  4. Instabiles System nach Umbau von CCU2
instabilpivccu io.broker
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Werde45W Offline
    Werde45W Offline
    Werde45
    ich habe endlich mal meine CCU2 Hardware mit dem Funkmodul und einen RPI3 abgelöst.
    Bisher lief der io.broker auf dem RPI3b und die CCU2 war die originale Hardware. Nun ist als Funkmodul ein RPI-RF-MOD im Einsatz. Die Migration und Update lief ohne Probleme. Ich habe eine CCU2 Sicherung importiert und auch ein Backup vom io.broker. Nach 2 Stunden war alles ok, dachte ich.
    Das SD Image ist von hier als fertiges Image mit geladen worden.
    Aber jetzt ist es so, das das ganze keine 24 Stunden funktioniert. Das System kann man per PING erreichen, aber SSH und auch ein lokales Anmelden geht nicht. Dann hilft nur Stecker raus und dann gehts 1/2 Tag ohne Probleme.
    Der RPI war ja immer ok, die SD Karte ist neu und Hochwertig. Das Netzteil ist das von der CCU2. Im Moment Deckel offen wegen eventuellen Temperaturprobleme. Das ist es auch nicht.
    Da ich mich nicht mal mehr anmelden kann ist unklar, wo die Fehlersuche beginnen kann. Ich habe noch einen RPI2b, auf dem ich die CCU laufen lassen könnte. Dann sind es aber wieder 2 Geräte.
    Wo fange ich mit der Suche an? So kann es nicht bleiben....
    Alex
    https://bulletproof-admin.de
    • Werde45W Werde45
      Alex
      @Werde45
      Versuchen wir mal der Ursache auf den Grund zu gehen.
      @Werde45 sagte in Instabiles System nach Umbau von CCU2:
      Also das All-In-One Image mit piVCCU?
      Was genau für eins und wie erzeugt/wiederhergestellt?
      das RasPi-System oder das piVCCU-System (haben zwei verschiedene IPs!)
      Das kann die Karte schrotten!
      Also "läuft" es prinzipiell?
      erstmal das log von der Zeit vor dem Absturz
      Dann mal top ausführenund hier posten
      passiert es nach dem halben Tag immer zur selben Uhrzeit, dann wäre noch ggf. ein Skript als Verursacher möglich
      Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
        @Werde45
        Werde45W Offline
        Werde45W Offline
        Werde45
        @Homoran sagte in Instabiles System nach Umbau von CCU2:
        @Werde45
        Ja, genau.
        Erzeugt mit backitup und auch damit wieder eingespielt.
        Das Backup von CCU2 manuell über die CCU2 erzeugt (per Weboberfläche)
        Ja, beide haben unterschiedliche IPs. Ob der Ping bei CCU geht muss ich prüfen.
        IO.Broker ist pingbar.
        Klar, aber was machen, wenn nix mehr geht..
        Ja, aber nach einigen Stunden (mehr als 12, aber jedes mal anders)
        Wo ist das Log?
        Immer andere Zeit...
        Danke für den Start...
        • Werde45W Werde45
          @Werde45
          Ja, genau.
          Wo ist das Log?
          Wo ist das Log?
          aus dem Kopf: /opt/iobroker/log/Datum-des logs
            Wo ist das Log?
            Werde45W Offline
            Werde45W Offline
            Werde45
            @Homoran
            2020-01-13 05:37:52.978  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
            2020-01-13 05:37:53.281  - info: info.0 (6453) Popup news was read...
