  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.6k Aufrufe 59 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @HGlab Bin kein JavaScript Experte aber kannst Du ohne einen Selector überhaupt so mehrere States abfragen? Den die Antwort im Log ist ja das er die Platzhalter '*' scheinbar ignoriert.
    Das 'MANUAL' wird übrigens automatisch von der API gesetzt wenn Du eine Temperatur in den Raum eingibst. Außerdem ist der Datenpunkt overlayType Readonly. Also musstest Du da, wenn Du was ändern möchtest die Eigenschaften des Datenpunktes zuerst anpassen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #308
    @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @HGlab sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @CKMartens Danke fürs Feedback!
    Don't get me wrong, das waren nur Inputs was man aus meiner Sicht noch verbessern kann. Grandios, dass es den Adapter überhaupt gibt!
    Mich wundert, dass
    if (getState('tado.0.*.Rooms.*.overlayType').val == '"MANUAL"')
    das geht so nicht gestate ist spezifisch (siehe docu) du musst dafür einen selector verwenden.
    CKMartensC H 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Mich wundert, dass
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #309
      @Dutchman das zitiere ist etwas schief gelaufen in deinem Post. @HGlab hatte die Fragen und Probleme 😊
      • H Hohenbostler
        Guten Morgen,
        ich habe vor gestern ein Update auf die 0.1.4 gemacht und seit dem geht irgendwie nichts mehr mit meinen eigens geschrieben Scripten. Ich bekomme ich immer folgende Fehler:
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 20 and mode : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.334	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.323	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.323	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.317	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.317	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.311	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.311	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.280	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.280	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.192	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.191	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.068	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:45.068	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 23.9 and mode : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.388	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.386	info	Room Temperature set : 23.9
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.376	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.376	info	Room Temperature set : 23.9
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.370	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.370	info	Room Temperature set : 23.9
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.365	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.365	info	Room Temperature set : 23.9
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.360	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.360	info	Room Temperature set : 23.9
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.334	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.334	info	Room Temperature set : 23.9
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.327	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 11:03:42.327	info	Room Temperature set : 23.9
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 20 and mode : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.290	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.289	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.288	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.288	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.284	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.284	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.281	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.281	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.258	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.258	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.247	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.247	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.243	info	Room mode set : auto
        tado.0	2019-12-15 10:51:00.242	info	Room Temperature set : 20
        tado.0	2019-12-15 10:50:57.516	error	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON error from temperature : TypeError: termination.toLowerCase is not a function
        tado.0	2019-12-15 10:50:57.515	info	Power changed for room : 3 in home : 363512to API with : ON and Temperature : 24 and mode : auto
        Da stellen sich mal bei mir einige Fragen. Wieso steht der Modus auf Auto ? Ich möchte ihn dauerhaft auf manuell haben da ich alles über eigene Scripte schalte.
        Und unter objekten steht bei den einzelnen Räumen steht unter Tado Mode Away.
        Gerade in my rado noch folgendes gesehen :
        Die Away steuerung ist in Tado allerdings deaktiviert
        K_o_bold
        #310
        @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Zu diesem Error habe ich folgende Feststellung gemacht:
        Ich habe in meinem "away" Skript im Sekundentakt die Thermostatventile angesprochen. Dabei hat sich wohl der ein oder andere verhaspelt, bzw. die Befehle an die API wurden wohl teilweise verschluckt.
        Seidem ich das im 5 sekunden Takt mache, kommt der Fehler nicht mehr.
        Ich glaube nicht, dass @Dutchman , da einen Einfluss in dem Adapter hat.
          Mich wundert, dass
          HGlab
          #311
          @Dutchman Die Sterne (*) sind nur eine Art "Anonymisierung. Hab ein ganz konkreten Datenpunkt abgefragt.
          Der Datenpunkt liefert nur nichts zurück. Auch wenn man mit der Maus über den Datenpunkt fährt gibt es keine Mouseover-Info - auch kein Wert=null.
          Daher die Vermutung, dass man den Datenpunkt "sauberer" versorgen kann.
          Ich frage nun mittels der Methode isState ab und interpretiere daraus das Verhalten (wenn true dann MANUAL sonst AUTO
          function isState(strStatePath) {
              let mSelector;
              mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
              if (mSelector.length > 0) {
                  return true;
              } else {
                  return false;
          Eigentlich wäre es aus meiner Sicht sinnvoll diese Funktion in die getState Funktion einzubauen und null retour zu liefern wenn die Funktion false ist ansonst die getState so zu durchlaufen wie bisher.
