  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
    apollon77A
86 Beiträge 16 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 30 Beobachtet
    @dslraser sagte:
    und wie muß das dann aussehen ?
    createUserDataState('Test.Teststring', {'name':'Das ist ein Teststring, 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'irgendwas zwischen 2 Hochkommata'});
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @paul53 sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
    Wenn ich das so mache, dann steht genau das als Wert im Datenpunkt (irgendwas zwischen 2 Hochkommata).
    Das was dann event. hier als init Wert steht, wird dann aber nicht im DP eingetragen ? Ist das so richtig ?
    Es wird jedenfalls dann nicht mit "noch leer" initialisiert ?
    • dslraserD dslraser
      paul53P
      paul53P
      @dslraser sagte:
      Initialisierung mit "noch leer" erfolgt nur, wenn kein common.def vorhanden ist (undefined).
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • X
        X
        xbow42
        schrieb am zuletzt editiert von xbow42
        0_userdata.0
        gibt es eigentlich ein Script bzw Anleitung mit dem ich meine bereits angelegte Struktur alles unterhalb von _MyHomeControl.0 nach 0_userdata.0 umziehen kann.
        Am besten inkl. der Reparatur(suchen&ersetzen von _MyHomeControl.0 zu 0_userdata.0) in allen Scripten und Adapterkonfigurationen?
        Was muss ggf. noch bedacht werden?
          @Mic
          noch ein kleiner Hinweis zu
          setTimeout(function()
          Je nach dem, wie viele Datenpunkte erstellt und initialisiert werden sollen muss man den Wert erhöhen. Schon ab ca 10 DP reichen schon 100 nicht mehr.
          Ich habe es jetzt auf 1000 stehen, damit gingen bisher auch ca 35 DP auf einmal.
          MicM
          MicM
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          Sorry, mein kompletter Forumsbeitrag ist verschwunden, stattdessen war da nur ein Script in Klartext über.
          Ich liefere morgen den kompletten Text nach. Ich darf dann alles noch mal neu schreiben :-(
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MicM Mic
            MicM
            MicM
            Mic
            @Mic
            Achtung, Script-Update (ich kann oben leider nicht mehr editieren, warum auch immer):
            //let test = {'id':'die State ID', name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT };
            let test = [
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_01', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'hallo welt' },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_02', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_03', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_04', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_05', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_06', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_07', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_08', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_09', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_10', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_11', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_12', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_13', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_14', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_15', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_16', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_17', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_18', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_19', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_20', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_21', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_22', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_23', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_24', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_25', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_26', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_27', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_28', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_29', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_30', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_31', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_32', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_33', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_34', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_35', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_36', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_37', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_38', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_39', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_40', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_41', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_42', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_43', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_44', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_45', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_46', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_47', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_48', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_49', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_50', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_51', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_52', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_53', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_54', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_55', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_56', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_57', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_58', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_59', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_60', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_61', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_62', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_63', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_64', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_65', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_66', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_67', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_68', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_69', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_70', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_71', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_72', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_73', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_74', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_75', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_76', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_77', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_78', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_79', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_80', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_81', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_82', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_83', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_84', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_85', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_86', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_87', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_88', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_89', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_90', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_91', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_92', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_93', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_94', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_95', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_96', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_97', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_98', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_99', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
            createUserDataState(test, function() {
                log('Nun sind wir in der callback-Funktion. Das bedeutet, dass alle States abgearbeitet wurden. Jetzt können wir hier was machen, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
                log('Happy coding! :-)')
             * Creates a state under 0_userdata.0
             * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
             * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of creating states outside javascript.x
             * Version: 0.2
             * @param {array} statesToCreate  Object or array of object with state details. Template: {'id':'Test.123.456', 'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
             * @param {object} [callback]  Optional: a callback function -- This provided function will be executed once all states are created.
            function createUserDataState(statesToCreate, callback) {
                const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                const LOG_DEBUG = true // To debug this function, set to true
                const WHERE = '0_userdata.0';   // You could change the starting path accordingly. Not recommended to change, though.
                if(!Array.isArray(statesToCreate)) statesToCreate = [statesToCreate]; // we allow both an array of objects or a single object
                let numStates = statesToCreate.length;
                let counter = -1;
                statesToCreate.forEach(function(param) {
                    counter += 1;
                    if (LOG_DEBUG) log ('Currently processing following state: [' + param.id + ']');
                    let stateId = param.id;
                    delete param.id; // remove it, to comply with ioBroker state syntax for setObject() and setState()
                    stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
                    stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
                    const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
                    if($(FULL_STATE_ID).length) {
                        if (WARN) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                        if (!WARN && LOG_DEBUG) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.');
                        numStates--;
                        if (numStates === 0) {
                            if (LOG_DEBUG) log('All states successfully processed!');
                            if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                if (LOG_DEBUG) log('An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                return callback();
                        } else {
                            return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                    // State is not existing, so we are continuing to create the state through setObject().
