  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @HGlab Bin kein JavaScript Experte aber kannst Du ohne einen Selector überhaupt so mehrere States abfragen? Den die Antwort im Log ist ja das er die Platzhalter '*' scheinbar ignoriert.
    @HGlab sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @CKMartens Danke fürs Feedback!
    Don't get me wrong, das waren nur Inputs was man aus meiner Sicht noch verbessern kann. Grandios, dass es den Adapter überhaupt gibt!
    Mich wundert, dass
    if (getState('tado.0.*.Rooms.*.overlayType').val == '"MANUAL"')
    das geht so nicht gestate ist spezifisch (siehe docu) du musst dafür einen selector verwenden.
    HGlab
    #311
    @Dutchman Die Sterne (*) sind nur eine Art "Anonymisierung. Hab ein ganz konkreten Datenpunkt abgefragt.
    Der Datenpunkt liefert nur nichts zurück. Auch wenn man mit der Maus über den Datenpunkt fährt gibt es keine Mouseover-Info - auch kein Wert=null.
    Daher die Vermutung, dass man den Datenpunkt "sauberer" versorgen kann.
    Ich frage nun mittels der Methode isState ab und interpretiere daraus das Verhalten (wenn true dann MANUAL sonst AUTO
    function isState(strStatePath) {
        let mSelector;
        mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
        if (mSelector.length > 0) {
            return true;
        } else {
            return false;
    Eigentlich wäre es aus meiner Sicht sinnvoll diese Funktion in die getState Funktion einzubauen und null retour zu liefern wenn die Funktion false ist ansonst die getState so zu durchlaufen wie bisher.
    • H HGlab
          let mSelector;
              return true;
          } else {
              return false;
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #312
      die API gib einen NULL wert darum ist er null und nicht false, NULL = auto modus
      • HappyTeaFriendH Offline
        HappyTeaFriend
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von HappyTeaFriend
        #313
        @Dutchman
        Hey,
        mir ist beim Erstellen eines Scriptes aufgefallen, dass da in einer Bezeichnung ein Fehler unterlaufen ist.
        Ist nichts kritisches, aber wäre gut, wenn der Name noch angepasst werden könnte.
        Und ich habe noch folgendes Problem:
        Anfangs konnte ich die Power eines Thermostats per Skript auf Off setzen. Da hat es die Off Zeit auf unendlich bis eine neue Eingabe gemacht wird gesetzt. Jetzt setzt es diese nur noch bis zur nächste Heizplanänderung. Gibt es dafür schon eine Lösung?
        • ? Offline
          #314
          @Dutchman
          ich habe gelegentlich das Problem, dass nach einer gewissen Zeit durch den Adapter keine Werte mehr kommen. Es wird dann NaN angezeigt. Nach einem Neustart des Adapter geht es dann wieder.
          Nachdem es wieder vor paar Tagen aufgetreten ist, habe ich diesmal vor dem Neustart den LogLevel auf Debug gestellt. Heute morgen habe ich wieder den Fall bemerkt; vielleicht war es auch gestern schon. Auf jeden Fall habe ich mal das Logfile für heute heruntergeladen.
          Ich kann es dem Entwickler et. al. bereitstellen, werde es aber nicht hier hochladen, da m.E. auch sensible Daten meines Systems drin stehen könnten.
          Danke vorab
          • J Offline
            Jogi19
            #315
            ich habe mir jetzt auch den Tado Adapter installiert und erste Versuche mit Tado unternommen.
            Ich habe seit heute acht Thermostate im Einsatz.
            Der Adapter für den ioBroker hat mich dazu bewogen die Tado Thermostate zu kaufen.
            Folgendes ist mir jetzt aufgefallen.
            Wenn ich Temperaturkorrekturen einstelle erkennt das thermostat als erste Fenster offen.
            Im Log vom ioBroker wird dann folgende Meldung ausgegeben:
            (549) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
            Als zwetes habe ich festgestellt, dass in den Objekten unter devices, duties als Rolle bei SerialNo value.voltage steht. Ich denke da müsste State stehen.
