  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 890.0k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky Gerne!
    ich habe gerade nochmal alle meine States nach "volt" und "Batt" gefiltert und nichts weiteres gefunden.
    lediglich den nut-Adapter, aber der passt nicht wirklich ins system
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #135
    @Homoran nut habe ich auch - vielleicht paßt er ja doch irgendwie - ist halt ein G R O S S E R akku/batterie
    aber wir können halt nur 2 werte davon nutzen - wenn dir die einfallen - her damit
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #136
      @liv-in-sky
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "battery.voltage",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": "10",
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": "1800",
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
        "native": {
          "id": "battery.voltage"
        "from": "system.adapter.nut.0",
        "ts": 1548519652085,
        "_id": "nut.0.battery.voltage",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin"
      oder "Charge" ist Akku in % oder bool Discharging
      Aber der ist ja relativ schnell leer wenn der Strom ausfällt.
      Wenn dann nur alle Stunde (oder bei dir alle 2) gescannt wird, bringt das nichts.
      Da müsste man separat drauf triggern, was ich ja sowieso mache
        @liv-in-sky
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": 0,
                "maxLength": "10",
                "retention": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #137
        @Homoran ich dachte an sowas - triggern war nicht im plan
        nut.0.status.lowbattery -
        die kann ja auch defect sein und die spannung nicht mehr bringen
          #138
          @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
          das wäre allerdings ein UseCase.
          Ich denke aber, dass die Spannung so lange hoch genug ist, solange sie am Ladegerät hängt und von diesem hochgezogen wird.
          Dann wäre allerdings der Charging State dauernd auf true
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #139
            @Homoran das weiß ich nicht, wie die wirklich reagiert - vielleicht meldet sich noch ein fachmann oder du weißt zufällig einen , den wir fragen könnten
              #140
              @liv-in-sky
              Naja, Fachmann bin ich nicht unbedingt, beschäftige mich nur seit meiner Kindheit mit Akkus ;-)
              Im Bereich Modellbau, Wohnmobil etc.
              So sieht es bei mir aus und wenn das Netz wegfällt kommt der erste Alarm und bei einer Prozentzahl von 40 der allerletzte
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #141
                @Homoran und wie sieht das aus, wenn der akku defekt ist - ich bin da völlig unwissend - habe usv nur installiert - bin noch nicht zum triggern gekommen
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  Hallo, geht auch eine Liste der Adapter mit der Installierten Version?
                  Also eine Liste mit der ich schnell nachsehen kann welche Version der Adapter hat?
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #142
                  @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                  @liv-in-sky
                  hallo sigi - hier ein extrem kurzform - bei andren feldern müßte ich noch sicherheitsfragen einrichten, sonst kommen auch noch warnungen im log - daher -z.b. für ein popup in der vis - eine schnelle übersicht der installierten versionen - nicht vergessen - datenpunkt dafür erstellen
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let mySchedule=" 1 */1 * * * ";                       //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                  var htmlFeld1='Adapter';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Version';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="2";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var val1;  var val0;
                  var htmlTabUeber="";
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var doppelInst="";
                  $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                          var ida = id.split('.');var ida2 = doppelInst.split('.');
                        //  log(ida[2]+"."+ida[3] +"---"+ida2[2]+"."+ida2[3])
                       //  if (id.length - (id.lastIndexOf('.') + 1)==1){
                          if( ida2[2]!=(ida[2] || id.includes("ssss") ||  id.includes("ssss") )){
                               doppelInst=id;
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            val0=ida[2];
                           // val1=getObject(id.replace(/\.alive/,"")).common.version
                            val1=getObject(id.replace(/\.alive/,"")).common.installedVersion;
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  function tabelleBind(){
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                            } break;
                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                            } break;
                       } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                           case 1:    break;
                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                    #143
                    Dann löse ihn mal aus.
                    Nimm der USV den Netzstrom weg.