                    let obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.common = param;
                    setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                        if (err) {
                            log('Cannot write object for state [' + FULL_STATE_ID + ']: ' + err);
                        } else {
                            if (LOG_DEBUG) log('Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                            let init = null;
                            if(param.def === undefined) {
                                if(param.type === 'number') init = 0;
                                if(param.type === 'boolean') init = false;
                                if(param.type === 'string') init = '';
                            } else {
                                init = param.def;
                            setTimeout(function() {
                                setState(FULL_STATE_ID, init, true, function() {
                                    log('setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
                                    numStates--;
                                        if (LOG_DEBUG) log('fertig!');
                                            if (LOG_DEBUG) log('Function was provided');
                                            return callback(); //
                            }, 50 + (20 * counter) );
            • MicM Mic
              @Mic
              let test = [
               * Version: 0.2
                  let counter = -1;
                      counter += 1;
                          numStates--;
                                  return callback();
                          } else {
                      let obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = param;
                          if (err) {
                          } else {
                              let init = null;
                              } else {
                                  init = param.def;
                                      numStates--;
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @Mic
              was macht jetzt counter ?
                @Mic
                MicM
                MicM
                Mic
                @dslraser
                siehe oben fettgedruckt meine Korrektur, mehr Info folgt alsbald, es hat meinen kompletten Beitrag mit allen Erklärungen gelöscht!
                • MicM Mic
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @Mic
                  ich hatte es gestern vor Deinem letzten Beitrag mal für mich mit Deinem "vorletzten" Script probiert. Ich erstelle mir die Datenpunkte für ein Blockly in einem Blockly. Es wird auch alles richtig erstellt, spricht irgendwas dagegen, oder kann man das so machen ? Siehe Spoiler
                  So habe ich es in der Funktion...
                  //####################---Fenster Anzahl gekippt-geöffnet-geschlossen-gesamt---####################
                  createUserDataState('Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_gekippt', {'name':'01_Anzahl_Fenster_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                  createUserDataState('Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_offen', {'name':'02_Anzahl_Fenster_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                  createUserDataState('Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_geschlossen', {'name':'03_Anzahl_Fenster_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                  createUserDataState('Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt', {'name':'04_Anzahl_Fenster_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0});
                  //####################---Fenster offene-gekippte Fenster Liste---####################
                  createUserDataState('Fenster_zaehlen.05_offene_gekippte_Fenster_Liste', {'name':'05_offene_gekippte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
                  //####################---DP gesamte Fenster Liste mit Zustand anlegen---####################
                  createUserDataState('Fenster_zaehlen.06_gesamte_Fenster_Liste', {'name':'06_gesamte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
                  //####################---Fenster Liste iQontrol anlegen---####################
                  createUserDataState('Fenster_zaehlen.07_iQontrol_Fenster_Liste', {'name':'07_iQontrol_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer'});
                  //####################---DP Nachrichtenversand Telegram anschalten-ausschalten anlegen---####################
                  createUserDataState('Nachrichtenversand.Telegram.01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', {'name':'01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false});
                  //####################---DP Nachrichtenversand E-Mail anschalten-ausschalten anlegen---####################
                  createUserDataState('Nachrichtenversand.EMail.01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', {'name':'01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false});
                  //####################---Alexa Datenpunkte anlegen---####################
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.01Alexa', {'name':'01Alexa', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "smartName": {"de": "Alexa","smartType": "SWITCH"}});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.02Hans', {'name':'02Hans', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Hans","smartType": "SWITCH"}});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.03Vicki', {'name':'03Vicki', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Vicki","smartType": "SWITCH"}});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.04Conchita', {'name':'04Conchita', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Conchita","smartType": "SWITCH"}});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml', {'name':'05Alexa_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Alexa">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml', {'name':'06Hans_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Hans">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml', {'name':'07Vicki_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Vicki">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml', {'name':'08Conchita_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Conchita">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende', {'name':'09ssml_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice></speak>'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Alexa">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'11Hans_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Hans">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Vicki">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', {'name':'13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Conchita">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang', {'name':'14fluestern_anfang', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><amazon:effect name="whispered">'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende', {'name':'15fluestern_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</amazon:effect></speak>'});
                  createUserDataState('Alexa_Ansagen.Ansagen.Fensteransage', {'name': 'Fensteransage','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':false, "smartName": {"de": "Fensteransage","smartType": "SWITCH"}});
                   * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of this function.
                   * Version: 0.1 - Mic
                   * @param {string} stateId        State ID to be created under '0_userdata.0', like 'LivingRoom.Lights.Sideboard.Brightness'
                   * @param {object} param          Object with state details. Template: {'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
                   * @param {boolean} [warn=false]  Optional. Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                  function createUserDataState(stateId, param, warn) {
                      if (warn === undefined) warn = false;
                          if(warn) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                          return;
                      let obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = param;
                          if (err) {
                              log('Cannot write object: ' + err);
                          } else {
                              let init = null;
                                  if(param.type === 'string') init = 'noch leer';
                              } else {
                                  init = param.def;
                              setTimeout(function() { setState(FULL_STATE_ID, init, true); }, 1000); // see https://forum.iobroker.net/post/334331
                  • MicM
                    MicM
                    Mic
                    Nun noch mal neu die Erklärung zum obigen Script vom 08.01.2020:
                    Ich habe nun das Script wie folgt modifiziert:
                    • Man kann nun beliebig viele zu erstellende Datenpunkte gleichzeitig übergeben.