            2020-01-13 05:42:52.987  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
            2020-01-13 05:47:52.995  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
            2020-01-13 05:52:53.003  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
            2020-01-13 05:57:53.012  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
            2020-01-13 06:00:00.036  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4312
            2020-01-13 06:00:04.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4483
            2020-01-13 06:00:09.026  - info: dwd.0 (4312) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
            2020-01-13 06:07:24.202  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
            2020-01-13 06:19:44.523  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88 vis.0
            2020-01-13 07:04:22.570  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
            2020-01-13 07:04:22.581  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2020-01-13 07:04:22.582  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.18.0
            2020-01-13 07:04:22.585  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.10.90 2003:e0:e715:5c00:ba27:ebff:fe26:5af4 fe80::ba27:ebff:fe26:5af4
            2020-01-13 07:04:23.667  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
            2020-01-13 07:04:23.857  - info: host.raspberrypi 40 instances found
            2020-01-13 07:04:24.047  - info: host.raspberrypi starting 24 instances
            2020-01-13 07:04:24.141  - warn: host.raspberrypi Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
            2020-01-13 07:04:24.202  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 799
            2020-01-13 07:04:28.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1215
            2020-01-13 07:04:29.259  - info: admin.0 (799) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
            2020-01-13 07:04:29.398  - info: admin.0 (799) requesting all states
            2020-01-13 07:04:29.400  - info: admin.0 (799) requesting all objects
            2020-01-13 07:04:31.336  - info: admin.0 (799) received all objects
            2020-01-13 07:04:32.079  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.dwd.0 */30 * * * *
            Um 7.04. habe ich neu gestartet. Davor hört das Log einfach auf...
            • Werde45W Werde45
              @Homoran
              und wo war er hängen geblieben?
                Werde45W Offline
                Werde45W Offline
                Werde45
                @Homoran
                Na 6.19 Uhr denke ich...
                • Werde45W Werde45
                  @Homoran
                  @Werde45
                  Da ist nix besonderes - Da hast du vis geschlossen
                    @Werde45
                    Werde45W Offline
                    Werde45W Offline
                    Werde45
                    @Homoran
                    hm.. im Schlaf.
                    Gibts mehr logs?
                    • Werde45W Werde45
                      @Homoran
                      hm.. im Schlaf.
                      Gibts mehr logs?
                      Werde45W Offline
                      Werde45W Offline
                      Werde45
                      @Werde45
                      Ich habe das Log nochmal etwas früher angesehen. Muss das so?
                      2020-01-13 04:02:42.727  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 04:30:03.103  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88 vis.0
                      2020-01-13 04:37:52.582  - error: hm-rpc.0 (1424) Ping error: Error: socket hang up
                      2020-01-13 04:16:12.432  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 04:37:52.063  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 04:37:52.583  - info: hm-rpc.0 (1424) Disconnected
                      2020-01-13 04:37:52.585  - error: hm-rpc.0 (1424) init error: Error: socket hang up
                      2020-01-13 04:37:52.586  - error: hm-rpc.0 (1424) init error: Error: socket hang up
                      2020-01-13 04:37:52.589  - info: hm-rpc.0 (1424) Connected
                      2020-01-13 04:37:52.882  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.924  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.930  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.936  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.942  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.949  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.974  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.990  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:52.999  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.007  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.016  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.025  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.037  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.045  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.053  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.058  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.065  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.071  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.076  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.088  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.093  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.097  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.102  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.109  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.114  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.132  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.137  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.142  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.147  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.152  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.156  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.174  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.180  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.299  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.309  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.349  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
                      2020-01-13 04:37:53.325  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.333  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.343  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.351  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.377  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.391  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.402  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.412  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.425  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.446  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.454  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.462  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.471  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.480  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.496  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.513  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.530  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.539  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.568  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.589  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.602  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.613  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.623  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.640  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.648  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.656  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:37:53.805  - info: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                      2020-01-13 04:37:53.842  - info: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                      2020-01-13 04:37:53.979  - info: info.0 (6453) Popup news was read...
