<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Instabiles System nach Umbau von CCU2]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe endlich mal meine CCU2 Hardware mit dem Funkmodul und einen RPI3 abgelöst.</p>
<p dir="auto">Bisher lief der io.broker auf dem RPI3b und die CCU2 war die originale Hardware. Nun ist als Funkmodul ein RPI-RF-MOD im Einsatz. Die Migration und Update lief ohne Probleme. Ich habe eine CCU2 Sicherung importiert und auch ein Backup vom io.broker. Nach 2 Stunden war alles ok, dachte ich.</p>
<p dir="auto">Das SD Image ist von hier als fertiges Image mit geladen worden.</p>
<p dir="auto">Aber jetzt ist es so, das das ganze keine 24 Stunden funktioniert. Das System kann man per PING erreichen, aber SSH und auch ein lokales Anmelden geht nicht. Dann hilft nur Stecker raus und dann gehts 1/2 Tag ohne Probleme.</p>
<p dir="auto">Der RPI war ja immer ok, die SD Karte ist neu und Hochwertig. Das Netzteil ist das von der CCU2. Im Moment Deckel offen wegen eventuellen Temperaturprobleme. Das ist es auch nicht.</p>
<p dir="auto">Da ich mich nicht mal mehr anmelden kann ist unklar, wo die Fehlersuche beginnen kann. Ich habe noch einen RPI2b, auf dem ich die CCU laufen lassen könnte. Dann sind es aber wieder 2 Geräte.</p>
<p dir="auto">Wo fange ich mit der Suche an? So kann es nicht bleiben....</p>
<p dir="auto">Alex</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28911/instabiles-system-nach-umbau-von-ccu2</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:26:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28911.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:16:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 22:47:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wäre aber die schnellste und auch sinnigste Lösung.<br />
Wenn du schon 30 Instanzen laufen hast, müsstest du ja schon einiges investiert haben. Dann sich den Spaß am smarten Home verderben lassen, sich ständig ärgern dass was nicht funktioniert, stundenlang rumprobieren, Fehler suchen die nicht vorhanden sind um dann letztendlich doch auf den ca. 65 Euro teuren  RPI4 umzusteigen und dann sich wieder zu ärgern weil man so lange gewartet hat.</p>
<p dir="auto">Klingt auch nicht viel besser.</p>
<p dir="auto">Ich sehe es da ähnlich wie Homoran, es gibt nur zwei Lösungen die auf dauer Zufriedenheit schaffen, entweder du deaktivierst 10 deiner Instanzen oder du verschaffst dem System durch mehr Speicher Luft.</p>
<p dir="auto">Und da spreche ich aus eigener Erfahrung!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358368</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358368</guid><dc:creator><![CDATA[Peoples]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 22:47:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 21:05:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ja, ist aber ein Groschengrab. Hier mal 50 €, da mal wieder 65 € usw.</p>
<p dir="auto">Ich trenne erstmal auf der vorhandenen Hardware und sehe dann weiter.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358309</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358309</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 21:05:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 20:32:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/358272">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ohne PIVCCU ging es ja</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das war Glück!</p>
<p dir="auto">maximal 20 Instanzen ist die Grenze bei 1GB</p>
<p dir="auto">Verleide dir doch den Spaß nicht wegen eines zu gering dimensionierten "Rechners"<br />
der Pi4 mit 2GB schafft um Längen mehr (4GB sind Super)</p>
<p dir="auto">Betriebssystem braucht immer die gleiche Menge. Der Rest bis 1GB ist nicht mehr viel, daher passen auf einen 2GB RasPi mehr als das doppelte drauf.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358282</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:32:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 20:22:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ok...Dann also vorher ohne PIVCCU ging es ja. Also doch zumindest das Teil auf andere hardware. Dann funktionieren wenigstens die Basis-Funktionen im Haus ohne VIS....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358272</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358272</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:22:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 20:18:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/358258">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Es sind 30 Instanzen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">bei 1GB RAM wird es ab 20 Instanzen sicher schon kanpp. Selbst 15 Instanzen und einiges an Skripten kann schon reichen.</p>