                    • Das Script arbeitet über callback, d.h. nach Abarbeitung (Anlegen) aller Datenpunkte kann dann danach ein beliebiger Code ausgeführt werden, z.B. eine Funktion main().
                    D.h. die 2 Log-Zeilen ('Nun sind wir in der call-Back-Funktion...' und "Happy Coding" werden erst ausgeführt, nachdem alle States angelegt wurden. Genau so kann man hier eine andere Function, aufrufen.
                    Da callback von setObject() scheinbar zu früh ausgeführt wird (siehe Beitrag) und setObject() bei einigen Datenpunkten immer länger braucht, habe ich zum Test einen Counter für den setTimeout() eingebaut, der damit wird jedes neue setObject() immer später ausgeführt. D.h. erster Datenpunkt nach 50ms, der 10. Datenpunkt nach 50 + (20 * 10) = 250ms, der 30. Datenpunkt nach 50 + (20 * 30) = 650ms, usw. Das ist ein reiner Test, man kann mit den Zahlen sicherlich weiter spielen.
                    Jedenfalls funktioniert das Script-Beispiel einwandfrei, es werden damit sauber im Test dann 99 Datenpunkte angelegt und danach was beliebiges ausgeführt (im Beispiel danach dann nur 2 Logzeilen).
                    Wer will, bitte gerne testen, das Script kann per Copy/Paste übernommen werden, es werden die 99 Datenpunkte dann unter "0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_01", "0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_02", "0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_03" usw. angelegt.
                    Das Script gibt umfangreiche Log-Zeilen aus, damit kann man alles nachvollziehen.
                      @Mic
                              return;
                          let obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          obj.common = param;
                              if (err) {
                              } else {
                                  let init = null;
                                  } else {
                                      init = param.def;
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @dslraser sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                      @Mic
                      Hi @dslraser
                      Mit Blockly kenne ich mich leider nicht wirklich aus. Mit dem neuen Script kannst du auch beliebig viele Datenpunkte gleichzeitig anlegen. Wäre cool, wenn du das bei dir mal testen kannst. :-) Kannst einfach das Script ohne Modifikation 1:1 in den JavaScript-Adapter copy/paste übernehmen.
                      • MicM Mic
                        @Mic
                        Hi @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @Mic sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                        In dem Spoiler von oben ist der Inhalt Deines Javascript in der Funktion.
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          Dein Javascript läuft bei mir sauber durch im Test.
                          Hier all deine Datenpunkte nun im neuesten Script, sollte ebenso alle sauber anlegen. Probier das mal aus:
                          let test = [
                              {'id':'Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_gekippt', 'name':'01_Anzahl_Fenster_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                              {'id':'Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_offen', 'name':'02_Anzahl_Fenster_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                              {'id':'Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_geschlossen', 'name':'03_Anzahl_Fenster_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                              {'id':'Fenster_zaehlen.04_Anzahl_Fenster_gesamt', 'name':'04_Anzahl_Fenster_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'def':0 },
                              {'id':'Fenster_zaehlen.05_offene_gekippte_Fenster_Liste', 'name':'05_offene_gekippte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' },
                              {'id':'Fenster_zaehlen.06_gesamte_Fenster_Liste', 'name':'06_gesamte_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' },
                              {'id':'Fenster_zaehlen.07_iQontrol_Fenster_Liste', 'name':'07_iQontrol_Fenster_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' },
                              {'id':'Nachrichtenversand.Telegram.01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'name':'01Telegram_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false },
                              {'id':'Nachrichtenversand.EMail.01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'name':'01EMail_Nachrichtenversand_Fenster_zaehlen', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.01Alexa', 'name':'01Alexa', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "smartName": {"de": "Alexa","smartType": "SWITCH"} },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.02Hans', 'name':'02Hans', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Hans","smartType": "SWITCH"} },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.03Vicki', 'name':'03Vicki', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Vicki","smartType": "SWITCH"} },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.04Conchita', 'name':'04Conchita', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Conchita","smartType": "SWITCH"} },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.05Alexa_ssml', 'name':'05Alexa_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Alexa">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.06Hans_ssml', 'name':'06Hans_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Hans">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.07Vicki_ssml', 'name':'07Vicki_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Vicki">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.08Conchita_ssml', 'name':'08Conchita_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Conchita">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.09ssml_ende', 'name':'09ssml_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice></speak>' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'10Alexa_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Alexa">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.11Hans_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'11Hans_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Hans">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'12Vicki_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Vicki">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', 'name':'13Conchita_Stimmenwechsel_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice><voice name="Conchita">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.14fluestern_anfang', 'name':'14fluestern_anfang', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><amazon:effect name="whispered">' },
                              {'id':'Alexa_Ansagen.Stimmen.15fluestern_ende', 'name':'15fluestern_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</amazon:effect></speak>' },
                              {'id':'XAlexa_Ansagen.Ansagen.Fensteransage', 'name': 'Fensteransage','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':false, "smartName": {"de": "Fensteransage","smartType": "SWITCH"} },
                           * Version: 0.2
                              let counter = -1;
                                  counter += 1;
                                      numStates--;
                                              return callback();
                                      } else {
                                  let obj = {};
                                  obj.type = 'state';
                                  obj.common = param;
                                      if (err) {
                                      } else {
                                          let init = null;
                                          } else {
                                              init = param.def;
                                                  numStates--;
                          • MicM Mic
                            @Mic
                            Hi @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            Funktioniert wie beschrieben.