                      2020-01-13 04:37:54.408  - info: ical.0 (28349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-13 04:37:53.369  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code NaN ()
                      2020-01-13 04:37:53.370  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2020-01-13 04:37:54.411  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28635
                      2020-01-13 04:37:55.631  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-13 04:37:55.838  - info: web.0 (7023) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:38:01.863  - info: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc -> 130 devices
                      2020-01-13 04:38:01.941  - info: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                      2020-01-13 04:38:01.952  - info: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                      2020-01-13 04:38:02.350  - info: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc -> 130 devices
                      2020-01-13 04:38:03.283  - info: dwd.0 (28635) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
                      2020-01-13 04:38:04.575  - info: dwd.0 (28635) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-13 04:38:05.096  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-13 04:38:23.434  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29692
                      2020-01-13 04:38:31.548  - info: backitup.0 (29692) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                      2020-01-13 04:38:31.664  - info: backitup.0 (29692) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                      2020-01-13 04:38:31.690  - info: backitup.0 (29692) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
                      2020-01-13 04:39:17.850  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.884  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.927  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.933  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.939  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.945  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.970  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.984  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:17.995  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.003  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.011  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.021  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.033  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.040  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.050  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.055  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.062  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.068  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.073  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.085  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.090  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.096  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.099  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.106  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.111  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.130  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.135  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.141  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.144  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.150  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.154  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.167  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.177  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.183  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.303  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.319  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.330  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.338  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.347  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.371  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.387  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.397  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.407  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.415  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.430  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.450  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.458  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.466  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.475  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.487  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.505  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.524  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.534  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.558  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.574  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.598  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.607  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.617  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.628  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.644  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
                      2020-01-13 04:39:18.718  - info: web.0 (7023) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88 vis.0
                      2020-01-13 04:42:52.841  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 04:47:52.852  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 04:52:52.860  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 04:57:52.866  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 05:00:00.039  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24817
                      2020-01-13 05:00:04.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 24995
                      2020-01-13 05:00:06.806  - info: dwd.0 (24817) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
                      2020-01-13 05:00:08.925  - info: dwd.0 (24817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-13 05:00:10.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-13 05:00:12.572  - info: ical.0 (24995) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.18.0
                      2020-01-13 05:00:14.374  - info: ical.0 (24995) processing URL: Alex Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/45werde%40googlemail.com/private-b37c2b040e8e64f6faedbcce8da42d0d/basic.ics
                      2020-01-13 05:00:15.100  - info: ical.0 (24995) processing URL: Abfallkalender https://mol.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2020/List/568615/2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                      2020-01-13 05:00:21.109  - info: ical.0 (24995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-13 05:00:21.975  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-13 05:02:52.872  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 05:07:52.929  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 05:07:53.246  - info: info.0 (6453) Popup news was read...
                      2020-01-13 05:12:52.939  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 05:17:52.947  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 05:22:52.954  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 05:27:52.963  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      2020-01-13 05:30:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30590
                      2020-01-13 05:30:06.130  - info: dwd.0 (30590) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
                      2020-01-13 05:30:07.406  - info: dwd.0 (30590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-01-13 05:30:07.954  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-01-13 05:32:52.968  - info: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
                      Die .88 ist mein Tablet im Flur für VIS.
                      • Werde45W Werde45
                        @Werde45
                        Werde45W Offline
                        Werde45W Offline
                        Werde45
                        @Werde45
                        Ich hatte BackItup deaktiviert. Dieses morgen lief noch alles.
                        Mal sehen. Ich melde mich.
                        Alex
                        • Werde45W Werde45
                          @Werde45
                          Alex
                          Wieviel RAM hast du noch frei?
