) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.818	debug	(10893) ### 111 handled
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.818	error	(10893) exception in StartTemperaturOverride [TypeError: Cannot read property 'name' of undefined]
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.817	info	(10893) room roomLivingRoom Thermostat Heizkörper Wohnzimmer set to 4
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.817	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 14:58:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.813	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 14:26:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.810	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:14:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.807	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:01:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.805	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 06:30:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.802	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 14 Jan 2020 23:10:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.801	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 19:06:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.798	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 09:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.797	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 05:45:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.794	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:05:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.791	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 20:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.789	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:13:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.787	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 20:07:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.784	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 12:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.783	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 08:03:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.781	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 08:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.780	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 13:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.777	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:19:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.773	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:09:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.770	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:06:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.767	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 19:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.764	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 19:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.762	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 06:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.760	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:51:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.753	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.751	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 20:03:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.748	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 16:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.746	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 07:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.745	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 14 Jan 2020 23:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.744	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 14 Jan 2020 21:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.743	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 12:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.742	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 08:00:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.741	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 05:30:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.738	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.732	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.724	debug	(10893) CreateCron4ResetTempOverride: create cron job #34 at Wed Jan 15 2020 14:58:23 GMT+0100 (GMT+01:00) string: 58 14 15 0 * Europe/Berlin
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.662	debug	(10893) ### state change already handled: 4 / 4 /// heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride / heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.659	info	(10893) change temperature override for room roomLivingRoom
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.659	debug	(10893) ### heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride hm-rpc.0.NEQ1400589.4.SET_TEMPERATURE 4 18
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.658	debug	(10893) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride {"val":4,"ack":true,"ts":1579027763651,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin
                          heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.648	debug	(10893) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride {"val":4,"ack":false,"ts":1579027763643,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":157
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Features:
                            • Kamin-Modus
                            • Wartungsmodus
                            • mehrere Profile
                              - Montag - Sonntag
                              - jeden Tag separat
                            Versionen:
                            • 3.0.0
                              NPM: ja
                              github: ja
                            • 2.12.19
                              NPM: ja
                              github: ja
                            Mike Hellracer
                            #785
                            @Rene_HM
                            Hi habe mal nachgeschaut.
                            Für das Popup bräuchten wir die Werte vom Thermostat aus dem Raum Editor unterhalb des Raumes.
                            • G Gonzo0815
                              @Rene_HM
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #786
                              verwendest du "MinimalTemperatur" oder ist das ausgeschaltet?
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Gonzo0815
                                #787
                                @Rene_HM ist eingeschaltet
                                • G Gonzo0815
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #788
                                  @Gonzo0815 schalte mal bitte aus und probier nochmal. Wenn das dann funktioniert, weiß ich wo ich suchen muss...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Gonzo0815
                                    #789
                                    @Rene_HM
                                    Wenn es aus ist funktioniert es.
                                    Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gonzo0815
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #790
                                      @Gonzo0815 okay, ich fixe das in der nächsten Version...
                                        Mike Hellracer
                                        #791
                                        Hi. Könntest du mir für einen Test den Soll und Ist Wert des thermostats als Datenpunkte unterhalb des Raumes erfassen?
                                        • L Offline
                                          lindi200000
                                          #792
                                          gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, wenn keine Heizperiode da ist?
                                          Mein Ziel ist es, das wenn keine Heizperiode ist, alle Heizungen sich ausschalten oder auf 5 Grad runter fahren.
                                          Falls es das nicht gibt, muss ich wohl an Blockly ran.
                                          Lindi