                            9.1.2020, 19:57:43.914	[info ]: javascript.0 (376) Stop script script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen
                            9.1.2020, 19:57:44.004	[info ]: javascript.0 (376) Start javascript script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen
                            9.1.2020, 19:57:44.011	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_01]
                            9.1.2020, 19:57:44.015	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_02]
                            9.1.2020, 19:57:44.018	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_03]
                            9.1.2020, 19:57:44.021	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_04]
                            9.1.2020, 19:57:44.023	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_05]
                            9.1.2020, 19:57:44.026	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_06]
                            9.1.2020, 19:57:44.028	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_07]
                            9.1.2020, 19:57:44.031	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_08]
                            9.1.2020, 19:57:44.033	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_09]
                            9.1.2020, 19:57:44.037	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_10]
                            9.1.2020, 19:57:44.040	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_11]
                            9.1.2020, 19:57:44.042	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_12]
                            9.1.2020, 19:57:44.045	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_13]
                            9.1.2020, 19:57:44.047	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_14]
                            9.1.2020, 19:57:44.050	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_15]
                            9.1.2020, 19:57:44.052	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_16]
                            9.1.2020, 19:57:44.055	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_17]
                            9.1.2020, 19:57:44.057	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_18]
                            9.1.2020, 19:57:44.060	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_19]
                            9.1.2020, 19:57:44.062	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_20]
                            9.1.2020, 19:57:44.065	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_21]
                            9.1.2020, 19:57:44.067	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_22]
                            9.1.2020, 19:57:44.070	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_23]
                            9.1.2020, 19:57:44.072	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_24]
                            9.1.2020, 19:57:44.075	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_25]
                            9.1.2020, 19:57:44.077	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_26]
                            9.1.2020, 19:57:44.079	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_27]
                            9.1.2020, 19:57:44.082	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_28]
                            9.1.2020, 19:57:44.084	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_29]
                            9.1.2020, 19:57:44.087	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_30]
                            9.1.2020, 19:57:44.089	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_31]
                            9.1.2020, 19:57:44.092	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_32]
                            9.1.2020, 19:57:44.094	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_33]
                            9.1.2020, 19:57:44.097	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_34]
                            9.1.2020, 19:57:44.099	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_35]
                            9.1.2020, 19:57:44.102	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_36]
                            9.1.2020, 19:57:44.104	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_37]
                            9.1.2020, 19:57:44.107	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_38]
                            9.1.2020, 19:57:44.109	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_39]
                            9.1.2020, 19:57:44.112	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_40]
                            9.1.2020, 19:57:44.114	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_41]
                            9.1.2020, 19:57:44.117	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_42]
                            9.1.2020, 19:57:44.119	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_43]
                            9.1.2020, 19:57:44.121	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_44]
                            9.1.2020, 19:57:44.124	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_45]
                            9.1.2020, 19:57:44.126	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_46]
                            9.1.2020, 19:57:44.129	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_47]
                            9.1.2020, 19:57:44.131	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_48]
                            9.1.2020, 19:57:44.134	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_49]
                            9.1.2020, 19:57:44.136	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_50]
                            9.1.2020, 19:57:44.139	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_51]
                            9.1.2020, 19:57:44.141	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_52]
                            9.1.2020, 19:57:44.143	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_53]
                            9.1.2020, 19:57:44.146	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_54]
                            9.1.2020, 19:57:44.148	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_55]
                            9.1.2020, 19:57:44.151	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_56]
                            9.1.2020, 19:57:44.153	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_57]
                            9.1.2020, 19:57:44.156	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_58]
                            9.1.2020, 19:57:44.158	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_59]
                            9.1.2020, 19:57:44.160	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_60]
                            9.1.2020, 19:57:44.165	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_61]
                            9.1.2020, 19:57:44.168	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_62]
                            9.1.2020, 19:57:44.170	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_63]
                            9.1.2020, 19:57:44.173	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_64]
                            9.1.2020, 19:57:44.175	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_65]
                            9.1.2020, 19:57:44.178	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_66]
                            9.1.2020, 19:57:44.180	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_67]
                            9.1.2020, 19:57:44.182	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_68]
                            9.1.2020, 19:57:44.185	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_69]
                            9.1.2020, 19:57:44.187	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_70]
                            9.1.2020, 19:57:44.190	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_71]
                            9.1.2020, 19:57:44.192	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_72]
                            9.1.2020, 19:57:44.195	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_73]
                            9.1.2020, 19:57:44.197	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_74]
                            9.1.2020, 19:57:44.200	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_75]
                            9.1.2020, 19:57:44.202	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_76]
                            9.1.2020, 19:57:44.204	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_77]
                            9.1.2020, 19:57:44.207	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_78]
                            9.1.2020, 19:57:44.209	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_79]
                            9.1.2020, 19:57:44.212	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_80]
                            9.1.2020, 19:57:44.214	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_81]
                            9.1.2020, 19:57:44.217	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_82]
                            9.1.2020, 19:57:44.219	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_83]
                            9.1.2020, 19:57:44.222	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_84]
                            9.1.2020, 19:57:44.224	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_85]
                            9.1.2020, 19:57:44.226	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_86]
                            9.1.2020, 19:57:44.229	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_87]
                            9.1.2020, 19:57:44.231	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_88]
                            9.1.2020, 19:57:44.234	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_89]
                            9.1.2020, 19:57:44.236	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_90]
                            9.1.2020, 19:57:44.239	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_91]
                            9.1.2020, 19:57:44.241	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_92]
                            9.1.2020, 19:57:44.243	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_93]
                            9.1.2020, 19:57:44.246	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_94]
                            9.1.2020, 19:57:44.248	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_95]
                            9.1.2020, 19:57:44.251	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_96]
