Steinel L600 CAM
@a200 Yepp, die selbe FW-Version. Ich habe das Gefühl, dass die Lutec-App schneller und fehlerfreier arbeitet. Z.B. sind die vorwählbaren Profile korrekt und lassen sich auch einstellen und abspeichern. Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass die Steinel-App Netzwerkabbrücke verantwortet. Eine Merkwürdigkeit ist mir aufgefallen: Mit der Lutec-App kann ich im Heim-Netz auf die Lampen zugreifen, egal ob das Internet für die Lampen gesperrt ist oder nicht. Melde ich mich per VPN in meinem Heimnetzt an funktioniert der Zugriff nur, wenn das Internet für die Lampen freigegeben ist. Das verstehe ich nicht.
@ggansde ich habe mir auch gerade die Lutec App runter geladen. Steinel resetet und Handy an die Lampe gehalten. Leider fehlgeschlagen. Muss Steinel deinstaliert werden? Ist das mega laute Piepsen normal?
@Smart86 said in Steinel L600 CAM:
Leider nein, denn wenn die SD-Karte eingelegt wird und ich diese danach wieder ausbaue müsste ich die Karte wieder formatieren, da ein Zugriff nicht mehr möglich ist.
bist du dir sicher, dass die SD-Karte OK ist? Schon mal eine andere versucht?
Ggf. solltest du die Überwachungsfunktion der Lampe mit Speicherung auf der SD deaktivieren.Hallo @joedi,
wie bzw. womit hast du die SD-Karte denn FAT32 formatiert?
Unter Windows oder Linux und mit welchem Tool bzw. Befehl? Mit Partitionstabelle oder ohne?
Ich Frage deshalb, weil auch bei mir das Script nicht ausgeführt wird und die SD jedes mal wieder in einem proprietären Format für DVR formatiert wird.
Die Aufnahmefunktion habe ich deaktiviert. Die Cam darf online gehen. Ich habe mit der aktuellen, sowie mit der China Firmware getestet. Immer mit dem gleichen Ergebnis, dass kein Script ausgeführt wird und die SD danach formatiert ist.
Wie gesagt, es gibt eben unterschiedliche Wege eine SD im FAT32 zu formatieren, teils auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Deshalb würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
Ganz normal über Windows mit Rechtsklick und dann "Formatieren"
Es ist normal, dass nach dem Reboot die Karte wieder in einem verschlüsselten Format vorliegt, jedoch sollte der Telnetzugang offen sein. Bei mir lag das Problem damals daran, dass ich die Cam zum Teil für Internetzugriffe gesperrt habe, warum auch immer wird dann das Script nicht richtig ausgeführt.
Das Ganze mit dem Telnetzugang hat bei mir aber nie richtig funktioniert. Meist war nach ein paar Tagen der Port wieder zu. Ich habe die Sache daher nicht mehr weiter verfolgt.
Hallo zusammen, ich verfolge den Thread schon länger und bin am hin und her überlegen ob ich mir die Kamera holen sollte. Soweit ich das richtig verstanden habe ist mittlerweile auch kein Downgrade mehr möglich.
Sprich es gibt mit dem neuesten SW Stand der Kamera keine Möglichkeit per IP-Adresse ein Bild abzufangen?
Ist die Kamera in irgendeinerweise mit der neuesten SW mit dem iobroker überhaupt noch nutzbar? Habe nicht jeden einzelnen Kommentar verfolgt.
Hat jemand herausgefunden, wie man die FW lesen kann? Ich habe die Platine zerlegt vor mir liegen, kann jedoch keine RX/TX Beschriftung finden... Ich würde da gerne mit Terminal dran...
Ist da schon jemand weiter?
@apfelschorle den Thread kenne ich. Leider finde ich kein RX/TX auf der Platine und der chip ist ein BDM. Da fehlt mir die Erfahrung wie ich da an die "pins" komme...
@passuff Hatte flüchtig auf das Bild geguckt und nicht gesehen das es BGA ist. Dann wirds schwierig, wenn die rx und tx verbindungen auf den innenlagen geroutet sind. Da kann nur helfen den BGA per Heißluft rauszulöten :/ um zu sehen wie die pins geroutet sind. Was nicht ohne ist und eher nicht zu empfehlen. Muss mal in mich gehen. Vielleicht gibt es nen anderen Weg
@apfelschorle Wie sieht die Leiterplatte eigentlich auf der Rückseite aus?