            K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jogi19
              K_o_bold
              #316
              @Jogi19 ,
              ich habe die Fenster offen Erkennung von Tado komplett deaktiviert, da sie nicht zuverlässig funktioniert. Ich setze da eher auf Fensterkontaktsensoren und Skript.
              Diesen Error hatte ich auch un sollte eigentlich mit der aktuellen Version nicht mehr vorkommen.
              Ich empfehle dir ein Issue auf Github zu erstellen...
              • X Offline
                X Offline
                xschöni
                schrieb am zuletzt editiert von xschöni
                #317
                ich bin ein wirklicher Neuling in Sachen Iobroker. Auch Javascript / Blockly ist für mich Neuland.
                Ich bin soweit mit Tado V3+ auch zufrieden - möchte lediglich die "Bezahlfunktion" umgehen.
                Kann mir einen mit Blockly weiterhelfen, wie ich über TR064 und Tado Adapter die Away-Funktion automatisch aktivieren lasse ?
                Sobald ich wieder nach Hause komme, bzw. meine Freundin soll die Heizung mit der "ClearZone" wieder ins Auto Programm springen.
                Leider bekomme ich mit meiner Blockly konfiguration nur folgenden Fehler :
                javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:14:5)
                Würde mich über Hilfe freuen. Danke!!!
                // Außer Haus
                on({id: 'tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false && getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false) {
                    // Thermostat Bad
                    setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20, 600000, false);
                    // Thermostat Schlafzimmer
                    setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 19, 600000, false);
                // Zu-Hause
                  if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true || getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true) {
                    // Thermostat Bad
                    setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
                    setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
                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
                --> Die Steuerung funktioniert soweit auch, ich bekomme aber eben beim "nach Hause kommen" eben die Warnmeldung.
                Im Moment stehen noch die gleichen Handys im Objekt, da meine Freundin noch ausser Haus ist und das Gerät noch nicht eingerichtet wurde unter TR064!
                • X xschöni
                  // Außer Haus
                      // Thermostat Bad
                  // Zu-Hause
                      // Thermostat Bad
                  Stormbringer
                  schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                  #318
                  @xschöni Benutze den Adapter zwar noch nicht aber frei aus der Hüfte und Gedächtnis wûrde ich sagen du sprichst den ClearZoneOverlay Datenpunkt falsch an. Tausche mal das Textfeld mit Auto gegen einen Zahlblock mit dem Inhalt 1. Geht es dann? Außerdem hast mit dem Zusatz Verzögerung ein Problem, wenn einer vor den 10 Minuten wieder heimkommt, weil die Abarbeitung nicht abgebrochen wird. Oder ist das beabsichtigt? Falls es nicht beabsichtigt ist tust dich mit einem timeout leichter damit.
                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Stormbringer
                    X Offline
                    X Offline
                    xschöni
                    #319
                    @Stormbringer Danke ersteinmal für die schnelle Rückmeldung. Habe mir den Tipp Timeout genauer angeschaut - du hast natürlich Recht. Habe den Timout so gelöst wie von dir empfohlen.
                    Das ganze Läuft nun bei der aktivierung ohne Fehlermeldung. Leider erscheinen beim "heimkommen", immer noch zwei "warns".