                            9.1.2020, 19:57:44.253	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_97]
                            9.1.2020, 19:57:44.256	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_98]
                            9.1.2020, 19:57:44.258	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Currently processing following state: [Mic_Test.Datenpunkt_99]
                            9.1.2020, 19:57:44.261	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            9.1.2020, 19:57:44.584	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_01]
                            9.1.2020, 19:57:44.584	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_02]
                            9.1.2020, 19:57:44.585	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_03]
                            9.1.2020, 19:57:44.585	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_04]
                            9.1.2020, 19:57:44.585	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_05]
                            9.1.2020, 19:57:46.707	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_06]
                            9.1.2020, 19:57:46.707	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_07]
                            9.1.2020, 19:57:46.708	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_08]
                            9.1.2020, 19:57:46.708	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_09]
                            9.1.2020, 19:57:46.709	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_10]
                            9.1.2020, 19:57:46.720	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_11]
                            9.1.2020, 19:57:46.720	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_12]
                            9.1.2020, 19:57:46.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_13]
                            9.1.2020, 19:57:46.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_14]
                            9.1.2020, 19:57:46.742	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_15]
                            9.1.2020, 19:57:46.743	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_16]
                            9.1.2020, 19:57:46.743	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_17]
                            9.1.2020, 19:57:46.744	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_18]
                            9.1.2020, 19:57:46.744	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_19]
                            9.1.2020, 19:57:46.744	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_20]
                            9.1.2020, 19:57:46.745	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_21]
                            9.1.2020, 19:57:46.760	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_22]
                            9.1.2020, 19:57:46.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_23]
                            9.1.2020, 19:57:46.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_24]
                            9.1.2020, 19:57:46.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_25]
                            9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_26]
                            9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_27]
                            9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_28]
                            9.1.2020, 19:57:46.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_29]
                            9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_30]
                            9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_31]
                            9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_32]
                            9.1.2020, 19:57:46.765	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_33]
                            9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_34]
                            9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_35]
                            9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_36]
                            9.1.2020, 19:57:46.766	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_37]
                            9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_38]
                            9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_39]
                            9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_40]
                            9.1.2020, 19:57:46.767	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_41]
                            9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_42]
                            9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_43]
                            9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_44]
                            9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_45]
                            9.1.2020, 19:57:46.768	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_46]
                            9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_47]
                            9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_48]
                            9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_49]
                            9.1.2020, 19:57:46.769	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_50]
                            9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_51]
                            9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_52]
                            9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_53]
                            9.1.2020, 19:57:46.770	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_54]
                            9.1.2020, 19:57:46.771	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_55]
                            9.1.2020, 19:57:46.806	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_56]
                            9.1.2020, 19:57:46.807	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_57]
                            9.1.2020, 19:57:46.807	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_58]
                            9.1.2020, 19:57:46.807	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_59]
                            9.1.2020, 19:57:46.808	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_60]
                            9.1.2020, 19:57:46.808	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_61]
                            9.1.2020, 19:57:46.809	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_62]
                            9.1.2020, 19:57:46.809	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_63]
                            9.1.2020, 19:57:46.810	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_64]
                            9.1.2020, 19:57:46.810	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_65]
                            9.1.2020, 19:57:46.811	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_66]
                            9.1.2020, 19:57:46.811	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_67]
                            9.1.2020, 19:57:46.811	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_68]
                            9.1.2020, 19:57:46.812	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_69]
                            9.1.2020, 19:57:46.812	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_70]
                            9.1.2020, 19:57:46.813	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_71]
                            9.1.2020, 19:57:46.813	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_72]
                            9.1.2020, 19:57:46.814	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_73]
                            9.1.2020, 19:57:46.814	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_74]
                            9.1.2020, 19:57:46.815	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_75]
                            9.1.2020, 19:57:46.815	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_76]
                            9.1.2020, 19:57:46.816	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_77]
                            9.1.2020, 19:57:46.816	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_78]
                            9.1.2020, 19:57:46.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_79]
                            9.1.2020, 19:57:46.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_80]
                            9.1.2020, 19:57:46.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_81]
                            9.1.2020, 19:57:46.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_82]
                            9.1.2020, 19:57:46.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_83]
                            9.1.2020, 19:57:46.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_84]
                            9.1.2020, 19:57:46.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_85]
                            9.1.2020, 19:57:46.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_86]
                            9.1.2020, 19:57:46.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_87]
                            9.1.2020, 19:57:46.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_88]
                            9.1.2020, 19:57:46.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_89]
                            9.1.2020, 19:57:46.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_90]
                            9.1.2020, 19:57:46.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_91]
                            9.1.2020, 19:57:46.823	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_92]
                            9.1.2020, 19:57:46.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_93]
                            9.1.2020, 19:57:46.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_94]
                            9.1.2020, 19:57:46.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_95]
                            9.1.2020, 19:57:46.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_96]
                            9.1.2020, 19:57:46.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_97]
                            9.1.2020, 19:57:46.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_98]
                            9.1.2020, 19:57:46.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Now we are creating new state [0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_99]