Wenn du einen Logicanalyzer hast der Uart Kommunikationen dekodieren kann könntest du an den Pins an den Buchsen schnüffeln.
Ich hab mir heute mal den Netzwerktraffic der Lutec und Steinel App angesehen.. meine Fresse, der Videostream und andere wichtige Sachen .. alles HTTP via Internet..
@parabelflug1 sagte in Steinel L600 CAM:
das hatte ich noch vor. mit raspion von ct lässt sich das ganz einfach machen.
@passuff
Hallo, ich habe eine sehr ähnliche Platte gesehen. Der Stecker am HI3518 (linker Rand) wurde als RS232-5V TTL beschrieben. Es sollten drei Lötpads vorhanden sein: 1-RXD, 2-TXD, 3-GND,
Auf dem Foto sind jedoch nur zwei Stifte des Steckers zu sehen. -
ich habe jetzt auch die Steinel L600 zu Hause und auch erfolgreich das Downgrade durchgeführt. Ich versuche aktuell, die Kamera in meine Surveillance Station einzubinden, welche auf einem QNAP NAS läuft. Gibt es hier jemanden, der das schon erfolgreich geschafft hat? Da ich beim Einbinden einer neuen Kamera einen Hersteller angeben muss, und die Kamera natürlich nicht dabei ist, hat es bisher nicht funktioniert. Ich habe schon diverse andere Hersteller ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg. Wie führt man das denn auf einem Synology NAS durch? Vielleicht kann ich mir da ja was abschauen.Edit: Grad selbst die Lösung gefunden. Man muss bei der QNAP einfach beim Hinzufügen der Kamera "Generic Model" und dann "Generic RTSP" auswählen, dann klappt es auch.
Aber ich habe noch ein anderes Problem.
Das Downgrad habe ich wie erwähnt bereits durchgeführt.
Aber seit gestern hat die Kamera bereits 2x die Konfiguration verloren. Ich musste sie dann über die App neu mit dem WLAN verbinden. Kennt jemand das Phänomen?Edit: Jetzt ist es grad wieder passiert. Die Kamera sagt dann vorher: "Restore Factory Settings - don´t turn off" oder etwas in der Art.
Edit2: Aktuell läuft es ohne Probleme. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. -
Hat jemand zufällig eine Ahnung, wie ich die WLAN Einstellungen ändern wenn ich per Telnet auf der Kamera bin? Ich müsste mich mit einer anderen SSID verbinden. Alternativ wäre es auch möglich, das Admin Passwort zu ändern, aber das finde ich auch nirgends (Ja, ich hab das Admin Passwort vergessen :-) )
Geht bei euch auch so häufig die Lampe an?
Bei uns geht sie auch an, wenn draußen niemand entlang geht.
Den Sensorerkennungsabstand habe ich ganz auf "Nah" gestellt. Stelle ich das damit überhaupt ein?
Was bedeutet "Manuelle Leuchtzeit"?@flisse Hatte die Lampe nur zum testen besorgt und nicht wirklich "Produktiv" in gebrauch. Ich weiß aber noch das in der App war aber eine Ausführliche Beschreibung was welche Funktionen zu bedeuten haben. Die App habe ich aber im Moment nicht mehr drauf.
@el_malto
Vielen Dank für die Antwort, aber aus den Erklärungen werde ich nicht so richtig schlau.
Was mich stört ist, dass das Licht auch angeht, wenn definitiv niemand draußen im Bewegungserfassungsbereich ist. Ich nehme das Videosignal der Kamera auf meinem Qnap NAS auf. Kann es damit zusammenhängen? -
@el_malto
Was mich stört ist, dass das Licht auch angeht, wenn definitiv niemand draußen im Bewegungserfassungsbereich ist. Ich nehme das Videosignal der Kamera auf meinem Qnap NAS auf. Kann es damit zusammenhängen?@flisse das ist leider einfach so. Ich glaube jedoch nicht, dass das speziell nur an dieser Lampe liegt. Ich beobachte auch bei meinen Nachbarn, dass das Licht bei Lampen mit Bewegungsmeldern ganz unvermittelt eingeschaltet wird, obwohl sich da nichts und niemand bewegt hat. Von denen hat jedoch niemand diese Steinel-Lampe, das sind einfach ganz normale Lampen aus dem Baumarkt.