<p dir="auto">30 sind definitiv zuviel für einen Raspi 2/3 (auch ohne piVCCU)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358266</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358266</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:18:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 20:16:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Zu viele für 1 GB RAM !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358262</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358262</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:16:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 20:15:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es sind 30 Instanzen und kein Logging. Ich sehe nur nach vorne ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358258</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358258</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 20:15:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 19:56:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/358233">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was sollte man denn nun tun?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Uns sagen wie viele Instanzen du hast</p>
<p dir="auto">Außerdem <strong>vermute</strong> ich, dass du Daten loggst und auch diese werden gesichert.<br />
Um diese zu sichern müssen die Daten gepackt werden - das braucht RAM.</p>
<p dir="auto">Auch wennn scheinbar alles gleich geblieben ist, werden die logdateien  und Historydaten immer mehr und brauchen immer mehr Platz</p>
<p dir="auto">Und ja, auch piVCCU braucht etwas RAM. Das ist zwar nicht allzuviel, kann aber das Zünglein an der Waage sein</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358239</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358239</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:56:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 19:52:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hab die selben Instanzen wie seit Monaten, als der io.broker noch alleine lief. Wenn das mit der PIVCCU keine gute Idee ist, dann hab ich dafür einen PI2b.</p>
<p dir="auto">Wenn ich ehrlich bin habe ich keinen Nerv für dieses Problem, aber meine Rollos bleiben oben, das Licht aus und die Alarmanlage stumm.</p>
<p dir="auto">Hab hunderte Seiten Beiträge im Forum gelesen und nach einer Lösung gesucht. Auch wenn Hilfe zur Selbsthilfe grundsätzlich gut ist. Ich bin über 5 Jahre mit Homematic und Dashui und nun 2 Jahre io.broker.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358233</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358233</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:52:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 19:46:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">hilft die Schadenfreude bei der Problemlösung?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da ist keine Schadenfreude, sondern der Hinweis, dass der RAM-Mangel durch die Swap-Nutzung bestätigt wird.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/358210">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">fertiges Image nutze die Speichereinstellungen passend sind.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du hast zu viele Adapter hinzu installiert, d.h. für die RAM-Größe zu viele aktive Instanzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358227</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358227</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:46:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 19:45:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/358210">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich gehe davon aus, das wenn ich ein fertiges Image nutze die Speichereinstellungen passend sind</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie viele Instanzen laufen denn bei dir?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358225</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358225</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:45:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 19:45:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/358210">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Sorry, aber hilft die Schadenfreude bei der Problemlösung?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was für Schadenfreude????</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358222</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358222</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:45:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 19:39:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Sorry, aber hilft die Schadenfreude bei der Problemlösung?<br />