                            9.1.2020, 19:57:46.827	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_01
                            9.1.2020, 19:57:46.827	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_02
                            9.1.2020, 19:57:46.828	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_03
                            9.1.2020, 19:57:46.828	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_04
                            9.1.2020, 19:57:46.829	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_05
                            9.1.2020, 19:57:48.719	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_06
                            9.1.2020, 19:57:48.730	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_07
                            9.1.2020, 19:57:48.731	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_08
                            9.1.2020, 19:57:48.740	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_09
                            9.1.2020, 19:57:48.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_10
                            9.1.2020, 19:57:48.741	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_11
                            9.1.2020, 19:57:48.743	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_12
                            9.1.2020, 19:57:48.754	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_13
                            9.1.2020, 19:57:48.755	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_14
                            9.1.2020, 19:57:48.757	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_15
                            9.1.2020, 19:57:48.760	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_16
                            9.1.2020, 19:57:48.761	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_17
                            9.1.2020, 19:57:48.761	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_18
                            9.1.2020, 19:57:48.763	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_19
                            9.1.2020, 19:57:48.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_20
                            9.1.2020, 19:57:48.764	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_21
                            9.1.2020, 19:57:48.777	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_22
                            9.1.2020, 19:57:48.779	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_23
                            9.1.2020, 19:57:48.779	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_24
                            9.1.2020, 19:57:48.783	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_25
                            9.1.2020, 19:57:48.785	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_26
                            9.1.2020, 19:57:48.785	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_27
                            9.1.2020, 19:57:48.785	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_28
                            9.1.2020, 19:57:48.786	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_29
                            9.1.2020, 19:57:48.786	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_30
                            9.1.2020, 19:57:48.786	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_31
                            9.1.2020, 19:57:48.789	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_32
                            9.1.2020, 19:57:48.789	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_33
                            9.1.2020, 19:57:48.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_34
                            9.1.2020, 19:57:48.817	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_35
                            9.1.2020, 19:57:48.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_36
                            9.1.2020, 19:57:48.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_37
                            9.1.2020, 19:57:48.818	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_38
                            9.1.2020, 19:57:48.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_39
                            9.1.2020, 19:57:48.819	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_40
                            9.1.2020, 19:57:48.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_41
                            9.1.2020, 19:57:48.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_42
                            9.1.2020, 19:57:48.820	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_43
                            9.1.2020, 19:57:48.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_44
                            9.1.2020, 19:57:48.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_45
                            9.1.2020, 19:57:48.821	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_46
                            9.1.2020, 19:57:48.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_47
                            9.1.2020, 19:57:48.822	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_48
                            9.1.2020, 19:57:48.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_49
                            9.1.2020, 19:57:48.824	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_50
                            9.1.2020, 19:57:48.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_51
                            9.1.2020, 19:57:48.825	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_52
                            9.1.2020, 19:57:48.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_53
                            9.1.2020, 19:57:48.826	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_54
                            9.1.2020, 19:57:48.827	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_55
                            9.1.2020, 19:57:48.838	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_56
                            9.1.2020, 19:57:48.841	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_57
                            9.1.2020, 19:57:48.842	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_58
                            9.1.2020, 19:57:48.842	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_59
                            9.1.2020, 19:57:48.846	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_60
                            9.1.2020, 19:57:48.847	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_61
                            9.1.2020, 19:57:48.847	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_62
                            9.1.2020, 19:57:48.848	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_63
                            9.1.2020, 19:57:48.848	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_64
                            9.1.2020, 19:57:48.848	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_65
                            9.1.2020, 19:57:48.849	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_66
                            9.1.2020, 19:57:48.849	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_67
                            9.1.2020, 19:57:48.857	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_68
                            9.1.2020, 19:57:48.857	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_69
                            9.1.2020, 19:57:48.858	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_70
                            9.1.2020, 19:57:48.858	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_71
                            9.1.2020, 19:57:48.859	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_72
                            9.1.2020, 19:57:48.859	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_73
                            9.1.2020, 19:57:48.859	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_74
                            9.1.2020, 19:57:48.860	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_75
                            9.1.2020, 19:57:48.860	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_76
                            9.1.2020, 19:57:48.861	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_77
                            9.1.2020, 19:57:48.861	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_78
                            9.1.2020, 19:57:48.862	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_79
                            9.1.2020, 19:57:48.862	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_80
                            9.1.2020, 19:57:48.866	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_81
                            9.1.2020, 19:57:48.867	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_82
                            9.1.2020, 19:57:48.867	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_83
                            9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_84
                            9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_85
                            9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_86
                            9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_87
                            9.1.2020, 19:57:48.868	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_88
                            9.1.2020, 19:57:48.869	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_89
                            9.1.2020, 19:57:48.869	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_90
                            9.1.2020, 19:57:48.869	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_91
                            9.1.2020, 19:57:48.870	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_92
                            9.1.2020, 19:57:48.870	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_93
                            9.1.2020, 19:57:48.873	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_94
                            9.1.2020, 19:57:48.880	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_95
                            9.1.2020, 19:57:48.881	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_96
                            9.1.2020, 19:57:48.881	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_97
                            9.1.2020, 19:57:48.882	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_98
                            9.1.2020, 19:57:48.882	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: setState durchgeführt: 0_userdata.0.Mic_Test.Datenpunkt_99
                            9.1.2020, 19:57:48.882	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: fertig!