                    Wenn der Akku noch gut ist fällt die Spannung erst schnell auf die Lastspannung von irgendwas über 12V (üblicherweise knapp 13) und fällt dann langsam weiter gemäß dem Entladestrom ab.
                    Ist der Akku kurz vor dem Ende -oder schon drüber raus- fällt er sofort rapide ab.
                    Hier war mir kurz die Sicherung rausgeflogen.
                    Die Spannung der Batterie fällt ohne Stützspannung vom Netz sofort ab, bleibt bei miener geringen Last dann nahezu stabil.
                    Sobald das Netz wieder dranhängt zieht das Ladegerät die Spannung des Akkus erst wieder sofort hoch und dann erst mit der Ladung auf die üblichen 13.8V
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #144
                      @Homoran das bedeutet, wir können den zusand des akkus nicht darstellen, außer, wenn es zu spät ist
                        #145
                        @liv-in-sky
                        Das befürchte ich - zumindest nicht über die Voltage
                          #146
                          @liv-in-sky
                          Es gibt allerdings einen State "replaceBattery"
                          Vielleicht hat jemand mit dem schon Bekanntschaft gehabt - ich noch nicht
                            @Homoran
                            ich bereinige es selbst noch - ich werde nun dieses script als default nutzen und morgen werde ich dann die neuen änderungen im ersten post freigeben und du wirst hoffentlich nochmal lust auf testen haben ( und @darkiop, @sigi234 )
                            #147
                            @liv-in-sky
                            Das HM-IP läuft doch nicht :cry;
                            Habe eben die Batterien ausgetauscht um zu sehen, wie die Werte sind.
                            Die Werte im Skript ändern sich nicht mehr.
                            Inzwischen habe ich einiges rumgespielt - jetzt löuft bei HM-IP gar nichts mehr.
                            Du hattesd da u.a. ein replace LOWBATT, OPERATING_VOLTAGE_STATUS DRIN, das wollte ich wenn ich schon dabei bin alles direkt auf OPERATING_VOLTAGE umbauen - aber anscheinend kapiere ich es nicht ganz.
                            immerhin hatte ich aus den Farbgebungen auf Zahl umgestellt und Wert > 2.7 = Grün... geschafft.
                            Aber jetzt habe ich auch die Netzbetriebenen drin (die leider den Datenpunkt auch mit dem Wert 0 haben) und bekomme immer noch nicht die aktuellen Spannungen ausgelesen.
                            Ich muss dich da nochmal belästigen - sorry
                            Zusammenfassung:
                            ausgewertet werden sollte der Datenpunkt OPERATING_VOLTAGE
                            Der Split in common.name und id klappt
                            Der dort enthaltene .val bekomme ich nicht
                            die anschließende Bewertung in Farben könnte ich schaffen
                            • HomoranH
                              #148
                              @liv-in-sky
                              Der Fehler ist woanders!
                              Auf meiner Testinstallation kommen keine Werte mehr für den Wandtaster - auf der produktiven schon. Dort läuft das Skript aber nicht.
                              kann also im Moment nicht testen
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #149
                                @Homoran bin nur nebenbei im forum - bitte poste mir für morgen den JSON export von deinen Homeatic-pfaden - das würde mir einiges erleichtern - export von hm-rpc.0 und auch die anderen instanzen in ein file - und dieses dann posten oder via mail (chat)
                                meld mich dann morgen wieder
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #150
                                  hallo - ich bräuchte bitte einen JSON export von den hue und den hue-extended datenpunkten ( den ganzen pfad)
                                  kann mir da jmd helfen ?
                                    D
                                    D
                                    darkiop
                                    #151
                                    @liv-in-sky Hab dir ne PM geschrieben
                                    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    • D darkiop
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #152
                                      @darkiop tausend dank- sind schon drin - jetzt bräuchte ich noch hue-extended
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #153
                                        @liv-in-sky installiert gerade, einen moment noch.
                                        • D darkiop
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #154
                                          @darkiop keinen stress hab genug zu tun
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