                          • Werde45W Offline
                            Werde45W Offline
                            Werde45
                            # Informationen zu Pi 'io. broker' - 192.168.10.90 - 14.01.20 19:41
                            averageLoad=7 %
                            disks[0].available=25G
                            disks[0].filesystem=/dev/root
                            disks[0].mountedon=/
                            disks[0].size=30G
                            disks[0].used=3.4G
                            disks[0].usedpercent=12%
                            disks[1].available=459M
                            disks[1].filesystem=devtmpfs
                            disks[1].mountedon=/dev
                            disks[1].size=459M
                            disks[1].used=0
                            disks[1].usedpercent=0%
                            disks[2].available=464M
                            disks[2].filesystem=tmpfs
                            disks[2].mountedon=/dev/shm
                            disks[2].size=464M
                            disks[2].used=0
                            disks[2].usedpercent=0%
                            disks[3].available=452M
                            disks[3].filesystem=tmpfs
                            disks[3].mountedon=/run
                            disks[3].size=464M
                            disks[3].used=12M
                            disks[3].usedpercent=3%
                            disks[4].available=5.0M
                            disks[4].filesystem=tmpfs
                            disks[4].mountedon=/run/lock
                            disks[4].size=5.0M
                            disks[4].used=4.0K
                            disks[4].usedpercent=1%
                            disks[5].available=464M
                            disks[5].filesystem=tmpfs
                            disks[5].mountedon=/sys/fs/cgroup
                            disks[5].size=464M
                            disks[5].used=0
                            disks[5].usedpercent=0%
                            disks[6].available=201M
                            disks[6].filesystem=/dev/mmcblk0p1
                            disks[6].mountedon=/boot
                            disks[6].size=253M
                            disks[6].used=52M
                            disks[6].usedpercent=21%
                            disks[7].available=93M
                            disks[7].filesystem=tmpfs
                            disks[7].mountedon=/run/user/1000
                            disks[7].size=93M
                            disks[7].used=0
                            disks[7].usedpercent=0%
                            distribution=Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            freeSwap.bytes=92794880
                            totalSwap.bytes=104853504
                            usedSwap.bytes=12058624
                            freeMemory.bytes=174301184
                            totalMemory.bytes=971063296
                            usedMemory.bytes=796762112
                            network[0].ipadress=192.168.10.90
                            network[0].name=br0
                            network[1].name=eth0
                            network[2].name=vethpivccu
                            network[3].name=wlan0
                            processes[0].command=thd
                            processes[0].pid=343
                            processes[1].command=avahi-daemon
                            processes[1].pid=344
                            processes[2].command=dbus-daemon
                            processes[2].pid=352
                            processes[3].command=avahi-daemon
                            processes[3].pid=395
                            processes[4].command=systemd-timesyn
                            processes[4].pid=429
                            processes[5].command=iobroker.js-con
                            processes[5].pid=490
                            processes[6].command=io.admin.0
                            processes[6].pid=572
                            processes[7].command=dbus-daemon
                            processes[7].pid=920
                            processes[8].command=io.email.0
                            processes[8].pid=1120
                            processes[9].command=io.history.0
                            processes[9].pid=1306
                            processes[10].command=io.hm-rega.0
                            processes[10].pid=1345
                            processes[11].command=io.hm-rpc.0
                            processes[11].pid=1363
                            processes[12].command=io.hs100.0
                            processes[12].pid=1428
                            processes[13].command=io.info.0
                            processes[13].pid=1490
                            processes[14].command=io.javascript.0
                            processes[14].pid=1526
                            processes[15].command=io.nina.0
                            processes[15].pid=1618
                            processes[16].command=io.parser.0
                            processes[16].pid=2037
                            processes[17].command=io.pushover.0
                            processes[17].pid=2212
                            processes[18].command=io.rpi2.0
                            processes[18].pid=2237
                            processes[19].command=io.sayit.0
                            processes[19].pid=2416
                            processes[20].command=io.simple-api.0
                            processes[20].pid=2483
                            processes[21].command=io.socketio.0
                            processes[21].pid=2658
                            processes[22].command=io.systeminfo.0
                            processes[22].pid=2681
                            processes[23].command=io.tankerkoenig
                            processes[23].pid=2850
                            processes[24].command=io.web.0
                            processes[24].pid=3080
                            processes[25].command=systemd
                            processes[25].pid=19084
                            processes[26].command=(sd-pam)
                            processes[26].pid=19087
                            processes[27].command=sshd
                            processes[27].pid=19103
                            processes[28].command=ps
                            processes[28].pid=19139
                            serial=0000000012265af4
                            startup=vor 1 Stunde
                            systemtime=Tue, 14 Jan 2020 19:41:11 +0100
                            vcgencmd.armfrequency=1400000000
                            vcgencmd.corefrequency=400000000
                            vcgencmd.corevolts=1.325
                            vcgencmd.cputemperature=48.3
                            vcgencmd.version=6820edeee4ef3891b95fc01cf02a7abd7ca52f17 (clean) (release) (start)
                            Diese Informationen wurden mit RasPi Check (Version: 1.8.13) für Android abgefragt.