          • H HGlab
                let mSelector;
                    return true;
                } else {
                    return false;
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #312
            die API gib einen NULL wert darum ist er null und nicht false, NULL = auto modus
            • HappyTeaFriendH Offline
              HappyTeaFriend
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von HappyTeaFriend
              #313
              @Dutchman
              Hey,
              mir ist beim Erstellen eines Scriptes aufgefallen, dass da in einer Bezeichnung ein Fehler unterlaufen ist.
              Ist nichts kritisches, aber wäre gut, wenn der Name noch angepasst werden könnte.
              Und ich habe noch folgendes Problem:
              Anfangs konnte ich die Power eines Thermostats per Skript auf Off setzen. Da hat es die Off Zeit auf unendlich bis eine neue Eingabe gemacht wird gesetzt. Jetzt setzt es diese nur noch bis zur nächste Heizplanänderung. Gibt es dafür schon eine Lösung?
              • ? Offline
                #314
                @Dutchman
                ich habe gelegentlich das Problem, dass nach einer gewissen Zeit durch den Adapter keine Werte mehr kommen. Es wird dann NaN angezeigt. Nach einem Neustart des Adapter geht es dann wieder.
                Nachdem es wieder vor paar Tagen aufgetreten ist, habe ich diesmal vor dem Neustart den LogLevel auf Debug gestellt. Heute morgen habe ich wieder den Fall bemerkt; vielleicht war es auch gestern schon. Auf jeden Fall habe ich mal das Logfile für heute heruntergeladen.
                Ich kann es dem Entwickler et. al. bereitstellen, werde es aber nicht hier hochladen, da m.E. auch sensible Daten meines Systems drin stehen könnten.
                Danke vorab
                • J Offline
                  Jogi19
                  #315
                  ich habe mir jetzt auch den Tado Adapter installiert und erste Versuche mit Tado unternommen.
                  Ich habe seit heute acht Thermostate im Einsatz.
                  Der Adapter für den ioBroker hat mich dazu bewogen die Tado Thermostate zu kaufen.
                  Folgendes ist mir jetzt aufgefallen.
                  Wenn ich Temperaturkorrekturen einstelle erkennt das thermostat als erste Fenster offen.
                  Im Log vom ioBroker wird dann folgende Meldung ausgegeben:
                  (549) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                  Als zwetes habe ich festgestellt, dass in den Objekten unter devices, duties als Rolle bei SerialNo value.voltage steht. Ich denke da müsste State stehen.
                  K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jogi19
                    K_o_bold
                    #316
                    @Jogi19 ,
                    ich habe die Fenster offen Erkennung von Tado komplett deaktiviert, da sie nicht zuverlässig funktioniert. Ich setze da eher auf Fensterkontaktsensoren und Skript.
                    Diesen Error hatte ich auch un sollte eigentlich mit der aktuellen Version nicht mehr vorkommen.
                    Ich empfehle dir ein Issue auf Github zu erstellen...
                    • X Offline
                      X Offline
                      xschöni
                      schrieb am zuletzt editiert von xschöni
                      #317
                      ich bin ein wirklicher Neuling in Sachen Iobroker. Auch Javascript / Blockly ist für mich Neuland.
                      Ich bin soweit mit Tado V3+ auch zufrieden - möchte lediglich die "Bezahlfunktion" umgehen.
                      Kann mir einen mit Blockly weiterhelfen, wie ich über TR064 und Tado Adapter die Away-Funktion automatisch aktivieren lasse ?
                      Sobald ich wieder nach Hause komme, bzw. meine Freundin soll die Heizung mit der "ClearZone" wieder ins Auto Programm springen.
                      Leider bekomme ich mit meiner Blockly konfiguration nur folgenden Fehler :
                      javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:14:5)
                      Würde mich über Hilfe freuen. Danke!!!
                      // Außer Haus
                      on({id: 'tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false && getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false) {
                          // Thermostat Bad
                          setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20, 600000, false);
                          // Thermostat Schlafzimmer
                          setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 19, 600000, false);
                      // Zu-Hause
                        if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true || getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true) {
                          // Thermostat Bad
                          setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
                          setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
                      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
                      --> Die Steuerung funktioniert soweit auch, ich bekomme aber eben beim "nach Hause kommen" eben die Warnmeldung.
                      Im Moment stehen noch die gleichen Handys im Objekt, da meine Freundin noch ausser Haus ist und das Gerät noch nicht eingerichtet wurde unter TR064!
                      • X xschöni
                        // Außer Haus
                            // Thermostat Bad
                        // Zu-Hause
                            // Thermostat Bad
                        Stormbringer
                        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                        #318
                        @xschöni Benutze den Adapter zwar noch nicht aber frei aus der Hüfte und Gedächtnis wûrde ich sagen du sprichst den ClearZoneOverlay Datenpunkt falsch an. Tausche mal das Textfeld mit Auto gegen einen Zahlblock mit dem Inhalt 1. Geht es dann? Außerdem hast mit dem Zusatz Verzögerung ein Problem, wenn einer vor den 10 Minuten wieder heimkommt, weil die Abarbeitung nicht abgebrochen wird. Oder ist das beabsichtigt? Falls es nicht beabsichtigt ist tust dich mit einem timeout leichter damit.