Ich gehe davon aus, das wenn ich ein fertiges Image nutze die Speichereinstellungen passend sind.</p>
<p dir="auto">Was sollte ich tun ? Swapfile deaktivieren? Oder CCU auf einem extra RPI laufen lassen.</p>
<p dir="auto">Danke. Bin zur Zeit etwas Dünnhäutig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358210</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358210</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 19:39:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 18:59:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/358149">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">freeMemory.bytes=174301184<br />
totalMemory.bytes=971063296<br />
usedMemory.bytes=796762112</p>
</blockquote>
<p dir="auto">gerade mal roundabout 170MB frei (bis backitup das auffrisst).</p>
<blockquote>
<p dir="auto">freeSwap.bytes=92794880<br />
totalSwap.bytes=104853504<br />
usedSwap.bytes=12058624</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Schön zu sehen, dass es am RAM liegt, da dein Raspi swapped</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358163</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358163</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:59:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 18:43:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code># Informationen zu Pi 'io. broker' - 192.168.10.90 - 14.01.20 19:41
averageLoad=7 %
disks[0].available=25G
disks[0].filesystem=/dev/root
disks[0].mountedon=/
disks[0].size=30G
disks[0].used=3.4G
disks[0].usedpercent=12%
disks[1].available=459M
disks[1].filesystem=devtmpfs
disks[1].mountedon=/dev
disks[1].size=459M
disks[1].used=0
disks[1].usedpercent=0%
disks[2].available=464M
disks[2].filesystem=tmpfs
disks[2].mountedon=/dev/shm
disks[2].size=464M
disks[2].used=0
disks[2].usedpercent=0%
disks[3].available=452M
disks[3].filesystem=tmpfs
disks[3].mountedon=/run
disks[3].size=464M
disks[3].used=12M
disks[3].usedpercent=3%
disks[4].available=5.0M
disks[4].filesystem=tmpfs
disks[4].mountedon=/run/lock
disks[4].size=5.0M
disks[4].used=4.0K
disks[4].usedpercent=1%
disks[5].available=464M
disks[5].filesystem=tmpfs
disks[5].mountedon=/sys/fs/cgroup
disks[5].size=464M
disks[5].used=0
disks[5].usedpercent=0%
disks[6].available=201M
disks[6].filesystem=/dev/mmcblk0p1
disks[6].mountedon=/boot
disks[6].size=253M
disks[6].used=52M
disks[6].usedpercent=21%
disks[7].available=93M
disks[7].filesystem=tmpfs
disks[7].mountedon=/run/user/1000
disks[7].size=93M
disks[7].used=0
disks[7].usedpercent=0%
distribution=Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
network[0].ipadress=192.168.10.90
network[0].name=br0
network[1].name=eth0
network[2].name=vethpivccu
network[3].name=wlan0
processes[0].command=thd
processes[0].pid=343
processes[1].command=avahi-daemon
processes[1].pid=344
processes[2].command=dbus-daemon
processes[2].pid=352
processes[3].command=avahi-daemon
processes[3].pid=395
processes[4].command=systemd-timesyn
processes[4].pid=429
processes[5].command=iobroker.js-con
processes[5].pid=490
processes[6].command=io.admin.0
processes[6].pid=572
processes[7].command=dbus-daemon
processes[7].pid=920
processes[8].command=io.email.0
processes[8].pid=1120
processes[9].command=io.history.0
processes[9].pid=1306
processes[10].command=io.hm-rega.0
processes[10].pid=1345
processes[11].command=io.hm-rpc.0
processes[11].pid=1363
processes[12].command=io.hs100.0
processes[12].pid=1428
processes[13].command=io.info.0
processes[13].pid=1490
processes[14].command=io.javascript.0
processes[14].pid=1526
processes[15].command=io.nina.0
processes[15].pid=1618
processes[16].command=io.parser.0
processes[16].pid=2037
processes[17].command=io.pushover.0
processes[17].pid=2212
processes[18].command=io.rpi2.0
processes[18].pid=2237
processes[19].command=io.sayit.0
processes[19].pid=2416
processes[20].command=io.simple-api.0
processes[20].pid=2483
processes[21].command=io.socketio.0
processes[21].pid=2658
processes[22].command=io.systeminfo.0
processes[22].pid=2681
processes[23].command=io.tankerkoenig
processes[23].pid=2850
processes[24].command=io.web.0
processes[24].pid=3080
processes[25].command=systemd
processes[25].pid=19084
processes[26].command=(sd-pam)
processes[26].pid=19087
processes[27].command=sshd
processes[27].pid=19103
processes[28].command=ps
processes[28].pid=19139
serial=0000000012265af4
startup=vor 1 Stunde
systemtime=Tue, 14 Jan 2020 19:41:11 +0100
vcgencmd.armfrequency=1400000000
vcgencmd.corefrequency=400000000
vcgencmd.corevolts=1.325
vcgencmd.cputemperature=48.3
vcgencmd.version=6820edeee4ef3891b95fc01cf02a7abd7ca52f17 (clean) (release) (start)
Diese Informationen wurden mit RasPi Check (Version: 1.8.13) für Android abgefragt.