                            Heute Abend war wieder alles weg, ausser Ping auf beide IPs ging.
                            • Werde45W Werde45
                              averageLoad=7 %
                              disks[0].size=30G
                              disks[0].used=3.4G
                              disks[1].size=459M
                              disks[1].used=0
                              disks[2].size=464M
                              disks[2].used=0
                              disks[3].size=464M
                              disks[3].used=12M
                              disks[4].size=5.0M
                              disks[4].used=4.0K
                              disks[5].size=464M
                              disks[5].used=0
                              disks[6].size=253M
                              disks[6].used=52M
                              disks[7].size=93M
                              disks[7].used=0
                              network[0].name=br0
                              gerade mal roundabout 170MB frei (bis backitup das auffrisst).
                              Schön zu sehen, dass es am RAM liegt, da dein Raspi swapped
                                Werde45W Offline
                                Werde45W Offline
                                Werde45
                                @Homoran
                                Sorry, aber hilft die Schadenfreude bei der Problemlösung?
                                Ich gehe davon aus, das wenn ich ein fertiges Image nutze die Speichereinstellungen passend sind.
                                Was sollte ich tun ? Swapfile deaktivieren? Oder CCU auf einem extra RPI laufen lassen.
                                Danke. Bin zur Zeit etwas Dünnhäutig.
                                HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Werde45W Werde45
                                  @Homoran
                                  Was für Schadenfreude????
                                  • Werde45W Werde45
                                    @Homoran
                                    Wie viele Instanzen laufen denn bei dir?
                                    • Werde45W Werde45
                                      @Homoran
                                      @Werde45 sagte:
                                      Da ist keine Schadenfreude, sondern der Hinweis, dass der RAM-Mangel durch die Swap-Nutzung bestätigt wird.
                                      Du hast zu viele Adapter hinzu installiert, d.h. für die RAM-Größe zu viele aktive Instanzen.
                                      • Werde45W Offline
                                        Werde45W Offline
                                        Werde45
                                        schrieb am zuletzt editiert von Werde45
                                        Hab die selben Instanzen wie seit Monaten, als der io.broker noch alleine lief. Wenn das mit der PIVCCU keine gute Idee ist, dann hab ich dafür einen PI2b.
                                        Wenn ich ehrlich bin habe ich keinen Nerv für dieses Problem, aber meine Rollos bleiben oben, das Licht aus und die Alarmanlage stumm.
                                        Hab hunderte Seiten Beiträge im Forum gelesen und nach einer Lösung gesucht. Auch wenn Hilfe zur Selbsthilfe grundsätzlich gut ist. Ich bin über 5 Jahre mit Homematic und Dashui und nun 2 Jahre io.broker.
                                        Was sollte man denn nun tun?
                                        • Werde45W Werde45
                                          Uns sagen wie viele Instanzen du hast
                                          Außerdem vermute ich, dass du Daten loggst und auch diese werden gesichert.
                                          Um diese zu sichern müssen die Daten gepackt werden - das braucht RAM.
                                          Auch wennn scheinbar alles gleich geblieben ist, werden die logdateien und Historydaten immer mehr und brauchen immer mehr Platz
                                          Und ja, auch piVCCU braucht etwas RAM. Das ist zwar nicht allzuviel, kann aber das Zünglein an der Waage sein