                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Stormbringer
                          X Offline
                          X Offline
                          xschöni
                          #319
                          @Stormbringer Danke ersteinmal für die schnelle Rückmeldung. Habe mir den Tipp Timeout genauer angeschaut - du hast natürlich Recht. Habe den Timout so gelöst wie von dir empfohlen.
                          Das ganze Läuft nun bei der aktivierung ohne Fehlermeldung. Leider erscheinen beim "heimkommen", immer noch zwei "warns".
                          19:02:03.685	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:24:5)
                          19:02:03.694	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:26:5)
                          var timeout_Heizung;
                          // Außer Haus
                          on({id: new RegExp('tr-064\\.0\\.devices\\.Stefan' + "|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Vanessa'), change: "ne"}, function (obj) {
                              if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == false && getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == false) {
                              timeout_Heizung = setTimeout(function () {
                                // Thermostat Bad
                                setState("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                                setState("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                              }, 600000);
                          // Zu-Hause
                              if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == true || getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == true) {
                              (function () {if (timeout_Heizung) {clearTimeout(timeout_Heizung); timeout_Heizung = null;}})();
                              // Thermostat Bad
                              setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                              setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                          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
                          • X xschöni
                            // Außer Haus
                                  // Thermostat Bad
                                }, 600000);
                            // Zu-Hause
                                // Thermostat Bad
                            Stormbringer
                            #320
                            @xschöni Immer gern 😉 Aber so wie es ausschaut hat es dir ja leider nicht viel weitergeholfen. Das einzige was noch auffällt ist, dass du alles in einem Trigger packen kannst. Aber das ist eher ein Skripttipp wie ein Bugfix. Das wird das Problem nicht lösen. Ansonsten weiß ich dann leider auch nicht woran es liegen könnte. Du könntest spaßhafter probieren den Steuerblock, den wir gerade geändert haben mal aushalten vom Trigger zu kopieren. Das Skript stoppen und neu starten. Dann führt er den Befehl sofort bei Start aus, ohne Trigger oder Prüfung. Wenn dann wieder gleich der Fehler kommt wissen wir das es von dem Block kommt.
                            • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                              @Dutchman
                              Hey,
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #321
                              @HappyTeaFriend sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              behoben in 0.1.6
                              hmm das ist eigentlich so gewollt den du machst einen offset, wir müssen mal den heating on/off status implementieren mach dazu bitte ein issue auf GitHub (oder war da nicht schon eins ? :/)
                              HappyTeaFriendH 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Dutchman
                                Danke vorab
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #322
                                @HeinrichB sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                gerne her damit, du kannst mich immer persönlich im chat anschreibe hier im Forum oder auch auf telegram : @raffiduck
                                • J Jogi19
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #323
                                  @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Hmm welche version hast du drauf in version 0.1.5 war da schon n fix drin, bitte morgen mal 0.1.6 probieren
                                  wo genau, das sollte laut adapter code state sein
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #324
                                    Hallo ihr lieben,
                                    ich habe mal eine Frage bzgl des Adapters ich habe gelesen dass mann für Tado ein Abo benötige ich dass auch wenn ich den Adapter nutzen will?
                                    MFG Maggi
                                    H K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C csamaggi
                                      Hallo ihr lieben,
                                      MFG Maggi
                                      hilde0407
                                      #325
                                      @csamaggi Kurze Antwort: Nein!
                                      • C csamaggi
                                        Hallo ihr lieben,
                                        MFG Maggi
                                        K_o_bold
                                        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                        #326
                                        @csamaggi sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        Auch unabhängig von Iobroker und dem Adapter wird nicht zwingend ein Abo benötigt.
                                          behoben in 0.1.6
                                          HappyTeaFriend
                                          Forum Testing
                                          #327
                                          @Dutchman Danke für das beheben des falschen Namens.
                                          zu meinem Problem unten beschrieben habe ich eine temporäre Lösung gefunden, für meine Zwecke.
                                          Den offset habe ich genutzt um durch meine Fenstersensoren die Heizung abzuschalten. Habe nun einfach noch einen Trigger auf den on/off Wert erstellt und dort nochmal drinnen geprüft ob die Fenster noch offen sind - wenn dem so ist, dann schaltet er sie einfach wieder aus. Funktioniert erstmal, ich mach aber noch ein issues dafür auf.