</code></pre>
<p dir="auto">Heute Abend war wieder alles weg, ausser Ping auf beide IPs ging.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/358149</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/358149</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 18:43:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 07:31:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/357842">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte BackItup deaktiviert</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wieviel RAM hast du noch frei?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357851</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357851</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:31:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Tue, 14 Jan 2020 07:21:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich hatte BackItup deaktiviert. Dieses morgen lief noch alles.</p>
<p dir="auto">Mal sehen. Ich melde mich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357842</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357842</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jan 2020 07:21:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Mon, 13 Jan 2020 19:22:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a><br />
Ich habe das Log nochmal etwas früher angesehen. Muss das so?</p>
<pre><code>2020-01-13 04:02:42.727  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 04:30:03.103  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88 vis.0
2020-01-13 04:37:52.582  - [31merror[39m: hm-rpc.0 (1424) Ping error: Error: socket hang up
2020-01-13 04:16:12.432  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 04:37:52.063  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 04:37:52.583  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) Disconnected
2020-01-13 04:37:52.585  - [31merror[39m: hm-rpc.0 (1424) init error: Error: socket hang up
2020-01-13 04:37:52.586  - [31merror[39m: hm-rpc.0 (1424) init error: Error: socket hang up
2020-01-13 04:37:52.589  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) Connected
2020-01-13 04:37:52.882  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.924  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.930  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.936  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.942  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.949  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.974  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.990  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:52.999  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.007  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.016  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.025  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.037  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.045  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.053  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.058  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.065  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.071  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.076  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.088  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.093  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.097  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.102  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.109  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.114  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.132  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.137  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.142  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.147  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.152  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.156  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.174  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.180  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.299  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.309  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.349  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
2020-01-13 04:37:53.325  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.333  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.343  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.351  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.377  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.391  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.402  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.412  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.425  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.446  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.454  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.462  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.471  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.480  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.496  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.513  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.530  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.539  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.568  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.589  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.602  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.613  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.623  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.640  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.648  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.656  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:37:53.805  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc &lt;- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
2020-01-13 04:37:53.842  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc &lt;- listDevices ["hm-rpc.0"]
2020-01-13 04:37:53.979  - [32minfo[39m: info.0 (6453) Popup news was read...
2020-01-13 04:37:54.408  - [32minfo[39m: ical.0 (28349) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-01-13 04:37:53.369  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code NaN ()
2020-01-13 04:37:53.370  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
2020-01-13 04:37:54.411  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28635
2020-01-13 04:37:55.631  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-01-13 04:37:55.838  - [32minfo[39m: web.0 (7023) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:38:01.863  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc -&gt; 130 devices
2020-01-13 04:38:01.941  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc &lt;- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
2020-01-13 04:38:01.952  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc &lt;- listDevices ["hm-rpc.0"]
2020-01-13 04:38:02.350  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 (1424) xmlrpc -&gt; 130 devices
2020-01-13 04:38:03.283  - [32minfo[39m: dwd.0 (28635) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
2020-01-13 04:38:04.575  - [32minfo[39m: dwd.0 (28635) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-01-13 04:38:05.096  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-01-13 04:38:23.434  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 29692
2020-01-13 04:38:31.548  - [32minfo[39m: backitup.0 (29692) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
2020-01-13 04:38:31.664  - [32minfo[39m: backitup.0 (29692) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
2020-01-13 04:38:31.690  - [32minfo[39m: backitup.0 (29692) [ccu] backup was activated at 01:30 every 7 day(s)
2020-01-13 04:39:17.850  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.884  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.927  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.933  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.939  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.945  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.970  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.984  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:17.995  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.003  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.011  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.021  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.033  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.040  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.050  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.055  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.062  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.068  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.073  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.085  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.090  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.096  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.099  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.106  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.111  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.130  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.135  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.141  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.144  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.150  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.154  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.167  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.177  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.183  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.303  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.319  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.330  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.338  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.347  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.371  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.387  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.397  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.407  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.415  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.430  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.450  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.458  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.466  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.475  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.487  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.505  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.524  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.534  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.558  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.574  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.598  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.607  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.617  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.628  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.644  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88
2020-01-13 04:39:18.718  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88 vis.0
2020-01-13 04:42:52.841  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 04:47:52.852  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 04:52:52.860  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 04:57:52.866  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:00:00.039  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24817
2020-01-13 05:00:04.069  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 24995
2020-01-13 05:00:06.806  - [32minfo[39m: dwd.0 (24817) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
2020-01-13 05:00:08.925  - [32minfo[39m: dwd.0 (24817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-01-13 05:00:10.091  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-01-13 05:00:12.572  - [32minfo[39m: ical.0 (24995) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.18.0
2020-01-13 05:00:14.374  - [32minfo[39m: ical.0 (24995) processing URL: Alex Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/45werde%40googlemail.com/private-b37c2b040e8e64f6faedbcce8da42d0d/basic.ics
2020-01-13 05:00:15.100  - [32minfo[39m: ical.0 (24995) processing URL: Abfallkalender https://mol.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2020/List/568615/2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
2020-01-13 05:00:21.109  - [32minfo[39m: ical.0 (24995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-01-13 05:00:21.975  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-01-13 05:02:52.872  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:07:52.929  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:07:53.246  - [32minfo[39m: info.0 (6453) Popup news was read...