                    19:02:03.685	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:24:5)
                    19:02:03.694	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:26:5)
                    var timeout_Heizung;
                    // Außer Haus
                    on({id: new RegExp('tr-064\\.0\\.devices\\.Stefan' + "|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Vanessa'), change: "ne"}, function (obj) {
                        if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == false && getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == false) {
                        timeout_Heizung = setTimeout(function () {
                          // Thermostat Bad
                          setState("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                          setState("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                        }, 600000);
                    // Zu-Hause
                        if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == true || getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == true) {
                        (function () {if (timeout_Heizung) {clearTimeout(timeout_Heizung); timeout_Heizung = null;}})();
                        // Thermostat Bad
                        setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                        setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                    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
                    • X xschöni
                      // Außer Haus
                            // Thermostat Bad
                          }, 600000);
                      // Zu-Hause
                          // Thermostat Bad
                      Stormbringer
                      #320
                      @xschöni Immer gern 😉 Aber so wie es ausschaut hat es dir ja leider nicht viel weitergeholfen. Das einzige was noch auffällt ist, dass du alles in einem Trigger packen kannst. Aber das ist eher ein Skripttipp wie ein Bugfix. Das wird das Problem nicht lösen. Ansonsten weiß ich dann leider auch nicht woran es liegen könnte. Du könntest spaßhafter probieren den Steuerblock, den wir gerade geändert haben mal aushalten vom Trigger zu kopieren. Das Skript stoppen und neu starten. Dann führt er den Befehl sofort bei Start aus, ohne Trigger oder Prüfung. Wenn dann wieder gleich der Fehler kommt wissen wir das es von dem Block kommt.
                      • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                        @Dutchman
                        Hey,
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #321
                        @HappyTeaFriend sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        behoben in 0.1.6
                        hmm das ist eigentlich so gewollt den du machst einen offset, wir müssen mal den heating on/off status implementieren mach dazu bitte ein issue auf GitHub (oder war da nicht schon eins ? :/)
                        HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Dutchman
                          Danke vorab
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #322
                          @HeinrichB sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          gerne her damit, du kannst mich immer persönlich im chat anschreibe hier im Forum oder auch auf telegram : @raffiduck
                          • J Jogi19
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #323
                            @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                            Hmm welche version hast du drauf in version 0.1.5 war da schon n fix drin, bitte morgen mal 0.1.6 probieren
                            wo genau, das sollte laut adapter code state sein
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #324
                              Hallo ihr lieben,
                              ich habe mal eine Frage bzgl des Adapters ich habe gelesen dass mann für Tado ein Abo benötige ich dass auch wenn ich den Adapter nutzen will?
                              MFG Maggi
                              H K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C csamaggi
                                Hallo ihr lieben,
                                MFG Maggi
                                hilde0407
                                #325
                                @csamaggi Kurze Antwort: Nein!
                                • C csamaggi
                                  Hallo ihr lieben,
                                  MFG Maggi
                                  K_o_bold
                                  schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                  #326
                                  @csamaggi sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Auch unabhängig von Iobroker und dem Adapter wird nicht zwingend ein Abo benötigt.
                                    behoben in 0.1.6
                                    HappyTeaFriend
                                    Forum Testing
                                    #327
                                    @Dutchman Danke für das beheben des falschen Namens.
                                    zu meinem Problem unten beschrieben habe ich eine temporäre Lösung gefunden, für meine Zwecke.
                                    Den offset habe ich genutzt um durch meine Fenstersensoren die Heizung abzuschalten. Habe nun einfach noch einen Trigger auf den on/off Wert erstellt und dort nochmal drinnen geprüft ob die Fenster noch offen sind - wenn dem so ist, dann schaltet er sie einfach wieder aus. Funktioniert erstmal, ich mach aber noch ein issues dafür auf.
                                      Jogi19
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jogi19
                                      #328
                                      @Dutchman ich habe jetzt die Version 0.1.6 installiert. Seitdem konnte ich den Fehler nicht mehr feststellen. Vorher hatte ichV0.1.5.
                                      Das zweite Thema sieht man hier: Nach meiner Meinung müsste dort State stehen und nicht value.voltage. Das ist unter devices/Info zu finden.
                                      Jürgen
                                        K_o_bold
                                        #329
                                        ich vermisse noch einen Datenpunkt für die zuletzt festgelegt Soll Temperatur.
                                        Folgendes Scenario würde ich gerne umsetzen.
                                        Wenn das Fenster geöffnet wird, setze ich die Solltemperatur des Thermostates in dem Zimmer auf 5 °C.