                            9.1.2020, 19:57:48.883	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Function was provided
                            9.1.2020, 19:57:48.883	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Nun sind wir in der callback-Funktion. Das bedeutet, dass alle States abgearbeitet wurden. Jetzt können wir hier was machen, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.
                            9.1.2020, 19:57:48.883	[info ]: javascript.0 (376) script.js.14_Eigene_DP_Vorlagen.DB_Userdata_erstellen: Happy coding! :-)
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              Super, freut mich. Vielen Dank fürs testen und auch den Logauszug 👍
                              • MicM Mic
                                //let test = {'id':'die State ID', name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT };
                                let test = [
                                createUserDataState(test, function() {
                                    log('Nun sind wir in der callback-Funktion. Das bedeutet, dass alle States abgearbeitet wurden. Jetzt können wir hier was machen, z.B. nächste Funktion main() aufrufen.');
                                    log('Happy coding! :-)')
                                 * Creates a state under 0_userdata.0
                                 * Source: https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                                 * Thanks to ioBroker forum user "paul53" for the basis of creating states outside javascript.x
                                 * Version: 0.2
                                 * @param {array} statesToCreate  Object or array of object with state details. Template: {'id':'Test.123.456', 'name':'NAME', 'type':'number', 'unit':'UNIT', 'min':MIN, 'max':MAX, 'read':true, 'write':true, 'role':'ROLE', 'def':DEFAULT }
                                 * @param {object} [callback]  Optional: a callback function -- This provided function will be executed once all states are created.
                                function createUserDataState(statesToCreate, callback) {
                                    const WARN = false; // Throws warning in log, if state is already existing. Default is false, so no warning in log, if state exists
                                    const LOG_DEBUG = true // To debug this function, set to true
                                    const WHERE = '0_userdata.0';   // You could change the starting path accordingly. Not recommended to change, though.
                                    if(!Array.isArray(statesToCreate)) statesToCreate = [statesToCreate]; // we allow both an array of objects or a single object
                                    let numStates = statesToCreate.length;
                                    let counter = -1;
                                    statesToCreate.forEach(function(param) {
                                        counter += 1;
                                        if (LOG_DEBUG) log ('Currently processing following state: [' + param.id + ']');
                                        let stateId = param.id;
                                        delete param.id; // remove it, to comply with ioBroker state syntax for setObject() and setState()
                                        stateId = (stateId.startsWith(WHERE)) ? stateId.substring(WHERE.length) : stateId; // remove WHERE from beginning of string
                                        stateId = (stateId.startsWith('.')) ? stateId.substring(1) : stateId; // remove first "."
                                        const FULL_STATE_ID = (WHERE.endsWith('.') ? WHERE : WHERE + '.') + stateId; // Final state
                                        if($(FULL_STATE_ID).length) {
                                            if (WARN) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                            if (!WARN && LOG_DEBUG) log('State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.');
                                            numStates--;
                                            if (numStates === 0) {
                                                if (LOG_DEBUG) log('All states successfully processed!');
                                                if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                    if (LOG_DEBUG) log('An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                    return callback();
                                            } else {
                                                return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                        // State is not existing, so we are continuing to create the state through setObject().