2020-01-13 05:12:52.939  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:17:52.947  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:22:52.954  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:27:52.963  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:30:00.038  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30590
2020-01-13 05:30:06.130  - [32minfo[39m: dwd.0 (30590) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
2020-01-13 05:30:07.406  - [32minfo[39m: dwd.0 (30590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-01-13 05:30:07.954  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2020-01-13 05:32:52.968  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:37:52.978  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:37:53.281  - [32minfo[39m: info.0 (6453) Popup news was read...
2020-01-13 05:42:52.987  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:47:52.995  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:52:53.003  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 05:57:53.012  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 06:00:00.036  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4312
2020-01-13 06:00:04.066  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 4483
2020-01-13 06:00:09.026  - [32minfo[39m: dwd.0 (4312) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.18.0
2020-01-13 06:07:24.202  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 06:19:44.523  - [32minfo[39m: web.0 (7023) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.88 vis.0
2020-01-13 07:04:22.570  - [32minfo[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
2020-01-13 07:04:22.581  - [32minfo[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
2020-01-13 07:04:22.582  - [32minfo[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.18.0
2020-01-13 07:04:22.585  - [32minfo[39m: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.10.90 2003:e0:e715:5c00:ba27:ebff:fe26:5af4 fe80::ba27:ebff:fe26:5af4
2020-01-13 07:04:23.667  - [32minfo[39m: host.raspberrypi connected to Objects and States
2020-01-13 07:04:23.857  - [32minfo[39m: host.raspberrypi 40 instances found
2020-01-13 07:04:24.047  - [32minfo[39m: host.raspberrypi starting 24 instances
2020-01-13 07:04:24.141  - [33mwarn[39m: host.raspberrypi Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
2020-01-13 07:04:24.202  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 799
2020-01-13 07:04:28.085  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1215
2020-01-13 07:04:29.259  - [32minfo[39m: admin.0 (799) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.1
</code></pre>
<p dir="auto">Die .88 ist mein Tablet im Flur für VIS.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357634</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357634</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 19:22:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Mon, 13 Jan 2020 19:08:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">hm.. im Schlaf.</p>
<p dir="auto">Gibts mehr logs?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357609</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357609</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 19:08:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Mon, 13 Jan 2020 18:58:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a><br />
Da ist nix besonderes - Da hast du vis geschlossen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357586</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357586</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 18:58:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Mon, 13 Jan 2020 18:58:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Na 6.19 Uhr denke ich...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357583</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357583</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 18:58:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Mon, 13 Jan 2020 18:52:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/357571">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Um 7.04. habe ich neu gestartet.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und wo war er hängen geblieben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357577</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357577</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 18:52:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Mon, 13 Jan 2020 18:50:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<pre><code>2020-01-13 05:37:52.978  - [32minfo[39m: tankerkoenig.0 (2948) Reading data from tankerkoenig ...
2020-01-13 07:04:29.259  - [32minfo[39m: admin.0 (799) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
2020-01-13 07:04:29.398  - [32minfo[39m: admin.0 (799) requesting all states
2020-01-13 07:04:29.400  - [32minfo[39m: admin.0 (799) requesting all objects
2020-01-13 07:04:31.336  - [32minfo[39m: admin.0 (799) received all objects
2020-01-13 07:04:32.079  - [32minfo[39m: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.dwd.0 */30 * * * *
</code></pre>
<p dir="auto">Um 7.04. habe ich neu gestartet. Davor hört das Log einfach auf...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357571</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357571</guid><dc:creator><![CDATA[Werde45]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 18:50:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Instabiles System nach Umbau von CCU2 on Mon, 13 Jan 2020 10:08:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/werde45" aria-label="Profile: Werde45">@<bdi>Werde45</bdi></a> sagte in <a href="/post/357325">Instabiles System nach Umbau von CCU2</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wo ist das Log?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">aus dem Kopf: /opt/iobroker/log/Datum-des logs</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357326</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357326</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 10:08:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