                                        Schließe ich das Fenster wieder, würde ich gerne die zuvor eingestellte Soll- Temperatur wieder anfahren. Z.B. 22 °C.
                                        Wenn dieser Datenpunkt existieren würde, könnte ich mir aufwendige Skripte sparen und einfach wieder diese Temperatur anfahren. Von der Funktion her wie der Datenpunkt clearZoneOverlay.
                                        Versteht ihr was ich meine und möchte das noch jemand? Dann würde ich ein Issue aufmachen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K K_o_bold
                                          Coffeelover
                                          schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                          #330
                                          @K_o_bold Dutchman hat meines Wissens nach nur die DP angelegt, die die API auch vorsieht. Mit dem clearZoneOverlay wird automatisch der von dir gewünschte DP angefahren. Die Scripte sind also eigentlich überhaupt nicht aufwändig. Anstelle der Zieltemperatur musst du nur den Datenpunkt clearZoneOverlay ausführen.
                                          Edit: Anbei mal ein kurzes Blockly. Das schreibt zunächst den Wert On/Off in eine Variable, sobald das Fenster geöffnet wird. Wenn das Fenster geschlossen wird, wird auf ON gestellt, wenn vorher ON war und mit 10 Minuten Delay (damit sich die Luft erst wieder ausgleichen kann) auf clear angefahren.
                                            <variables>
                                              <variable type="" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}">Fensterstatus</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="=3!jd`1|Hy3cqO)+jsgy" x="-688" y="-787">
                                              <field name="COMMENT">Datenpunkt Fensterstatus_Bad nach offenen Fenstern steuern</field>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="VM]_r0ef5,ydpGQwlkoT">
                                                  <mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id=":L*3]%4|/wjM*$gZ;z^.">
                                                      <field name="oid">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="variables_set" id="sclx6mMG#:/$v*j%I-Lv">
                                                      <field name="VAR" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}" variabletype="">Fensterstatus</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="math_number" id="]X[7i17)S%AWe8C}#qUQ">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="es,KM^zGCPk4|ft{%]WW">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="O)Q$rUdb@^6$Bj6L0LSR">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id=".Z@2hl~hvCkTB.%@$F~t">
        <field name="OID">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=":FJ]i[?T.]F*UDn+Va8w">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="math_change" id="8Vr*!@!Z4{;hMzsi9JV~">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="I*~Q{(QK8Z]S~.Hh3];)">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="bQx5X}CtO6=UZU:IS{Ny">
                                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
        <block type="variables_get" id="3T7#K+hW]_2giP8oo81r">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="s9:JqZL~z]@.QK}P%N5|">
                                                      <field name="COMMENT">Heizung ein oder ausschalten, wenn Fenster offen oder zu</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="_|5{4AEHysftVafeW~ol">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="hYI,BpxN,~A019[:cO;T">
                                                              <field name="oid">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="P9]U*,pX[SeAMt}c3)Z%">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="N^/iO*[FVDA]QDqr%iJW">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="~iLcTPAqZp[O]ES:`Hor">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=".~jb;8n(+EYN8eWl[TSI">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="_Or7EB:($CN8ok!#RPW$">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="I3b5T-+Xu*7lLSNHk::1">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")I[wYw@!hv+~Y}ab{5;0">
        <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.setting.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="/|=n/Qt)XO32P8_#mEA5">
        <field name="TEXT">ON</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="w;YL4EXO55MGL|p;6rW]">
        <block type="text" id="gl@m)m*tby#sEx~*(7|Z">
        <field name="TEXT">OFF</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="controls_if" id="d1;7:_Dk.l*Jd8|3h|_G">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="79#9`.M`r^b##6%Pw-K|">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="HT)W|?2cda9J:_eZ*s.l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="}+4PBOmzR.|d-G3Uxua9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="z3_@J=Un`)L_:-2CCg0^">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="xb7=0yRu`oyYKPC4rsQF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