                                        let obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.common = param;
                                        setObject(FULL_STATE_ID, obj, function (err) {
                                            if (err) {
                                                log('Cannot write object for state [' + FULL_STATE_ID + ']: ' + err);
                                            } else {
                                                if (LOG_DEBUG) log('Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                                                let init = null;
                                                if(param.def === undefined) {
                                                    if(param.type === 'number') init = 0;
                                                    if(param.type === 'boolean') init = false;
                                                    if(param.type === 'string') init = '';
                                                } else {
                                                    init = param.def;
                                                setTimeout(function() {
                                                    setState(FULL_STATE_ID, init, true, function() {
                                                        log('setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
                                                        numStates--;
                                                            if (LOG_DEBUG) log('fertig!');
        if (LOG_DEBUG) log('Function was provided');
        return callback(); //
                                                }, 50 + (20 * counter) );
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @Mic sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                                Hier all deine Datenpunkte nun im neuesten Script
                                Funktioniert auch, bis auf einen "vertipper" . 😊 (XAlexa_Ansagen---ohne X)
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  @dslraser sagte in [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten:
                                  Cool, danke auch hier für deinen Test. Mit XAlexa bist du doch schon mal für die Zukunft gerüstet, so heißt ggf. dann die nächste Generation, die dann eine xbox integriert hat 😁
                                  • MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    Wegen fehlerhafter Funktion setObject() habe ich nun übrigens ein Github-Issue beim JS-Adapter geöffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474
                                    • MicM Mic
                                      @Mic
                                      Achtung, Script-Update (ich kann oben leider nicht mehr editieren, warum auch immer):
                                      let test = [
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_01', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'hallo welt' },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_02', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_03', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_04', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_05', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_06', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_07', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_08', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_09', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_10', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_11', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_12', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_13', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_14', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_15', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_16', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_17', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_18', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_19', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_20', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_21', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_22', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_23', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_24', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_25', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_26', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_27', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_28', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_29', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_30', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_31', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_32', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_33', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_34', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_35', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_36', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_37', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_38', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_39', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_40', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_41', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_42', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_43', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_44', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_45', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_46', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_47', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_48', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_49', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_50', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_51', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_52', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_53', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_54', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_55', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_56', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_57', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_58', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_59', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_60', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_61', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_62', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_63', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_64', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_65', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_66', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_67', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_68', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_69', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_70', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_71', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_72', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_73', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_74', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_75', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_76', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_77', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_78', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_79', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_80', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_81', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_82', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_83', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_84', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_85', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_86', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_87', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_88', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_89', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_90', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_91', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_92', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_93', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_94', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_95', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_96', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_97', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_98', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                          {'id':'Mic_Test.Datenpunkt_99', 'name':'Das ist ein Test', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false },
                                       * Version: 0.2
                                          let counter = -1;
                                              counter += 1;
                                                  numStates--;
                                                          return callback();
                                                  } else {
                                              let obj = {};
                                              obj.type = 'state';
                                              obj.common = param;
                                                  if (err) {
                                                  } else {
                                                      let init = null;
                                                      } else {
                                                          init = param.def;
                                                              numStates--;
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @Mic
                                      es gibt doch noch ein kleines Problem. Es werden zwar alle DP erstellt und auch smartNamen für den iot werden erstellt, sind aber dann in iot trotzdem nicht da.
                                      Abhilfe schafft dann das mit einzufügen. Ich weiß nur nicht ob ich das dann an der richtigen Stelle eingefügt habe ?
                                      obj.native = {};
                                      ist wohl das gleiche wie hier (und noch drei Beiträge weiter lesen)
                                      https://forum.iobroker.net/post/342777
                                      Ich habe es dann mal so wie hier eingefügt, dann geht es.
                                      https://forum.iobroker.net/post/334261
                                      paul53P MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Mic
                                        obj.native = {};
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @dslraser sagte:
                                        Die Reihenfolge ist egal: Es passt so.
                                        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                          @Mic
                                          obj.native = {};
                                          MicM
                                          MicM
                                          Mic
                                          @Mic
                                          obj.native = {};
                                          Danke :-) Habe ich mit eingebaut. Hier die Funktion in der aktuellen Version 0.5:
                                           * Creates states under 0_userdata.0
                                           * Autor: Mic
                                           * Version: 0.5
                                           * Parameter statesToCreate:
                                           *  - This can be a single object or an array of objects. If it is an array, the function creates all states per the objects.
                                           *  - The first object entry is "id" with the path/name of the state you want to create. Note: 'Test.123.456' and '0_userdata.0.Test.123.456'
                                           *    are considered the same and both will create a state '0_userdata.0.Test.123.456'.
                                           *  - All possible arguments after "id" (name, type, etc.) are described here: https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#state
                                           * PLEASE NOTE: Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                           *              PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                                           * Parameter callback: This is optional. You can pass a function which is executed AFTER all states were created.
                                           * @param {array} statesToCreate  Object or array of object with state details. Template: {id:'Test.123.456', name:'NAME', type:'number', unit:'UNIT', min:MIN, max:MAX, read:true, write:true, role:'ROLE', def:DEFAULT }
                                           * @param {object} [callback]  Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                                          function createUserStates(statesToCreate, callback = undefined) {
                                              const LOG_DEBUG = false // To debug this function, set to true
                                              // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                                              // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                                              // Increase this to 100, if it is not working.
                                              const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms)
                                              let counter = -1;
                                                  counter += 1;
                                                  if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + param.id + ']');
                                                      if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + FULL_STATE_ID + '] is already existing and will no longer be created.');
                                                      numStates--;
                                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                              if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                              return callback();
                                                      } else {
                                                  let obj = {};
                                                  obj.type = 'state';
                                                  obj.native = {};
                                                  obj.common = param;
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                                          if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + FULL_STATE_ID + ']')
                                                          let init = null;
                                                          } else {
                                                              init = param.def;
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + FULL_STATE_ID);
        numStates--;
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
        return callback();
                                                          }, DELAY + (20 * counter) );
                                          84.1k
